Staro 07.02.2016., 19:49   #211
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
Nisam nigdje našao jel u pitanju zaključan uređaj, ja bih probao staviti karticu drugog operatera. Ako prebacuje 2/3/4g bez problema, znaš da je problem u tvojoj SIM kartici. Ako ne prebacuje niti s njom - mobitel je problem.
Wuchko je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 00:02   #212
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
taj G3 je bio kod mene i na HT-u nije bilo tih problema. Znači kad sam bio na 4G i uključio WIFI, prebacio se na 2G i surfao sam na wirelessu. Kad sam WIFI isključio, vratio se na 4G i cijelo sam vrijeme bio dostupan. Rekao bih da je to do Tele2 tj njihove kartice. Najjeftinije je da se stavio kartica drugog operatera i proba isti scenarij. Kako sam kolegi Mitra i predložio, neka kupi neki bon bon broj za 25 kuna ili posudi nečiju karticu i proba. Samo da nije Tele2.
Staro 08.02.2016., 15:41   #213
nytmare
nytmare's Avatar
Postovi: 35
Pozdrav ekipa, dali je itko stavio 6.0 marshmallow na LG G3 855verz.? Kako Vam radi i ima li pomaka na bolje od lollipop-a? Dali je izasao sluzben 6.0(preko aktializacije) ili jos uvijek ima samo preko xda-develop? Meni aktualizaija uvijek izbaci da koristim najnoviju verziju V21a-eur-xx.
Hvala
>> ASUS M50Vn <<
- C2D P8600 @2,40GHz - 4GB DDR2
- nVidia GF 9650 GT(1GB) - 320GB HDD
- 15,4" WSXGA+(1680X1050)
- Windows 7 Ultimate - 64bit
nytmare je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 16:28   #214
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Autor nytmare Pregled postova
Hvala
Pricalo se o tome par stranica unazad, je izasa je sluzbeni MM za G3, samo nacekat ces se za OTA upgrade. Instaliraj ga sam pomocu LGUP programa (upute su na xda) i ustedi si vremena. Dosta korisnika govori da opcenito radi bolje od LP-a...
Staro 08.02.2016., 16:32   #215
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,158
Pričalo se i malo kasnije da u slučaju reklamacije, poništavaju garanciju uređaju koji ima MM na sebi.
Ja čekam i dalje.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 08.02.2016., 16:35   #216
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor 1v@n Pregled postova
Ja čekam i dalje.
Zbog službenog updatea?
Staro 08.02.2016., 16:41   #217
nytmare
nytmare's Avatar
Postovi: 35
Ja čekam i dalje.
Ne smije se vise ponistavat garancija u EU zbog rootanih mobitela. Bas sam citao o tome-jedino kad ti nece prihvatit aparat je ako si ti bas tim rootanjem sprzio fizicki nesto od hardware-a. Softverski dio te unlockanje je u EU dozvoljeno-stovise,trebali bi svi opeareri davat otkljuvane mobitele bez obzira u kojem centru je kupljen. Garancija prolazi i ako je mob brickan-samo da nije sprzeno ista na maticnoj
>> ASUS M50Vn <<
Staro 08.02.2016., 16:45   #218
nytmare
nytmare's Avatar
Postovi: 35
So, we finally come to the question of*rooting, flashing and changing the software. Unless the seller can prove that modifying the software, rooting your device or flashing it with some other OS or firmware was the cause for the defect, you are still covered for defects during those 2 years. A good test to see if it is the software’s fault is to flash it back with stock firmware/OS and see if the problem persists. If it does, it is not a software-caused problem. If it is not possible to revert it stock software any more, it is also not a software-caused defect. There are very few hardware defects that are caused by software — e.g. overriding the speaker volume above the safe level could blow the speaker....kopija jednog dijela direktive EU
>> ASUS M50Vn <<
Staro 08.02.2016., 16:59   #219
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Mda, ono sto je bitno je provodi li se ta direktiva u praksi ili je mozda krivo protumacena od strane random osobe koja je to napisala prije tko zna koliko godina vec. Tripaj knox rootanjem Samsunga pa vidi hoce li ti ikakva direktiva pomoci.
Staro 08.02.2016., 17:31   #220
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
G4 dosla obavijest i sad je na mm 6.0
Dal treba factory reset ili je svejedno?
New One je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 17:42   #221
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Ja preporucam factory reset
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2016., 21:41   #222
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,158
Odlično, sad čitaj koju stranicu ranije što je ovlašteni servis napravio. S obzirom da nismo dobili informaciju što je na kraju uspio riješiti žalbom, ostaje to da se garancija uredno poništava ako nadogradnja nije odrađena službenim putem.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 08.02.2016., 22:14   #223
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Iako je to nemodificiran LG-jev software, servisima je to samo davanje povoda za ponistavnje garancije. Zato im ne treba to priustiti. Ja sam se opekao sada i sigurno necu nikad vise. Niposto ne savjetujem MM upgrade, izuzev naravno ako nemate garanciju, tada naprotiv obavezno instalirajte, telefon odlicno radi. Najveci pomak je u bateriji, preko noci padne za 1-3%.
Obratio sam se LG-u ali cisto sumnjam da ce odgovor biti ista drugaciji.
Staro 09.02.2016., 17:02   #224
Tulio
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Molio bih pomoć
danas mi s vratio G2 sa servisa, koji je resetiran na tvorničke postavke. Stavio sam u njega svoju SIM karticu, i prepoznalo ju je, međutim kada hoću napraviti update androida, kaže da je imam posljednju nadogradnju.
A prije kvara, imao sam uredno 5.1.1. instaliran. Da napomenem, po mobu nije ništa prčkano u vidu rootanja i sl, sve je original.
Tulio je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2016., 17:07   #225
Koju verziju Androida si imao i koju imaš sada / mislim na lokalizaciju?
Staro 09.02.2016., 17:14   #226
Tulio
Postovi: 50
Imao sam 5.1.1. ako se ne varam, a sad je 4.4.2
O VIP-u je riječ ako ima kakve veze oko updateova
Staro 09.02.2016., 17:19   #227
Jesu ti mjenjali matičnu Tj. jesi dobio novi IMEI?
Staro 09.02.2016., 17:24   #228
Tulio
Postovi: 50
Ne, ostao je stari IMEI
Na radnom nalogu od servisa piše sljedeće: zamjena flex-kabla, promjena softvera, testiranje aparata.
Staro 09.02.2016., 18:39   #229
A onda skini neki novi KDZ i flešaj ga FlashToolom i to je to. Vjerojatno su nakeljili neku lokalizaciju koja je zapela na 4.4.2. ili nema OTA.
Prije flešanja, probaj spojit na onu LG aplikaciju... zaboravih kako se zove... LG Suite ili tako nešto.
Staro 09.02.2016., 23:30   #230
Tulio
Postovi: 50
Ma ako me sjecanje sluzi, moram ga spojit na PC preko LG Suite da se updejta na 5.1.1., mislim da sam tako napravio i prvi puta. Sutra cu se pozabavit time.
Ali samo je za primjetit, kako na 4.2.2 mob doslovno leti, cudo kako ga zaguse kasnije s glupim updejtovima svega i svacega
Staro 09.02.2016., 23:57   #231
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Leti 2 tjedna max. I onda ko krepana mačka
Staro 10.02.2016., 08:19   #232
Autor Tulio Pregled postova
Da, i to je metoda. Konkretno sa. To radio sa Flashtoolom i CSE opcijom tako da je odma sve resetirao prilikom flešanja.
A gle, ako ostaneš na 4.4.2 neće ti se niš strašno dogoditi. Možeš imat samo probleme psihološke prirode zato što nemaš lolipopa na mobu
Autor srale7 Pregled postova
Nije baš tako... G2 sam imao cca pola godine, nije se vukao ni jednom. Znao je štucnuti, ali daleko od kreple mačke.
Staro 10.02.2016., 08:21   #233
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 505
Također,imam G2 godinu i pol i nema štucanja. Jučer sam se igrao sa S6 malo i razlika u fluidnosti je minimalna. Gotovo neprimjetna.
amerix je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2016., 09:28   #234
chief_wolfinjo
Bok
Imam Lg G2 s Android 5.0.2 (V30d-VDF-COM)
i jučer zamjenim sim karticu kod tele2 za 4G.
ali meni 4G ne radi, zovem tele2 vele sve je aktivirno i ok s naše strane.
ali za LG G2 trebate imati Android 5.0.2 koji ja već imam....
u opcijama mreže mi uopće ne nudi 4G odnosno LTE
što mi je sada činiti ?
hvala
Staro 10.02.2016., 10:18   #235
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
gil je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2016., 10:53   #236
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Ne postoji official 5.1.1 za g2
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2016., 12:36   #237
chief_wolfinjo
Autor gil Pregled postova
Autor Badboy Pregled postova
to sam probao i nakon toga 4G radi - full signal
ali ako resetiram mobitel onda te postavke zaboravi
a i to su ljudi potvrdili na forumu....
sad ne znam što napraviti da mi 4g radi ?
hvala
Staro 10.02.2016., 12:40   #238
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
promijeniti rom, neki custom mozda?
Staro 10.02.2016., 13:21   #239
chief_wolfinjo
na kraju sam uspio rješiti problem.
trebalo je samo napraviti update za LTEConfigs file
i to je to
sada radi
hvala svima
Staro 10.02.2016., 13:29   #240
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
daj napisi kako si to napravio, nek stoji tu kao info za eventualna buduca pitanja oko toga, thanks
