#361 | |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 37
#362 |
ne bi bottleneckao ni 980ti |
#363 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pozdrav ekipa, imam upit. Vlasnik sam grafičke kartice dolje iz potpisa i jučer mi je prilikom pokretanja neke aplikacije izbacila sivi ekran. Nakon restarta windowsi su se podignuli do welcome screena ali opet se pojavio sivi ekran. Odspojim HDMI kabel na kojeg je spojena televizija (monitor je preko display porta spojen na karticu) i konačno se računalo upali normalno. Danas opet spojio TV preko HDMI-a restartirao računalo opet ista stvar se desila, odspajanjem proradilo sve. I ništa pokrenem Assetto Corsu opet izbacuje sivi ekran. Svaka igra koju pokrenem baca sivi ekran i moram restartirati komp. Jednostavno odbija ući u 3D. Počistio sa DDU-om drivere i napravio reinstall opet ista stvar se dešava. Također komp ne reagira na reset gumb odmah nego hanga 3-4 sekunde pa se onda tek totalno ugasi i ponovno upali. Se nekom desila slična stvar? I još jedno pitanje, bila je na reklamaciji 11.6.2015, prije tog je bila jos jednom na reklamaciji 8.9.2014. (imam obje servisne primke) nisam prvi vlasnik (to su mi kenjali malo sta nisam prvi vlasnik al aj). Originalni račun tj. kartica je kupljena u ADM-u 28.1.2014, ili ako sam u pravu na novu karticu počinje teći nova garancija od dana kad je zamjenjena? Također kutiju original imam ali nemam onu iznutra kutiju sa onim bjelim stiroporom ili sta vec je pa ne znam hoce li mi kenjati za to? Thanks! ![]()
#364 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Sve je ok,reklamiraj.nesipravan produkt.
#365 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Nemaju oni šta "kenjati", kutija koju imaš je ona koju dobiješ kada zamjene GPU na jamstvu te za istu karticu i ja imam sličnu kutiju. Nema tu problema oko zamjene i šta trgovina ima s time koji si ti vlasnik. Samo mijenjaj i ne slušaj šta pričaju u trgovini te obavezno zamjena za vrijednost tvoje kartice (ne one fore koliko sada ta kartica vrijedi i sl.....gledaš samo i jedino ono što piše na računu te samo i jedino tu cijenu (u slučaju da nemaju taj GPU i nude neki drugi) i ne pristaj ni "pod razno" za bilo šta jeftinije). Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk |
#366 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Nemam više artefakata da R9 280X tj.pojava se povremeno,no pojavio mi se flickering u igrama,ekran treperi kao las vegasu,problema nemam u 2D,jel to za RMA ili što ? U filmovima niti 2D radu nemam problema,samo igrama pa sumnjam da je do monitora. Poslano sa mog Le 1 Pro koristeći Tapatalk |
#367 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
#368 | |
Postovi: 1,517
Ako nemaju karticu koju imaš, moraju napraviti zamjeni za karticu koja sada toliko košta. Ne mogu oni procijeniti karticu pa zato se daje ona kartica koja u tome trenu košta onoliko koliko je tvoja bila nova. Jedino ako imaju karticu kao što je tvoja, onda dobivaš istu karticu. Meni na istoj uskoro ističe jamstvo i bilo bi lijepo da ode u vječna lovišta. ![]() Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk |
#369 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Moja je počela sve češće bacati artefakte,pogotovo nakon jedno 20-30 minuta BF4. Tako da sam odlučio reklamirati jer na svu sreću je Asusova pa imam 3 godine garancije i vrijedi mi još jedno 7-8 mjeseci pa da ga iskoristim. Nadam se da Links neće ništa izmišljati s reklamacijom. Prema računu je plaćena 2280kn,pa ću gledati da ju zamijenim sa RX 480 |
#370 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Sad dobio mail od ADM-a, kazu da je kartica ispravna. Nije mi jasno, evo trenutno je 8800GT u kompu sve radi normalno. Dal moze biti da je do monitora problem ili display porta preko kojeg je spojen monitor. ![]() Ovakvu sliku sam dobio nakon reinstalacije winsa, a kad je isao povuci drivere preko windows updatea totalno se smrzao.
#372 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Nista cekam danas da je buraz donese iz Zagreba sa servisa pa je isprobam opet. Bit ce jos cudnije ako bude radila kako spada. Ne vidim razloga zasto je nebi testirali. Edit: Evo i slike na 8800GT preko VGA kabela, preko display porta je uvijek normalna slika, kad god spojim bilo šta preko VGA porta daje ovakve "sjene" na tekstu slikama i sl. ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 11.07.2016. u 13:46. |
#373 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#374 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Te smetnje su tzv 'moire effect', a nastaju jer se pixeli (analogni) ne podudaraju perfektno sa pixelima na ekranu. Kod CRT-ova tih problema nema, ali LCD-i su druga prica. To se moze smanjiti sa postavkama na monitoru da napravi autodetect i pokusa podesiti velicinu i poziciju slike na nivou piksela, ali nije uvijek 100% savrseno. Jedini (pravi) nacin je digitalni kabel, a ne VGA.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#375 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Buraz donjeo karticu, obrisao nVidijine drivere, izvadio 8800GT, stavio nazad 280X evo radi sve, svaka igra normalno radi, nemam pojma zašto prošli tjedan nije. Vidjet ću još kako će se ponašati narednih par dana ali eto...enigma.
#376 | |
Postovi: 1,127
Zna li netko koji je to servis,poslao sam im mail ali treba im dan-dva da odgovore. |
#379 |
kakve su vam idle temperature? meni je trenutno ova https://www.techpowerup.com/gpudb/b2...irectcu-ii-top na 40% fan - 45-47 stupnjeva. na benchmarku full load ide do 75 stupnjeva |
#380 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#382 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 8
Pozdrav ekipa imam jedno pitanje za vas. Dakle imam R9 280 Msi grafu koja je do sad bila zbilja dobra, no u zadnje vrijeme temperatura dok igram Overwatch skace od 83-90 stupnjeva sta je zbilja previse :/ Pc sam ocistio tako da nije problem prasine. Temperatura CPU i sve ostale su dobre.... Imate kakav prijedlog sta mi je radit? Hvala unaprijed |
#384 |
Postovi: 8
Ne ne overclocka sam ja nju prije sa 945 na 1030 Hz i poveca voltazu, no vratio sam sve na njene prvotne postavke :/ zato mi i jest cudno..... |
#385 |
Postovi: 8
#386 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Uninstaliraj sve šta je vezano za nju (drivere, afterburner ili bilo koji drugi "GPU" alat), pa ponovo instaliraj... Ako ne pomaže probaj prominit pastu na grafi (ako to znaš)? Jesi kuler od grafe detaljno čistija od prašine? Kakva ti je provjetrenost kejsa, koliko ventova i koji su (8/12/14cm)? Da nisi možda neke novije drivere nedavno stavlja - probaj neke starije s kojima si prije kuburija dok je bilo sve ok - za probu? Jel kuler zbilja toliko vruć na dodir, nadam se da senzor nije crka/krivo pokazuje vrijednosti (popipaj lagano heatpajp dok je u idleu, pa u loadu) ? Ima tu još posla, a yebeno je vruće ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#387 |
Postovi: 3,775
ma ni slučajno pastu mijenjati. Em se može nešto shebati, em i da je stara original pasta, sa novom nećeš dobiti više od 5-6 stupnjeva u loadu. Ovo kaj se njemu događa je nekaj drugo očito. Probaj bolje provjetriti case ili skinuti bočnu stranicu? |
#388 |
Postovi: 8
Imam Zalman Z3 kuciste i koliko znam opremljeno je sa 3 125mm ventilatora...... Probao sam jednu stvar xD hahahaa skinio sam bocnu stranu i stavio u sobu blizu pc-a ventilator temperatura gpu je pala sa 87 na stabilnih 70/71 stupanj...... Vjerojatno kuciste lose hladi + soba mi je vruca dosta sama po sebi ljeti |
#389 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
z3 kuciste bi trebalo doc sa 4 120mm venta problem je kaj 3 ispuhuju a jedan upuhuje koji jos vuce preko mreze+filtera a slab je provjetri taj case bolje , napred skini filter i dodaj jedan vent ili dva bolja odkako sam sebi na tom kucistu skino filter imam puno manje prasine u njemu jer nema vise negativnog tlaka |
#390 |
Postovi: 4,037
Krivo - Z3 dolazi s 3 venta, a Z3+ s 4 venta (osim ako proizvođač ne laže) Prednji usis, otraga i na vrhu ispuh.... Ta MSI grafa je s 2 venta pretpostavljam? Di je do sada radila, tek si je kupija ili.... (jer već smo u 9. misecu, tj. pred kraj lita, pa me zanima)? Za svaki slučaj provjeri fan kontroler na kejsu, možda je podešen na minimum pa se ventovi sporo vrte.
