Staro 05.02.2016., 15:18   #121
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Da si bio brži, mogao si ovog piknuti po 3200 kn u extreme digital
Staro 05.02.2016., 17:05   #122
tigerija
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 263
Zdravo ljudi,
Može mi netko pojasniti razliku između ova tri?
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2765ht.htm
https://www.alzashop.com/27-acer-cb2...216320.htm?o=1
https://www.alzashop.com/27-acer-k27...catid=18842948
Kako stoje BenQ? Dobri, loši?
Ovaj skuplji Acer ima samo podesivi pivot? Odaziv je pretpostavljam zanemariv.
Treba mi monitor za rad. Modeliranje, animiranje, rad slikama.
27" + , IPS, 1440p
U ovom rangu cijena pokušavam nešto naći.
Tnx.
http://www.displaylag.com/display-database/ - BenQ , 34ms lag
http://www.displaylag.com/display-database/ - Aceri imaju po 11ms. Makar nema mojih ovdje.
Sad gledam i ovoga... http://www.digitalversus.com/lcd-mon...6853/test.html (valja?) 28ms lag
Zadnje izmijenjeno od: tigerija. 05.02.2016. u 19:40.
tigerija je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2016., 17:55   #123
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor srale7 Pregled postova
Tako nesto, ali da je veličine 32", jer stvarno mi ta grdosija ne stane na stol, posto su mi jos oko monitora studijski monitori.
Smanjenjem diagonale, smanjla bi se i cijena i svi sretni
Ali i ne bi se smanjila cijena. 27" Dell sa 4K rezom na 60 Hz je oko 5k kuna. 32" dobar 4K ide za oko 7-8k kuna (Benq i Asus se isplate pogledat). A Philips 40" je prevelik ako nemas puno prostora, inace je debelo best buy
Po meni, ako bas oces 4K, Dellov P2715Q (5k kuna) i Asusov PB287Q (4k kuna) su najbolji kandidati.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je online   Reply With Quote
Staro 06.02.2016., 12:01   #124
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Autor zwer Pregled postova
to je presitno i neka preskoci ma sto god ljudi trubili o tome. jedino ak ces montirat mikroskop ili stavit monitor 40cm od ociju onda ok
ako ces 4k uzmi dell ili asus 32"(tj 31.5 stvarnih),i to je taman monitor za tu rezoluciju.
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2016., 17:55   #125
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Presitno je ako ne dignes scaling na bar 125%. Mislim da nitko ne drzi takav monitor na 100%.
Staro 06.02.2016., 20:34   #126
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Onda odmah bolje u startu uzet 1440p 27", a ne plaćat za pixele koji se neće koristit. Ili uzet 4k odgovarajuće veličine (32"+)
Staro 06.02.2016., 22:30   #127
randic7
randic7's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 115
Autor tigerija Pregled postova
Zdravo ljudi,
27" + , IPS, 1440p
Tnx.
Ja cu ti samo rec za Benq posto sam ga nedavno nabavio od 27" gw2760 i mogu rec da sam jako zadovoljan.
Monitor ima VA panel i po meni je bolji od IPS-a koji sam imao na dellu u2312hm, nema glowa sta nikako nisam volio kod della, boje su mi tu negdje i kut vidljivosti mi je bolji na benq zbog glowa na ips-u, a i ima bolji odaziv od ips-a.
Ali Dell ima najbolji stalak jer ga mozes stelat po visini i pivot, te usb hub, dok benq ima samo tilt ali za meni to nije toliko bitno.
Jos kad uzmes u obzir cijenu za mene je benq bolji odabir jer najjeftinije dell 27" je 700kn skuplji od najjeftinijeg benq 27"..
randic7 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2016., 23:37   #128
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor nub Pregled postova
Slazem se da se ne isplati uzet 27" 4K, ali ne i za pixele koji se nece iskoristit.
Iskoristit ce ih samim time sto dobije super-oštru sliku i gušće pixele. Primjeti se i znaš kako kažu 'once you go black, you never go back'. Vrijedi i za high(er) DPI ekrane.
Staro 25.02.2016., 00:17   #129
rock00
Postovi: 324
Evo od danas vlasnik Benq3201pt monitora
Velicna za 4k (taman) nikakvo skaliranje u windowsima gledam monitor s 70cm
Sto se tice ips glowa..fantasticno(vjerojatno sam imao srece malo al ovo je cak i bolje nego prosli asusmg279q). Sto se tice kvalitete slike, drasticno bolje nego asus mg279q)boje su prirodnije,tamo su malo isprane bile)
Jedino sto sam mjenjao na monioru je da sam podesio boje,i smanjio svjetlinu,ali i tvornicki je solidno podesen
Nisam igre palio,al mislim da je u rangu s proslim dellovima koje sam imao 2412m i 2713. Naravno da AAA naslovi nece bit igrivi,al zanima me skaliranje na 1080p, onda je taman za igrat iz fotelje s kontrolerom s 2-3m. No o tome vise kasnije
Za autocad odlican model, i drago mi je sto nisam uzeo dell 2715q, ovih ekstra 5" je taman
za koji dan malo vise
Evo nakon tjedan dana korisenja malo vise o monitoru: Iako na reviewu po netu rijetko gdje spomenu, monitor je freesync (48-60hz) nije puno ali svakako plus. Jedino problem sto sam vidio dosad je natjerat igre na 4k rezi,tako da mi je total war atilla neigriv (igram na 1440p i slika je super),na 1080p (prevelik je jednostavno monitor) trebalo bi gledat s 2m izblizu je lose.
Nadalje: Igrao malo f1 2015(e tu se malo primjeti sporost,ali samo kad je ukljucena ona putanja na stazi,jer se prebrzo mjenja i mrvicu ghoostinga ima,ali nista strasno).
Zavrsio i tomb rider (40fps u prosjeku), sasvim solidno,a slika je wow
Svakodnevni rad: Totalno sam se prilagodio,nemam vise ono isusati koliki je monitor,nema nikakvog skaliranja
Ocjena 9/10 (cijena je prevec) 7400kn, no za koju god ce postat standard
Zadnje izmijenjeno od: rock00. 03.03.2016. u 22:21. Razlog: nadopuna posta
Staro 03.03.2016., 21:37   #130
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
Evo otisao mi ispred nosa:
LG 34UM67P 21:9 IPS 34" LED Monitor
3 407 Kn Bio u XtremeDigital
Bas sam se bio zagriao za ovaj 34" (2560x1080) posto nebi trebalo ulagat u bijesnu graficku za ovu rezuluciju.
Sam monitor bi bio samo takav dozivljaj s obzirom na velicinu i Ultrawide 21:9.
Odlucio sam uzeti samo ultrawide (prije sam imao dva monitora, jedan do drugog radi rada)
Bas je bio za cijenu odlican ahhhh
Ima slican model 34" od LG :
LG 34" 34UB67-B IPS
Ali kosta oko 1000kn vise a ne nudi nista.. Stovise meni je cak i stilski losije odradjen. Jedino ima podesavanje po visini (koje BTW nikako ne opravdava tu cijenu od 4 381 Kn)
Trazim 34" model ako itko zna igdje da ima nesto povoljno od 2560x1080 al ajde moze i od 3440 x 1440 reza !?
Al vidim svi modeli godinu, godinu/dvije stari jos uvijek drze cijene od skoro 4500-5000kn !
PA ako zna netk oneku kombinaciju...
27" mi ne igraju (premali su mi ) a 34" mi je idealan za mjesto gdije ce biti !
eto ...
O_D_E_Z je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2016., 22:10   #131
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
Ili ovaj:
LG 34UM57-P IPS 34˝ LED monitor (2560x1080) 3164 Kn
Sto mislite ?
Jedino sto ima ful klimavo i ekstra ruzno postolje. Ali ono bi se dalo rijesiti s nekim nosacem od cca 200kn !
Ili da idem na 3440x1440 koje kosta 1500-2000 vise najmanje !
Al lako sto je monitor toliko, nego cu se morat dobrano iskesirat za neku ozbiljniju graficku da vrti na tim rezolucijama !
Mislim da mi je bolje kupit ovo pa probat pola godine-godinu .... pa poslje mislim da cijene budu pale svega skupa !? Pa ako mi bas to nije to na ovoj rezoluciji .. prodam i nadogradim ... A mislim da za godinu dana cijene svega ovog budu barem 1000kn manje (I grafickih i monitora) !!??
Sta vi mislite ?
Zadnje izmijenjeno od: O_D_E_Z. 04.03.2016. u 02:02.
Staro 03.03.2016., 22:15   #132
rock00
Postovi: 324
si ti vidio uzivo taj monitor?? 34inch na toj rezi nikako neizgleda dobro osim ako ga negledas s 1m
Istina i meni su premali, mogu rec da je 4k idealno 30-32inch(mozda evo sad bi mogao rec).
Malo da se nadovezem na 34inch ultra wide. Imao sam priliku uzet novi asus i acer gsync,i odustao. Preveliki preveliki bleed imaju na rubovima,a sto se tice rada u windowsima dobro je za webpreglednike s 2browsera ili cak 3 jedan do drugog. Nesto tipa autocad(premala vertikala)
E sad vecinu zanima igre i sto pumpaju na youtube. (velika vecina igri nepodrzava tu rezoluciju,onda se to moze manualno fixat),i onda se slika rastegne i to izgleda UZAS!UZAS!.. evo naprimjer igi wow,i wot..pa to je katastrofa di ti brod rastegne izgleda ko plutajuca kobasica a ne brod.
Jedino sto valja na 34inch ultrawide su racing igre i filmovi.
Staro 03.03.2016., 22:42   #133
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
Igra ekipa MMORPG na tim omjerima, nerastegnuto (pogledaj na youtube)
Cinimise da samo neke stariej igre ne podrzavaju !
Al evo recimo .. sad radim na laptopu koji je 1366x768 15".... pixed density znaci 104.47
A na 34" monitoru od 2560 x 1080 ispada 81.72 , da mnogo losije !
Gledam da mi pixel density nesmije biti manje od ovoga sto sad imam na laptopu jer to bi bilo lose valjda... tim se vodim ...
A opet mislim da bi taj monitor bio barem 50cm (ako ne i 60-70cm) od ociju (dok je laptop ne vise od 40cm u vecini slucajeva ...
Tad mislim da da nebi bil olose imati nekakav 80 pixel density monitor !!??
Nemam gdje pogledat takve monitore u tome i je problem ... nema ih ni u ponudi previse na online ducanima ...
Al inace sto se tice pozadinski probijanja osvjetljenja .. losih kutova gledanja . .boja koje bas i nisu vijerne ... na takve kompromise pristajem ...
Doduse moze se kupiti 4K TV od 40" (3840x2160) TV za nekih 5000kn (pixel density 110) .. a ovdje cijene 34" ultrawide monitora (3440x1440) preko dvije godine dana starih s ozasnim pozadinskim probijanjem po rubovima koji imaju goru pixel density prelaze cifru od 5000kn !
Teski ripoff !
Ultrawide bi mi bio odlican zbog preglednosti kod recimo CAD-CAM programa modeliranja ... video obrade .. kad surfas i radis teski mutitasking ili imas masu toga otvorenog u web browseru. I zbog toga mi je bolje nego klasicni 16:9 ! Jednostavno za bilo kakvi rad je bolje imati sto sire !
Prije sam imao dva LG full HD od 22" (dual screen mode)i bilo je odlicno radit na njima ! Mislio sam opet dok nisam vidio ove ultrawide monitore ...
Zadnje izmijenjeno od: O_D_E_Z. 03.03.2016. u 23:09.
Staro 03.03.2016., 22:54   #134
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
vidim da si se sav nabrijao pa samo da te upozorim kao i rock00 gore, ne kupuj prije nego vidiš uživo taj DPI, ja sam ga vidio i stvarno je užas zato pametno sa investicijom, a inače lako igraš na toj rezoluciji igre i sa 34" 21:9 monitorom koji ima nativno 1440p.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2016., 23:05   #135
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Pogledaj negdje 27" 1920x1080, oni imaju isti pixel pitch. Po meni puno preveliki pikseli sa 50cm udaljenosti ali na tebi je...
Staro 04.03.2016., 01:50   #136
Helix
Helix's Avatar
Postovi: 244
Autor rock00 Pregled postova
Otprilike od ljeta vozim 34" 3440x1440
Ništa nije rastegnuto, vecina igri podrzava rezoluciju i sve izgleda fenomenalno
Helix je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2016., 02:03   #137
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
Mislim da cu i ja ici na : 34" Ultrawide 3440x1440 !
Nema druge ..
E sad da ima koji koji ne kosta ruku i nogu ... ??? (najeftini koji sam nasao je oko 5300kn )
Zadnje izmijenjeno od: O_D_E_Z. 04.03.2016. u 02:18.
Staro 04.03.2016., 14:59   #138
rock00
Postovi: 324
Autor Helix Pregled postova
je?
ajde onda okaci screen shoot wow ,iz luke i igre izblizega
Staro 04.03.2016., 15:18   #139
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
Staro 04.03.2016., 21:19   #140
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
LG 34uc87m-b imam. Isti je spojen na Macbook pro retina. Naravno da nema dpi kao sami laptop, no na 70ak cm udaljenosti me to ne smeta ni malo. Pregrst prostora, a 4k monitori ovome jednostavno ne mogu konkurirati po tom pitanju.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die"
Staro 05.03.2016., 00:35   #141
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
Autor Mileni Pregled postova
Koliko te kostao ?
Staro 05.03.2016., 02:38   #142
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
5500kn. Kupio ga polovnog, 3 mjeseca star. Ovdje preko foruma uzeo.
Staro 09.03.2016., 08:04   #143
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Kupujem za ured jedan ili dva 34" monitora. Međutim zapel na izboru oko LG 34UC97S i Samsung S34e790c.
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 10:33   #144
lux3320
lux3320's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 244
Autor lutherus Pregled postova
Samsung. jednostavno uzmi koji ti je ljepši ako se ne možeš odlučiti... nisam spec gledao, ali msm da je prodavaniji model Samsunga naspram LG-a
lux3320 je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 11:12   #145
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Samsung je nešto jeftiniji i ima VA panel dok LG ima IPS. Oba su estetski odlična dok su recenzije, hm podjeljene. Neki kažu da samsung ima lošije boje i previše se oslanja na plavu pa je i reprodukcija lošija. Recenzije su mi ono meh jer ili su plačene ko Linustechtips i zvuče ko loša iritantna reklama ili su pluvačke po obje strane. E sad se pojavila i treća opcija, zakrivljeni dell 34". Da je jedan 4k ips bilo bi se lakše odlučiti :P Mislim da ću prije kupovine žicati da ih sve isprobam.
Staro 09.03.2016., 11:26   #146
Branx
kripl. ing.
Branx's Avatar
Postovi: 291
Dell U3415W, daleko najbolje tvornički kalibriran od svih UW 34" trenutno dostupnih, LG-jev AH-IPS panel itd. Mislim da je i najjeftiniji od navedenih, kod UZI-ja pogledaj cijenu.
Jedan od reviewa:
http://www.digitaltrends.com/monitor...u3415w-review/
ALL SOLD :\
Lap: MacBook Pro 2019
CPU: 8th gen i5-8257u (4c/8t)
RAM: 8GB DDR
HDD: 256GB NVME | 512GB NVME USB-C (TB)
Dock: HP Thunderbolt Dock G2
Monitori: 2* Dell P2418D 2K
Periferija: Lenovo Essential Keyboard | Logitech MX Master 2S | Sennheiser HD 4.40 BT
OS: MacOS Big Sur | BootCamp Windows 10
Branx je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 11:33   #147
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Kaj se tiče cijene to da. 1500 do 2000 kn je razlika između dell i lg-a.
Staro 09.03.2016., 22:09   #148
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
1500 i 2000kn .. sitnis
JA sam kupio novi LG 34UM95C-P 34" za 5400kn !
Nisam nasao nista jeftinije a da je s pristojnom rezolucijom. Vidjet ce mo, nisam pizajzla za boje i slicna sranja !
Doduse ima i Dell za 6400 na UZI shop ... Znaci ako vam je napeto da je zakrivljen i da su boje sto vjernije a 1000kn vam ne igra ... za ultra wide taj Dellov .. to je to !
JA sam gledao da prodjem sto jeftinije ... a da rezolucija ipak nije premala za tu sirinu ...
LG mi je prije koju godinu bio srot, em dizajnom em suceljima i softwareom ... I birao sam uvijek Samsung (inace su oni uvjek tu negdje po cijenama)
Al u zadnju godinu LG mi se nekako poboljsao s modelima monitora i TV-a kad su u pitanju entry level modeli (naspram sto samsung nudi)
Al uglavnom isto sranje drugo pakovanje !
Staro 09.03.2016., 22:12   #149
O_D_E_Z
O_D_E_Z's Avatar
Lokacija: eg
Postovi: 156
Kupis i jedan i drugi ... stavis jednog do drugog .. nakon dva dana odlucis kojeg ces zadrzati a ovog drugog posaljes da ti zamjene !
Case closed
Staro 12.03.2016., 17:43   #150
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
Autor O_D_E_Z Pregled postova
ja sam svoj u3415w krajem 1 mj u uzi shop platio 6000kn dan poslje skocila cijena gore
ilje je offline   Reply With Quote
