Staro 28.01.2016., 19:11   #541
jopps
pcekspert rules
jopps's Avatar
Postovi: 133
.Delboy svaka čast za firmware i tutorial, ja ga nisam flashnuo jer imam jako loša iskustva sa bilo kakvim flash-anjem firmwera AKO SVE RADI, ne prčkaj i ne diraj to je moj moto :-D
A na većini flashanja ne možeš se vratit nazad na stari, ali ovdje možeš pa je to velika olakotna okolnost pa možda budem i probao.
Inače dodatni MENI na engineer linku, će se SAMO POJAVITI ako izabereš no-ip.com, pa bi ja to ispravio na postu tutoriala, jer se meni nije htio pojaviti dok nisam stavio no-ip.com i po komentarima vidim da je tako i drugima, čak je neko rekao da više nema menija :-)
Hvala i pozdrav
jopps je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 20:05   #542
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,628
Autor MasterX Pregled postova
@Karlo666 - probaj ASUS RT-N66U ili RT-AC56U ili RT-AC68U
oni mogu drzati PPPoE na VLAN ID 100
+ mogu drzati IPTV na VLAN ID 1500 (mislim da je to ID od MaxTV-a)
onda ti uopce ne treba speedport (ako imas optiku-UltraMAX-FTTH) nego direktno ASUS-WAN-port spojis na ONT, jedini je problem VoIP koji time gubis/nemozes koristiti
Ma nekoristimo mi doma VoIP.
Spliter rulz.
Znači jedan od ova dva i ušteknem kablić u njega i postavim za IPTV VLAN ID1500 i to je to?
Autor jopps Pregled postova
Glupost sad sam probao sve opcije i radi.
Ako si na 028 ili 033 to zna zezat a na novijima sve radi ko podmazano.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 29.01.2016. u 01:08.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 21:59   #543
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
da, u ASUSu vec postoje IPTV profili od vecih ISP-ova, neznam da li ima MaxTV nisam gledao, ali mozes rucno konfigurirati koji port zelis poslati preko kojeg VLAN ID-a i to je to, moralo bi raditi 99,9%
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 22:33   #544
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,763
da da, 99,9%
a ja znam da za međimurje nije vlan id 1500
Tako da ovi vlan id nisu na bazi države, več možda županije/centrale
tako da, pripazite, ali da.. sa pravim brojem radi
tako sam i ja maltetirao jedan asus 68 dok nisam dobio info o pravom VLANID
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2016., 09:34   #545
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
da da, 99,9%
podijeli informaciju ako je imas koji VLAN ID je za koju zupaniju
Staro 29.01.2016., 09:52   #546
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,763
neznam koji je gdje.. ali tamo gdje sam trebao za vdsl je bio 3006
adsl opet ima drugi, maxtv ima svoj.. neki nadzor ima svoj itd..
Tako da pretpostavljam da je to vezano na centralu. Ali tehničar nije bio happy kad je to dao, da radi drugi modem
Fora je da oni preko tih svojim šit kutijica imaju statistiku, stanje mreže i onda lakše nađe kad je nastupio kvar, koji dan i sa kojim uvjetima. Sad preko tog asusa nemaju ništa i ako brzina opadne mora ručno tražit problem
Staro 29.01.2016., 13:58   #547
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
ovo su podaci koje ja imam za FTTH (UltraMAX) ali su stari vise od godinu dana, pa treba sa wiresharkom provjeriti direktno na ONT-u
UltraMAX
Internet = VLAN ID 100 (potreban PPPoE)
MaxTV = VLAN ID 1500 (vpi/vci=0/40)
VoIP = VLAN ID 1405 (vpi/vci=0/50)
primjer rezultata mjerenja na DSLu
VlanID=1500 vpi/vci=0/40 VMAC=%cut% Client MAC=%cut% Client IP=10.48.97.%
DS bitrate:3077.447 kb/s (max:4000.000 kb/s) US bitrate:0.051 kb/s (max:512.000 kb/s)
VlanID=300 vpi/vci=0/33 VMAC=%cut% Client MAC=%cut%
DS bitrate:258.231 kb/s (max:4906.000 kb/s) US bitrate:19.156 kb/s (max:635.000 kb/s)
VlanID=1300 vpi/vci=0/35 VMAC=%cut% Client MAC=%cut% Client IP=10.97.140.%
DS bitrate:0.000 kb/s (max:512.000 kb/s) US bitrate:0.000 kb/s (max:128.000 kb/s)
VlanID=1405 vpi/vci=0/50 VMAC=%cut% Client MAC=%cut% Client IP=10.170.180.%
DS bitrate:0.000 kb/s (max:256.000 kb/s) US bitrate:0.000 kb/s (max:256.000 kb/s)
Modem Vendor: Thomson Telecom Belgium, Model:ThomsonTG782
Staro 29.01.2016., 14:35   #548
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ftth ima te vlan-ove koji su navedeni gore, i ne mjenjaju se i oduvijek su isti, a na vdsl maxtv je sigurno svugdje na 1500, a ostali bi na korisnickoj strani trebali biti isti neovisno o centrali.
@MasterX
Ovi vlanovi prije vpi/vci su na strani mreže prije dslam-a, pa se kasnije preslikaviaju na vpi/vci na adsl-u,a na vdsl-u na određeni vlan na korisničkoj strani.
Staro 29.01.2016., 16:37   #549
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Pitanje - otkad sam se prebacio na 0.36, imam jedan problem. Ne mogu na TVu namjestiti postavke kanale, tipa prebaciti DiscEU umjesto Arene (20 kanal). Općenito ne mogu si podesiti kanale kako meni pašu, prije sam mogao. Ima neko riješenje?
Staro 29.01.2016., 17:58   #550
jopps
pcekspert rules
jopps's Avatar
Postovi: 133
Ovdje je jedina glupost kako ti nešto kažeš i demantiraš se u sljedećoj rečenici.
Pošto je najveći dio korisnika na 0.28 pa onda na 0.33, to znači da većini korisnika ne radi sa drugim osim no-ip.com, a baš ti korisnici i žele mijenjati na verziju 0.36.
Staro 29.01.2016., 18:41   #551
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,628
Ha gledaj ruter mi je došao sa 033 i sve su radile.
Da je po tvoju onda @.Delboy ispada glup sa tutorialom.
Za 028 neznam.
BTW neda mi se prepirat oko gluposti.
Autor X-Plosiv Pregled postova
Rješenje stoji u 037 ako se nevaram.
Autor .Delboy Pregled postova
Saznao sam da verzija 0.37 popravlja neke greske kod maxtv multicast prometa, tako da nije niti potrebno stavljati na zadnju verziju.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 29.01.2016., 21:58   #552
Andrija M
Postovi: 469
Ja imam sa ovim zadnjim firmverom problem da mi dlna server ne prepoznaje filmove (samo muziku i slike). Na starijoj verziji je to uredno radilo, ima neko kakvu pametnu ideju ?
Također ne radi mi anonymous ftp access izvana preko ddns adrese (kaže da je pass neispravan) u npr public_ftp folder (u lokalu radi normalno sa guest/guest)
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2016., 22:40   #553
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Molim lijepo nekog tko ima 0.37 da proba promijeniti redoslijed kanala, da ne stavljam "bezveze" Ja imam 0.36
Staro 30.01.2016., 00:27   #554
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Kod mene radi na 037 jer sam baš neki dan bio premještao neke kanale.
Staro 30.01.2016., 14:39   #555
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Kod mene također na .037 radi promjena redoslijeda kanala.
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2016., 17:31   #556
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Budem danas-sutra onda prebacio na 0.37, hvala!
EDIT:
Prebacio na 0.37, ista stvar....Onda išao vratiti postavke kanala na "standardno", nakon toga sve radi, namjestio si kanale kako dragoj paše..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2016. u 02:08.
Staro 30.01.2016., 22:15   #557
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 466
Meni takoder je dao sve opcije samo sa noip
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2016., 00:04   #558
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
osoba iz HT-a mi je spustila novi firmware za Speedport .336T1 i sada mi sve radi kako treba vezano za IP cam (sa .037 nije bilo OK)
tu je pregled svih dostupnih firmware-a
neznam u cemu je razlika jer nemam changelog
Staro 01.02.2016., 18:38   #559
ivang80
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Jel ima di skinit ove fir.kolega @MasterX
ivang80 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2016., 20:36   #560
MisterX021
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 36
@MasterX
Speedport .336T1 ... DynDNS??
Zadnje izmijenjeno od: MisterX021. 01.02.2016. u 20:41.
MisterX021 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2016., 21:06   #561
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,628
Autor ivang80 Pregled postova
Autor MisterX021 Pregled postova
@MasterX
https://www.dropbox.com/sh/v96bsynwj...QSYT2kTxa?dl=0
Prije 3 dana je sjeo na dropbox folder.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 01.02.2016., 21:07   #562
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
@ivang80
Da si pogledao prvi post, našao bi link:
Staro 01.02.2016., 22:18   #563
MisterX021
Postovi: 36
Znam da je tu... samo me zanima ima li kakvih promjena u vezi DynDns bug-a
Staro 02.02.2016., 00:35   #564
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
nemogu ti jos nista reci, jer cekam da vidim da li ce sve biti ok, kako sam dosta toga mjenjao na routeru bilo je par restart-ova, nakon restarta uredno update-a dyndns client, ali moram vidjeti kako ce biti nakon dan-dva-tri da ti mogu tocno reci jel bolje ili je isto kao i prije, tj. da li je bug uklonjen ili ne
Staro 02.02.2016., 15:53   #565
ivang80
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Hvala Vam svima mislio sam da nije kolega @Delboy nije azurira na dropboxu.
Sad jedno nevezano pitanje da ne bi isli u off topic.
Prijatelj mi je dobio fritzboxa 7390.Trenutacno ima vdsl od T-Coma i ruter ZTE.
Njega zanima kako bi moga upogonit fritza,znaci fali mu onaj Vlanid.Upise sve podatke ali mu ne moze ici na internet.
Staro 02.02.2016., 16:20   #566
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Koja je fora sa random resetiranjem modema? Danas mi se resetirao, šifra od rutera + wlan šifra (naziv ostao), i port postavke i dynamic za ruter isto..
Staro 02.02.2016., 17:04   #567
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
plati pice delboyu - http://forum.pcekspert.com/showpost....51&postcount=9
mozes podesiti i VoIP preko Fritza: http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=20
Staro 02.02.2016., 19:53   #568
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,628
Jeli misliš na internet da je nestajao svako malo ili?
Ako je internet meni su Tcom budaletine danas prdekale po liniji.
Uvik neke retarde pošalju.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 02.02.2016., 20:27   #569
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Ne, ne. Internet je radio (ethernet), samo su mi resetirali ruter (pass od rutera, wlan pass, i port/dynamic mi je bilo resetirano na default). Vidim draga upalila TV, nije radio. Isključila receiver i upalila (ne ruter), i sve radi dobro...vidim novi kanal RTLCrime koji rpije nisam vidio, valjda zbog toga resetirali sve.
Staro 03.02.2016., 00:41   #570
Focusrite
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
pitanje
@ivang80
Bok, mi možeš reći da li ovaj firmware 336T1, koji valjda svima koji imaju Type Ci radi kako treba, paše i za ovaj moj obični speedport w724v (bez Type Ci)? Pošto sam jako daleko od centrale, oko 3.5km-4km, mogu jedino adsl2+ dobit i imam 4Mbps. I ovaj moj router pravi te iste dns probleme sa stranicama i puca veza svako toliko. To se dešava otkad su mi ga donijeli, a nikako mi ne mogu popravit situaciju bez obzira na to koliko ih ja zvao. Samo su mi spustili brzinu na 2.7Mbps ali isti klinac, nema poboljšanja osim što je brzina sporija... Imao sam Siemens Gigaset SX763 i radio je dobro dok nije vrag krepao skroz, kaže tehničar da je izgorio pa ga je zamijenio. Trenutni firmware je 09091601.00.028 i pitam da li paše jer je naslov teme Speedport W724V Type Ci pa da se ne zaj*bem s nadogradnjom ovog novog fw-a na ovaj moj obični bez "Type Ci"
Hvala unaprijed
Focusrite je offline   Reply With Quote
