#1141 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,394
. Cudno sam da njega nema na sluzbenoj stranici a 100 ima.439 za WP100 je pre-order cijena takoda moze bit da je to s popustom .Steta samo sto je release tek krajem 2. mjeseca tako da opet nista do proljeca/ljeta (kod nas).
#1142 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,866
Možda domaći iznenade pa ponude odmah (iako ne znam koliko bi ljudi to kod nas uopće uzelo .. mislim, nije da ne bi nitko - očito - ali se sigurno ne bi razgrabilo). Kako god, bar kućište nije problem ubosti negdje u EU; garancija ne igra neku bitnu ulogu.
#1143 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,662
#1144 | |
Freelancer
Postovi: 5,394
#1145 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,662
to je valjda već prešlo iz koncepta u proizvodnju http://www.deepcool.com/product/game...1/6_4561.shtml
#1146 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dobiješ ga po default-u sa nekim kućištima, poput Lian Li-ja ... uglavnom, koristim ga već neko vrijeme i dobra je ideja za dodavanje grafi ili promjenu pozicije grafe. |
#1148 | |
Freelancer
Postovi: 5,394
) ali nije se bas vidjelo na videu koji tocno model i kako je povezan na plocu a u specifikacijama na WEBu cak i pise da se ne dobije extender cable tak da ne kuzim kako misle da se to spaja jer nepise dali je flat kabel (plus neki flat keabli nerade bez dodatnog napjanja na extenderu) ili usb extender (u tom slucaju je 1x) .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.01.2016. u 21:18. |
#1149 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Tako nekako ![]() Ali čak mi se čini da bi nekakav low profile card i stao "normalno" ![]() Citiraj:
![]() Uglavnom Lian ih prodaje zasebno u dvije inačice/duljine (30/38cm) sa mogućnošću pričvršćivanja vijcima za kućište, pa ako ti zatreba za ovakav kejs, može se nabaviti ... iako, istina, trebali su to ubaciti u paket kada već to toliko reklamiraju. Nije baš da to znatno podiže ukupnu cijenu ![]() Btw vidim da isto koriste vodeni pumpa/blok combo, koji je ako se ne varam pod patentom Aseteka. Neće valjda i njih tužiti, nisu još ni počeli prodaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 08.01.2016. u 21:30. |
#1151 |
Freelancer
Postovi: 5,394
Hmm znaci 450$ je W200, to bi moglo biti dosta za moj podvig posto netrebam vodneo za nista osim procesora, u kranjem slucaju WP200 za 549 je duplo jeftinije od caselabsa i dostupno u EU bez shippinga od 250$ .
#1153 |
Freelancer
Postovi: 5,394
hahah, nemoj tako, vidis da su ove W serije stavili na poseban WEB i kao "premium" serije . Brandirjau se za vece cifre .iskreno ni ovaj Cors 900D me nije odusevio kvalitetom sastavljanja, 800d je bio kvalitetniej slozen.
#1155 | |
Freelancer
Postovi: 5,394
.A osim toga nije da su ga samo nazvali "premium" i cijena ce sad biti premium .
#1157 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,662
#1158 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
#1160 |
Postovi: 8,279
Sent from AS/400. |
#1162 | |
Postovi: 10,805
obavezno maknuti sve čiste linije i plohe te iste zamijeniti sa snake skinom, glavom elijena i rgb led-icama ![]() |
#1164 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 568
Da podijelim jednu spoznaju vezanu uz regulaciju brzine vrtnje ventilatora na NZXT H440 fan hub-u, možda nekome dobro dođe... Nakon što sam uzeo NZXT H440, nije mi bio jasan onaj NZXT-ov fan hub na stražnjoj strani, njegove opcije i mogućnosti nisu navedene niti u uputama, niti na stranicama, svi reviewi koje sam pročitao ne govore ništa pametno, odnosno da ne nudi nikakvu mogućnost kontrole ventova, a isto se i piše po forumima, barer po onima na koje sam nabasao pretagom "H440, NZXT fan hub control" i sličnim. MOGUĆA je kontrola ventova: ja imam onaj PWM kabel iz hub-a spojen na CPU_FAN header na ploči (MSI iz potpisa), i molex kabel je spojen na molex. Na PWM fan izlaz iz huba nemam spojeno ništa, a na ostalim izlazima iz huba su mi 3x original NZXT, 3 pniski, 2x Noctua sa D14, 3 pinski i 1x Akasa, PWM (spojen na 3 pin header huba). MSI-ka na cpu headeru radi samo u PWM modu, OFC, na +/- pinovima je stalno 12V ALI kako mijenjam u control centru postavke za cpu_fan (50%, 75%, 100%), tako hub naponski regulira brzinu na 3 pin konektorima (50% - cca 7V, 75% - cca 9,2V, 100% - cca 11,9V)
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#1165 |
Torrent freek
Postovi: 3,960
Je li samo mene užasno nervira onaj krovni prorez na NZXT S340? Ono clean look sa svih strana i onda na krov naseru 14x14cm A meni u sobi smještaj takav da je taj top najvidljiviji komad kućišta![]()
#1166 |
Freelancer
Postovi: 5,394
Ovaj TT mi ide na zivce sad vec, jos nema W(P) 200 u ponudi/cjeniku, arghhhh ![]()
#1168 |
Freelancer
Postovi: 5,394
Ma sam TT ga jos ne ocito nema, predstavljaju ga po sajmovima vec godinu dana nema ga jos sluzbeno ni na njihovom WEBu , odes na WEB (http://www.thermaltakeusa.com/produc...id=C_00002894#) i kliknes na BUY NOW i dobijes "not Found" .
#1170 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,194
Moram probati, hvala na info! Ja sam na taj hub samo spojio ona stock 3 NZXT venta na 7V, naprijed na usisu... |
