Staro 24.01.2016., 10:37   #6091
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,632
jel mi mozete reci sta mogu ocekivat od ovoga ako zatrazim novu vezu:
Status: Cable connected
Line mode: G.992.5 (ADSL2+)
Maximum line rate: 4901 kbps (downstream) / 631 kbps (upstream)
Noise margin: 12 dB (downstream) / 12 dB (upstream)
Line attenuation: 12 dB (downstream) / 9 dB (upstream)
Output power: 7 dBm (downstream) / 16777215 dBm (upstream)
trenutno smo jos na 4mb. Gigaset SE555.
poz
Staro 24.01.2016., 10:42   #6092
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Autor lutherus Pregled postova
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="label">Line mode:</td><td class="rightSide">ADSL2+</td></tr><tr><td class="label">Maximum line rate:</td><td class="rightSide">11096 kbps (downstream) / 1047 kbps (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Noise margin:</td><td class="rightSide">10.1 dB (downstream) / 8.8 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Line attenuation:</td><td class="rightSide">34.3 dB (downstream) / 20 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Output power:</td><td class="rightSide">16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream</td></tr></tbody></table>
Mislim da bi ti trebao imati 10/0.5 mbit bez problema s obzirom da imamo slične podatke a meni radi ok. Najbolje bi ti bilo da stalno prijavljujes kvar dok ne dobiješ poziv od tehničara sa terena na mob i tada mu reci da te prebaci na bolju paricu jer očito ova ima problema. Bez direktnog razgovora sa tehničarom sa terena nećeš ništa riješiti.
Staro 24.01.2016., 10:58   #6093
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Na kojem si sada paketu 10 ili 5Mbps?
Po parametrima parice sve je u redu. Ne znam zašto na tom računalu imaš tako sporu vezu. Spoji se žičano ako si treno wifijem.
@grobničan, ako ti je atenuaciaj dobra relativno si blizu centrali ali očajna parica te ti je max 5Mbps.
Ako se ne nađe bolja ne može brže od ovog.
Staro 24.01.2016., 11:09   #6094
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Spojen sam konstantno žično. Trenutno imamo paket od 5mbits jer iz ht-a tvrde da nemožemo dobiti više od 7,5 mbit što je čudno jer recimo susjed na optima ima trio paket sa 20mbits i susjed do dou na iskonu sa 10. Sama veza je bila ajmo reći skroz ok i brzina nije puno varirala do polovice 11mj. od onda se przina kreće od 0,04 mbits do max 2,25 mbits dok je u prosjeku 0,74mbits.
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2016., 11:13   #6095
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,632
Autor Ag008 Pregled postova
nemam pojma gdje je centrala. ja sam ti 200-300m zracne linije od OS cavle (prema drazicama).
stalno zivkaju starce i nude kao vecu brzinu ovo ono. po ovome sto si mi sad reko nemoramo ocekivat vecu brzinu nego sto imamo.
cilj mi je samo saznat jel mogu dobit 20-ak mb ili ne jer ako je odgovor ne onda necu nista mjenjat jer mi odgovara imat SE555, a ne neko novo zakljucano gofno.
jel se moze zatrazit od njih prvo da izmjere sta mogu dobit prije ikakvih promjena/potpisa?
edit: fala svima za info. razmislim jos pa ih zovem i trazim mjerenje
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 24.01.2016. u 11:24.
Staro 24.01.2016., 11:20   #6096
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
1. Moze ti se provjeriti maksimalna propusnost
2. I da dobiješ novi router SE555 ne moras vraćati, ali ti neće raditi ako bude pušteno 20+ mbit jel to ide isključivo putem VDSLa
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2016., 11:21   #6097
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ma možeš sigurno dobiti 10 mbit bez maxtv-a sudeći po datim podacima iz modema. Budi uporan zivkaj prijavljuj kvar dok ne dobiješ tehničara i onda popričaj sa njime.
Staro 24.01.2016., 11:51   #6098
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
dali bi ja mogao doviti neku brzu brzinu imam maxtv.
Link Status Connected
Modulation Type ADSL_2plus
Actual Rate (Up/Down) 1087/9159 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 1195/14908 kbps
Noise Margin (Up/Down) 10.9/16.3 dB
Line Attenuation (Up/Down) 18.4/37.5 dB
Output Power (Up/Down) 13.3/19 dBm
Data Path (Up/Down) Fast/Fast
Interleave Depth (Up/Down) 1/1
Interleave Delay (Up/Down) 0/0 ms
INP (Up/Down) 0/0 symbols
Profile N/A
LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM
CRC Errors (Up/Down) 1/24094
FEC Errors (Up/Down) 0/0
HEC Errors (Up/Down) 1/97456
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2016., 11:52   #6099
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Ne možeš dobiti više od 10Mpbs+Maxtv jer si udaljen 2km od centrale.
Staro 24.01.2016., 12:06   #6100
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
ali trenutno imam 4mbps i nedaju mi vise :S
Posteni trgovac:
1
Staro 24.01.2016., 14:59   #6101
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Znaš, prijavi smetnju ili nešto da ti dođe tehničar.
Njemu se onda požali i reci da bi volio Turbo 10 makar (10kn više mj)
Kada te pita imate li što za popit nemoj mu dati vodu i dobiti ćeš tih 10mbps
Druga solucija je da se preseliš bliže centrali.
Inače, danas sam vidio na Žurkovu/Kostreni kraj TC Kostrena je montiran na stup FTTN optika/ormarić.
Staro 25.01.2016., 09:32   #6102
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Dobih neki info da su krenuli na centrali Sušak sa VDSL-om?
Ima netko kakvih iinformacija?
Mac Mini M4
Staro 25.01.2016., 13:31   #6103
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Sve centrale u Rijeci, pa i Sušak ima vdsl dostupan.
Drugo je tvoja udaljenost od nje i kvaliteta parice. https://www.google.com/maps/d/u/0/vi...Y.kT41VH2mRoyo
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 25.01.2016. u 13:37.
Staro 25.01.2016., 14:00   #6104
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Prema onome sto su mi rekli na SZK ja sam udaljen 996m od centrale, a ako sam dobro upucen do 1.2km je moguc vdsl?
A takodjer su mi rekli da vdsl nije dostupan na mojoj centrali.
Mac Mini M4
Staro 25.01.2016., 14:15   #6105
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
https://www.hrvatskitelekom.hr/provjera-dostupnosti
Ukucaj broj ili adresu i ako ti dolje piše da je moguće nadograditi do 30mbps ili više imaš vdsl. Ako ne onda si udaljen s lošom paricom. I za sve moje susjede piše da je vdsl nedostupan a spojeni su na centralu Kozala koja ima vdsl. To je radi očajnih parica i 15mbps max na adsl-u.
Sve centrale u Rijeci imaju vdsl pločice i dostupan je svugdje ako imaš tehničkih mogućnosti.
Staro 25.01.2016., 14:23   #6106
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Po ovome ide turbo 10
Mac Mini M4
Staro 25.01.2016., 14:34   #6107
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Po ovome je meni moguc ADSL i to 4 (do prije tjedan i pol sam imao 10 i to ne znam ni sam koliko dugo), kek.Prije cirka tjedan i pol (par postova iznad i prethodna stranica) sam javio da su me zvali i pitali da li se zelim prebaciti na VDSL i to Turbo 30.
Stoga, po meni, ova stranica nije bas neko mjerilo, ili nije azurna uopce.Doduse, na njihovim stranicama mi je VDSL nedostupan (iako vec tjedan i pol bez pola beda guram 30/5), te mi je dostupan samo ADSL i to od 4 i 10.
Ne znam sto bih tocno mislio, ali smatram da nisu bas azurni.
Stoga, moj savjet ti je da se s njima navlacis i natezes oko toga, jer sumnjam da ti tu na forumu netko moze dati bilo kakvu pouzdanu i provjerenu informaciju.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2016., 17:16   #6108
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,172
Si probao preko nekog drugog kompa testirati brzinu?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 25.01.2016., 19:48   #6109
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Autor Mario92 Pregled postova
Uvijek je isto. Osim kad ne nazovem i ne psujem im mater u krvi kristovoj. Onda natrag radi.
Staro 31.01.2016., 12:30   #6110
mirko1
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Pozz! Molim ako mi netko na temelju navedene slike može reči ako mogu imati VDSL? Hvala
mirko1 je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2016., 12:32   #6111
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Stavi sliku pa da komentiramo
Staro 31.01.2016., 12:32   #6112
mirko1
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Staro 31.01.2016., 12:33   #6113
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Mirko, reci Slavku da posalje sliku
Staro 31.01.2016., 12:34   #6114
mirko1
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Zadnje izmijenjeno od: mirko1. 31.01.2016. u 12:40.
Staro 31.01.2016., 12:38   #6115
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,560
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="label">Connection status:</td> <td class="rightSide"> Connected (0:05:46:18)</td></tr><tr><td class="label">Connection mode:</td><td class="rightSide">Always on</td></tr><tr><td class="label">IP address:</td><td class="rightSide">93.136.109.105</td></tr> <tr> <td class="label">MAC address:</td> <td class="rightSide"> 98:8B:5D:F6:B8:C7</td></tr><tr><td class="label">Default gateway:</td><td class="rightSide">172.29.252.63</td></tr><tr><td class="label">Preferred DNS server:</td><td class="rightSide">195.29.166.117</td></tr><tr><td class="label">Alternate DNS server:</td><td class="rightSide">195.29.149.197</td></tr><tr><td class="label">Downstream rate:</td><td class="rightSide">4901 kbps</td></tr><tr><td class="label">Upstream rate:</td><td class="rightSide">636 kbps</td></tr> <tr> <td class="label">PPPoE pass-through:</td> <td class="rightSide"> Disabled</td></tr><tr><td class="label">ADSL Line
</td><td>
</td></tr><tr><td class="label">Status:</td><td class="rightSide">Cable connected</td></tr><tr><td class="label">Line mode:</td><td class="rightSide">ADSL2+</td></tr><tr><td class="label">Maximum line rate:</td><td class="rightSide">25356 kbps (downstream) / 1432 kbps (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Noise margin:</td><td class="rightSide">27.6 dB (downstream) / 17.8 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Line attenuation:</td><td class="rightSide">12 dB (downstream) / 9 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Output power:</td><td class="rightSide">4.5 dBm (downstream) / 6540.4 dBm (upstream)</td></tr></tbody></table>
Može meni procjena što bi mogao imati?
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 31.01.2016. u 13:51.
Staro 31.01.2016., 12:40   #6116
mirko1
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Staro 31.01.2016., 13:05   #6117
Prezime
Postovi: 4,370
Prema ovoj slici, imas dovoljno dobru liniju i slobodno trazi VDSL, ako ti je dostupan na centrali...
Staro 31.01.2016., 13:08   #6118
mirko1
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Koliko bi išlo 20,30?
Staro 31.01.2016., 15:41   #6119
Prezime
Postovi: 4,370
30 sigurno, jer vec na ADSL2+ imas mogucih 23,8 sto je skoro maksimum...
Staro 01.02.2016., 08:01   #6120
mirko1
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Probao sam izmjerit od centrale do kuče ima oko 1,4km.
