Staro 13.11.2015., 22:06   #1651
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Staro 18.11.2015., 22:18   #1652
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma kakav nježan tajfun, ovo je propisna muška pila
Staro 18.11.2015., 22:57   #1653
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Taj ti spiga finove na svakom kuleru ili radu. Odmah. Nepopravljivo.
Staro 18.11.2015., 23:17   #1654
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Hawker se ne bi složija "sotom" konstatacijom
Autor syss Pregled postova
Tako je, nisi muško ako nisi barem nagluh, a tu ova Delta pomaže
Pomelo mi sig -.-
Staro 18.11.2015., 23:48   #1655
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
4 komada u 1u serveru... to ne radi propuh, nego radi HAOS
Staro 19.11.2015., 00:22   #1656
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Znači zbog tebe prognoza vremena fula sve živo, ovo protjera sve ciruse i kumuluse u ovoj hemisferi
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2015., 00:24   #1657
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa tu negdje, ali ako misliš da je ovo jedini onda se grrrrrrrrrrrdo varaš
Staro 24.11.2015., 18:44   #1658
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
syss
Hmm, daj da malo vidimo di pes jajca nosi:
kako si zaboga uprešao 80x56 mm vent u 1u kućište?
Pardon, kako si silovao 4 kom u 1u kućište?
Staro 24.11.2015., 19:39   #1659
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
to je i meni sad palo u oči... zajebo se prilikom utipkavanja poruke
Staro 25.11.2015., 01:03   #1660
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Za koji dan mi dolaze dvi Delte , FFB1212VHE i
Delta AFC0912DE , šta očekivati, da li pirkaju ko na ovom videu clipu.
Kakva su iskustva ako itko ima neka podjeli.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2015., 09:14   #1661
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
https://www.youtube.com/watch?v=bHcTGtlwVKc u videu je bas ta tvoja dok je bila kod prijasnjeg vlasnika Meni je na 7v prek molexa hladila prolimatech super mega na i7 920 i proc je bio doslovno leden. i nemoj se zayebat pa je ustekat na plocu ili kontroler, inace ces skurit plocu.
Staro 25.11.2015., 14:47   #1662
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Op, op, opa, a ja planira na ploću onaj od 9 cm na katanu 3 jer kolko sam vidija ima 4 pinski konektor, izgleda ko pwm. Onda na napajanje, ali kako da im spustim okretaje?
Staro 25.11.2015., 16:37   #1663
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
odes u trgovinu i kupis molex na 3 ili 4 pin za vent i mjenjas napon zamjenom zica.
http://img.techpowerup.org/110319/linevoltages.jpg
Samo umjesto pump ti zamisli da pise FAN
Staro 30.11.2015., 21:28   #1664
bero1995
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 9
pozdrav svima
kupija san danas arctic freezer 13,pa ako mi ko moze rec u vezi tog hladnjaka sve i jel sta utjece na igrice i fps i tako dalje,imam 1 ventilator thermaltake,pa me zanima da li bi treba jos 1 od 120mm..
lijep pozdrav
bero1995 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2015., 01:00   #1665
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Autor bero1995 Pregled postova
pozdrav svima
lijep pozdrav
Zdravo
Koji je procesor , koje marke?
Ispuni moj komp.
Staro 01.12.2015., 04:09   #1666
bero1995
Postovi: 9
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Zdravo
Ispuni moj komp.
proc je amd-ov fx6300 i grafa xfx r7 360 2gb ddr5 128 sabirnica i 8 gb rama corsair
Staro 01.12.2015., 13:10   #1667
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Autor xulos Pregled postova
Evo upravo sam 12icu proba na 12 volti, pa nije to uopće glasno toliko, na youtube videima zvuči kao turbina. Malo izolacije i bude to skroz tiho.
Staro 01.12.2015., 13:54   #1668
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
You need a doctor Pa to ne da je glasno to razara Meni je na 5v bila glasna i zato sam je i umirovio.
Staro 01.12.2015., 19:09   #1669
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ja imam dojam da je malo glasnije nego saphire 265 dual x i katana 3 kad se zavrte u loadu, ionako imam u planu napravit nekakav prigušen usis i ispuh na caseu, imat se case auspuh. Totalna tišina je ionako jeziva, nesmeta mi da se malo čuje.
Staro 01.12.2015., 20:41   #1670
bero1995
Postovi: 9
znaci imam 1 veliki problem,ako mi ko moze pomoc,znaci maka san mali cooler sa procesora i stavija cooler arctic freezer 13 i kad san pocea igrat igricu dotu2 fps mi je sa 110-130 na (40,50) pao i neznam do cega je problem jel problem sta nisan stavija paste na procesor jer kad san mali cooler uklonia bilo je malo paste na njemu...
windows update radin uvijek.
Staro 01.12.2015., 22:01   #1671
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisi stavio pastu?
opadanje fps-a u igri ti je sigurno zbog pregrijavanja procesora te on radi na manjoj safe frekvenciji
tvoja stara pasta (ono sto je od nje ostalo) se stvrdnula-osusila te nema vise svoju funkciju
kupi novu pastu, sigurno ces primjetiti razliku
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2015., 23:18   #1672
bero1995
Postovi: 9
Autor arrow Pregled postova
nisi stavio pastu?
bas san razmislja jel do toga problem jer kad san skida mali cooler bilo je zalipljeno i skoreno,al dok san ima taj mali cooler bez problema bi igra al bi se dosta zagrijava i pinku bi se osjetia smrad od pregrijavanja kad san prominia coolerfps je opa totalno,sutra cu otic kupit pastu i zalipit po procu valjda ce proradit jer sam samo stavija novi cooler priko te stare paste pa je do tog more problem bit
Staro 02.12.2015., 10:03   #1673
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Nemoj preko stare paste staviti novu. Prvo očisti staru pastu sa procesora i baze hladnjaka. Uzmi alkohola 70% može i više i očisti dobro staru pastu. Nakon što očistiš stavi paste otprilike kao zrno riže na sredinu procesora i to je to dobar tek
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 02.12.2015., 11:47   #1674
bero1995
Postovi: 9
Autor Lynnfield Pregled postova
neznam do ceg je problem al mi se ugasi racunalo svaki put kad pokrenem neku igricu.dali da i procesor brisem kad stavim novu pastu na cooler ?
Staro 02.12.2015., 11:56   #1675
Zika21
Zika21's Avatar
Postovi: 111
Pogledaj video bit će ti jasnije.
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2015., 12:18   #1676
turbojc
turbojc's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Zbog takvih ljudi računalni servisi ostaju bez posla.
You gotta love them.
turbojc je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2015., 12:20   #1677
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
gasi se jer se procesor pregrijava
baza procesora i hladnjaka moraju biti ciste bez ostataka stare paste
nanesi novu pastu i postavi hladnjak
Staro 02.12.2015., 14:00   #1678
bero1995
Postovi: 9
evo jesam stavia san i ramaza zlicicon sad ce vidit jel se gasi kad mi loada nesto
Staro 02.12.2015., 14:10   #1679
bero1995
Postovi: 9
kompjuter radi sve cisto al fps i dalje stoji 40 dok je nekad zna bit 120
Staro 03.12.2015., 21:16   #1680
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
140 mm ventić mi treba za kučište. Imate kojeg ovako iz glave a da je nalik na nešto?
sharyn je offline   Reply With Quote
