#2791 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 10
dakle kad nemas para bolje nekupovati nista,, igram WOT nije neka zahtjevna igra i kupim novu grafu r7 360oc i novo napajanje 500w ,, sad mi jede govna procesor athlon 64 +5200 i stari ram ddr2 na 400 .. 4 gige na maticnoj asrock nf6 glan,, najgore sto mi igrica jos gore radi a fps mi padne na 18 i to na niskoj grafici,, wtf, pa si mislim uzeti nesto sto nije skupo od amd-a, gledam links al se bas nekontam,, A proc ili neki x procesor,, dakako s odgovarajucom maticnom,, ima neka preporuka od vas koji se bolje kontate od mene njubine ,, thanks |
#2792 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako igraš WoT gledaj G3260 + najjeftinija H81 ploča + najjeftiniji 4gb ddr3 i bude to sve bolje radilo ili traži polovan Phenom II x4/Athlon II X4 AM3 i tutni ga gore...novi proc za tvoju ploču nema... npr http://www.njuskalo.hr/procesori/amd...oglas-17776712 |
#2793 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
#2794 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
a ako baš hoćeš amd-a, minimalno fx6300.. ili nešto tipa onog x4 630 s njuškala |
#2795 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
#2796 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ploča ti je AM2+, znači da na nju idu i AM3 procesori, ali NE AM3+ FX. Zbog regulacije izbjegavao bi procesore iznad 95W TDP-a, tako da taj Athlon X4 630 nije loš izbor. |
#2797 |
White Rabbit
Postovi: 5,193
#2798 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
,, ako nebu islo kupiti nesto sto ide do 1000 kn jer se vise nemogu pruziti , zato neke preporuke po tom piranju bi dobro dosle |
#2799 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#2801 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
![]() Moguće (ali malo vjerojatno) da ti ipak radi na manjoj frekvenciji, ali se to sigurno može riješiti |
#2802 |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
Zadnje izmijenjeno od: britva631. 19.02.2016. u 13:54. |
#2803 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
zanemari što imaš ddr2.. neš vidit nikakvu razliku da staviš ddr3, a bacit ćeš pare bezveze.. i ovo što ti radi ram na 400mhz je ok.. jer je ddr ram Double Data Rate, što znači 400x2=800mhz.. kad ti rikne ploča ili nešto, onda mijenjaj sve komplet na nešto što će ti opet potrajat neko vrijeme |
#2804 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
http://xfxforce.com/en-us/products/a...n-r7-360p-2sf5 ploca ova ftp://europe.asrock.com/Manual/NF6-GLAN.pdf ram kako je na slici gore u postu i sad si misljenja da bi mi procesor rijesio problem igranja WOT-a ? naime fps mi pada strahovito na 18 i to na minimalnim postavkama te nezahtjevne igrice,, mogu s tom grafom koja bi trebala na full detaljima tjerati igricu na minimalno 50 fps nadalje u manualu ploce su dati koji procesori po brojevima modela mogu na plocu treba li se toga striktno drzati ili ne? http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/NF6-GLAN/?cat=CPU |
#2805 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Koliko sam vidio tražio gledao si A8 7600 za skoro 700kn... možeš ovo uzeti za te novce: Matična ploča MSI H81M-E33 Procesor Intel Celeron G1820 Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB, KVR16N11S8/4 ~715kn Celeron će WoT gurati bez problema, pojede tvog Athlona, a imaš mjesta i za neki i5 ubuduće i još 8GB RAMa. |
#2806 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
#2807 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
#2808 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
britva, to su cijene iz centro.hra. nađi si sve komponente u nekom dućanu preko nabave i naruči. mislim da te dobro savjetuju s tim Celeronom. to nisu velike pare i moći ćeš upgradeat u budućnosti, a fino ćeš iskoristit tu grafu koju si kupio. koja nije loša i, kak i sam kažeš, trebala bi radit puno bolje. |
#2809 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
Zadnje izmijenjeno od: britva631. 19.02.2016. u 23:45. |
#2813 |
White Rabbit
Postovi: 5,193
Ljudi aj shvatite da ni broj jezgri ni takt ni cache nisu pokazatelj perormansi...bitno je za što će pojedina osoba koristiti komp i kako se određeni čip pokaže u praksi i konkretnoj aplikaciji. . Celly i Pentium su vrlo blizu po performansama u igrama a I3 (zbog testa gore) je za igre skoro uvijek neisplativ jer nema razlike između Pentiuma i I3 u gamingu ko ni I5 > I7 (kaj se opet gore fino vidi)... |
#2814 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
#2815 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Baš i nema puno testova WOT-a za pronaći, ali evo jedan sa celeronom: ![]() Vjerojatno jest brži, ali nisu strašne razlike Zadnje izmijenjeno od: segregator. 20.02.2016. u 11:21. |
#2816 |
Pink Wraith driver
Postovi: 71
Imate i na YT-u: (boldano su linkovi, rezolucija je 1280x780) WOT World of Tanks medium on haswell G1820 celeron and GTX650 Najmanji FPS je 39 @1:56 kad uletava na neki trg, ali veliku većinu vremena je preko 50. CPU Usage je oko 70% ajmo reć, sa spajkovima kad se Avira updejta. ![]() WoT maxed + FXAA on haswell G1820 celeron and GTX650 FPS u 30-ima. S tim da blitva ima bolju grafulju. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 20.02.2016. u 15:37. |
#2817 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
tako je care.. ostatak kompa ti je ok.. treba ti procesor da bi igrao world of tanks, jer ti je sadašnji procesor pregazilo vrijeme i to dobrano.. world of tanks je izrazito procesorski "zahtjevan" (ne znači da moraš uzet i7), nego su bitne singlethread performanse (koje tvoj sadašnji proc da tako kažem nema ).. koliko znam, nemoj me držat za riječ, ali donedavno je WoT koristio samo jednu jezgru, tek su nedavno (čitaj nekoliko mjeseci) ubacili podršku za dvije jezgre (možda i lažem s ovim, jer to sve bubam napamet, tj negdje sam načuo u prolazu)..e sad, koji procesor uzet? po meni uzmi phenom 2 9xx.. s njime ćeš dobiti najviše za minimalno ulaganje.. ako imaš para, reci koji ti je buđet pa se lako sastavi nešto od amda ili intela.. Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 20.02.2016. u 15:21. |
#2818 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
https://www.youtube.com/watch?v=vSFc9rAy-1A FullHD sve medium, 50-90FPS |
#2819 |
Pink Wraith driver
Postovi: 71
Good find! Stvarno, super je vidjet da A8-7600 rastura. (Kao i u mom kompu. :P) Jedino treba imat na umu da smo mu za približno njegovu cijenu složili proc, matičnu i RAM. Dodušte, postoji i ranije spominjani Athlon X4 840 koji je identičan A8-7600 samo bez grafike. Taj proc je 500kn s nabave, i čini mi se da je bio linkan s njuškala za 350kn. |
#2820 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Šteta što to nije imao na umu prije kupovine grafičke, a kasnije bi lako dodao grafičku po potrebi |
