#31 | |
Postovi: 12,425
Bilo bi lijepo kad bi naš RAM guru nekaj reko o toj memi Vedrane di si? ![]()
#33 | |
Postovi: 12,425
#34 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
![]() samo je pitanje, budući da si rekao da je noname mema, kakva je kvaliteta tih rama kad se podvuče crta, tj. kao gotovog proizvoda. |
#35 |
Postovi: 445
Odlično! Ak ti imaš povjerenja u njega imam i ja. Kupil sam tu memoriju za nekih 600 kn prošle godine komad? E da, još piše na nekoj nanljpnici: -DRAM 512 MB MASTER PC 3200 DDR 400 Da odem probati kak je veki reko dignuti napon na memoriji i postaviti one latencije koje je napisal? |
#37 | |
Postovi: 12,425
#38 |
Postovi: 445
![]() juhu ![]() Idem na posel! Još malo pitanje, kaj da odmah dignem napon CPU-a i da ga clockam još ili? Neće napon ići više od 1.55V, dovraga. Sada mi je pi na 16 M izbacio NOT EXACT IN ROUD. Mislim da sam poštelal totalno blesavo latencije pa zato.Sada bum kak je veki napisal |
#39 | |
Postovi: 12,425
![]() Ajd stavi latencije kak je vedran reko i nemoj previše forsat napon na procu da ne bi bilo ![]()
#40 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
@matija: probaj, nemaš šta izgubit. dakle vdimm 2.8v, latencije: cas latency - 2.5 trcd - 2 trp - 2 tras - 10 @blackmack: nije stvar (samo) pcb. pitanje je kakve je kriterije kvalitete imao onaj tko je sastavljao tu memoriju. proizvodni proces svega, pa tako i ram čipova, nije savršen pa se nađe se loših primjeraka... čak i za smeće. |
#42 | |
Postovi: 12,425
ali ipak neka proba...kao što si rekao nema kaj za izgubit
#43 |
Postovi: 445
O.K. Probo sam.U biosu sam sve postavil, te kako se restarta komp na prvom ekranu kada se diže sustav tam di piše procesor piše da je CAS latency 3? Možda neka greška jer pogledam opet u bios i sve ok. RADI dakle, kako da ja to ispitam dali je to stabilno na brzinu, PI? |
#45 |
Postovi: 445
Dalje onaj memclock ti je tzv. mem djelitelj tj njime spuštaš ili dižeš osnovnu ferkvu memorije...u tvom slučaju možeš samo spuštat takt tj ako ti sada radi proc na 200MHz FSB tebi mema radi na DDR400 ako staviš DDR333 u biosu tada će raditi na DDR333...dalje ako digneš FSB sa 200 na 233 memorija će raditi (ako je postavljena na DDR400) na DDR 466 a ako koristiš DDR333 tada će raditi na DDR400 [/B][/QUOTE] Kako da namjesti frekvenciju memorije onda? |
#46 | |
Postovi: 12,425
Probaj staviti da radi na 220-225MHz FSB i mema (memclock ostavi kako ti je bio na defaultu) a napon za proc stavi koliko misliš da bi bilo OK ne znam baš sa s754 kak dišu! Ajd čujemo se još!
#48 |
Postovi: 445
![]() Sve sam postavke navećer stavil na suto kao i prije, bilo sve ok (jedino sam fsb povećal sa 200 na 220 no to je prije radilo bez problem). Evo sada ujutro se probudim i komp mi se restarto i nije htio dići, zbrejko se i u biosu tak da nisam mogao vratiti na ave defoult postavke. Resetirao sam preko JUMPERa te se windovs, 1 put nije dignuo, samo ga učitao te je stal na crnom ekranu, a 2 put dignuo no nakon 5 min opet restarto.Sada radi sve ok no kada će da pukne neznam. Kaj bi to moglo biti? |
#49 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
moguce je da si skrsio windoze od silnog rusenja. btw, jel imas zadnji bios?? Zadnje izmijenjeno od: Vedran. 19.10.2005. u 18:02. |
#50 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Najvjerojatnije si napravil ovo kaj vedran kaze...to se meni dogodilo 2-3 puta kad sam stavio preniske latencije, i iako mi je usao u win, polako su se trgali i vise nije htio uci u njih...pomogao je reinstall... Zato sad delam ovak, prvo testiram memu u Memtestu-puknem samo #5 test i ak ga dvaput prodje povisim frekvu ili smanjim latencije, kad zapnem, tj. kad se pojavi erorr onda probam zadnju dobru frekvenciju u Super Piju na 32MB Npr. Memtest prolazi na 258 2,5-4-4-8 al super pi ne prolazi sve dok se ne stavi na 256... Tako da sa memtestom izvucem max. a onda idem sa super pijem vidjet na koliko je stabilan (odstupanja su 3-5Mhz)
#51 |
Postovi: 12,425
Jep i ja potpisujem Vedranovu pretpostavku! Zato ja uvijek imam uza sebe svog najboljeg prijatelja (u zlu obićno) a ime mu je Nothon Ghost ![]() Fino kad mi sve dela kako JA hoću onda napravim image i kad se nešt skrši samo ga nazad naljepim! I opet je sve my way! ![]() @ Cyrus MemTest i Win ti baš i nisu na istoj valnoj duljini tj. zna se desit da mema koja je full stabilna u MemTestu skrši Win dok kažeš keks! Znam o ćem pričam jer se meni to par puta desilo ![]() ![]() ![]()
#52 |
Postovi: 9,505
@blackmack Ma znam, al ipak dobijem neke okvirne mogucnosti meme u roku od 5min...a onda slijede detaljnija testiranja tipa OCCT a prime vec sve manje koristim...jednostavno je predug...mozda kad se nadje sve postavke koje ce se drzat duze vrijeme... A od kad ovak radim, jos nisam skrsil windowse niti jedanput...
#53 |
Postovi: 445
![]() Joj kaj ste se ljepo javili, u velikom broju. Windowsi su ok, fala bogu, no j...no me preprasilo kada mi nije u bios htio. Restarto sam bios prek jumpera i sve ok. Imam nove biose, od neki dan. Neznam za koliko da dignem latencije i FSB, nemam osjećaj za to.Barem još ne ![]() |
#54 |
Postovi: 445
A sranje, opet se zrušil a cjeli dan je radil normalno! ![]() A nikaj nisam dirao! Sve je na defoltu, osim FSB-a koji je na 215 MHZ. Prije je to bilo stabilno!JOJ, za poluditi. :mad: Dali moram uvijek dirati po latencijama, iako je FSB za malo povećan? |
#55 | |
Postovi: 12,425
Tebi su ziher win otišli, a i novi BIOS ti ne mora značit da će ti bolje delat ploča...ja sam npr sa Soltekicom imo foru da sa zadnjim BIOS-om nije išla ni FSB 210MHz dok je sa jednim starijim išla ko iz puške na 250MHz! OC ti je dugotrajan proces pretakanja iz šupljeg u prazno tj. pikanja raznih postavki. I da prvo klokaj jednu komponentu pa onda drugu...nemoj i CPU i RAM u isto vrijeme ako ne znaš di su ti granice jednog. Jednostavno koristi mem djelitelj da izoliraš samo CPU i njega klokaš! A zatim diži i memu!
