19.01.2015., 00:56 | #301 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,551
Novi ne zelis znati koliko kosta, dok polovnjacu mozes kupiti vec za stotinjak kn. Pokusaj radje to cudo utrapiti nekome za parsto kuna (ako uspijes), kupi SSD i uzivaj.
Programer
Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
19.01.2015., 01:05 | #302 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
gledam na ebayu adaptere,pitanje jel bi to funkcioniralo
Što ga više lome-to ga više volim! |
19.01.2015., 03:14 | #303 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,551
Programer
19.01.2015., 20:15 | #305 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 172
Gdje kupiti enterprise tvrdi disk?
Nakon zajebavanja s nabavom SCSI, idem prije odustajanja opet probati s ovim... Zna li netko trgovinu u Zagrebu, gdje se može doći i bez naručivanja kupiti starija (native 512-byte) serija enterprise (constellation i ultrastar) SATA tvrdih diskova? |
20.01.2015., 17:57 | #308 |
Lokacija: .
Postovi: 172
Znači ništa... |
15.05.2015., 20:51 | #309 |
Lokacija: .
Postovi: 172
SCSI HDD
Hocete li napisati iz svog iskustva ili donesenog misljenja iz tudjih iskustava, koji su SCSI diskovi bili najtrajniji pri obicnom, a koji pri jacem opterecenju (proizvodjaci i modeli)? Jesu li ti najkvalitetniji proizvodjaci isti i kod novijih SAS diskova? Znam da se svi diskovi s vremenom pokvare, ali zanimalo me jesu li se neki isticali po kvaliteti izrade. |
16.05.2015., 09:36 | #311 |
Ovo će ti najbolje znat Iggy i Bubba, al ja ti iz svog iskustva mogu reći da smo svojevremeno na prijašnjem poslu imao IBM SCSI disc 18Gb 10000rpm ? ako se ne varam, i stvarno je bio tad vrh po cijeni i po trajnosti. |
18.05.2015., 17:37 | #312 | |
Postovi: 4,888
Makar, naići na neku "problematičnu" seriju je bilo jako teško. Posebno s ovim zahtjevom s "običnim i jačim" opterećenjem. Apsolutno omiljeni - IBM s natpisom "Made in Mainz".
Igor Batinic |
18.05.2015., 21:29 | #314 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,474
Meni je svojevremeno na jednom serveru koji je imao 2 kutije sa po 12 diskova se desila situacija da nakon cca 3 godine rada je odapelo 6 diskova u 7 dana. IBM diskovi Bilo to dosta davno.... |
19.05.2015., 07:51 | #315 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 861
ja jedino imal losa iskustva sa prvim Z serijama IBMa i recimo maxtor atlasi su radili bez greska u R/W, ali su im lageri odlazili pa su zujali ko boeing
don't use ATA/SATA, it's bad for your health use SCSI/SAS and live longer! |
25.05.2015., 17:25 | #316 |
Lokacija: .
Postovi: 172
Hvala na odgovorima. |
04.07.2015., 13:57 | #317 |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,544
A bilo je tu svega, IBM/Hitachi, Seagate, Fujitsu su slovili kao dobri diskovi u zadnjim generacijama... Imam tu dva komada 36GB ako nekom treba (Seagate i IBM)...
Thinkpad - Nikad ne umiru, samo postanu obsolete... (c)FujiLim |
16.07.2015., 11:40 | #318 |
Postovi: 94
Imao jedan WD SCSI 9,1 GB ali da se sjetim koja tocno oznaka..uh.... znam da nije riknuo cca 10 godina, a i ne mogu se oteti dojmu imho da su se prije diskovi bolje izradivali nego danas |
23.07.2016., 20:48 | #319 |
Postovi: 399
IBM, diskovi, kontroleri, SAS...
Imam pitanje, a nisam pronašao ništa slično u dokumentaciji servera, kontrolera, a bome ni surfajući na netu. Dakle, server je IBM M4 generacije. Raid kontroler je M5110 i na njega je spojeno 7 SAS diskova u RAID5 polju (znam da je to "hrabro", pa preskočite komentare ). Trebam "oduzeti" 3 diska iz postojećeg polja i umjesto njih staviti druge diskove. E sad, diskovi se mogu dodavati i polje se može proširiti na nove, i to sve radi online bez gašenja servera, ali smanjivanje izgleda nitko nije radio... Imam backup svega, ali volio bih izbjeći tu soluciju brisanja svega i ponovnog kreiranja volumea ako je ikako moguće. Need advice, pls Iggy? |
24.07.2016., 09:53 | #323 |
Postovi: 22,678
Znači nemaš sreće, eto ti posla za nedjelju |
24.07.2016., 10:38 | #325 |
Postovi: 399
"VMware recommends using a retail purchased USB flash drive of 16 GB or larger..." https://kb.vmware.com/selfservice/mi...rnalId=2004784 Tako da odbacite moj komentar o 4GB usb memoriji. |
25.07.2016., 11:43 | #326 |
Postovi: 399
Na kraju će dobro poslužiti Synology NAS, njega ću dodati kao drugi datastore, migrirati virtualke, backupirati esxi te ponovno napraviti polja. Da li će mi virtualne mašine zadržati iste mac adrese kada ih importiram u novo instaliran esxi? |
25.07.2016., 14:51 | #328 |
Postovi: 399
Možeš ali već se dogodilo nekom korisniku: "I have documented the MAC addresses, and have tried to statically set them, however, ESXI complains that they are not allowed because they overlap with VMWare's reserved MAC addresses." Provjerit ću u konfiguraciji vm-a možda stoji zapisan mac. |
25.07.2016., 21:46 | #329 |
Postovi: 399
Testirano, mac adresa se nalazi u konfig fileu vm-a. Dodan synology kao nfs datastore. Virtualka prebačena na drugi datastore i zadrzala sve postavke. Pitalo me da li sam je movao ili kopirao, tu sam izabrao move, jer bi mi možda copy generirao novi mac. Sada cu testirati koliko vma mogu istovremeno imati pokrenutih. Dva su diska u raidu1, wd red. Nije predvideno za ovaj slucaj ali neka izdrzi 2 dana i ja zadovoljan... Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
21.08.2016., 23:19 | #330 |
Postovi: 399
Evo prošlo je dosta vremena, pa rekoh da javim Sve je prošlo točno kako sam planirao, osim što sam naišao na bug u zadnjem firmwareu IBM raid kontrolera gdje bi kod inicijalizacije samog kontrolera otišao u nekakav timeout i ne bi prepoznao diskove. To sam riješio flashiranjem starijeg fw-a. Sada ssdovi kuckaju i server doslovno leti s njima. Volio bih da sam bio u mogućnosti dodati i mehaničke diskove uz ssd, ali mi bios kontrolera nije dozvoljavao kreiranje virtualnog drivea s njima. Bilo je ili ssd ili meh. Napravit ću još jedan pokušaj jer sam napokon dobio storage manager da radi kako treba i da prepoznaje kontroler na mreži, pa ću probati "iz njega" dodati grupu diskova. Ali to je to, može se. Sretno tko god se upusti u ovako nešto |
