#1381 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
![]() http://blogmydigitallife.blogspot.hr...-synology.html |
#1382 |
Postovi: 23,674
@Roso Sve zavisi koliko "si potkovan" tj. imaš znanja i iskustva. Isto tako bitno je koju varijantu (čitaj komponente) imaš u konkretnom malcu. Na netu ima uputa / primjera modifikacija: - dodavanja memorije - zamjene sporog šroteks 8 GB ssd sa 1.8" PATA HDD - micanje card raider - a i montaže eSATA porta na njegovo mjesto + spajanje na mobo (malac ima sata port na mobo) Info: http://tnkgrl.com/2009/03/10/modding...ire-one-esata/ http://www.flickr.com/photos/tnkgrl/...th/3342008239/ http://aspireone.wikia.com/wiki/Main_Page Ako nisi na ti sa hw modifikacijama onda možeš nakačiti nekakav external hdd preko usb, vjerojatnije će biti življi sa kakvim Linux - om, kakav će transfer rate na mreži ostvarivati ćeš tek otkriti ... Kolega spominje da nije predviđen za 24/7 rad, to je istina, al ga ništa ne košta da makar za igru proba. U ovoj njegovoj situaciji / ideji mogao bi dignit nekakav lagani Linux, možda čak bez GUI, složit remote sa drugog kompa / lapa, spominjani printer server ... Svakako bi pomoglo ako se ima / može negdje posuditi / iskovati external cd/dvd via usb. |
#1383 |
Postovi: 698
Pozdrav Nikky, Malac je ZG5 verzija. Izvadio bi iz njega HDD i boota bi linux ili sa memorijske kartice ili sa usb sticka. Nije baš za nadogradnju rama - izbirljiv je po tom pitanju. Pa će ostat na 1 GB. Cilj ej smanjit potrošnju el. struje što je više moguće. Externi 3.5" USB hdd već posjedujem, slabo ga koristim i ovo bi mi bilo idealno. Sama brzina prijenosa mi nije previše bitna ali očekujem zadovoljavajuće rezultate. Sa HW modifikacijama mogu reć da sam na ti Pokušat ću pa ću javit rezultate. Printer server će svakako bit zanimljivo imat u kući. |
#1384 |
Postovi: 23,674
O pa sa 1 GB rama se može svašta, ne treba upgrade, zašto uopće vadit hdd iz njega, neka suži svrsi, boot linuxa sa usb stika nebi trebao biti problem ... U vezi print servera vidi, reci o kojem se printeru radi (precizno oznaka), kakva mu je podrška pod Linuxom, zaheb bi mogao biti ako se radi o GDI tj. windows printeru. Evo prijedlog: https://wiki.debian.org/DebianAcerOne malo je gnjavaža pripremiti usb stick za install ili posudi usb cd/dvd drive, dovoljno je manji netinst image, lokalni repozitorij > ftp://debian.carnet.hr/debian-cd/8.2.0/i386/iso-cd/ + zgodan primjer sa informacijama > http://www.saccade.com/writing/proje...intServer.html + OpenPrinting CUPS http://www.linuxfoundation.org/colla...sdocumentation http://www.openprinting.org/printers Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.12.2015. u 21:31. Razlog: Nadopuna |
#1385 | ||
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
s razlikom da je kod mene instaliran win7, i ne vidim najminimalniji razlog ne korištenja njega, osim ako si želite pokidat živce s linuxom na takvoj mašinici - em sve radi sa 2 klika mišem, driveri out of the box, i u 3 klika se podesi remote desktop ili teamviewer, dlna server ili nešto šesto. vrijedi reć - meni je cpu negdje na 60% konstantno i do sad nisam primjetio da se netbook nešto pretjerano grije. |
#1386 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,365
) nije VEĆ. To ti je TEK za NAS .Meni Synology radi 5 godina i eto ga jos radi .Znaic ja ne kazem da to nece radit ali nece radit jako dugo da bi to bilo neko stalno 24/7 rjesenje.
#1387 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Treba uzet u obzir da homeuser koji skida p0rn netreba nas ozbiljnus poput tebe lewis. 24/7 rada s laganim opterecenjem se netreba bojati ako se stroj ne pregrijava i radi na nekoj stalnoj temperaturi u normalnim uvjetima. Tak i tak zamor materijala najvise do izrazaja dolazi kod ekstrema, veliki load i pregrijavanje ili divljanje temperature. Kaj se hladjenja tice, ako su temperature u redu nema potrebe za nekakvim modifikacijama i rastepanjem laptopa.
#1388 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Koliko je zbilja glasan Zyxel NAS540? Trebam iskustva iz prve ruke, jer se kod nj vent nikad ne gasi te radi li dobro udaljeni pristup, jer Zyxel ne koristi vlastite servere? I ima li tko D-link 340 mozda? Hvala |
#1389 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Imam Synology DS214 u pogonu godinu dana. Temperature su OK, kao prvog dana, problema nema, al me zanima jel poželjno obaviti neko održavanje, odnosno jel se išta može očistiti od prašine? Smiju se diskovi izvaditi van i sve propuhati komprimiranim zrakom? |
#1390 |
Postovi: 4,757
Napraviš shutdown i rastaviš ga.. tj diskove van malo propušeš, da prašina izleti i ubacis unutra i bok.. tako ja tu i tamo znam Zyxell-a NSA320s, pošto imam mačku u kući, dlake se nađu svugdje.. BTW koji synology je sada IN? recimo neki 2 ili 4 HDD model, vidim da imaju podršku za kameru, ja kupio pred par dana Foscam FI9900 pa da ne kupujem posebno snimač za nju, a planiram kasnije još koju ubost Trenutno mi snima na zyxell, ali na pokret, što nije baš sretno rješenje. Tako da trebam neki app, a koliko sam malo bacio oko na synology izgleda sjajno.. ili je samo ušminkano tako ? |
#1391 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Naravno da može, samo pazi da diskove vratiš točno kako su bili |
#1392 |
Postovi: 4,757
ja malo pregledao synology proizvode i izgleda DS216play bi bio best buy ili ? Mada mi i ovaj zyxell 320s radi sasvim ok... ali ve sad synology vuče zbog kamere recording, pa ne moram kupovat još jednu kutiju PVR snimač za kamere |
#1393 |
Postovi: 245
Sretan Božić ekipa. Namjeravam kupit Synology DS115 https://www.synology.com/en-global/products/DS115 ,ali pošto zasad nemam toliko tb podataka, za prvu ruku bi na njega spojio usb 3.0 2TB externi hard disk. Moje pitanja, 1: da li se onda taj externi disk vidi u mreži, tj kao NAS tako da se na njega može pristupat sa raznih uređaja u kući? Ili taj usb 3.0 samo služi da bi se brže kopiralo na interni disk? 2: Print server, da li je moguće spojiti printer na njega tako da bude mrežni printer? Imam neki Brother laserski otprije 7-8 godina, ali još radi ko zmaj. Ili treba bit neki posebni koje Synology podržava? |
#1394 |
Postovi: 23,674
Kolege će ti bolje / preciznije odgovoriti, al mislim da stvar ne može raditi ako ne ubaciš hdd unutra jer se na njega instalira i sistem. Isto tako kad već misliš trošiti nije li pametnije uzeti uređaj za dva hdd - a, mislim da se tada drugi hdd može dodati naknadno. U vezi Print Server funkcije napiši punu oznaku tog Brother lasera, pogledaj ovu uputu > https://www.synology.com/en-us/knowl.../tutorials/573 Trebali bi raditi i ono koji nisu na support listi ako nisu GDI printeri. |
#1395 |
Postovi: 245
Aha, bio sam uvjeren da mu je OS u nekom nand flešu internom. Znači bez diska nista od rabote? A za 2 diska, gledao sam ove DS216 modele, oni su po 2500kn dok ovoga ima za 1200...za razliku kupim veliki hard disk plus ovaj externi šta imam...bio bi miran neko vrime sigurno. Printer je brother hl-2032, drajveri ko hl-2030. |
#1396 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Zasto ne uzmes ds215j umjesto ds115, hardver je isti, a dobivas mjesto za jos jedan disk u buducnosti, nije puno skuplji, cca 100-150kn ? |
#1397 |
Postovi: 23,674
Eto konkretnog prijedloga u vidu DS215j, po ovom šta sam vidio na netu za Print Server & Brother HL-2030 nema problema, evo linkovi kad su mi već otvoreni: http://www.synology.com/en-us/knowle.../tutorials/573 http://www.synology.com/en-us/knowledgebase/faq/116 http://forum.synology.com/wiki/index...Printer_Server http://forum.synology.com/MediaWiki/...ndows_Computer http://forum.synology.com/MediaWiki/...e_USB_Printers |
#1398 |
Postovi: 245
Bravo zdravko-c za ovaj 215j, prošao mi je zbilja ispod radara. Gledam komparaciju... https://www.synology.com/en-global/p...e/DS115/DS215j i jedina razlika je da 215j ima 2 baya,a ds115 ima esata šta mi je nebitno. Hardwer je isti potpuno, pretpostavljam da su i brzine pisanja/čitanja iste. Ovaj DS115 proc ima super recenzije pa je valjda istih performansi i u 215j. Nadam se da nema nigdje skrivene kvake jer je ovaj ds115 u nekoj value klasi, dok je ds215j u početnoj? Ako nema onda je ds215j moj izbor ![]() Nije mi jasna u specsima karakteristika USBCopy, nema tu funkciju ni 115 ni 215j. Nikky hvala za linkove, proučim ih kad stigne NAS. |
#1399 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
USBCopy and SDCopy provide a plug-n-save solution to store data. By pushing the «Copy» button on the front panel, you can quickly back up all data from your USB storage device or SD card to your DiskStation. Kopirano sa specifikacija mog ds212, fizicka tipka koju kad stisnes NAS kopira podatke sa USB sticka ili SD kartice u odredjeni folder. |
#1401 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Da, cim spojis disk on napravi novi share i vidis ga na mrezi |
#1402 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 17
Koji model hard diska i kojeg proizvođača preporučate za nas? Uzeo bih 3 ili 4tb. Služio bi mi za filmove i serije za Xbmc , te za torrente i bio bi cijelo vrijeme upaljen. |
#1403 |
Freelancer
Postovi: 5,365
#1404 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Vidim da Buffalo ima u ponudi silent NAS pa me zanima vaše mišljenje o tome NASu. Vidim da ima podršku za manje/više sve što mi treba. |
#1405 | |
Freelancer
Postovi: 5,365
#1406 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
150€ sa dostavom sa 2TB HDDom (s Amazona). Ili je WD My Cloud 2TB bolji izbor? |
#1407 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
NAS ili nešto drugo?
Pozdrav svima, niti sam ne znam u koju bi kategoriju stavio svoj upit pa me slobodno uputite. Treba mi savjet ili prijedlog kako da si složim slijedeće: Htio bih imati centralni storage koji ne troši mnogo struje a koji bi mi služio za skidanje torrenta, streamanje muzike na AV receiver, streamanje filmova preko Raspberry pie 2 ili direktno preko Smart TVa. Također bi taj disk želio koristiti i kao mjesto na kojem bi pohranjivao slike s mobitela - npr. jendom tjedno da pospremim sve slike na njega s mobitela. Da li tako nešto postoji i koliko košta? Hvala svima!!! |
#1410 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
izasao je DSM 6 Beta 2 i donio nove mogucnosti, npr. izdavanje SSL certifikata od Let's Encrypt direktno iz GUI-a Synology NAS-a https://www.synology.com/en-us/dsm/6.0beta/ReleaseNote
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
