#1921 |
Postovi: 11,642
Ne bi se dogodilo ništa posebno. Problem je u nestandardnom konektoru na ventilatorima kartice. Ako to možeš riješiti nekim adapterom na 3/4pinski konektor, slobodno spoji na ploču. |
#1922 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Ima tko možda Asusovu GTX 460? Ovaj model. Ako netko ima može mi reći koji je dijagonalni razmak između vijaka za koji je hladnjak pričvršćen na karticu? Naime, potreban mi je tiši hladnjak za moju Palit GTX 560 koji je prebučan pa me zanima ako hladnjak sa ove GTX 460 paše na GTX 560 jer ovu karticu mogu povoljno kupiti, ali je neispravna. Ne daje sliku pa bi mi za 100kn to bila dobra solucija. |
#1923 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Jel ti imaš ovaj hladnjak - križanac Intel stock kulera i Batmobila? + ![]() = ![]() 1. Uglavnom skini hladnjak, očisti ga od prašine, stavi novu termalnu pastu i onda vidi buku - trošak minimalan (eventualno kupovina nove paste) 2. Ako i dalje buči podmaži vent finim mašinskim uljem (ne WD-40), ostavi "naopako" priko noći da se ocidi, vrat ga ponovo - trošak prihvatljiv (eventualna kupovina male količine ulja koja ti ostaje kasnije za podmazivanje svih ventova u kompu) 3. Ako i dalje buči, vent frkni u koš i stavi neki 80/92mm vent na ovaj sivi okrugli aluminijski blok, stegni ga plastičnim vezicama (tzv. riblja kost), i poprati temperature u igrama - trošak prihvatljiv (besplatan ako imaš vent pri ruci i vezice) 4. javi se ako gornje 3 opcije propadnu, jer 100kn za rabljeni kuler s jednim ventom, za koji nisi siguran može li se namontirat je bacanje love
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1924 | |
Postovi: 522
Mene samo zanima dijagonalni razmak između vijaka. Onaj Asus hladnjak imam bakerene cijevi barem pa bolje odvodi toplinu. Ovaj Intmobil je komad lošeg alumijija. Nažalost nemam nikakav ventilator pri ruci osim onaj sa intel stock coolera. |
#1925 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Pa rupe bi morale biti iste, pitanje je bi li hladnjak zapinjao za što drugo na kartici jer je drugačiji PCB u pitanju. Predloženi ghetto mod s vezicama ti je najbolja opcija. |
#1926 |
Postovi: 522
#1927 |
Casual Racist
Postovi: 422
Evo google kaže ovako... http://www.techpowerup.com/reviews/A...ages/front.jpg Ako imaš ovakve rupe onda cooler ide https://www.techpowerup.com/reviews/...ages/front.jpg Ako imaš samo 4 onda imaš drugačiji mount. Preleti ovaj thread http://www.overclock.net/t/775996/gt...ater-blocks/70 |
#1928 |
Postovi: 4,037
@beli14 Pa kontaktiraj prodavača nek izmiri ![]() Uostalom slušaj dobro šta stara iskusnjara veli - nađi u prodaji rabljeni Arctic Cooling S1 ili S1 rev2. - cijena ne više od 50kn (s obzirom da ganz novi u trećoj reviziji zvan S1+ dođe 147kn) Kontaktiraj one šabane iz Arctic Coolinga da ti na mail pošalju "drawing" skicu ako je S1 (obični) ili S1 rev2. u pitanju - makli su artikle koje više ne proizvode pa na netu ne mogu nać skicu Za S1+ imam (ispod) https://www.arctic.ac/eu_en/download...on_drawing.pdf Ako vidiš da rupe pašu, onda pogledaj elemente u visinu na PCB-u (kondezatori, oni ježevi na memoriji i naponskoj regulaciji, konektori u dva reda). Koliko vidim u tebe su svi solid kondići (oni niski), nemaš nikakve pasivce na memoriji/naponskoj regulaciji, tj. VRM-u i konektori su ti u jednom redu (bili DVI, plavi D-sub i HDMI) - dakle vjerojatno može ić ali na skici ti je sve označeno. Kontaktiraj prodavača u kakvom je hladnjak stanju (kidanje, turpijanje i savijanje su znali uzet maha), je li baza kulera izbrazdana ko prištavo lice tinejđera ili je ravna i očuvana, te naravno ima li sve vijke/distancere za montažu. Nakon toga nabavi 12cm vent kako god znaš (novi odroni dođu od 30-40Kn) i stegni ga vezicama - garantirano podere sve ovo šta imaš i gledaš kupit Osiguraj se da imaš dovoljno mista ispod grafe i po širini tj. do bočne stranice kejsa Proćeš jeftinije i bolje po pitanju buke i performansi (službeno S1 serija nije predviđena za jače grafa jer je to u biti namijenjeno pasivnom hlađenju ali ekipa je puno pozitivnih iskustava s jednim ili 2x12cm ventovima) ![]() U tebe je dosta kratak PCB pa uzmi samo jedan vent i orjentiraj ga malo više u livo, da puše kroz rebra po ciloj grafi ![]() Dovoljno je ispod vidit temperature "nepodržane" HD7870 ![]() http://www.overclock.net/t/1373543/o...ners-club/2460 PS Ovdi je autor mora sam rješavat nosače za gpu čip, pa pripazi kako ti čip stoji, koliko strši...itd. Mislim da je u pitanju Veky s našeg foruma ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 22.01.2016. u 22:57. |
#1929 |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Evo kako sam ja to riješio. (GTX 460 1 GB Palit) Naravno gore je i običan case vent (92mm) spojen plastičnim vezicama - slike su vez venta. Hladno i tiho i pri najvećem opterećenju - nakon sat vremena igranja GTA 5, temp je bila 65 C. ![]() ![]() |
#1930 |
Postovi: 4,037
Ovo totalno "lajkam", rep up ![]() Jel to AC Freezer 7? Samo jedna mala opaska - tu na dnu kulera (tj. inače se radi o vrhu kulera gdje bakreni heatpajpovi izlaze iz alu heatstinka) stavi neke gumene podloške/distancere, dakle između napajanja i pajpova - šteta da se grafa/PCB krivi ![]() Uzmi u sve po 7/8/10kn onaj "set" za noge od stolica, pa ih naslažeš u visinu koliko triba... BTW stavi neki mali odron da pirka po VRM-u jer će grafa bit "zaklana" na lito ![]()
#1931 |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Da, da Freezer 7, kupljen tu na forumu ![]() Slike su dosta loše, jer su slikane mobitelom prije kad se radio taj mod. Uglavnom, heatpajpovi točno u mm leže na PSu tako da cooler uopće ne visi i grafa se ne piga. Slikao iz lošeg kuta pa se baš i ne vidi. Baš planiram sad jedan dan ispuhat malo komp od prašine, pa mogu staviti dodatne bolje slike ako nekog zanima. Naručeni su cooleri za memoriju grafe s ebay-a pa ću ih gore zaljepit čim stignu da i to pokrijemo. ![]() Najbitnije mi je bilo da komp bude tih, sad se čuju samo diskovi, pa razmišljam kako da i to riješim. |
#1932 |
A čime hladiš dio PCB sa VRM? Mod je jako simpatičan, no po meni, prerizičan bez adekvatnoga hlađenja spomenutih modula. Izvrti Ungine ili nešto slično i prati temp. VRM, pusti GPU i tih 65C, to ne govori dovoljno. |
#1933 |
Postovi: 4,037
Ok za piganje grafe - možda se s te druge slike čini da je 1-2cm u pitanju, ali ako je par mm boli te kifla ![]() Šta se tiče VRM-a, tu ne pričam o memorijskim čipovima grafe (Vram-u) nego o naposkoj regulaciji grafe http://www.overclock.net/t/974013/ex...s-vrm-and-vram Dakle nije zgorega to šta si uzeja heatsinkove za memoriju koje ćeš thermalpadovima ili thermalnom dvokomponentnom pastom nakeljit, ali naponska regulacija ti nije hlađena. Ne znam kakav je točno bija tvornički kuler na toj grafi, ali sigurno je pirka po komponentama na PCB-u, sada ti se hladi samo GPU ![]() Ako i dalje ne znaš o čemu pričam slika je ispod ![]()
#1935 |
Postovi: 4,037
Bez obzira šta tvoja nema heatsinka za razliku od one grafe na slici koju sam stavija: 1. ako imaš koji heatsink viška od memorije (kad dođu) stavi ga na ove VRM čipove i prati temp. 2. stavi 12cm vent na taj crni blok šta ti je uslikan i nakelji 12cm vent vezicama i to da bude malo orijentiran više u desnu stranu (da pokriva VRM, tj. puše po njima) te prati temp. Možeš ga vezicama pričvrstit i kroz ove rupe u PCB-u 3. To šta oni nisu tvornički stavili pasivce na VRM-u ta taj tvoj model, ne znači da su pametno napravili: ušteda, grafa će izdržat za vrime gare od 2 god, a posli ko te yebe dragi korisniče, grafe testirane u lab uvjetima na open benchu (nema prašine, klimatizirano, nema kejsa...) 4. kad lito uprži (a nije klimatizirano) žalit ćeš za zimskim uvjetima ![]()
#1936 |
Postovi: 941
jel moze mala pomoc ugl da skratim pricu ..trenutno imam u kompu gainward 460 gtx od frenda koja je bacala malo sliku itd ja sam je uzeo dao frendu pa je on sredio to sve kak treba, sad radi, trenutno u kompu ..skino sam msi afterburner i brio sam smanjti taktove, voltagu itd... kak ide sad to s downclockanjem grafe? dal je to pametno raditi na takvoj grafi? |
#1937 | |
Zašto bi usporavao grafu?Jel nije da dobro radi? |
#1938 |
Postovi: 941
ma sve oke radi ..al posto ju je ajmo rec opet ozivio dal je pametno? jel ugl igram lol i stare strategije, ove nove naslove nis ..pa sam brio da bude hladna, da nije opterecena itd ak me kuzis, da opet ne ode xD onda cu bit na laptopu :P |
