Staro 31.05.2016., 14:14   #1
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Konfa ne radi s Asus Xonar DG zvucnom
Pozdrav. Kupio sam "novu" kutiju ( Asus M5a97rev2+6300 ) koja mi se nece pokrenut kada je zvucna ustekana. Konfa znaci radi bez ikakvih problema al dok stavim zvucnu i pokusam upalit svi ventilatori se upale i sve pocne radit ali nema slike na monitoru ( monitor ostaje ko da da nisam upalio komp ).
Pokušao sam sljedece :
Disable zvucnu na maticnoj
Disable zvucnu od maticne u windowsima
Ustekao zvucnu u oba 2 slota
Ispuhao oba 2 slota
Zvucna radi na staroj maticnoj bez problema. Mozda netko zna gdje je problem ?
chare je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2016., 15:18   #2
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
nekompatibilnost? Stavio si zadnji BIOS na matičnu?
Staro 31.05.2016., 16:10   #3
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
jel ti je komp klokan ili na stocku?
slično imao kolega, dok je komp na oc-an nije mu radio integrirani zvuk imao je neki amd fenom 550 il tako nešt sad jel bilo to do oc-a ili što je bio proc otključan na quad i plus još oc, neam pojma
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2016., 16:41   #4
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
@Alen zadnji bios na maticnoj
@Golf klokan je, al i prije klokanje nije radilo
Staro 31.05.2016., 16:48   #5
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Ako imas tu mogucnost, iskljuci svaku power saving opciju u biosu. Ecology, green itd......
Imao sam komp koji se ponasao kao tvoj. Upalis ga --- nista. Stisnes reset i sve radi
Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 31.05.2016. u 16:55.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2016., 17:24   #6
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
ili jednostavno koristi integriranu
Nekompaktibilnost PCI zvucne i maticne, nije cesta al desava se...
Probaj se u BIOS-u igrat sa PCI postavkama.. mozda nesta proradi. edit: Zaboravi na BIOS postavke, sad sam preletio User Manual, ne vidim nista da mos stelovat PCI utore
Ili nabavi PCIe zvucnu, s njima nebi trebalo bit problema
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 31.05.2016. u 17:37.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2016., 22:38   #7
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
probaj zvučnu u drugi komp
Prki je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2016., 01:50   #8
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Provjeri da ti u BIOS -u nije *init display* podešen na PCI ...
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2016., 08:16   #9
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
@nathan Da, nemogu stelat PCI.
Stavio sam na trznici da mijenjam svoju za drugu.
Iskreno DG mi super zvucna i tesko mi se rastat s njom, kod novog kompa sam trazio da ima PCI utor samo za nju =(
Cudno mi da su nekompaktibilne, obje Asus i pise jos da jesu. Jbg
@Prki Probao, radi na drugom kompu
@Zox Isprobam kad dodem doma s posla
Staro 04.06.2016., 16:18   #10
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
0 bodova. Jos neke ideje'?
Staro 04.06.2016., 23:28   #11
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Da li PCI utori na matičnoj rade tj. jesu li isprobani s nekom drugom PCI karticom?
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2016., 23:03   #12
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
@Vedran Da sam ti iskren nisam isprobavao jer sam isao s pretpostavkom da rade jer kolega veli da su njemu radili normalno. Budem sutra probao naci neku PCI karticu pa isprobam.
