Ulični trkač
Postovi: 316
Xeon s771 - dim iz matične?
Pozdrav, imam jednu kantu koja se sastoji od: Gigabyte G41m-combo s775 matične modificirane za xeone, GSkill 2x2GB DDR3 1600 MHz Chieftec 400W napajanje grafička je integrirana Do danas je na toj ploči uredno radio xeon E5420 kupljen na ebayu. Naljepnica je stavljena na njega, kodovi u bios i sve 5. Neki dan mi stigne jedan E5410 s ebaya i idem ga ja danas testirati na toj ploči kad ono osjetim smrad elektroničke komponenete kako izgara i lagani dim izađe iz kučišta, reko neispravan cpu, izgorio je vjerojatno. Kad ono na CPU nikakvih tragova, nije se niti zagrijao. A komponenta koja se užarila i zasmrdila je ova za slike, na matičnoj ploči. http://i68.tinypic.com/33op6c5.jpg Što je ta komponenta i što se tu zapravo dogodilo? Reko idem vratiti onaj xeon E5420 koji je do sada radio da vidim jel mi ploča spaljena, kad ono normalno boota, ulazi u windowse, sve radi. Sad mi nije jasno što se dogodilo. Je li moguće da je za to kriv neispravan CPU i jel mi to sad napravilo nekakvu trajnu štetu na ploči? |
Postovi: 23,606
To je nekakav tranzistor ili voltage regulator, čak bi ga se moglo i promijeniti novim kad bi znao točno koji je + dobro iskustvo i oprema za lemljenje po mobo. Šta se desilo možeš pogađati, možda ti taj E5410 nije "sjeo u ležište" kako treba, pogotovo radi ove modifikacije 775 - 771 ili je neispravan. Trebalo bi usporediti funkcije pinova između ta dva (E5420 - E5410), mada pretpostavljam da razlike nema jer "samo" model razlike. Za sada nemoj vaditi proc i izbjegavaj to raditi u buduće, sa alatima provjeri jesu li svi naponi u potrebnom opsegu, pogotovo ovi vezani za cpu i chipset. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
To je Mosfet tranzistor kaze google... http://www.hardwaresecrets.com/every...tor-circuit/2/ Lako moguce da je otisao dio regulacije napona za procesor no prema njegovom polozaju vise vuce na lan, usb ili nesto trece... mozda i od northbridge-a mada sumnjam da bi onda ploca upalila. Chipset faze su obicno uvijek juzno, za memoriju desno i za procesor okolo njega tako da polozaj ovoga definitivno vuce na nesto van toga. Pregledaj si sve usb konektore dali rade a ovako napamet 90% sam siguran da je to mozda regulacija napona od serial ili parallel porta ! |
Ulični trkač
Postovi: 316
Ok, isprobat ću sve portove čim uhvatim malo više vremena, iako paralelni i serijski ne znam ni kako bih isprobao, tj. više nemam s čim. Ako je već nešto moralo krepati onda bi bilo super da je nešto od tih portova koje nikad ne koristim. Ali mene više muči kako je to mogao uzrokovati taj procesor, imao sam do sada susreta s neispravnim i poluispravnim procesorima, ali ovo mi je skroz čudno. Sad bi rado taj procesor isprobao na još jednoj ploči, ali ne bi htio da završi dimnim signalima ![]() |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Možda je najepnica na procesoru krivo naljepljena ili si procesor okrenuo na krivu stranu(ako je ploča modana lako se desi) pa je struja krenula krivim putem.
Trust me - I know what I'm doing! |
