#181 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Dakle flešao sam ovaj bios na grafiku i sada mi Crimson i MSI AB rade zajedno kao i prije. Grafika se ponaša kako bi trebala, jedino mi je fan speed lockan ako ugasim MSI AB, iako Fan Curve zadan u MSI AB radi. Također mi se pojavio slider za memory OC u Crimsonu. Probam odigrati par sati Fallout 4 pa javim rezultat. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.12.2015. u 17:38. |
#182 | |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 12
![]() Evo i ovaj kralj je objasnio sve. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=ruCr6OXbK5E |
#183 |
Silence
Postovi: 671
Da se nadovežem na gornji post . . . Prerano sam rekao... Nakon prvog reboot-a jeste da crasheva u igri nema ali grafika i dalje nezna ni sama što bi sa sobom; a nevidim ni poboljšanje u performansama ![]() Grafika izmišlja neke profile tipa 501 / 1575 MHz i slične budalaštine, ili pukne full OC zbog Flash Playera u Mozilli ili pak drži defaultnih 925 / 1375 MHz u igri zato što Mozilla radi u backgroundu... Ispod crte, objasnio sve kralj iz videa Jebo Crimson, vraćam se na Omegu do daljnjega... ![]() |
#185 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Phil of the future! |
#188 |
Silence
Postovi: 671
Sve je to oke dok nemate real-time output na displayu pa ne vidite što grafika zapravo radi u pozadini... budalaštine uglavnom ![]() |
#190 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#191 |
Postovi: 1,264
#192 |
Silence
Postovi: 671
Mogu pisati mami svojoj jedino jer je grafika End of Life, tj stara 4 godine ![]() Nešto jesam uspio napraviti da mi "kao" radi sa MSI AB, uglavnom uključuje uninstall Crimsona i MSI AB-a, DDU, ponovnu instalaciju Crimsona i MSI AB-a i nakon toga nisam ni taknio postavke u Crimsonu, ma ni otvorio AMD Radeon Settings. Iako i dalje buba neke random GPU/Memory clockove sad barem spusti na 300/150 MHz kada je na ekranu samo desktop, a osim toga radi mi i ventilator kako treba. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.12.2015. u 13:55. |
#193 |
Postovi: 497
#196 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, imam jedno pitanj oko opcije u CCC tj. "Alternate DVI operational mode". Naime, po defualtu je ta opcija u Crimsonu (ne znam kako je bilo prije tj. nisam obracao paznju) tj. CCC ukljucena pa me zanima kako je god vas? Na netu nalazim razna misljenja i teorije o svemu tome pa nemam pojma ostaviti to ukljuceno ili ugasiti? Monitor koji i dalje koristim (i nije da ga jos mislim mjenjati jer volim 16:10, a i nije to tema) je stari Samsung 2232BW 22'', spojen naravno preko DVI-a na GPU koji se nalazi u profilu tj. na Sapphire Vapor-X R9 280X, 3GB GDDR5 OC (UEFI). Kada tu opciju ugasim, nekako mi se cini da su boje toplije, a kada je ukljuceno, sve mi izgleda nekako ostrije (moguce da je placebo, ali ne znam sta sada napraviti tj. da to ugasim ili ostavim ukljuceno (kako i je po defaultu)). Kako je to kod vas te ugasiti to ili upaliti? Jos jedna stvar, pri zavrsteku instalcije sam dobio ovu poruku: "Radeon setting has detected that one or more high-DPI panels are connected to your sistem. Enabling Virtual Super Resolution, will increase your resolution and allow you to customize DPI settings." Trebam li uopce ukljucivati "Virtal Super Resolution" ili ostaviti ugaseno (posto mislim i dalje igrati na nativnoj rezoluciji tj. 1680x1050, 60 Hz)? Evo kako to izgleda: ![]() Monitor mi radi normalno na 60 Hz, a CCC mi pokazuje nekih 75 Hz tj. kao na sljedecem screenshot-u: ![]() ... ![]() Trebam li uopce tu sta dirati posto ne mislim igrati na niti jednoj drugoj rezoluciji, osim 1680x1050 te trebam li se obazirati na onih 75 hz posto monitor normalno i dalje radi (kao sto pokazuje SS) na 60 Hz? Hvala! ![]() P.S. Napokon s ovim "hotfix-om" radi "Radeon Additional Settings" tj. ono sto mi prije nije radilo pa sam imao stare drivere i tek sam sada presao opet na Crimson. |
#197 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
jedno pitanje, ili sam ja corav ili nema te opcije, uglavnom ne mogu naci di se prebacuje display na crimsonu, konkretno sa monitora na tv, tj dvi na hdmi catalyst je imao to, tu ne mogu naci, moram u winsima prebacivati |
#198 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Izašao novi RSCE 16.3 driver. Evo i novosti. Updated Crossfire Profiles available for Hitman™ The Park Support for Hitman™ Performance and Quality improvements for Rise of the Tomb Raider™(2) Up to 16% on AMD Radeon™ R9 Fury X Series vs AMD Radeon™ Software Crimson Edition 16.2. Gears of War Ultimate Edition(3) Up to 60% on AMD Radeon™ R9 Fury X series vs AMD Radeon™ Software Crimson Edition 16.2.1 Up to 44% on AMD Radeon™ R9 380 series vs AMD Radeon™ Software Crimson Edition 16.2.1 Resolved Issues Core clocks may not maintain sustained clock speeds resulting in choppy performance and or screen corruption (Fixed with new Power Efficiency feature toggled to off) Gears of War Ultimate Edition - Random freezes may be experienced during gameplay Ashes of the Singularity 2.0 Benchmark now supports DirectFlip XCOM 2 flickering textures may be experienced at various game locations Rise of the Tomb Raider™ - The game may randomly crash on launch if Tessellation is enabled Known Issues A few game titles may fail to launch or crash if the Gaming Evolved overlay is enabled. A temporary workaround is to disable the AMD Gaming Evolved "In Game Overlay" Installing via command line may not work for some users. As a workaround please use the default GUI installer League of Legends may experience some graphical corruption on characters death animation in AMD Crossfire™ mode Rift may experience a hang when playing with FRTC and V-Sync enabled. As a work around users are suggested to disable V-Sync Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 may experience some flickering in AMD Crossfire™ mode Rise of the Tomb Raider may experience graphical corruption in some cinematics The Division may experience flickering in AMD Crossfire™ mode Star Wars Battlefront users may experience flicker in AMD Crossfire™ mode on battle and tutorial loading screens Star Wars Battlefront users may experience ground texture issues in certain locations on Survival Hoth missions Ima još dosta novih stvari kao što su : Vulkan™ Support, Per-Game Display Scaling, AMD Crossfire™ Status Indicator, Power Efficiency Toggle. Svakako otvorite gornji link i pročitajte o čemu se radi. ![]()
RIP Šaban (21.6.2016)
#199 |
Postovi: 17,143
Hebeš 35 mbit/s brzinu neta kad ti skida 300mb s ati stranice 45min. Nikad mi nije bilo jasno zašto im je stranica tako loša. |
#201 |
Postovi: 17,143
Meni je stalo na 87%, instaliralo aplikaciju nekih 20 min. Ništa. |
#202 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Ocisti sa DDU stare drivere u safe modu i onda instaliraj nove,evo link za brzi download. http://www.techpowerup.com/220790/am...tion-16-3.html |
#204 |
Postovi: 17,143
Skinuo sam i radi. Dobio par fps-a u Witcheru. |
#206 |
Postovi: 17,143
I ja. |
#207 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#209 | |
Postovi: 1,264
![]() tko da tebe ozbiljno shvati brate mili?!? ![]() Možeš svratiti na nevidijine stranice pa vidjeto kako to danas nevidija radi lol hotfix hotfixa povlačenj i rerollanje....naprosto ti zavidim na takvim "problemima" ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 11.03.2016. u 13:41. |
