Staro 20.11.2015., 23:48   #511
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Ag008 ako zelis vece frekvencije morat ces dizati voltazu
ja naime za 4.6ghz moram dignuti napon na 1.48v i tako vec dugo radi bez problema
znaci dizi voltazu i frekvencije koliko ti cooler tj temperature dopustaju
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2015., 18:43   #512
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Poz,ljudi.
Imam pitanje pa ako tko zna?
Kupio sam ploču Asus m5a78lm-lx3,i ne znam kako otključati četvrtu jezgru s njom,pa ako ju tko ima i da zna?
Prije je bilo u biosu a sad mi piše " simply by pressing a button".
Koliko ja znam treba pri postu stisnuti broj 4,bar je tako radilo na crosshair IV formuli,ali ovdje nemam kod posta to ponuđeno.
I da ploča sigurno podržava unlock jer piše na kutiji!
Phil of the future!
Staro 25.11.2015., 21:51   #513
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,287
Potrazi u biosu core unlocker. Negdje mora biti opcija da se igras sa jezgrama.
Staro 26.11.2015., 11:20   #514
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Uradio sam nabrzaka mjerenje potrošnje sustava, čisto da se vidi koliko troši sistem prilikom slaganja jednog tipičnog AMD FX kompa:
Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3
CPU: AMD FX8300 (95W), svih 8 jezgri na 4,00 GHz
GPU: HD 6770 (850/1200)
Ostalo klasika: jedan SSD, jedan HDD, 2 keksa po 4GB DDR3 ram, 3 venta 120mm
Napajanje serversko Siemens , FS214U400WSW (410W trajnog tereta, iskoristivost nepoznata?)
1. Sustav IDLE
CPU 0%, 1,4GHz , 0,96V,
GPU 0% 157/300, 0,95V
Potrošnja= 115W (230V/0,5A)
2. Sustav LOAD CPU
CPU 100%, 8 jezgri /4,00 GHz, 1,215V
GPU 0%
Potrošnja= 241,5W (230V/1,050A)
razlika LOAD-IDLE=126,5W
3.Sustav LOAD GPU
CPU 12%, 8 jezgri( 4,00GHz, 1,215V)
GPU 100%, 850/1200, 1,2V
Potrošnja= 244W (230V/1,060A)
razlika LOAD-IDLE=129W
4. Sustav LOAD CPU, LOAD GPU
CPU 100%, 8 jezgri /4,00 GHZ, 1,215V
Potrošnja= 350W (230V/1,520A)
razlika LOAD-IDLE=235W
Sustav potpuno stabilan, to sam nabrzaka složio , trenutno nemam vremena za eksperimente, kad dođe bolje napajanje dizat ću CPU pomalo.
Zadnje izmijenjeno od: Bart. 26.11.2015. u 11:31.
Bart je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 20:02   #515
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Malo sam se igrao sa OC-om jer nisam nikad to jos radio.
Evo ss hw monitora, intel burn test kaze success.
Ali sad kad u windowsu stisnem restart komp se ugasi pa upali, a kad ukljucujem komp onda se ukljuci tek nakon kaj drugi put stisnem paljenje.
Jesu naponi dobri?
Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 28.11.2015. u 21:11.
LeskiRM je online   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 21:51   #516
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
To je izgleda normalno za tu ploču, kad boota vidi da postoje overclock postavke, onda se restartira da bi loadao te postavke...
Kakve su ti temperature i napon u loadu (za vrijeme stress testa)? Ta voltaža mi se čini puno za 4.2ghz. Jel to najniža stabilna voltaža za 4.2?
Ako imaš veći v drop za vrijeme stressa u odnosu na vrijednost postavljenu u biosu možeš uključiti LLC (load line calibration)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.11.2015. u 21:57.
Staro 28.11.2015., 22:14   #517
Hawker
Postovi: 1,972
Vidi se da mu je 1,356 u loadu.
Nelose i temperature su dobre. S tim vcore mozes slobodno 4,5ghz.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 22:30   #518
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
da to je najniza, u pocetku mi se rusio os, a na voltazi prije ove mi je intel burn javio failure pa sam jos digao za jedan pomak. Onda je intel burn javio success.
Kad sam stavio bez dizanja voltaze u biosu mi je pisalo 1.2xx a ja sam dignuo za +0.150 jer sam citao na netu kao da je 1.350 ok voltaza za taj clock.
Stavit cu stress test i hwmonitor pa postavim SS.
Mozda probam jos dignut ako bi se dalo?
Wot sada radi dosta bolje, cak mi recommended settings vise nisu medium nego high i ide 50-60 fps
Staro 28.11.2015., 22:33   #519
Hawker
Postovi: 1,972
Autor LeskiRM Pregled postova
Moze ti past IBT test ako ti RAM nije podesen kako treba.
Koliki ti je CPU/NB voltage?
Staro 28.11.2015., 22:40   #520
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
https://www.youtube.com/watch?v=O5V-h5oab1E
radio sam po ovom sve osim stavio veci multiplier i onda i veci napon jer mi je bio komp nestabilan
gdje vidim taj voltage? Ja sam ti jos nov u tome
Staro 28.11.2015., 22:52   #521
Hawker
Postovi: 1,972
U BIOSu imas CPU/NB voltage.
Vjerojatno je prenizak po defaultu. Ako je ispod 1,2v stavi manualno na 1,2.
Staro 28.11.2015., 22:58   #522
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
ovo mi je hwmonitor prilikom stres testa
Staro 28.11.2015., 23:01   #523
Hawker
Postovi: 1,972
Hm,jesi siguran da je to IBT-AVX,a ne obicni IBT?
Nadalje "Standard" postavke testa su nedovoljne za vidit stabilnost.
Testiranje mora bit obavljeno na "very high" 20 passova.
P.S. Tu ti nece pista CPU/NB v nego moras vidit u BIOSu.
Staro 28.11.2015., 23:10   #524
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
upisao sam u google intel burn test i to mi je ponudilo za skinut, ovo za 20 passova nisam znao. sada sam stavio very high na 20 passova.
jel to ovo? nb mi je auto
Staro 28.11.2015., 23:15   #525
Hawker
Postovi: 1,972
IBT-AVX je varijanta testa predvidjena za AMD.
Samo ti ta igra.
Evo ti link:
LINK
Link za IBT-AVX je u prvom postu.
Nemoj koristit komp za vrijeme testa.
EDIT: Nije to na slici. To je NB,trebas nac CPU/NB.
EDIT: Obavezno pogasi sve "zelene" opcije dok radis OC.
Staro 28.11.2015., 23:40   #526
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
sada mi ibt avx javio unstable na very high
Staro 29.11.2015., 00:04   #527
Hawker
Postovi: 1,972
CPU/NB na 1,2 pa probaj ponovo.
Staro 29.11.2015., 01:32   #528
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
jbt led ja ne vidim taj cpu/nb...
Staro 29.11.2015., 12:14   #529
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Čini mi se da ni nema. Stabilnost probaj postić dizanjem voltaže za jedan korak ili prije toga pojačavanjem/smanjivanjem LLC
Inače nije da te odgovaram od rock stable OC, ali ako ti prolazi bilo kakav stress, te ako se ne ruši u cpu najintenzivnijoj stvari koju ti koristiš znači da ti OC nije crap tj. full nestabilan. Drugo je ako vrtiš rendering (skoro full load) po nekoliko sati
Staro 29.11.2015., 12:24   #530
Hawker
Postovi: 1,972
Ima CPU/NB sigurno.
Jedna od osnovnih vrijednosti za OC.
Staro 29.11.2015., 12:37   #531
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
ne znam mozda stvarno nema. ipak imam 970a ds3p koja nije neka OC masina.
Mozda da uzmem neku drugu plocu..
trazio sam bas svugdje ali nema/ne vidim
Asus M5A97 EVO R2.0
ili
Gigabyte GA-990XA-UD3,
Jel bi mogao i veci oc na njima?
Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 29.11.2015. u 12:49.
Staro 29.11.2015., 12:46   #532
Hawker
Postovi: 1,972
CPU/NB je jedna od glavnih vrijednosti.
Svaka AM3 ploca ga ima.
Ovako,baci sliku BIOSa ovdje pa cemo ga locirat. Moguce da je naziv drukciji na toj gigi.
Staro 29.11.2015., 13:15   #533
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
LeskiRM mislim da ti se ne isplati mjenjati ploču, prije će te cooler zajebavat za bolji OC (da se pronaći 4.6-4.7ghz za tu mbo).
Sejvaj si 2 profila recimo - oc s kojim prilazi i najzahtjevije stressove, te OC za samo za wot recimo i piči.
Staro 29.11.2015., 13:29   #534
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
Ma mislio sam da cu lakse postic tih 4.5 - 4.7 na nekoj drugoj ploci, mogu ja i cooler promijenit. S obzirom da sam skoro dao 4k kn za intel kombu ovih 1500 za mbo i eventualno novi hladnjak je milina.
A mislim cak da ovi iz future bi mi oc-ali da ih zatrazim kad bi mi ugradili mbo.
Dodem doma pa cu postat slike biosa pa da rijesimo jel ima il nema cpu/nb
Staro 29.11.2015., 13:30   #535
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Napravi si profil za WoT sa samo 2 jezgre uključene iz različitih modula i nafrlji na 4,8GHz
Staro 29.11.2015., 15:42   #536
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
Evo slika iz biosa, ucitao sam defaultne postavke sad jer mi je ibt javio unstable.
I kaj da sad tu postavim?
Staro 29.11.2015., 16:36   #537
Hawker
Postovi: 1,972
Ja upravo gledam manual od te ploce i jasno pise CPU/NB
Iz manuala:
******** System Voltage Optimized ********
& System Voltage Control
Determines whether to manually set the system voltages. Auto lets the BIOS automatically set the system
voltages as required. Manual allows all voltage control items below to be configurable. (Default: Auto)
& DRAM Voltage control
Allows you to set memory voltage.
Normal Supplies the memory voltage as required. (Default)
1.035V ~ 2.145V The adjustable range is from 1.035V to 2.145V.
Note: Increasing memory voltage may result in damage to the memory or reduce the useful life of the
memory.
& CPU Voltage Control
Allows you to set the CPU voltage. Auto sets the CPU voltage as required. The adjustable range is
dependent on the CPU being installed. (Default: Normal)
Note: Increasing CPU voltage may result in damage to your CPU or reduce the useful life of the CPU.
& CPU NB VID Control
Allows you to set the CPU North Bridge VID voltage. Auto sets the CPU North Bridge VID voltage as
required. The adjustable range is dependent on the CPU being installed. (Default: Normal)
& Normal CPU Vcore
Displays the normal operating voltage of your CPU.
& Normal CPU Vcore NB
Displays the normal operating voltage of your CPU North Bridge.
Staro 29.11.2015., 17:37   #538
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
Updejtao sam bios ali i dalje ni traga cpu nb voltage
Staro 29.11.2015., 17:52   #539
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
A da odeš ovdje i pod NB core umjesto Auto izabereš Manual ili kak se već zove?
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2015., 18:03   #540
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
Nemam manual, imam auto, normal i onda brojcane vrijednosti
