Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 268
Zanimljiv overclock problem, R9 270x
Planiram upgrade CPU-a pa sam dosao na ideju da benchmarkam trenutnu kofiguraciju i usporedim s novom. Graficka u pitanju je Sapphire 270x Dual-X, stock frekvencije su 1070/1400. Win 10 su gore, driveri u pitanju su bili prvo Crimson(mislio sam da je u njima problem) pa sam se vratio na 15.201. Za reguliranje frekvencija i voltaza koristim Sapphire Trixx 4.6, novije verzije mi ne dozvoljavaju povecanje voltaze, isto kao i MSI Afterburner(cak i nakon mukotrpne procedure koja bi to trebala omogucit). Frekvenciju pratim s GPU-Z. Sto se dogadja? Postavim frekvencije u Trixxu i cim npr pokrenem 3dmark, frekvencije se smanje na 1020/1400. Temperatura ne prelazi 65 stupnjeva. Nakon malo guglanja, uspio sam nac samo jos jednog tipa na radnom forumu koji je skuzio da se ovo dogodi kada se Flash koristi u web browseru. Unigine Valley se vrti na postavljenoj frekvenciji dok se recimo ne upali browser i ode na neku stranicu s Flashom. Ima li itko ideju u cem je fora? Sumnjam na Win 10 jer je sve ovo radilo normalno na Win 7 kojeg sam upgradeao na 10ku. |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Isti problem sam imao čim bi pokrenuo 3DMark clockovi bi se spustili. Evo i odgovora od Developera zašto se to događa: This is an issue with the AMD drivers. AMD drivers see the code in 3DMark that shows those small video clips in the UI and thinks "oh, you are playing video, lets save power and disable the highest power state" which then disables overclocks. You can obviously understand that this is... kinda silly. We are going to work around this in the next major update to 3DMark that features a new user interface, but that unfortunately is still some time away. Ja sam ti to ovako riješio: U Afterburneru uključio unofficial overclocking mode bez powerplay podrške i stavio force constant voltage. Tako su clock i napon konstantno na max postavkama. Nakon toga nema više padanja clockova i kad završiš sa benchom samo vratiš default.
Postovi: 268
Lynnfield, hvala na informaciji, to je i moj zakljucak bio s obzirom da Flash clockove obara. Vrlo glup problem, a jos gluplje je sto ga nisu rijesili do sada. Morat cu i ja nekako upogoniti Afterburner da mogu voltazu podesavat, uopce mi ne dozivljava ni one fore s editiranjem .cfg fajle ni registrya. Dadoremix, da vidim maksimalan stabilni oc i da vidim razliku izmedju stare konfe i nove, kao sto napisah ![]() |
#6 | |
Postovi: 268
I Lynnfield i ja vrtimo Win 10, ti nemas problema na Win 7, a ni ja nisam imao problema dok sam bio na Win 7, poceli su tek s upgradeom na Win 10. |
#7 | ||
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Očito je još rano za prelazak na win10 ![]()
...help me understand the best I can... |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
Problem mi se javlja samo u 3DMarku. Igre rade bez problema sa višim clockovima bez kemijanja sa afterburnerom. Treba samo počekati ovaj novi update za 3DMark. Iskreno nije mi ni važno.
