Lokacija: Earth
Postovi: 538
Cisco Controller 2504 IP problem
Ovako,problem je "jednostavan". Imam navedeni kontroler,i njegova default IP adresa je 192.168.1.1 OK! Ja sam mu promjenio IP na 192.168.1.252 i nemogu mu više pristupiti. Nikako! Najgore,kad pokrenem Netscan vidim ga pod tom novom IP adresom i na switchu ga vidim al nemogu mu pristupiti direkt preko browsera (ni nikako). Zna li netko šta je i kako vratiti makar default IP ili nešto. Preko tipke reset on se nanovo boota al nema pomaka. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Preko konzole? |
Postovi: 2,217
Uuuuuh, ja bi jedan taj. ![]() ![]() Koliko ja znam reset tipka ne brise configuraciju nego reboota uredjaj. Ostaje ti ili console ili service port(kojeg nema) ili ethereal da skuzis sto si napravio i koju IP adresu ili masku si stavio... Inace service mislim da deafaultno pada na 192.168.1.1 ako nema DHCP-a. Ali ovi manji nemaju service ne? |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Možda je stvar jednostavnija. Možda imaš još neki device na mreži sa tom IP adresom pa ti netscan vidi nešto sasvim drugo. pingaj 192.168.1.252 i pogledaj u arp tablicu koja je mac adresa pa ju usporedi sa vendor mac tabelama i vidi da li je vendor kojeg si pingao cisco. dakle cmd ping 192.168.1.252 arp -a |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Netscan mi ga vidi i njegova IP je 192.168.1.252 E sad. Ne da mi da ga pingam (request timeout). Kako mu pristupiti preko konzole? |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Cisco console kabel. Sa jedne strane je RJ-45 (taj ide u controller), sa druge je DB-9 (taj ide u serijski port na tvom kompu). Ne znam default postavke serijskog linka, za većinu Cisco uređaja je 9600 baud 8 bit, 0 parity i 1 stop bit. Malo pročitaj i manual. |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Ok. shvatio sam. samo nemam serial port na laptopu. ![]() Hvala ipak,nešto ću pokušat izmudrovat. Zanimljivo je da ga sa Netscanom prepoznam i vidim IP al mu nemogu pristupiti. Nikako. |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Naravno |
Postovi: 3,775
usb na serial adapter, konzolni kabel i pristupiš mu bez problema. ako nemaš kabel i adapter javi se na pm. |
Postovi: 23,510
Ako nisu bitne trenutne postavke može ovo probati: - napajanje ištekano, upri i drži reset taster, cca 10 - 30 sec. - nastavi držati reset taster i uštekaj napajanje - nastavi držati reset još cca 30 sec. |
