#3571 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
@sharkri, imaš te greške sada kada pljušti kiša? Sada imam više od tebe a imam 12db marginu na DL. Zanimljivo da je na UL margina 5db a nema grešaka ![]() ![]() Kabel je očito negdje oštećen i voda ulazi u njega, uvijek imam više grešaka kada je pljusak. Sva sreća pa u Rijeci kiša ne pada često ![]()
#3572 | |
Postovi: 706
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Sig-5 redova normalne veličine max
#3573 |
Postovi: 7,507
Iskon je dijelio putovanje u Francusku na EP (ali ne i ulaznicu), televizore, majice, set kokica i torbe. Dobitnici su objavljeni ovdje https://www.iskon.hr/download/3309/50428 Šteta što nisam dobio ništa dobrog ![]() Hipijevsku majicu njihovu već imam ali bi mi dobro došla još jedna...
#3574 |
Postovi: 706
Ode sve u bananu više nemogu imati ni 15 ovo je maximum koji mi mogu isporučiti, vračaju me na 10 sa popustom koji sam imao na paketu od 20 VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 2 days: 1 hour: 9 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 1.183 Mbps 14.336 Mbps Actual Net Data Rate: 1.160 Mbps 14.294 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.2 dB 6.3 dB Actual Delay: 2 ms 4 ms Transmit Power: 11.6 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.8 dBm 0.1 dBm Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols Total Attenuation: 11.0 dB 18.4 dB Attainable Net Data Rate: 1.216 Mbps 15.929 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 18.3 N/A N/A N/A 34.9 102.3 N/A Signal Attenuation(dB): 18.3 N/A N/A N/A 32.8 N/A N/A SNR Margin(dB): 6.2 N/A N/A N/A 6.3 N/A N/A Transmit Power(dBm): 11.6 N/A N/A N/A 18.6 N/A N/A ============================================================================ VDSL Counters Downstream Upstream Since Link time = 9 min 45 sec FEC: 100001751 3093 CRC: 2777 136 ES: 1471 119 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 15 minutes time = 10 min 9 sec FEC: 2188090 0 CRC: 5 0 ES: 5 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec FEC: 3236874 0 CRC: 12 0 ES: 8 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 1 day time = 1 hours 10 min 9 sec FEC: 15138267 26 CRC: 55 3 ES: 35 3 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 1 day time = 24 hours 0 sec FEC: 82781871 2344 CRC: 1521 97 ES: 784 84 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Total time = 1 days 1 hours 10 min 9 sec FEC: 100001751 3093 CRC: 2777 136 ES: 1471 119 SES: 0 0 UAS: 22 22 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0
#3576 |
Postovi: 706
Ma ništa od toga, rekli da neće slat jer nema potrebe da je to maximum koji mogu imati i to je to dali mi popust koji sam imao na 20mbta i bez ugovorne obveze sam, kažin totalni, moram čekati da t-konj skrati petlju ako se to ikada i dogodi Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
#3577 | |
Postovi: 7,507
Inzistiraj i prijavi kvar, traži tehničara. Ovo što su napravili je najlakše. Spuste paket i to je to. Problem ostaje. Btw dobio mail Iskona http://eepurl.com/b6BYU9 Citiraj:
#3580 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
nece te traziti da vratis zyxel-a provjereno, mozes imati zyxela na adsl-u |
#3582 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#3583 | |
Postovi: 406
Nego po tvom..jesam li spojen na optiku ili VDSL? |
#3584 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Posto je pitanje ili-ili, tocan odgovor bi bio ni jedno. Zašto? 1.Tehnicki ako cemo reci spojen si i opticki i bakreno. 2.Tehnoloskim zargonom nisi spojen ni na optiku ni na VDSL vec na FTTB koji kombinira te dvije tehnologije da bi korisnicima pružio brži internet za jeftiniju cijenu. Naravno FTTB moze kombinirati i optiku sa adsl-om ali iskreno koja bi budala isla to raditi? A kombinacija sa g.fastom tek je u fazi testiranja. Tako da ukoliko se korisnici Iskona koji su prije bili na vdsl-u prebacuju na FTTB/VDSL onda nema potrebe mijenjati router jer svaki VDSL router podrzava do 80/40mbps brzinu. Naravno u slucajevima da se korisnici prebacuju na FTTB/VDSL+vectoring ili FTTB/g.fast stare VDSL routere je potrebno mijenjati. Novi korisnici koji se prebacuju sa drugog operatera naravno moraju mijenati u svim sličajevima routere. |
#3585 |
Postovi: 779
#3586 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#3588 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Da ali on je bubnuo da VDSL zyxel podrzava i optiku odnosno FTTB što je krivo rečeno. On podržava kao što kažeš VDSL modulaciju. Htio sam mu samo nekako detaljnije objasniti da ne miješa fizički prijenosni medij sa tehnologijom modulacije. Ali ocito sam zakomplicirao. |
#3589 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ajd da pitam, ako netko ima iskustva s time.. imao sam do neki dan net 10mbit i televiziju od iskona.. uzeo sam veću brzinu tj 20mbit, pa su mi poslali neki crni zyxel router.. stigla mi je poruka na mob da prekopčam opremu, što sam i napravio, kad puf dsl linija ne radi.. a lik mi je rekao na službi za korisnike (kad sam zvao prije mjesec dana za povećanje brzine) da ću morati samo prekopčat i da će sve radit.. zvao sam szk ponovno, prijavio problem, riješit će se.. mene samo zanima jesam li ja toliki vražji baksuz pa da uvijek imam problema s internetom ili šta.. |
#3591 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
zyxel vmg5313-b30a.. rj11 je u tel. utičnici, a rj45 na dsl portu u rotueru.. taj sam kabel dobio uz njega.. inače se spajam preko wirelessa, mogu uć u router, sve 5, samo nema dsl veze |
#3594 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
xdsl kaže sljedeće: <a href="http://imgur.com/5zXORNK/">link</a> edit: proradilo samo od sebe, možda su nešto iščačkali u centrali |
#3596 |
Postovi: 613
Koji router trenutno isporučuje Iskon? Kod mene je Thomson ST780i WL (2007g), vrlo često mi se dogodi reset kada spojim neki drugi uređaj (TV, mob ili laptop) na WIFI. Nakon reseta opet radi normalno i nema problema. Jel bi pomogao novi router? |
#3597 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Jebo ih onaj bijeli Zyxel za adsl da ih jebo. Jel se ugrije odmah problemi sa internetom. Tj veza sa centrslom je dobra ali procesor se pregrije pa ne moze handlat sve uređaje. EDIT: Zanimljivo kad upisem direktan link otvara mi stranice ali kad koristim google pretraživač onda tu nastaju problemi i ne može otvoriti tražilicu. Zadnje izmijenjeno od: Froxie24. 02.07.2016. u 16:37. |
#3598 |
Postovi: 7,507
Hmmm, meni cijeli dan danas u Chromeu jedva otvara google.hr (koja mi je početna), ne otvara rezultate pretraživanja pa ni google translate kineskih stranica. I onda probao u Firefoxu, normalno radi. Kao i u chromeu inkognito. Obrisao sve od zadnjih 7 dana od pretraživanja/podmemorije/kolačića ali i dalje ne pomaže i nisam skužio zašto su u Chromeu tako spore Google stranice. Možda je i tebi tako nešto, a ne do routera. Ili im javi da ti puca wifi pa ti možda pošalju VMG
#3599 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
#3600 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 59
Kod mene isto chrome spor. Na YouTube užasno. Na Firefox sve normalno radi Poslano sa mog D6603 koristeći Tapatalk |
