|  02.07.2016., 21:34 | #1021 | |||
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj: Budemo saznali sa AMD-ovim apdejtom  Citiraj:
  Ukoliko grafa ne radi kako treba koristi se pravo na reklamaciju proizvoda. End of story  Citiraj:
 Posve je druga stvar što ti koristiš spikeove kako bi "mjerio" potrošnju, koju svaki obrazovani elektrotehničar mjeri sa srednjim tj. average vrijednostima. OČITO ti ovo nije struka, jel  | |||
|  02.07.2016., 21:46 | #1022 | |
| Registered User Datum registracije: Mar 2016 Lokacija: x
					Postovi: 134
				 | Citiraj:
 evo kako se ponaša sa smanjenim naponima,ti sad u watmanu imaš opciju za promjenu 7 stanja(svaki ima svoj napon),to je sve potpuno novo za razliku od prije probao sam u igri,pojavljuju se sitni artefakti,na granici je sa naponima http://i63.tinypic.com/141imfb.png | |
|  02.07.2016., 22:13 | #1023 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Ma nikakav RMA. Vrati karticu,  pare natrag i još se malo strpiš za neš novo. Ionako nema poštenih igara ove godine (osim Dooma   ). Pričekaš recimo jesen. Em budu nereferente tu, em budu jeftinije, em budu driveri sigurno popeglali to sve. |
|  02.07.2016., 22:36 | #1024 |
					Postovi: 3,280
				 | Još bolje ako možeš dobiti lovu natrag   Nego zainteresiralo me ovo tvoje štelanje napona ... kažeš da si smanjio sa 1.1V na 1.075V i da su se počeli pojavljivati artefakti? Netko je gore stavio link na test gdje se hvale da ta grafa komotno radi ispod 1V ... hmmm  |
|  02.07.2016., 22:56 | #1025 | |
					Postovi: 134
				 | Citiraj:
 neznam kako su oni uspjeli dobit ispod 1V,možda bolji primjerci i možda im grafička radi na 1266,ova moja xfx je tvornički klokana na 1288Mhz default na zadnjem klok stanju(7) gdje najviše vuče i gdje radi na 1288MHz je 1150v dosadili mi stalno ovi flickeri,grafička non stop mijenja napon,taktove i šta ja znam kaj sve ne,kako minim. firefox ili ulazim u drivere i druge programe itd.,pa doslovno svako malo mi se driveri sruše kad god u njih ulazim,stoped responding i i kreš,nema ih više,mmoram close EDIT: izgleda da sam otkrio u čemu je problem i zašto su se događali flickeri,vratio sam latencije memorije sa 9-9-9-24 na auto u biosu i za sada nema flickera...inače imam 16gb memorije ali različite(1x8gb patriota i 2x4gb corsaira...obe su 1333MHz ali očito nemaju jednake latencije;ja sam ih klokao na 1600MHz sa 1.680V),latencije očito moraju bit na auto da bi radile kako tako nope...i dalje se događa Zadnje izmijenjeno od: Asus30. 02.07.2016. u 23:25. | |
|  03.07.2016., 00:21 | #1026 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | https://www.computeruniverse.net/en/...ite-retail.asp drop drop drop Navodno nije slučajno referentna sapphirka dropnila, jer custom nitro navodno neće biti skupa (brijem da bi mogla biti prva custom što će se pojaviti) EDIT   AMD RX 480 Sapphire Nitro 8GB OC Listed – 8-Pin Power, Dual Fan Cooler, Gorgeous Backplate, RGB Lighting & A DVI Port Included http://wccftech.com/amd-rx-480-pcie-...-investigated/ Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.07.2016. u 01:26. |
|  03.07.2016., 01:35 | #1027 |
| Banned Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 870
				 | Nije losa, samo da cijena ne bude pre velika.. prva koja dode kod nas s 8 pinskim napajanjem i da je normalna cijena, kupujem..  znaci jos sam na cekanju onda.. Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 03.07.2016. u 01:45. |
|  03.07.2016., 02:18 | #1028 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 874
				 | Evo neki momak analizira PCB i naleti da su 3 VRM-a preko 6 pina a 3 idu prek PCI-E. I svašta nešto, gledati od 54. minute. https://www.twitch.tv/buildzoid/v/75850933 |
|  03.07.2016., 09:04 | #1030 | |
					Postovi: 134
				 | Citiraj:
  i još kaže da pcb nevalja,a onaj power controler valjda je isto jako sitan pa nije uspio izmjerit | |
|  03.07.2016., 09:43 | #1031 | ||
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
 Ukoliko će to napraviti customizeri sa svojim modelima 480-ke ... onda nastaje jedan novi problem za OC-ere  Naime, baš čitam GamersNexus kratku recenziju njihovog DIY hibridnog modela, gdje su si dali oduška i nakačili EVGA AiO vodenjaču, te stisnuli karticu "kol'ko ide"  OC rezultati nisu bili preimpresivni, ali ono što mi je upalo u oko je jedna rečenica iz teksta: Citiraj:
 E sada, ukoliko custom kartice odluče preseliti dio struje sa PCIe slota na single 8pin konektor (da se riješe ove aktualne trakavice), to bi značilo da će većinu struje nositi taj 8pin konektor. Ajmo reći da ostave 50-60W na slotu, a ostatak presele na 8pin konektor ... 230W - 50/60W= 170/180W  Ukratko, ukoliko se mislite baciti u nabavku custom RX480 modela, te joj ujedno planirate vaditi mast, preporučljivo je gledati modele sa 2 PCIe konektora (2x6pin ili 6+8pin), ukoliko ih bude na tržištu naravno  | ||
|  03.07.2016., 10:15 | #1032 | |
					Postovi: 134
				 | Citiraj:
 već vidim po svojoj da se nemogu očekivat nikakva čuda u vezi oc-a,ako bude 1500MHz to bu jako jako dobro,ova xfx kod mene je stock napon od 1150v amd kao prvo treba još prodat i izbacit jače modele | |
|  03.07.2016., 10:23 | #1033 |
| Member Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
				 | Jeste razapeli jadnu 480_tku koja nije top kartica, pa to je za sirotinju poput mene za 1600 kn bez da dirnem u oc. Upgrade s gtx 760 samo takav i brzina i potrošnja. |
|  03.07.2016., 10:36 | #1034 | |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 1,287
				 | Citiraj:
|  03.07.2016., 10:42 | #1035 | ||
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
  Što se tiče moćnijih custom modela, proizvođači su počeli najavljivati modele koji dosežu 1400-1600 MHz. To sa zaključanih 1.15V sigurno neće dobiti, a samim time im je jedina opcija otključavanje voltaže i Power limita. Citiraj:
  Sami su si postavili ljestvicu visoko .. još od pre-hype stadija kada su tvrdili da imaju 110-120W karticu sa performansama GTX 980 po cijeni od 200$  | ||
|  03.07.2016., 10:56 | #1036 |
					Postovi: 979
				 | Mislim da se brkaju stvari, sam grafički procesor, matična ploča grafičke i sama implementacija tog dvoje. Sam grafički čip je sasvim dobar i stvar je na proizvođačima da to dvoje dobro spoje u cjelinu i mislim da će to vrlo brzo i biti. Ne treba se zaletavati odmah, prve revizije su uvijek problematične, može se desiti previd i to se kasnije ispravlja no bitno je da sam grafički čip ne pati od problema za ostalo lako. Što se tiče ovog s povećanom potrošnjom preko pcie slota mislim da je amd znao odmah i da su testirali i vjerojatno nije bilo problema jer su koristili normalne mbo koje su to podnosile, no mbo koje su jeftine i koje vjerojatno ne poštivaju ni minimume preporučenih standarda kod njih se mogu javiti problemi a sam amd je htio ispasti baja kao oni imaju brzu karticu s jednim 6-pinskim napajanjem. |
|  03.07.2016., 10:58 | #1037 | |
					Postovi: 134
				 | Citiraj:
 nisam se još igrao sa svojom da vidim koliko ide OC,uglavnom sa 1100V se čini stabilna na 1288MHz,power limit je isto na 0 tj. slider na srednjoj vrijednosti | |
|  03.07.2016., 11:04 | #1038 | ||
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,264
				 | Citiraj:
 Nije prevara. 6pin i 8pin mogu donijeti istu količinu struje (200-250W) ali stavr je u napajanjima, pogotovo s odvaojenium railovima. 6pin je standardiziran na 75W i možeš se kladiti da su posrojala napajanja koja su imala samo 6pin connectore koji su bili na različitim railovima tako da bi 8pin (standardiziran na 150W) možda bio i fatalan. No ako imaš napajanje koje ima modularni 6/8 pin i bez reailova onda je svejedno jer je tako i tako sve napravljeno da podnese 8pin (150+W) Pa eto, već na 1350 MHz je 2 FPS sporija od 1070 na stocku u Hitmanu, a ukupni dojam - lijepo pere OCanu 390x i izmjenjuje udarce s OCanom EVGA 980 classified) http://www.pcgameshardware.de/AMD-Ra...est-1199839/2/ pri dnu staranice su rezultati 1350 MHz OC. I, jel možeš pokazati gdje je bilo koji proizvodjač ili AMD hajpao bilo koju od stvari koje navodiš? http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=457 već sam napomenuo da vjerovati žutom tech tisku...nije dobro i da se svi ti "rezultati" od "izvora" uzmu s dovoljnom dozom razuma. isti "izvori" koji tvrde "1600" su oni koji tvrdili za 1080 ide 2,4 GHz na zraku i 2,5 GHz na vodi pa se ekipa gadno razočarala. ----------------------------------------------- I da, 480 na stocku ima performanse 980 (ili misiliš da je s 4% razlike (a koja će postajati manja sa svakim DX12 naslovom/peglanjem drivera) nije u rangu 980)? https://www.computerbase.de/2016-06/...t_wie_die_nano Citiraj:
 http://oc.jagatreview.com/2016/06/te...r-3rd-party/2/ Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.07.2016. u 11:34. | ||
|  03.07.2016., 11:17 | #1039 | |
					Postovi: 134
				 | Citiraj:
 inače gcn nikad nije bio za visoke taktove,rekao bih kompleksniji čip od nvidie koju izvlači jedino visoki takt Für diese Tests haben wir, wie erwähnt, einen Accelero Mono Plus verwendet. izgleda da mono plus ide na rx 480 | |
|  03.07.2016., 11:25 | #1040 | |
| Aiden Fierce Datum registracije: Jan 2016 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,171
				 | Citiraj:
 Ona je cca.nekih do 5% u prosjeku brža od referentne 970 ovog trenutka u globalu.Postoje 3 igre gdje je blizu 980 ali moramo gledat global jer broj nekih dx12 igara gdje je amd bolji je mal,a i sam broj svoh dx12/vulcan igara https://youtu.be/CMi_LAQ5XuE
				__________________   the Bariarnil | |
|  03.07.2016., 11:27 | #1041 | |
					Postovi: 134
				 | Citiraj: | |
|  03.07.2016., 11:42 | #1042 | |||||
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
 Moglo bi se pomisliti kako ta kartica koju si linkao u stvari baš i ne radi na 1425 MHz u 3D-u  | |||||
|  03.07.2016., 11:48 | #1043 |
					Postovi: 874
				 | Ma mislim da je i njega shebalo ono kaj je onaj Englez frfljavac pričao. Mičeš slider a score isti. To je on nazvao power throttling. Back in my days ovog power limit slidera nije bilo. Bio je napon za prave muže. Povećaš frekvu a nisi napon, stisnes apply i dobiš BSOD. Odmah znaš na čemu si. A ne ovaj pederski power limit. |
|  03.07.2016., 11:49 | #1044 | |
| N0teb00k n00b Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb/Koprivnica
					Postovi: 2,109
				 | Citiraj:
 Sent from my D5803 using Tapatalk
				__________________ | |
|  03.07.2016., 12:05 | #1045 | |||||
					Postovi: 1,264
				 | Citiraj:
  pričalo se da će pobjediti 1070. Nitko nije rekao na stocku, OC 480 vs stock 1070. I to je čisto dobar rezultat rekao bih pošto ekipa tvrdi da je 1070 "50% brža" Citiraj:
  sa stock AMD karticama (kako smo gledali u prošle dvije godine) Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.07.2016. u 12:22. | |||||
|  03.07.2016., 12:07 | #1046 |
					Postovi: 134
				 | ajd onda nek mi ovo neko objasni... prvi score je sa sniženim naponom,skoro svi sniženi,maksimalni je clock 7 na 1075V http://www.3dmark.com/3dm/12901235 ovaj drugi je promjenjen napon samo na clock 7 stateu u watmanu,1100V http://www.3dmark.com/3dm/12898595 |
|  03.07.2016., 12:19 | #1047 | |
| MadModerator Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
				 | Citiraj:
 Nisu govorili ni da ce biti 4K, nit 1440p, vec da ce biti dovoljna za "Minimum VR", sto je znacilo R9 390. Hype da ce biti brza kao GTX 1070 su stvarali juzeri po redditu i forumima, malo su previse ocekivali  .
				__________________ skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf | |
|  03.07.2016., 12:23 | #1048 | |
					Postovi: 14,584
				 | Citiraj:
 A da će konkurirati gtx 1070 su očekivali samo neupućeni likovi, nitko iole ozbiljan. Škot je prije nekoliko mjeseci nagađao da bi mogla konkurirati gtx 1070, ali ćim su se saznali okvirni specsi rekao je oko R9 290. | |
|  03.07.2016., 12:27 | #1049 |
					Postovi: 1,264
				 | P anaravno da su usporedjivali najbolji slučaj, nevidija je rekla 2x (3 u VRu i to naspram Titana X ) efikasnost a nisu isporučili ni 1,5x   I ako dobro pogledaš što je AMD govorio uvijek je bičo "up to xxx"  a što se tiče same brzine govorilo se "u rangu/brža 390x/980" i to s uračunatim svim poboljšanjima kao IPC i bolji OC. Njemci su izračunali da je IPC bolji 6% sad još samo treba ustanoviti maksimalni OC potencijal. A kako se vidi u odredjenim slučajevima će biti brža i od stock 1070  kad je već na 1350 samo 2 FPS sporija. To kaj neki nemogu shvatiti što se točno govori...to je njihova stvar. UVIJEK kada je neki leak govorio da je "brža od 1070" je bilo u DX12 u odredjenim igrama. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 03.07.2016. u 12:32. |
|  03.07.2016., 12:30 | #1050 | ||||||
					Postovi: 3,280
				 | Pa naravno da nije puno bolji taj 8pin ... a sveopće je mišljenje da daje isto struje kao i 2x6pin, što je FIZIČKI nemoguće. Citiraj:
  ). Da li je to 30, 40 ili 50% vjerojatno ovisi o naslovu i pojedinim modelima. Samo fanboy bi tvrdio drugačije  Citiraj:
  Čak se nisu niti udostojili objaviti o kojem je modelu riječ. Citiraj:
  To što oni ne znaju na kojim "in game" taktovima im rade grafe ... to je drugi par opanaka  Citiraj:
