Staro 09.11.2015., 11:17   #421
E sad jel se osjeti i u čemu se osjeti, ne znam, ali znam da imate predebele napone za takve taktove. Ne vjerujem da su procovi degradirali, ali... sjećam se dobro da ni jednom 45nm E8000 i Q9x50 nije trebalo više od 1,25-1,28 do 3,6GHz, pa čak ni "najgorim" C0 primjercima. Imao sam baš nikakav E8400 C0 pa je do 3,8GHz radio sa 1,28V radio bez beda. Ali je za dalje do 4GHz trebao čak 1,4V i to je bila muka isusova ga natjerat da radi sa manje.
Ne znam, Astral, što da ti kažem. Tebe očito OC je voli
Ali evo jedan primjer od nedavno. Moj bivši E8400 E0 je kod mene češljao na P5Q-E sa 475x9 = 4275 GHz sa 1,36V u kombinaciji sa Transcend axeram 1066.
Ploča je kod ćaće (mog ćaće, ne Sanadera) i na njoj je taj E5450 Xeon.
Taj E8400 E0 je kod frenda koji ima isto P5Q-E na koju sam flešao isti Ketov BIOS ko i na svoju, iste postavke sam mu stavio, čak smo i podebljavali i ne može nasaftat E8400 preko 3,8GHz. Što god izvedemo, u granicama dozvoljenog, preko 3,8GHz ne ide.
Tako da Astral, možda je i do ploče. Moguće je da je i naponska regulacija u qrcu i da ne isporučuje ono što je zadano i/ili što pokazuje.
Jedino kak možeš biti siguran ako nađeš nekoga sa kvalitetnom P45 pločom da to vidi... ali budući je lijepi s775 OC odumro pred dobrih 5 godina, to bi ti mogao biti problem.
Staro 09.11.2015., 12:16   #422
Astral
Postovi: 2,523
Ma necu se zamarat, imam neku teoriju da mi je do rama, uskoro bi trebo stavit druge pa cemo vidjet onda.
Sve i da nista ne pomogne, 3.4/3.5ghz i OK. Nebum mu vuko mast za par mhz vise. Ako nece nece. Mozda i je ploca, al necu sigurno ic u takav trosak za 200mhz.
Jednog dana promjenit sve u kompletu i to je to.
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2015., 14:23   #423
smak420
smak420's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Ista stvar i ovdje
za 3.7 u biosu sam stavio 1.275 vcore sa dropom u cpu-z pokazuje 1.256, PLL 1.54, ram na 1.92, NB na 1.28
latencije na 5-5-5-15-55-preformance margin na 13 jer imam 7gb rama
neda mi se large data set radit svako malo kad spustim voltaže i mucit cijelu konfu
kad stignu dominatori rami, onda mogu stavit mozda malo niže postavke.
Testove koje koristim su OCCT large data set 5h+ i small data set za vcore 1h+
ako xeon bude imalo bolje radio sa nižim voltažama, prodajem q9550 i ovih ddr2 sto se nakupilo i za pocetak investiram u nekakav polovni i5 2500k, pa dalje šparanje za novu ploču i ddr3
Zadnje izmijenjeno od: smak420. 09.11.2015. u 15:08.
smak420 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2015., 20:17   #424
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
Evo stabilizirao sam Q9550 e0 na 3.8 na svojoj p5q pro, gore je zadnji ketov bios.
Najniže voltaže na kojima sam ga uspio dobit su
FSB -448
PCI- 101
STRAP- 333 <---- na 400 i auto nestabilno
Sve latencije ručno podešene
5-5-5-15-3-55-5-3
8-3-5-4-6-4-7
13-5-1-6-6 ( all pre to act delay i all pre to ref delay dignute za 1+ pomoglo stabilnosti)
CPU voltage 1.30v
CPU GTL Reference - Auto
CPU PLL - 1.54v
FSB termination aka vtt- 1.26v
DRAM -2.06v
NB voltage -1.34v
SB voltage 1.10v
PCI-e sata- 1.50v
5-5-5-15 latencije, preformance level 10 - minimum koji je stabilan
LLC - enabled
C1E- enabled
CPU sleed spectrum -disabled
PCI-e speed spectrum- disabled
CPU clock Skew - normal
NB clock skew - normal
CPU margin Enhancement - Preformance - jako bitno jer 7gb rama na standard i optimised ne rade ili bacaju greške
bilo je puno tweakanja memorije zato jer su mixani moduli
Corsair TwinX cl4 2x2, kingston value ram cl6 i kingmax 1gb- 7gb ukupno ( pri testiranju sam ih uspio dobit stabilne na 5-5-5-15 i sa puuuno tweakanja na max 960 mhz sa 2.00v, testirano sa 2 verzije memtesta 10 passova i windows memory tool diagnostic extended testom ) tako da znam da mema može podnijet toliko željeni 471 FSB
Ploca jednostavno nemoze quad preko 448 FSB jer fale CPU GTL 0/1 2/3 i NB GTL postavke, koje imaju P5Q-e, P5Q-deluxe i P5Q premium i jos poneka.
koliko god stavim voltaže neide. Probao sam i stavit multi na 6x, NB na 1.40+, VTT na 1.3+, rame na 2.1 nece i nece, occt napravi quak quak quak nakon 10ak mina (large data set)
Zadnje izmijenjeno od: smak420. 27.11.2015. u 20:29.
Staro 27.11.2015., 21:51   #425
FSB termination ide na 1,3V i FSB bez beda do 480 možda i 500. To mora ić na 4GHz ako je zdrav CPU.
Staro 27.11.2015., 22:24   #426
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
CPU proban na DFI P45 T2RS di radi na 4.2 sa 1.325
za 3.6 mu treba samo 1.2 vcore
Neznam, jos samo da mi je probat LLC iskljucit i krknut malo više volti
a moguce da i LC power GP2 6550 mozda nema snage za sve to ili čiste napone ne daje
EDIT: Bez obzira što sam nedavno prešao na haswell i7 i z97 ploču, još uvjek imam te sam zaljubljen u 775 socket. ^^
U dubokom iščekivanju kurira DHL sa jednim opasnim artiklom: DFI UT P45-T2RS po cijeni od 220 kn sa poštarinom. (super kad ljudi prodaju artikal o kojem nemaju pojma)
Zadnje izmijenjeno od: smak420. 08.01.2016. u 11:57.
Staro 11.02.2016., 23:47   #427
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo malo igranja ali je jos "sirov"kada ga obradim videcemo oce li bolje
http://prntscr.com/a1rnl4
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2016., 14:18   #428
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
koliko god nevolim gigabyte, te ep45 ploče su izgleda super...
reci jel si se trebao igrati sa GTL postavkama za taj FSB?
Ovih dana cu konacno složiti ovu DFI UT P45 t2rs...ima digitalnu regulaciju napona...pa cu probat natjerat E5450 i Q9550 oboje e0 stepping na preko 4 ghz
8gb dominatore sam nategnuo na 1050 mhz sa 5-5-5-15 pri samo 1.9v
P5Q pro nemože preko 450 fsb stabilno
Staro 12.02.2016., 18:09   #429
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo malo igranja
http://prntscr.com/a2cnnd
Aida je stavljena samo radi citanaj temperatura jer sa ostalima brljavi senzor
@smak420
Jedna od najboljih plojki je ova gigashit sto se tice OC-a,imao sam ranije p5q-e,p5k 64ws,formulu,ova me bas iznenadila
nisam jos nista toliko podesavao u sitna crevca ima tu da se radi
evo setovanja:
http://prntscr.com/a2cqgq
http://prntscr.com/a2cr5a
http://prntscr.com/a2crt1
Memaru jos nisam mucio,inace je hyperx na 1066 sa 5-5-5-18 2.2v
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 12.02.2016. u 18:15.
Staro 12.02.2016., 18:34   #430
Imao sam tu EP45-UD3P... po ničemu nije bolja od P5Q-E. Na P5Q-E sam uterao FSB na 610MHz... dok Điđibajtova nije mogla preko 550. Testirano na Xeonu E3110.
Dobra je ploča, ali su P5Q-E i jača Deluxe bolje pogotovo za C2D procove.
Za Quadare je više manje isto jer na kvadarama se nemere toliko napucavat FSB. Mislim može ali se ne "preporučava"
Staro 12.02.2016., 18:44   #431
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
^Nisam reko da je bolja vec da me bas iznenadila ,a koliko moze to ce da vidimo
Nadam se ako ne zapne CPU do nekih 4.4 sa prajmom,preko toga ako moze to ce biti cisto za slikanje..
Na p5q-e sam isterao 505 FSB ako me pamcenje dobro sluzi sa q9550
Jos malo igranja
http://prntscr.com/a2fh54
Erorcic posle 33 minuta,mora da mu dam soka
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 12.02.2016. u 21:24.
Staro 13.02.2016., 00:25   #432
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
imam gigabyte p35c-ds3r i q9300. kolko bi dobio sad kad bi overclockao cpu, znam da su pisali da taj cpu može do 3.5ghz raditi stabilno tako reč, nisam to nikad radio pa pitam. imam solidan cooler i hlađenje u kučištu.
da li se to isplati uopće raditi i dal bi oštetio cpu.
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2016., 02:04   #433
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
Ja sam imao p35 ds3r ddr2 i q9300... sa dobrim coolerom nije moglo preko 414 fsb negdje max. 3.2 ghz. Dobro je sto moj stvarno nije trebao puno soka 1.26 cca
Staro 13.02.2016., 03:02   #434
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
a ne znam sve što trenutno radim na kompu ništa mi ne šteka, znači onda po nekoj logici nema potrebe za overclock cpu.. zanimalo me dal to šteti za cpu kad bi stavio recimo na 3.0 ghz..
Staro 13.02.2016., 08:52   #435
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Imao sam q9300 i na 3,5 ghz je radio godinama i ništa mu nije bilo i dan danas radi kod kolege. Slobodno ga stavi na 3,2 to je neki sweet spot za njega.
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 13.02.2016., 09:24   #436
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Autor SaleFFS Pregled postova
Hehe sweet spot.. Dobar je cpu tolko godina me služio dobro. Ha probat ću staviti na 3.0 ghz, lako vratit. Moram prvo malo pogledati u bios postavke pa javim tj. pitam opet šta trebam promijeniti. Kolko se sjećam, damo fsb frekvenciju dignem, napon ostaje po defoltu.
Staro 13.02.2016., 11:13   #437
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
scrolaj par stranica ovu temu i traži moj nick....imaš tocno postavke za gigabyte p35 i q9300 OC koje sam koristio
evo nakon toliko vremena lagano cu napustiti ovu temu...uletila mi je ponuda, na vrijeme sam vidio oglas za novu neraspakiranu Asrok X58 Extreeme 500 kn. Xeon X5650 6 core 350 kn, praktički tu lovu dobijam za svoju 775 konfu pa je besplatan upgarade, novo napajanje i ddr3 ce mi bit jedini trošak ali ne žalim. Mislim da ce biti fini upgarade te da cu osjetit puno bolje preformanse
Staro 14.02.2016., 18:59   #438
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
http://valid.x86.fr/xbn4rh
Videcemo dokle ce ici kad ga stavim na CLP ,za sada toliko
http://prntscr.com/a35uxm
Ovo je za svaki dan
Staro 14.02.2016., 22:13   #439
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
A sa cime ti hladiš tog Xeona pa tako male temp imaš? koji je to test Prime Blend ili small data set? meni Q9550 3.8 na 1.288v sa Cooler Masterom V8 u small data setu ima po 71C najtopliju jezgru...
Staro 14.02.2016., 22:33   #440
Autor Cloker Pregled postova
Ovo je za svaki dan
Bome lijepa reza za jedan C0 Xeon. Nego, i mene zanima, sočim hladiš tog Xeona? Ovakve temperature može održati samo neki malo bolje cooler. Sa stockom ili freezerom nema teorecke šanse da bude ispod 70°C.
Imao sam X5460 E0 kojem je za 4 GHz trebalo 1,2V pa je na toliko pod freezerom pičio na 65°C. Dok je TRUE to ohladio kak se spada.
Staro 14.02.2016., 22:46   #441
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
^ naravno da ovo sa ovim xeonom to vazduh ne moze oladit,u pitanju je custom loop RAD480
Inace nisam merio za 4 koliko mu treba,provericu pa cu kazati...
Staro 15.02.2016., 15:02   #442
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ipak je taj tvoj EO bio bolji cip,mome za 4ghz treba 1.250vu BOS-u,cita ga 1.234 u CPUZ-u
I nece ovaj gigashit nikako na 4.4 stable,jos cu se zezati malo ali mislim da nemere,za to ipak treba Asusovaca
Staro 10.10.2018., 09:58   #443
cendol
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Surabaya
Postovi: 10
Problem u ram-u možda/vjerovatno.
Na koliko ti je memorija sada i pretpostavljam da njoj nisi dizao napon?
cendol je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2018., 10:44   #444
Uspkros bjesomućnom postanju i bumpanju tema starih 2-3 godine, zahtjev za tržnicu možeš podnijeti za 3 mjeseca, dakle 10.01.2019. Tako da uz 50 postova do kojih misliš doći danas je tek prvi uvjet.
A molba za tržnjak ti se može i odbiti tako da, samo ti deri
Sent from Usreo Mobara
