Staro 17.09.2015., 09:39   #181
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Ja sam na svojoj 7950 (isti drek) flashao oba biosa jer mi se nije dalo zajebavat s tim programcicima, kao sto je i kod tebe slucaj.
Uglavnom, nemoj ic preko 1.25V dok si na zraku. To nesto sitno MHz-a nije vrijedno da ti grafa odapne. Ja sam ostavio napon na 1.18V ako se dobro sjecam i taktove na 1000/1600.
Na oba biosa (primarni i sekundarni) sam flashao editirani primarni bios, koji nema boost opciju i time izbjegavam onaj power limit koji ljude samo dodatno isfrustrira.
Dakle, situacija je sljedeca:
Primarni bios - taktovi 850/1250, stock napon (oko 0.9-1V), power limit digao za 30% u odnosu na stock.
Sekundarni bios - taktovi 1000/1600, napon 1.18V, power limit kao na primarnom (+30%).
I to je to. Grafa odlicno radi, nema throttlinga i nema zajebancije s kojekakvim programcicima
Staro 17.09.2015., 15:22   #182
VMik
VMik's Avatar
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Tako ću i ja otprilike, samo ću trenutni profil stavit na legacy bios, a ovaj UEFI neću dirati.
1130/1600, samo me zanima je'l ok toliko pržit memoriju?
Nije mi dalje jasno zašto napon pada čak i na stock clocku, stavim 1212mV, force constant voltage, bez 3d loada, ono na 1212 radi i to je to, a kad pokrenem Heaven, napon padne do 1169, nema tu nestabilnosti u radu, ni najmanja, al' kad mi se to događa pri većim clockovima, onda valjda crasha.
Aj budem sad stavio preko trixa stari profil, upalit ću bf4 pa gledati kako naponi sad idu
EDIT: on stoji na 1212mV šta god da ja stavio u AB, stabilan na 1212mV, al' zato Heavenu varira napon. Ovo je mindfuck.
Zadnje izmijenjeno od: VMik. 17.09.2015. u 15:37.
VMik je online   Reply With Quote
Staro 17.09.2015., 16:09   #183
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
je, jer joj nisi podigao napon. nece se grijati nista vise od stock brzine.
zbog regulacije. isto kao i kod procesora (maticnih ploca) regulacija nije savrsena.
Staro 17.09.2015., 16:22   #184
VMik
VMik's Avatar
Postovi: 109
Autor čuks Pregled postova
1130MHz na core, on radi na 1.2V, stabilno je, stavit ću taj napon. Ne mogu dirati memory voltage.
Jebiga, ovo mi je prva grafa koju sam pošteno clockao i dao tome vremena.
Zadnje izmijenjeno od: VMik. 17.09.2015. u 16:31.
Staro 17.09.2015., 16:35   #185
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
niti ja, al ionako ti to nema veze jer nema smisla vise od toga dizat memoriju.
Staro 17.09.2015., 17:07   #186
VMik
VMik's Avatar
Postovi: 109
Slažem se, da. Evo, pripremio sam BIOS, budem uskoro probao pa šta bude bude. 1125/1400, 1225mV 30% powerlimit.
Staro 19.09.2015., 13:31   #187
VMik
VMik's Avatar
Postovi: 109
Uz Custom bios, 30% power limit, 1200MHz ne prolazi nikako, padne na pol puta i bude artifactanja dosta, kad neće, onda neće, grafa se vrti na oko 1250mV. Al' dobio sam novi rekord na 1180MHz u Heavenu.
Staro 28.09.2015., 17:07   #188
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
(xfx DD).
Nauljit ga nemogu jer kad se odljepi naljepnica ispod nje je sve zatvoreno i nemoze se doci do bearinga pa se doslovno mora cupat i ko zna sta sve ne nisam ni pokusava.
Uglavnom također mi se ne da cekat sa ebay-a ventovi mjesec dana pa sam odlucio natakat to http://www.arctic.ac/eu_en/f8-pro-pwm-pst.html
na ovo
i dobio ovo
Sve u svemu ventovi su odlicni i tihi a rade na 100% = 2139rpm ,(mislim da je tu negdje brzina i ovih FirstD fanova sa grafe ali kad ti isti rade na 100% to je uzas kao kad avion poljece)
Temperature su se otisle za 2 stupnja doli/idle 29 c,full load 62 c /
Zadovoljan sam jer sam mislio da mi bude kao privremeno rijesenje sve ovo a na kraju mislim da cu ostavit jer iskesirat opet za nekakav hladanjak npr Gelidov 500kn za 2 godinu staru grafu bez garancije je meni besmisleno.Eto mozda nekome posluzi kao sta je meni
Pošto mi je crka vent i drugi je poceo cvilit takoder
(xfx DD).
na ovo
i dobio ovo
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 28.09.2015. u 17:13.
Staro 28.09.2015., 18:26   #189
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Dobra fora, jedino je kiks sto zauzimaju vise prostora pa je problem ako se koristi koji od slotova blize pci-ekspresu. No i to se moze rijesit tako da se moda normalni vent (isjece iz kucista/lezista) i prisarafi/zaljepi.
Staro 22.10.2015., 12:40   #190
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
uf kupio na njuški sapphire 7950 s onim gelid icy hladnjakom,dojmovi za sada vise nego odlicni.
odma drito u cip 1.300v 1200/1450 ide bez greške a temperature be prelaze u loadu 55c
zver od kartice za 1000kn
pitanjce,nemogu kontrolirat brzinu vrtnje,bilo u ccc,ab,trixxu lokana ekipa na 2100 rpma
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 19:55   #191
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Otisla joj kontrola vrtnje venta. Mozes spojit na plocu pa preko speedfana slozit da prati temp od vga i ovisno o tome mijenja brzinu ventova.
Staro 23.10.2015., 08:42   #192
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Što nisu na grafama oni mali 2-pinski konektorčići? Kaj može to ugurat u 3-pinski na ploču?
Staro 24.10.2015., 01:01   #193
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
imam od zalmana onaj fanmate ili kaj vec se zove pa cu nkj skombinirat....aaa na sabljarku spojit tesko,svi su zauzeti
GPU/CPU Freak
Staro 24.10.2015., 14:27   #194
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
@sam - moze. Nabavis 3 pin, capnes ga s druge strane i uguras u rupice od tog 2 pinskog. Tako sam ja bio rijesio na 7870 s istim problemom.
Staro 25.12.2015., 00:11   #195
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
OverklOkeri sta kazete,jel bi se isplatilo sta vise izvlaciti ?
Danas malo testirao maksimalni overclock i ne znam da sam ikada sa ijednom karticom ovoliko uspio "iscijediti".
Stabilno u Furmark kroz 10 min te 2-3 h GTA V.
Napon je 1.230 V.
Staro 25.12.2015., 02:15   #196
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Rekao bih da nema smisla vise. Isto tako, ne bih je bas na toj voltazi drzao, mada kazu da je sigurno do 1.25 V.
Staro 25.12.2015., 13:30   #197
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Da, nema smisla/potrebe više od toga... Ako me sjecanje sluzi, meni je najjaci profil bio 1.25V i 1200Mhz, a manje vise sam ju drzao na 1150Mhz i nekih 1.17V, to mi je bio apsolutni sweetspot.
A vapor-X je mogla potegnut i do 1230-1240Mhz na 1.3V, ali to je već silovanje
Staro 25.12.2015., 14:01   #198
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Hvala decki,spustiti cu jos clockove 20-30 % jer procesor ne uspije iskoristiti vecinu vremena,a tek sa ovim clockovima.
Ovo je po meni stvarno dobar overclock potencijal,slicno nisam mogao izvuci sa R9 280x kad sam imao,a i R7 265.
Usporedivao danas malo novije generacije,jel R9 380 rebrand HD 7950 sa novijim tehnologijama ili se varam ?
Staro 25.12.2015., 15:19   #199
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
R9 280 je rebrand HD 7950.
Staro 25.12.2015., 15:29   #200
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Autor Smartic Pregled postova
Znam da je R9 280 = HD 7950,ali malo usporedujuci sa R9 3xx serijom evo vidi sam.
R9 380 je rebrand ona R9 285 koja je bolja zbog novijih tehnologija valja 10-15 %...
Staro 25.12.2015., 16:15   #201
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
sve je to amd reciklirao...hd 7950 i hd 7970 su najbolje grafičke šta je amd ikad napravio...mislim da ih se jedino vrijedi mjenjat za r9 290/x ili r9 390/x i fury i nano ofkors
esc je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2015., 16:34   #202
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Autor esc Pregled postova
Da,imas pravo,jedini po meni isplativ upgrade,user sa reddita je napravio usporedbu HD 7950 overclock vs R9 390 i bome je velik skok.
https://www.reddit.com/r/AdvancedMic...pgrade_review/
Tako i ja nekako planiram,izgustati se na HD 7950 i u buducnosti uzeti R9 390 kad se prijede na vecu rezoluciju.
Staro 27.12.2015., 23:19   #203
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Yes. Jedini smislen upgrade je 290/390/x.
Staro 30.12.2015., 11:21   #204
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
posto su mi prosle kroz komp tri razlicite r9 280x kroz zadnjih par tjedana evo par detalja:
gb windforce rev3 firestrike 7040
gb windforce rev2 firestrike 7013
sapphire vaporx firestrike 6730
gb windforce rev3 max temp 68°C pri 2700rpm
gb windforce rev2 max temp 73°C 3100 rpm
sapphire vaporx max temp 81°C , ali ne sjećam se koliko se vrtio cooler
MojSkuter
Staro 01.04.2016., 18:11   #205
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Da li je moguće flashanjem novog, drukcijeg biosa omoguciti namjestanje napona na kartici i 0rpm mode kada je recimo ispod 50°. Imam xfx r9 280 na kojoj je zakljucan napon, iako na kutiji piše voltage unlocked. Mogu do 1040mhz na stock naponu. Minimalni broj okretaja ventilatora je 1000.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2016., 18:25   #206
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Moze se. Skines bios s nje, editiras napone i krivulju za vent i flashas nazad. Potrazi tu moj post, mislim da sam opisao potrebne korake.
Staro 01.04.2016., 18:57   #207
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Procitao sam zadnjih par stranica teme, počinjem misliti da novi bios nije dobra ideja. Na stocku radi na 1.25v, mogu do 1040mhz. Asic quality je dosta visokih 85%. Neke bencheve vrti i na više od 1040, ali nekad u igrama crasha. Što se tiče temperatura imam još dosta lufta, max 65° u furmarku na gpu, vrm-ovi isto tako. Premjestio sam vent koji je bio naprijed na bočnu stranicu kućišta tako da direktno puše po grafi, to je spustilo temp vrm-ova sa nekih 72 na 62-65 max. Ima li smisla ići do 1.3v? S obzirom na asic trebalo bi omogućiti do 1100 bar? Ili je 1.3 previše, iako bi to temperature dopustile?
Staro 01.04.2016., 21:32   #208
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Koja je to pizdarija.
Ja sam imao XFX R9 280 sa otključanim naponom, i peglao ju preko 1200Mhz bez beda. A onda je već fini stroj.
Ovako se baš moraš nahebavat...
Staro 02.04.2016., 13:55   #209
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Probao sam novi bios, modao sam ga da ima stock frekv 1040,1540 i 1.3v. Prvi problem, ne boota windowse jer je prvi bios bio uefi tipa, a u ovom modanom je to disableano. Napravim novu instalaciju na praznom hardu, radi dok ne instaliram drivere za grafu. Kad restartam nakon instalacije drivera blue screena nakon windows boot loga. Vratio sam stari bios u toj novoj instalaciji, sad sve normalno radi na staroj. I dalje se ventovi vrte u idle-u iako sam u novom biosu stavio da se ne vrte do 55°. Probat ću novi bios sa defaultnim frekv ali većim naponom, u novim winsima ću vidit što se može s time postići.
Staro 02.04.2016., 14:27   #210
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Moraš u biosu disejblat UEFI boot,odnosno staviti na "klasični",ne znam kako se točno zove/označava ali nači češ tu opciju u biosu.
Možeš ti u biosu namjestiti vent na 0% ali mislim da grafička ima "nešto" što joj i mimo biosa određuje min. broj okretaja ventova jer nije predviđena da radi fanless,osim naravno kad je u ZeroCore modu.
