#32 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jesam, neki cesarus ju je prodavao, sad ispada da nije njegova neg je za nekog lika prodavao... ccc. Nadam se da kartica uopće radi nakon svih peripetija. |
#33 |
Postovi: 138
Prvo radim sve i zovem okolo da to nabavim. U oglasu sam naglasio i rekao da je to oglas iz usluge kad si se jos na prvi oglas javio. Evo i linka sa oglasa. I nigdje ne pise full bundle a dao sam i original hladnjak tako da... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=274789 |
#34 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Da samo ti piše "GeForce GTX 560 Ti na njemu Accelero Twin Turbo 3" - šta bi podrazumijevalo da kuler radi "out of the box" na toj grafi, bez kemijanja i dodatnih troškova... Vidi da "tome iz usluge" adapter nije osta ušekan na napajanju kad je vadija grafu (ili tko ju je već izvadija iz kućišta)....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#35 |
Postovi: 12,608
#36 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Fora je što je taj TT3 za grafe sa 4-pinskim štekerom, za Ti560 je TT2 koji ima 3-pinski. Ovo sad moram skemijat kak ću ruknit u napajanje ili matičnu, s tim da neću imat PWM opcije ni pod razno. Jebiga. |
#37 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovak, stavio sam original cooler na karticu jer onaj accelero ne mogu spojit nigdje i kartica ima ozbiljnih problema s hlađenjem, perelazi 100 u loadu i gasi računalo. Imam u drugom kompu istu takvu i nije ni blizu tih temperatura....jel moguće da je netko brljavio po biosu te kartice ili što već?? Ventilatori se isto čudno ponašaju na original hladnjaku, kao da staju cijelo vrijeme i kad je u max loadu ne čini mi se da se vrte punom brzinom. |
#38 |
Šta prelazi 100C u loadu? Samo GPU? Kakvi su naponi, kakve su ostale temp. i taktovi? Daj koji SS 'vamo da bacimo oko ![]() |
#40 |
Postovi: 12,608
Ocito je neko sa razlogom stavljao tog accelera gore. ![]()
#42 |
Postovi: 4,037
Probaj ti grafu vratit prodavaču, s takvim temp. neće dugo, aftermarket kuler je praktički beskoristan, a stock ne radi kako triba. BTW je li dobro sjeo kuler na GPU čip, kakav je otisak paste?
#44 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
#46 |
1
Postovi: 3,562
#47 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uspio sam namrdat dva venta na grafu, ono što je lik poslao je potpuno beskorisno, em original cooler ne radi dobro, izgleda su ventovi na njemu zaribali već dobrano, a TT3 uopće ne odgovara na Ti560, što zbog veličine same površine heatsinka koja je manja od heatsinka na grafičkom čipu i ne nasjeda dobro, pto zbog toga da je šteker na cooleru 4-pinski koji ne odgovara na grafu....not cool at all. Ako neko treba AC TT3 nek se javi pa mu prodam, meni je beskoristan. Uglavnom, jedna prilično naporna kupovina sa puno zajebancije. ![]() ![]() |
#48 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mozda bolje da si stavio 2x80 ili 90mm ventove te spojio preko splittera na maticnu, te preko speedfana namjestio krivulju ovisno o temp da se kontroliraju ventovi ovako ti previse zraka prolazi pored hladnjaka jer su ti 120mm preveliki |
#49 |
Postovi: 4,037
Ako je buka podnošljiva i temperature u full loadu (igre) solidne, onda deri Miško ![]()
#50 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Temp ode na 93 max u Kombustoru na onoj kugli što se vrti. Mislim da je to OK. Ove ventove sam imao iz nekih napajanja i sasma su dobri, ne pada mi napamet kupovat niš drugo za ovo. Spičio ih na 12V i nek udaraju, bmk. |
#51 |
Postovi: 4,037
Pa čuj ima dobra vijest - taj Kombustor (ilitiga Afterburner) je samo kopija onog Furmark odrona - dakle 90% PC naslova neće ni prismrdit tim temp., možda max 80C Loše je šta lito tek dolazi, i ako nemaš klimu u toj prostoriji, moglo bi bit veselo (i zbog VRM-a) GPU-z program ti kod nekih kartica očitava temp. naponskog sklopa (nadam se da nije priko 100-tke za dulje zdravlje grafe) Možda da probaš složit bolji protok zraka u kejsu, otvorit bočnu stranicu itd. ili čak malo smanjit GPU napon, ako ti se da editirat BIOS grafe Doduše ima programa koji to mogu iz Windoza (OC guru npr.)
