1
Postovi: 3,572
Eksterni kejs neće pokrenut hard
Radi se o Chieftech Usb2.0 External Enclousre, naime kad ga uključim kao da nema snage zavrtit glavu hardu čuje se zvuk unutra kako pokušava, al mu ne ide. Izmjerio sam napon na 6 pinskom konektoru od adaptera i sve štima na 2 pina daje 5.12V na druga dva 12 i nešto V kolko bi i trebao. Hard sam probao kod sebe u docku na kućištu i pokrene se i radi bez ikakvih problema, također sam još jedan hard 2.5 inčni išao testirat u kejsu da provjerim hoće njega zavrtit ali opet isti problem. Jedino valjda preostaje da je možda elektronika otišla na ovom dijelu di se spaja u disk. Ima ko kakvu ideju možda dal se to može osposobit ili je za smeće. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 30.11.2015. u 21:48. |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Ja se ne bih niti trudio. Koliko košta novo USB 3 kućište? |
1
Postovi: 3,572
Za 3.5 inčni disk nema ispod 130kn usb2.0, a jbg meni je to puno pošto ne radim pa sam mislio nekako skrpat ovo, vidit ću još ako netko ima kakav 6 pinski adapter probat drugi ako ni to ne upali onda nema druge nego skupljat za novi. Jedino mi žao ovog jer je stvarno usčuvan maksimalno i još ako se uspostavi da je adapter ispravan i da je stvarno elektronika, šteta stvarno. |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Imas na ebayu jeftino HDD kucista na USB za 2.5" diskove ima za 20ak kuna...za 3.5" sam sada nabrzinu pogledao i nema ih bas ispod desetak dollara sto se i ne isplati toliko ako se za skoro iste novce nadje ovdje a ne moras cekati... A da uzmes samo USB to Sata converter ? Mozes ga koristiti i ovako samog, a mozes i ugraditi u to kuciste za disk kojem je crkla elektronika...Ne znam samo jel bi isporucilo dovoljno snage za 3.5" disk, predvidjeno je za 2.5". Spaja se na 2 usb-a, to je 5V x 500mA x2 = 5W. |
#5 | |
1
Postovi: 3,572
A htio bi ipak kejs imam već ovo za usb spojit, ali u ovom slučaju baš tražim kejs. |
OC addict
Postovi: 1,001
Procitaj moj post ponovno. Za 2.5" diskove ima za 20ak kuna, za 3.5" su skuplji... |
1
Postovi: 3,572
Aa pardon moj bed ![]() Uglavnom da ne isplati se uzimat za 3.5 preko ebaya kad tu kod nas ima za 130kn najjeftiniji kolko sam vidio, valjda nije neki šit u najgorem slučaju ako ću trebat uzet. No još mi ostaje za isprobat neki drugi provjereni adapter trenutno sad sam u potražnji za njim tako da čim nađem i testiram javim. |
1
Postovi: 3,572
Nabavio sam drugi adapter, ali ovaj "novi" ima input od 1.2A dok stari ima input od 1A, output je isti na oba i 12 i 5V / 2A, hoće to funkcionirat da isprobam ili da ne ukopčavam ? evo slike(crni stari, bijeli zamjenski tj. drugi koji sam nabavio) http://i.imgur.com/WRZwyl9.jpg Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.12.2015. u 17:24. |
Postovi: 23,523
Nisu bitne specifikacije na imputu (230V), bitno je na izlazu a tu su im specifikacije iste, provjeri jesu li naponi na istim pinovima (stari > novi), da nebi bilo BUM. Nisi naveo koji hdd vrtiš unutra, al ako sa toliko struje ne radi kako treba onda ga "slikaj" ... |
1
Postovi: 3,572
Kako nisam pa u postovima gore piše 3.5 inčni disk je unutra i on je ispravan 100%. Na slici kao šta se može vidit post gore svi pinovi su na identičnim mjestima i iste voltaže i amperaže, samo me zanimalo to od inputa jel ima kakve veze no kad nema onda ću spojit sutra pa vidit. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.12.2015. u 13:53. |
Postovi: 23,523
Znamo da je 3.5" hdd, ali koji ? Ima ih xyz, vidi njegove specifikacije napajanja, mada ne vjerujem da je u tome problem. Probaj ovo novo napajanje, ako opet bude štucalo treba provjeriti stanje unutar kučišta sa naglaskom na spojeve napajanja prema hdd. |
1
Postovi: 3,572
Nije u tom problem jer sam gore napisao da 2.5 inčni disk kad ga se stavi istu stvar radi kao i 3.5 inčni govorim o Sata načinu spajanja. Ali dobro trenutno unutra je stari hitachi deskstar 160Gb-tni unutra. Mene samo dakle zanima da li imam zeleno svijetlo da uključim to sa novim ovim adapterom koji sam nabavio. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.12.2015. u 13:54. |
Postovi: 23,523
Imaš ako je jednako spojen konektor tj. na istim pinovima (na starom imaš označeno). |
1
Postovi: 3,572
Uopće se ne pali sa ovim zamjenskim adapterom, pitanje jel i taj valja frend kaže da ga je izvuko iz vrečice neke svoje koja mu stoji već neko vrijeme...a ništa, budem provjerio adapter kroz koji dan ispitao multimetrom pa vidit dal je živ, ako ništa onda sam i dalje sam onda u potrazi za ispravnim bar da provjerim jel do tog ako ništa ide štednja za novi kejs. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.12.2015. u 14:44. |
Postovi: 23,523
A do javola, nekog vraga treba znati / imati iskustva ![]() Prvo bez priključenog kućišta provjeriti / izmjeriti napone, ako je sve ok onda sa kućištem. Otvoriti kućište i provjeriti spojeve, pogotovo ove prema molexu kojim se napaja hdd. |
#16 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
I s druge strane: jako je bitan točan model HDD.a jer jedni vuku više struje, drugi manje. Seagate stariji IDE i neki SATA modeli su bili poznati da ih jeftinije ladice nisu pokretale baš zbog premalo ampera, bar je tako bio slučaj kod mene ![]() |
