#1 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Problem sa biosom i hardwareom (?)
Pozdrav, radi se o računalu iz siga i nadam se da cete mi moc dat koji hint jer je malo cudno... Znaci zadnjih nekoliko comp ne radi normalno i na maticnoj stalno dobijam error code 25. Koji po manualu znaci: Citiraj:
![]() Ako uđem u bios i napravim bilo što, tipa iskljucim eist i c1e, promjenim boot device order, ili promjenim sat, te saveam i izađem opet ode u error 25 i nemoguce ga je navest da boota normalno...cak i ako samo uđem pa izađem opet ode petlja u code 25 Ali, na gornjoj slici imam opciju za continue f1, i ako je stisnem bootaju se windowsi i sve radi ok. Tj skoro sve, osim usb posrtova koji vec preko godinu dana ne rade (nijedan!) pa koristim usb-ps2 jack za miša i tastaturu. Ako ugasim, resetiram racunalo iz windowsa opet ode u error code 25... E sad: 1. u biosu mi stoji 2.72 ghz(272x10) ali na ovoj slici stoji 7.71 ghz? ![]() 2. nejasan mi je ovaj ";" kod host dram frequency 3. ovo je verzija biosa 15, ima li smisla instalirat verziju biosa 17. malo mi je nezgodno jer mi usbovi ne rade, a floppy diska nemam, pa bi trebao preko cd-a, a ne bi se zezao s tim ako nema smisla 4. do čega mislite da bi ovo moglo bit 5. posto nijedan usb port ne radi ( ne znam uopce zasto) moze li bit nesto sa kabelima, tipa sata ide ili slicno Hvala ![]() |
Postovi: 34,028
Stavi noviji BIOS. U slučaju da to ne riješi problem, razmisli o nabavci druge matične. Abit je ionako pokojan već koju godinu. Isto tako, možda ne bi bilo da odmet staviti drugi proc na ploču tek toliko da se proc eliminira kao problem.
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Tu imaš upute; http://abit.ws/page/en/download/guide.php Samo je kod tvoje matične zip biosa krivo uploadan na server, nije ni moguće otvoriti zip a ima svega par bajtova. http://abit.ws/page/uk/download/down...ET_TYPE=LGA775 EDIT: imaš ovdje bios iz 2010: http://forums.hexus.net/abit-care-he...a-18-bios.html
