Mr. Nice Guy
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: No Mans Land
Postovi: 36
Temperatura procesora - 2. put
Ploča je Gigabyte 7VAX, proc je AMD Athlon XP 2100+, cooler je Alpha 6030 MUC. Temperatura je 68. Previše. Sad.. Jeli ova Alpha dosta jaka za proc ili da uzmem neki drugi? Može preporuka - da je relativno jeftin i da nije bučan. Ova Alpha je baš tiha. Jesu li dobri Glacial (ili kak se već zovu) cooleri? A Dr.Thermal? hvala unaprijed
Gigabyte 7VAX AMD Athlon 2100+ Alpha 6030 MUC 512 MB DDR 333 MHz Samsung 80 GB Maxtor ATA133, 7200 RPM 40 GB Maxtor ATA133, 7200 RPM Leadtek GeForce 4 4200 64 MB RAM Samsung 757DFX Pioneer DVD117 Teac 40/12/48 Zyxel omni.net USB ISDN adapter Windows XP + SP1 |
#2 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: Temperatura procesora - 2. put
Taj cooler bez problema hladi 1400 pa tako i sve ostalo.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Mr. Nice Guy
Postovi: 36
Hm, kak je onda meni tak visoka? Dva puta sam ga stavljo, stavio sam paste i ništa. Evo, dok ovo pišem, temperatura je 61. Ako pokrenem igricu onda je ok 68.
Postovi: 44
S kojim programom si mjerio temperaturu??? |
#5 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Mr. Nice Guy
Postovi: 36
Hm, dobro sam ga postavio, valjda. Pa nema baš puno načina za postavljanje. Probao sam stavit od buraza Dr.Thermal (neznam točno model). Igra sam UT2003 pola sata i temperatura je bila 55. Ali s otvorenim kućištem. Zadržao bih ga, ali se svrti na 5500 o/min i buči kao avion. A ovu Alphu ne čujem opće. Evo sad je temperatura 60. Mjerim sa Hmonitorom i EasyTuneom (dolazi uz ploču).
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Itekako se može staviti na više načina. Tako sam se pola sata smijao na način genijalaca iz HG Spota. Ne želim sada objašnjavati što su napravili ali nisu oni jedini. To niti moj nećak ne bi tako zasrao.
Mr. Nice Guy
Postovi: 36
Ah, čuj i ja sam se smija kad sa vidio kako su spojili ventilator od proca. Sve je tvornički predviđeo, ali... ma ako netko želi detalje može.. Sad za vent... Ona strana dole na cooleru koja je malo podignuta, ta ide na kraj socketa, tak di piše socket 468. Jel Tak ili ne?
#9 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ovo ispod nisam ja! :)
Postovi: 1,692
Da nisi možda nabacao previše paste? Usput, nigdje ne pišeš koliko ti je opterećenje procesora na toj temperaturi. Jer, premala je razlika od 60°-68° ako je prvobitno bio na par postotaka, a pokretanjem igre na 100%. Razlika od samo 8°?!?
Potpisujem! |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
![]() intel 1300, gle Up-Time 75:23:44, sobna temp. 22°C, CPU 35°C hlađen sa Igloo 2410 na 2800 rpma, kućište ima jeda 8x8 ispod PSU, dva 6x6 na čelu kučišta i jedan TTC-003 ispod RadeONa 8500. Cool processing kako bi rekla VIA za C3. Po MBM u tih 75h nije prebacio 39°C, a igrao se UT2k3, rendalo se, ... intel radi, čuva djecu, javlja se na telefon, ali ne kuha kavu. A kuhanje kave (i podgrijavanje sobe) je jedino kaj AMD dela, šala, znam da je to OK proc ali ja ga ne bi hvala ![]() |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Šta ste svi digli buku oko VRELIH AMD procesora. Moj Duron nakon 20-tak sati igranja Q3. UT2k3, slušanja glazbe, surfanja, gledanja DivX-ova pa opet igranja igara temperatura je bila ni manje ni više nego 40C. A kad ga clockam na 970Mhz sa FSB-om na 277onda temeratura po punim opterećenjem nepređe 43C. kućište je otvoreno bez dodatnih ventilatora. Vent je ChromeORb.
Mr. Nice Guy
Postovi: 36
Hvala na odgovorima... Nisam se dosad javljao jer mi je riknuo kompjuter. Ovo pišem s burazovog. Jučer se nije htio upaliti. Na tipkovnici je ostalo upaljeno "num lock". Probam ga upalit, ništa. Otvorim kučište, stisnem "power", kad iz harda dim. Užaš, dalje, ventilator od grafičke se ne okreće, DVD i pržilica nedaju znakove života... Nakon minutu, dvije se sam ugasio. Prekosutra na servis. Ima li netko kakvu ideju, što se dogodilo.
#16 |
Mr. Nice Guy
Postovi: 36
Kučište u Info-Gami, proc u Hg Spotu, a ostalo u Ve-Milu.
#17 | |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
Re: Onako fore radi
xxx |
#18 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Glas za HEP komada jedan
Čovjeku je život već završio. Mislim da mu se desilo Info-gamad kučište sa najnovijim "Turbo mam spalim" napanjanjem ili HEP pikonja. Sada jedino preostaje da stane plače i broji poginule u HEP (za hrvatska elektra) vs. PC (za nesretnika) sukobu. HEP obično nema gubitaka već dobija isporukom računa, a gubitnik levitira po sobi kada ga dohvati stari i poslije je s vremena na vrijeme čudno plav ali ne igra za dinamo. ![]() |
