#151 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#153 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Svi noviji monitori dolaze sa DP, da nevalja promjenili bi to. A i koja je sad razlika u slici ili bilo gdje da bi morao iskljucivo spajati sa HDMI-jem ? EDIT: Ja sam svoj spojio sa DP kako je i dosao u pakiranju, sve super sve 5 nikakvih problema, da sam uocio neke probleme spojio bi ga na HDMI, ionako mi stoji neiskoristen. |
#162 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#163 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Bolje im je da ga ne čačkaju, amateri ne vide da nema big greena na kraju syss-ovih komentara, te da ovdi ne vlada "demokratija" - dakle display port ne valja dok syss ne dokaže suprotno -.-
![]() Pomelo mi sig -.- |
#164 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#166 |
Postovi: 4,037
#168 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
imao sam hpzr24w spojen na hd7950 sa miniDisplayportom(izlaz na grafičkoj) i običan DP na monitoru...nikakvih problema...spojen sa adapterom kabelom miniDP na običan veliki DP...čak je na kablu na većem DP gumb sa kopčama da uhvati...nemožeš ga izvadit ako ne stisneš gumb |
#169 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
DP ovisi o kabelu, u to sam se uvjerio. Kupio sam neko jeftino smeće od kabela i 100 problema s njime, dok kabel koji je došao sa monitorom radi uredno. (da, čak i sa Dellovim U2414H koji je poznat po problemima) Nego koji je k... tim AMDovcima i njihovim driverima... Grafika je prije imala 4 moda rada: 300 / 150; 500 / 300; 925 / 1375 (default); 1125 / 1575 (oc) Sada je memorija fiksno lockana na 1375 MHz a grafa spušta samo GPU clock na 500 MHz. Također Fan Speed... Auto je lockan na 20% neovisno o temperaturi GPU / VRM, whatever. Jedini workaround koji sam našao je podesiti Fan speed na fiksno 40% dok sam u win i na fiksno 100% dok sam u igri, inače ne mrda sa spomenutih 20%. Jako loše... |
#170 | |
Postovi: 14,578
![]() Mjenjaj driver http://wccftech.com/amd-crimson-driv...ottling-issue/ |
#171 |
Silence
Postovi: 671
Linkao si me na 15.11.1, a ja imam verziju 15.12 i ništa nije resolved ![]() Također mi crasha Fallout 4 nonstop. |
#172 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 12
Jel zna netko jel se isplati instalirati crimson drivere za hd 7850? Igrao bi neke malo zahtjevnije igre pa mi svaki fps znači s obzirom da su dani slave za hd 7850 završili da se tako izrazim. Čuo sam i da je bilo nekih problema sa pregrijavanjem kartica koje su koristile crimson drivere pa me zanima jel se to odnosi i na dobru staru hd 7850? |
#173 | |
Postovi: 14,578
![]() Piše ti i nekoliko postova gore koji su driveri nekima najbolji za fallout Uvjek sam govorio da je trendy igranje u kurtzu (igara koje su tek izašle), em zbog drivera, em što takve open world rpg-ish igre trebaju barem negdje 10-ak patcheva ![]() |
#174 | |||
Silence
Postovi: 671
Uglavnom HD7xxx serija, kužim da sve imaju problem. Pregrijavanje dolazi od toga jer AMD nikad nije imao mogućnost zadati Fan Curve u svojim driverima, a sa Crimsonom su toliko sje**** da su lockali ventilator na 20% Osim toga razlike u performansama nema ili nije primjetna, barem kod mene. Drži se ti Omega 14.12. drivera jer sa Crimsonom ćeš imati više štete nego koristi. Citiraj:
A čuj sa Omega driverima radi i ne crasha, sa Crimsonom se smrzne i crasha igru. Ne bi rekao da je stvar u igri, iako i igra ima svojih problema ali nikad me prije nije bacilo van iz igre stoga krivim drivere. Da napomenem još: Crimson driveri i MSI AB ne rade zajedno. |
#177 |
Silence
Postovi: 671
Ako imam MSI AB i Crimson zajedno... U Crimsonu nema slidera za OC memorije, memorija je lockana na 1375MHz, nekad čak ostane lockana na 1575MHz (OC) dok nisam u igri iako grafa spusti jezgru na 300 ili 500 MHz. Fan controla također ne radi kako treba. Jednostavno rečeno MSI AB i Crimson se kolju međusobno. Negdje sam i pročitao da ne vrijedi koristiti oba zajedno dok ne naprave update za MSI AB (ako ga naprave) |
#180 |
Postovi: 1,254
Neznam sta bi rekao, da drajveri generalno nevaljaju onda bi svi imali probleme, ja nemam nikakvih problema, nisam imao ni sa 15.11 ni sada sa 15.12 Mozda imate neki bug u windowsima pa se kolje sa drajverima, ili je do određenih vendora grafi, a mozda da naptravite update BIOSA na grafickama.... neznam jel ko probao? |
