Staro 04.07.2016., 17:00   #1291
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Wireless B - 11mbps
Wireless G - 54mbps
Wireless N - 300mbps
Wireless AC - do 1Gbps (ovisno o tipu ac-a)
to su ti teorecke maximalne moguće brzine koje nikad nećeš dobit,
ali ak ti šalje ruter u "g" modu onda će teško stići do kompa više od 30,
u "n" modu nećeš dobit 300 ali gotovo sigurno 100 hočeš a i 200 je vjerojatno,
ako ti treba više onda je jedino rešenje dodatni ruter i AC
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.07.2016. u 11:25.
Staro 04.07.2016., 17:47   #1292
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Podesi na "Auto" jer ako ti laptop ima samo "b" i "g" mod a na ruteru fiksno na "n" neće moći komunicirati međusobno
Ove brzine teoretske su zapravo takt (clock) modulatora u wifi uređaju i nemogu se postići jer princip rada je slanje paketića podataka a nakon svakog paketića drugi uređaj mora potvrditi prijem tako da se neradi o permanentnom slanju već isprekidano prima potvrde.
Za "n" i "ac" postoje dvije brzine , kod "n" je 20MHz (150Mbps) ili 40MHz (300Mbps) i oba uređaja moraju biti u istom modu i širini (MHz) da bi se postigla ta teoretska brzina a praktična je ako nema smetnji oko 60% od teoretske.
Da ne zaboravim i sa "ac" modom koji se koristi samo na 5GHz bandu širine su 80MHz i 160MHz ....
edit...zaboravih napomenuti da je domet manji oko 20% ukoliko se koristi veća širina kanala.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.07.2016. u 17:57.
Staro 04.07.2016., 18:28   #1293
SarumanCrni
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 7
Sad je na "n" da stavim na b+g?
SarumanCrni je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2016., 22:06   #1294
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Jel primaš signal na "n"-u, ako primaš podesi karticu na računalu/laptopu na "n" i izmjeri brzinu,
ako nije zadovoljavajuća mjenjaj kanale dok ne dobiješ ono što te zadovoljava,
to naravno pali ako su ruter i računalo u istoj sobi, ako su zidovi između onda trebaš druga rešenja.
"n" ti je bolji od "b i g" ako imaš sve uključeno signal će ti se rasipat pa će biti još sporije.
a koju brzinu interneta imaš, VDSL ILI optika ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.07.2016. u 11:23.
Staro 04.07.2016., 23:58   #1295
SarumanCrni
Postovi: 7
VDSL. Eto, problem riješen, logirao sam se na router i napravio novu bežićnu kućnu mrežu, a staru izbrisao i sada sve štima, max brzina od 40 Mbps na svim uređajima.
Staro 07.07.2016., 20:09   #1296
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
cini mi se da nista skoro od 040 fw i vracanja n300 mode pa si razmisljam o stavljanju speedporta u bridge i neki ac router. Asus RT-AC55U ili Asus RT-AC1200G+, koji od ova dva bi bio bolji?
Staro 15.07.2016., 17:43   #1297
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
napokon mi radi sve i po osječaju kako sam zamišljao 200/100
izišao je novi firmware za asusa rt-ac66u 3.0.0.4.380.3831(a vjerojatno i za druge rt routere) i sad šljaka sve bajkovito.
Staro 15.07.2016., 18:02   #1298
Mikeyy
Postovi: 2,078
Samo pažljivo sa instalacijom najnovijeg ASUS firmware. Od verzije 3800 imaju zaštitu, i nema više instalacije firmwarea od trećih strana koji nisu odobreni od Asusa.
Merlin će biti, Tomato možda, ostali vjerovatno ne.
Staro 15.07.2016., 18:33   #1299
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Merlin ide 100%, tomato isto al bar kod mene problemi s brzinom,
ima nešto malo dd-wrta, a ostatk ni ne podržava, ali i ovaj stock radi savršeno,
a asus ima ASUS Firmware Restoration tool pa su igre oko firmwarea znatno olakšane.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.07.2016. u 11:21.
Staro 16.07.2016., 20:42   #1300
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,323
Da li nekome ovih dana dosta sporo otvara stranice? Firmware 0.36 verzija. Da li se taj problem može nekako riješiti da mi stranice fluidno otvara? Ide mi na živce -.-' Vjer dns zajebava.
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2016., 08:52   #1301
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
fluidno otvaranje stranica nijedan Firmware, bar kod mene nije riješio,
najbliži sa lagom sekundu - dvije prvih par dana su bili 028 i T8,
t-comov dns server nije ni tolko loš kolko je speedport šrot,
jedino trajnije rešenje lagova, pucanja usporavanja - je nabava dodatnog rutera koji ima mogučnost vlan taganja.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.07.2016. u 11:20.
Staro 18.07.2016., 14:58   #1302
MisterX021
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 39
Upravo me jučer digli sa .038 na .039.
Jel ja ovo dobro vidim.... DynDNS ponovo ne radi kako treba!?
Na 0.38 sve mi radilo OK sa sada opet isto sr***
Kakva su vasa iskustva?
MisterX021 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2016., 18:42   #1303
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Samo sad ti je problem što više nemreš vratiti sam firmware na .038,
a i veliko pitanje je hoče li se tehničar htjet zaebavat s vračanjem,jer navodno vračat može jedino centrala.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.07.2016. u 21:29.
Staro 18.07.2016., 20:59   #1304
MisterX021
Postovi: 39
da znam... ali uspjelo je cak relativno jednostavno....0800-9000... prijavio kvar...(tj rekao sto ne valja...lijepo zamolio ) i tehnicar me zvao za pola sata i vratio bez problema na 0.38T8. Sada je sve opet OK.
Navodno oni to dizu rucno svima... nije automatika, pa tako i meni. Sada sam navodno miran do daljnjega... kao digli su me... ovaj me vratio... i svi zadovoljni.
Novi fw navodno samo popravljaju maxtv.. a to ionako ne koristim pa nisu pravili probleme.
Staro 19.07.2016., 19:52   #1305
Jasperx
Postovi: 60
Joj nabijem ih, evo i meni digli na 039. Najviše me smeta jer mi sad repeater ne radi jer su ukinuli 40mhz kanale i sad moram ic cackat.
Ne samo da nemamo ac kao svabe nego su nam sad i ovih 300mbita lana ukinuli. Gamad.
Edit: oke restart repeatera je sredio stvar al me i dalje živcira sto su ga dodatno okrljaštili D:
Zadnje izmijenjeno od: Jasperx. 19.07.2016. u 20:07.
Jasperx je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2016., 22:36   #1306
MisterX021
Postovi: 39
...dakle... nakon jucerasnjeg posta ....
...evo ga opet..... .039 nocas oko 2h automatski.
... ne ne gospodine .. to mi rucno nije vam se to automatski updejtalo.. evo vratim vam odmah na .038... da bi istu noc u 2.00h dosao na .39.
koje heb**e seronje. Ne zna im lijeva sto im radi desna. Nemam zivaca sada opet potezati se sa sluzbom za korisnike, ali za dan dva... idemo ponovo... samo manje ljubazno....
Zadnje izmijenjeno od: MisterX021. 19.07.2016. u 22:53.
Staro 19.07.2016., 23:46   #1307
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
na acs je postavljeno automatski updatanje na .039 -očito da oni smatraju da .039 riješava sve probleme i da ga svi moraju dobiti,
bez obzira kolko ga vračali ručno vjerojatno kod promjene ip adrese će ti uvjek vratiti na .039 rešenje bi bilo dobra volja tehničara da ti izbriše povezivanje na acs,
tj. adresu acs-a,ali za to treba potcrtano dobra volja tehničara,drugo rešenje dugotrajnije već sam opisao paralelni rad speedporta i kupljenog rutera
i onda vas baš briga koji je firmware na speedportu glavno da telefon i max tv s njega rade, za ostalo se brine kupljeni gigabitni router ,
od kojih valjda svaki na tržištu za klase bolje radi i spaja se nego speedport na internet.
Staro 20.07.2016., 01:18   #1308
Thunderhawk
Postovi: 6
Firmware
Ima li koja dobra duša da udjeli firmware? Koji znate da radi. Po mogućnosti 36 ili 39.
Hvala!
Thunderhawk je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2016., 10:00   #1309
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Thunderhawk Pregled postova
Hvala!
na .039 nemožeš više sam mjenjat firmware ,a da bi ga dobio moraš ići preko
08009000,ili čekat da ti ga sami dignu,.036 ti mogu poslat na mail, pošalji mail na pm.
Staro 21.07.2016., 00:21   #1310
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,323
Koliko vidim i meni automatski digli na 09091601.00.039. Neda mi se zajebavat sa tim vraćanjem na stariji firmware. Jedini problem koji ja sa netom imam je da nekad sporo otvara neke određene stranice vjer zbog hvatanja dns ip-a (jbg to mi zna smetati, ali što ćeš kad nema pravog rješenja još).
Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 21.07.2016. u 00:26.
Staro 21.07.2016., 00:37   #1311
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
stvarno vas više nekužim, speedport je smeče od rutera, preslab premalo memorije, nijedan firmware nezadovoljava sve,
ili puca veza ili dns šteka ili naglo usporava ili max tv šteka ili bridge neradi,
linija do onta je pa mogu reči fantastična, ako vam se eto neda prigovore pisat da eventualno u nekoj skoroj budučnosti promjene rutere investirajte onda u neki dodatni ruter i manje više svi problemi rješeni.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2016. u 14:03. Razlog: Daj piši čitko i sa razmacima
Staro 21.07.2016., 13:07   #1312
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,603
Autor skalar Pregled postova
i onda vas baš briga koji je firmware na speedportu glavno da telefon i max tv s njega rade, za ostalo se brine kupljeni gigabitni router.
Sve dok se šrotu modem zbuga(što je dosta puta znalo).
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 21.07.2016., 17:43   #1313
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
evo kod mene sad .028 firmware
sistem složen ont tp-link ---kineski šuga buga gb switsch--- paralelno speedport za tel. i asus rt-ac66u za internet i maxtv ,
preko 2 mjeseca niti čupanja iz struje niti rebotanja,jedini prekid je bio update asusovog firmwarea,u bridgeu i na T8 i na .039
je dolazilo do blesiranja u prosjeku 1 x tjedno uz gotovo svakodnevne sitne neštašluke ,lagovi, dns problemi itd.
Staro 23.07.2016., 13:20   #1314
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,603
Oped moja stoji.Što će bit sa prosječnim korisnikom?Oni niti neznaju što je to modem a kamoli FW.
Ubacit će im 039 i eto sranja.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 23.07.2016., 15:46   #1315
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ali tu nemožeju ništa,navodno da i sami tehničari prijavljuju poteškoće
sa speedportom svojim nadređenima,ali očito da t-comu je ušteda pinke
bitnija od zadovoljstva korisnika,a alternative baš i nema ,za 100/20
možda bnet ,a kod njih pak je služba za korisnike užas nad užasima,
mislim da korjen svih tih problema je u HAKOMU nebriga za korisnike -
male potrošaće,ovak dok dođeš do njih prođe ti pola ugovora,
a s obzirom da zamjena rutera kod t-coma nije neki veliki problem, vjerojatno se dešava
da prođe cijeli ugovor a sa prigovorima si na pola puta.
govorim o tome ako čovjek neželi raskid ugovora,vjerojatno na prvi spomen
raskida ga i dobiješ.
Staro 23.07.2016., 18:40   #1316
HyperX
HyperX's Avatar
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Evo ga konačni rezultat poboljšavanja interneta na Speedportu. Kupljeni pigtail, dva komada, dvije antene od TP-linka 8dbi, i za 15 min spojeno i razlika u signalu u najudaljenijem dijelu stana se osjeti i na brzini i jačini signala,mjereno sa tri različita uređaja i tri različita programa. Ovo zadovoljstvo me koštalo 103kn...nosače za antene sam napravio sam od lima, od onih poklopaca od kućišta za prazne pci slotove...
HyperX je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2016., 21:11   #1317
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
nadam se da nisi vidljivo oštetio kučište,jer bi moglo biti problema prilikom zamjene-eventualnog vračanja rutera,inaće wifi je valjda jedina stvar, do ovog 039 firmwarea
na tom ruteru kaj mi nije svaralo probleme.
Staro 23.07.2016., 21:46   #1318
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Ništa nije oštećeno,u rukavicama sam ga otvorio,čačkalicama micao one plastikice što ga drže,a ovi nosači su zakačeni na kukicu,ništa nije izbušeno,zaljepljeno i sl, vratim na standard za 5 min...
Staro 25.07.2016., 03:29   #1319
darevk
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 6
Pozdrav svima! Ovo je moj prvi post i mozda sada ispadnem malo padobranac, ali ova tema mi se cini prikladna za pitati.
Znaci ovako: imam ZTE 931 VII od telekoma i njihov internet te sam danas nabavio ovaj speedport W724V Type Ci. S obzirom da je zte u prvoj kući, postoji li mogucnost da ovaj speedport bude kao neki AP ili repeater u drugoj kuci? Treba naglasiti kako imam vec provucen kabel iz zte-a iz jedne kuce u drugu koji zelim ustekati u ovog speedporta. Najvise me brine svo to konfiguiranje pa me zanima koji bi bio najbezbolniji nacin? Inace dosta pratim informatiku, ali u mreze nisam bas upucen, tak da hvala unaprijed svima na pomoci!
darevk je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2016., 07:58   #1320
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
jednostavno.. ako je glavni zte .. ovaj speed port uključi na lan1/lan1 recimo .. i u speedportu pogasi dhcp, pozivanje neta
i bitno da su u istom subnetu .. primjer 192.168.1.1 / 255.255.255.0 za zte
a drugi neka bude 192.168.1.2 / 255.255.255.0
