#61 |
Postovi: 3,794
meni je baterija bolja na mojem uređaju, pa vidim kako mi sad mob radi. Isto korištenje na lolipopu i sad na mm, baterija mi traje cca 20 % bolje. Jučer ujutro napunjen (qi charger) i danas ima još 40%. 15-ak razgovora (od jučer) 30-ak mailova, malo surfanja i slikano cca 20 fotografija. Inače na mobu imam svega par dodatno instaliranih aplikacija, dosta stock aplikacija sam isključio. Napominjem, nisam advanced juzer (ne drkam po mobu cijeli dan), nego ga koristim umjereno i po potrebi. Da ga intenzivno koristim, vjerojatno bih ga i ja potrošio u jedan dan ali nemam potrebe niti želje za istim. Samo sam usporedio kako sad traje baterija i kako je bilo prije. ![]() Jbg, očito imaš defektan mob. Kaj to ne reklamiraš na servis? ako ima jamstvo (a vjerojatno ima) što se patiš s time. Vjerojatno u firmi imaš negdje neki stari mob koji ti može privremeno poslužiti dok ovog ne servisiraju... |
#63 |
Postovi: 3,794
mi smo imali problem sa jednom HTC-om u firmi. Ugl kupili 5 komada i jedan ima problema sa signalom. Šaljemo na servis, oni testiraju (gdje je dobar signal bio) vide kod njih je ok i vrate sa "ažuriranim" software-om. Vraćali smo još 3 puta i na kraju su si dali truda i pronašli kvar te su zamijenili matičnu ploču. Nakon toga je i taj proradio ok. Treba biti uporan i riješit će ti problem. G3 je odličan uređaj i žao mi je što imaš problema s njime. Negdje kvar očito postoji ali vjerojatno serviseri niti nemaju (niti žele ) toliko vremena trošiti na pojedine servise jer ih vjerojatno i šefovi tjeraju da brže rade. Taj G3 bi trebao raditi ko urica, na tvom mjestu bih detaljno opisao problem, stavio screenshotove, slike ili kaj već i zamolio da to riješe. Možda je baterija, a možda matična. Soft 99% da nije.... |
#64 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
![]() Sto se tice kamere, radi se o hardverskoj limitaciji (tako bar govore ovi iz LG-a). |
#67 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Jesi li nakon update na MM odradio factory reset ? Ako nisi u 99% slucaja to rjesi problem. I to ne iz moba nego iz recoverya odradi.
#68 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,178
Stavljen je .kdz dakle, factory reset je sam po sebi. Bez obzira koji je od svih verzija softvera dosad stavljan i na koji način, isti problemi se prije ili kasnije jave, bez nekog uzorka da bi se mogli ponoviti po želji.
#69 |
Postovi: 5,997
Los signal je meni najvise ubijao bateriju na dosadanjim LGovima. Srecom sad je u kraju di delam signal odlican, bolji nego u Zg i baterija se trosi neusporedivo sporije nego prije klad se boril da bude na H. |
#70 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
#71 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,178
Dosad sam koristio samo 4G, ali sad sam ograničio na 3G i ne vidim razliku u trajanju baterije. Jedino kaj imam rezervnog je Nokia 3410, ali ako krene zajebavati i na MM, mislim da neću imati drugog izbora. Još mislim da ću se i odmoriti. Pa flashanje .kdz je flashanje čistog sustava i uređaj se pokreće od nule, od tvorničkih postavki za taj softver.
#75 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
#77 |
Postovi: 517
Slažem se s MAGARCEM, zamjenjiva baterija je zaista veliki plus. Pa čovječe, nije isto kad za novu bateriju moraš dati 100 kn i pritom je mobitel stalno kod tebe, ili 300 kn i nemaš mobitel.
#78 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
Svaka baterija je zamjenjiva, samo što je razlika između one dostupne da je se zamjeni plain and simple i one gdje je potrebno malo rastavit mob. Korisniku koji koristi uređaj 1-2 godine izmjenjiva baterija nije ni plus ni mana. On ju tom periodu neće sasvim sigurno mijenjati (99% da neće, 1% da baterija ode). Zamjenjiva baterija je veliki plus korisnicima koji svaki dan mijenjaju baterije jer aktivno koriste uređaj i na dnevnoj bazi potroše. No uz dolazak powerbankova i to postaje rijetkost već. Tako da ne vidim ogroman plus u zamjenjivoj bateriji. Ili vi računate na mijenjanje baterije nakon tri godine korištenja uređaja i to je taj veliki plus. Dodatnu opremu je dobila Koreja uz G3 i G4. Većina svijeta nije u Koreji. Europske verzije nisu imale nikakvu dodatnu opremu, isto tako i USA mislim. |
#79 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Mene vise brine manja batka mislim da je receno 2700mAh. S7 napokon stavlja vecu, a LG nakon G3, G4 i sad u G5 ide jos manja batka, pod izlikom "s820" je manje rastrosan, nevjerojatno. G3, 4 su se patili s baterijom, tak da ne sumnjam i da bu G5 bil na knap s baterijom.. Xiaomi MI5 stavlja ogromnu batku 3600mAh na 5.2" ekran.. G5 mora bit bogovski optimiziran za tu omanju bateriju.. Sve napreduje osim baterija koje nazaduju! |
#80 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Ja samo znam iz vlastitog iskustva da mi nikakva zamjenjiva baterija nije falila sa npr. G2 a s druge strane mi smeta zasto vec 2 generacije mobitela nakon G2ice imaju isti kapacitet a uz to i slabiji bot jer su ostale komponente zednije (soc, ekran...). Sve to samo radi te mogucnosti zamjene baterije. Mislim da se ne isplati... Jasno mi je da je LG-u to kao neki brand signature, al isto tako mislim da je vrime da se fokusiraju vise na ostale stvari... Znam i da ima takvih korisnika kojima je to veliki plus (koliki je realno % takvih? ) al onda nek uguraju unutra bar veci kapacitet. Evo dovoljno je viditi primjer jednog Redmi 3 i njegove (nezamjenjive) baterije sa cak 4100mAh na "sicusnih" 5" i velicine usporedive sa G2. Naravno jasno je da su kod G4 ostale komponente daleko jace al onda bi primjerice stalo barem 4500mAh da nisu isli na izmjenjivu bateriju. To je moja poanta...Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.01.2016. u 18:20. |
#81 | |
Postovi: 1,052
Ako se radi samo o novijoj verziji iste platforme onda netreba nego normal flash. Al da se stavljanjem kdz-a mob resetira, nije tocno |
#82 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
#84 | |
Postovi: 5,997
Svakako je cvrsci ili otporniji na savijanje tocnije. Nije dio strukture i kad se umetene pojacava ju, ne znam kak da ti drugacije objasnim ali je tako, fizika cista. |
#87 |
Postovi: 5,997
Da izdubljeni sa jos jednim manjim umetnutim ili baterijom konkretno je otporniji na savijanja od obicnog. Jeftinije i laske je konstruirat mob bez izmjenjive baterije plus sto otvara neke druge mogucnosti, vodootpornost, manje dimenzije itd... Nema nutra konstrukicje kao kod telefona sa izmjenjivom baterijom koja kod njih ujedno i pojacava cvrstocu mobitela kad je batka umetnuta. Nije bas samo kvadar sa jos jednim nutra da se netko nebi uhvatio za to ko argument. Pogledajete si bend testove i kak se ponasaju telefoni sa i bez. Meni nije jasno kak netko moze podrzavat taj trend koji osim eleganicije ne donosi nikakve prednosti a potencijalno donosi vise problema i troskova. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.01.2016. u 19:37. |
#88 |
Postovi: 5,807
Nebi se štel mešati, ali po mom nekom iskustvu telefoni sa ugrađenom baterijom su čvršći, tj kompaktniji od onih sa izmjenjivom. Ako uzmemo normalno koristenje, obadva tipa su dovoljno čvrsta. Kod normalno koristenja ima jedna stavka koja nije česta ali se događa, a to je pad i to običpno bude na beton, asfalt i pločice i tu se boljim pokazao mob sa izmjenjivom baterijom, jer se prilikom para razleti i dio nepozeljne energije se portrosi na "rastavljanje" mobitela. Veseli događaj zavrsi tako sto se pokupe telefon, baterija i poklopac, provjeri display sve sastavi upali i vozi. Kod telefona sa ugrađenom baterijom tog nema i onda sva nepozeljna energija ima direktan susret sa telefonom. Tu su se najvise iskazali telefoni od stakla (stariji Iphone, novi samsunzi, xperie) i to obično završava fatalno ![]() |
#90 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,178
Ajmo nazad na temu... Tko je ovlašteni servis za LG (T-com)? Izvukao sam garantni list iz kutije mobitela, ali nigdje nema riječi o lokaciji i imenu firme koja je servis? Samo imam broje telefona centra za podršku korisnika...
