Staro 24.05.2016., 14:14   #1
pHero
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
AMD FX6300 se pregrijava
Bok,
Komp je nov, nedavno složen. Slika:
http://imgur.com/7AJGC4A
Oba venta pušu prema van.
Cooler je lc power 95 http://www.lc-power.com/en/product/p...lies/lc-cc-95/
Ništa nije overklokano.
Ovaj od 8cm vent je jedini u kučištu.
Idle/lagani rad je ok. Pri gamingu (CSGO) se ugasi nakon nekog vremena.
Stress test može izdržati nekih 35-40min nakon čega se ugasi.
Idle temperatura bude oko 35, relativno brzo dođe do 70 i onda polagano gore. Ugasi se na oko 80C.
CPU cooler sam dva puta stavljao, jednom s više termalne, drugi put sa manje. Nema nekog posebnog efekta. Jedino što podnožje coolera ne pokrije cijelu površinu cpu-a, par mm ostane sa bočnih strana. Ne znam da li može biti do toga? Budući da na stranicama coolera piše da podržava AM3 socket.
Ne znam da li bi pomogao još neki cooler u kučištu, da li je cpu možda faulty ili nešto krivo radim...
Help?
pozzz,
Petar
keep it comin'
pHero je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 14:57   #2
HrvojeJ
HrvojeJ's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Jesi maknuo naljepnicu s coolera?
http://i.imgur.com/B33sNGk
Na koliko okretaja se cpu cooler vrti? Jel vruc na dodir?
HrvojeJ je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 15:01   #3
pHero
Postovi: 59
Jesam.
Na cca 2000RPM se vrte oba venta. Kada je stress test aktivan, vruć je na dodir, da.
keep it comin'
Staro 24.05.2016., 15:09   #4
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
šta je vruće na dodir, baza ili heatpipe-ovi?
složio par FX8xxx procova s tim coolerom i sve šljaka bez problema
Alister je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 15:13   #5
pHero
Postovi: 59
Pa čini mi se podjednako toplima i ti bakreni pipeovi i sive ploče.. Jel i tebi cooler ne pokriva cijeli cpu ?
keep it comin'
Staro 24.05.2016., 15:16   #6
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Mozda imas kakav bios bug pa cpu dobiva previse napona?
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 15:16   #7
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
da, ali nema veze što ne pokriva cijeli CPU, tih par mm ne smeta ako dobro sjedne baza na CPU
Staro 24.05.2016., 15:18   #8
pHero
Postovi: 59
po sjećanju mislim da je pisalo 1.55V za proc u biosu.. Al velim, nije ništa klokano niti pokušavano..
Što se coolera tiće, sjeo je sigurno dobro, zategnuli smo žešće drugi puta. A i stress test sam radio kada je komp polegnut kao na slici, tako da je sigurno bio naslonjen na proc.
keep it comin'
Staro 24.05.2016., 15:25   #9
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Teško da taj jedan vent od 8 cm može izbacit sav topli zrak od CPU i GPU. Jesi probao vidjet kakve su temperature sa otvorenim kućištem?
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2016., 15:27   #10
pHero
Postovi: 59
Stress test sam radio s otvorenom stranom kao na slici..
Ali da, prije se puno brže gasio, i rješenje je bilo skinuti jednu stranu kučišta. Sada je prošla zima i opet se krenuo gasiti...
keep it comin'
Staro 24.05.2016., 15:56   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Lc-95 je u banani, svako toliko dodje koji fals primjerak
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
Staro 25.05.2016., 12:18   #12
pHero
Postovi: 59
Idle temperature je 34C. Da li je to normalno s ovim coolerom ili bi trebala biti manja?
keep it comin'
Staro 25.05.2016., 12:20   #13
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,647
Autor pHero Pregled postova
Ako me sjećanje nevara toliki je idle sa stock coolerom.
Naj pametnije ti je uzeti Hyper 212 Evo i pjesma.
BTW bezveze onako pitam dali si stavio pastu(zrno riže ili razmazano)?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 25.05.2016., 13:19   #14
pHero
Postovi: 59
Stavio, razmazah pastu tanko po procu
keep it comin'
Staro 25.05.2016., 13:24   #15
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Inače se ne razmaziva tj. najbolje je staviti bobu na sredini ili neku lajnu koju će cooler rastjerati. Da nisi previše naroko? Kako izgleda baza coolera? Jel ravna? Eto nino kaže da su često falš
Staro 25.05.2016., 13:28   #16
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
A ta pasta što si nanosio, jeli nova ili je neka što je od prije bila otvorena?
Skini ponovno sve, fino očisti procesor i cooler od termalne paste, kupi neku kvalitetnu pastu, nanesi na sredinu jednu kapljicu veličine zrna riže, namjesti cooler i pokušaj ponovno. Vidi kakve su onda temperatue. Ako su i dalje visoke ja mislim da je cooler problem. Jel imaš stock cooler? Znam da nije bajan ali da probaš njega staviti i vidjeti do koliko će stupnjeva ići? Kakav god da je šrot opet bi ga treba držati u nekoj granici normale čisto da ne dolazi do temperatura sa kojim se komp gasi. Jedna od solucija je da ako imaš posuditi od nekoga neki aftermarket cooler pa probati s njim čisto da utvrdiš dali je stvarno cooler problem, ili da ideš na malo skuplju soluciju i rizik (ako nije cooler krivac) te kupiš za 180kn LC-CC-120 (ima jedan i na njuškalu za 120kn) pa vidiš kakvo će stanje biti s njim. Taj cooler je odličan za clockanje FX83xx procesora tako da bi tog FX6300 na stocku trebao hladiti bez pola muke.
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2016., 13:37   #17
pHero
Postovi: 59
Koristio sam neotvorenu pastu od noctue, valjda najbolju šta se može kupit =) .. A mogao bi opet probati.. ili stock cooler staviti..
keep it comin'
Staro 25.05.2016., 13:39   #18
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
probaj sa stockom pa vidi kako ide, temp nece biti bajne ali kao sto sam vec napisao trebao bi ih drzati u granicama normale
Staro 25.05.2016., 13:40   #19
pHero
Postovi: 59
još jedna stvar.. nisam siguran kako termalna pasti "radi" .. nanio sam ju i na dio procesora koji cooler ne prekriva. znači po par mm sa bočnih strana. Da li je tu možda problem.. ? da pasta možda zadržava toplinu tamo koju cooler ne odnosi .. blebećem bezveze =)
keep it comin'
Staro 25.05.2016., 13:43   #20
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
napravi kako ti je par puta napisano, dakle naneseš pastu na sredinu procesora, otprilike veličina zrna riže, previše paste može uzrokovati kontra efekt i pregrijavanje. Dakle ponovno sve skini, fino očisti sa ubrusom termalnu pastu, nanesi pastu, stavi LC/stock pa vidi kak' šljaka.
Staro 25.05.2016., 13:58   #21
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
po sjećanju mislim da je pisalo 1.55V za proc u biosu.. Al velim, nije ništa klokano niti pokušavano...
Ako ti je ovih 1,55V to je previše, pogotovo ako je to idle voltaža.
Skini CPU-Z i vidi koliko je u idle / loadu.
Meni je FX8300 na 4GHz idle 1.25V...
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2016., 14:23   #22
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,510
Iso miki. Imamo isti proc, a što si ti prčkao po biosu....
Meni na 4.3Ghz je stabilan na 1.385V (ili 1.39V nisam siguran za postavku u biosu)
Stress test cpu-a 5min;
Smanji voltažu pod obvezno i neće se pregrijavati.
Staro 25.05.2016., 15:23   #23
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
Ag008 koji cooler imaš?
Staro 25.05.2016., 15:28   #24
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,510
Imam Raijintek themis (piše mi pod moj komp), stabilno mi je na ovoj postavci
Staro 25.05.2016., 16:10   #25
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Autor nino Pregled postova
+1
imao identicnu situaciju s identicnim procesorom. Zamjena hladnjaka (na stock alu verziju bez bakrenih cijevi) je rijesila problem.
Staro 27.05.2016., 15:40   #26
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Tako je blebećeš bezveze, mani se ćorava posla i daj nekome 100kn da ti to sredi u 10min.
Još k tome par kontradiktornosti
PC je nov složen, ali prek zime
Ništ nije overclockano, ali očito je 1.55v u biosu napon
Namazao si pastu na proc, jesi je namazao ko paštetu ili ko ajvar?
offtopic : ovo sve je posljedica kada ljudi misle da su majstori u svemu. Ušparaš 100kn i onda se jebeš mjesecima oko neispravnog računala. Odlična stvar.
Nego si pitao onog Matu iz susjedstva da ti pomogne?Navodno mali zna
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 27.05.2016. u 15:49.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2016., 00:25   #27
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Sa stock coolerom temperatura ne prelazi 57°C. Upravo izvrtio LinX.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
