Staro 23.10.2015., 16:13   #1591
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor CheCola Pregled postova
probaj si malo istestirati i sa fixiranim brzinama ventova gpu-a i cpu-a male su razlike u krajnjoj temperaturi dok je buka osjetna, ja svoje na arcu ni ne mičem sa 5V
Tako je.
Hrpa ventova na minimumu pravilno postavljenih radi odlican air flow.
Ali,stvar je i u kucistu. Odmah mi se smraci kad vidim airflow na onim NZXT i sl.
Recimo ultra kaze kad radi na 1200 rpm ima bolji protok zraka od fancy Noctua postavljenih na max. barem troduplo.
Jetflo su takodjer fantasticni.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2015., 16:16   #1592
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Grafa je tiha tolko da ju ne čujem u idleu, a niti u loadu ju ne čujem preko cpu coolera i vernova od kucista.
Cpu cooler sam namjestio da se skalira ovisno o temperaturi tako da je glasan samo u nekom max loadu. Ventovi na kućištu su uvjek na 5v, osim kad igram 3A naslove, pa onda ajde nek ima zraka. Nije da su glasni na 12v ali ipak zrak struji kroz prolaze i filtere od kućišta.
Zapravo je najglasniji cpu cooler ali tek kad se upregne. Al ko ga je**, nek se vrti, temperature su zato niske.
Staro 23.10.2015., 22:29   #1593
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,538
PWM splitter pushiona
Nedugo smo tu raspravljali o PWM splitteru.
Uglavnom stavio 2 ova venta + ovaj adapter jer ploča ima 4-pin header samo za CPU fan. Ispalo pušiona, kad su CPU fan + oba LC-a gore, BIOS očitava s freezera 1800 rpm i ne mrda ispod, ide samo gore pod loadom. Kad uštekam jednog LC-a kreće s cca 1000 rpm. Samo CPU fan ide od cca 950 pa nagore. Sve isprobavano na sobnoj temp, u biosu postavka target 50°C/ fan level1. Probao sam za ova dva LC-a mijenjati konektore na kablu i uvijek ista priča, odštekam jednog, bilo kojeg, sve ok, s oba opet isto. Pitanje je sad gdje je problem, zašto to ne radi?
Možda MBO ima problema kad su 3 venta u paraleli spojena na PWM pin?
Napajanje nije problem, zato sam i uzeo taj kabel s molexom.
Staro 23.10.2015., 22:32   #1594
machine88
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 126
Ja koristim Noctu-e sve u kompu i prezadovoljan sam, ne čuju se uopće, a komp hladan
machine88 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2015., 22:56   #1595
Hawker
Postovi: 1,972
Autor machine88 Pregled postova
Ja u HTPC nemam ventova,ne cuje se nista i komp hladan.
Staro 23.10.2015., 23:07   #1596
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 424
Nisam siguran jeli bija ovaj link, ali ovdi se lipo vidi da ova prica koju hawker prica nije bas tocna.
http://us.hardware.info/reviews/5770...est-efficiency
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2015., 23:09   #1597
machine88
Postovi: 126
Autor Hawker Pregled postova
a dobro , ali moj je ipak pretpostavljam malo jača mašina od toga, pa mislim da ne bi dugo radio bez ventova
Staro 23.10.2015., 23:12   #1598
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,624
Da li bi CM Scyleflow bio uredu zamjena za Raijintekove Boreas ventove ili mi preporučate nešto bolje ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.10.2015. u 00:38.
Staro 23.10.2015., 23:14   #1599
Hawker
Postovi: 1,972
Autor antebr Pregled postova
Koja prica?
A kad ne vidimo tvoju konfu pod moj komp.
Staro 23.10.2015., 23:19   #1600
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 424
Tako je.
Ovu.
Usporedbu ucinkovitosti tvoje turbine i drugih ventilatora.
Staro 23.10.2015., 23:25   #1601
Hawker
Postovi: 1,972
Ovu.
O cemu ti?
Ultra kaze je radijatorski vent sa preko 6 mmH2O.
A stavljao sam na kojekakve radijatore barem 50 raznih ventova. Delte i Kaze pometu sve te skupe igracke.
EDIT: Noctua nije rad fan.
Staro 23.10.2015., 23:36   #1602
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 424
Znaci moram te citirat:
Recimo ultra kaze kada radi na 1200 rpm ima bolji protok zraka od fancy Noctua postavljenih na max. barem troduplo.
by Hawker
Staro 23.10.2015., 23:43   #1603
Hawker
Postovi: 1,972
by Hawker
Moram ti crtat da se misli na radijator?
Care,ultra kaze su SP radijatorski ventovi koji se stavljaju na radijatore.
I da,imaju barem tri puta veci protok zraka kroz RADIJATOR od skupih igracaka tipa Noctua i co. Delte su jos i bolje.
Staro 24.10.2015., 01:16   #1604
Troduplo i tri puta su savim različite količine
I kaj fali Noctui? Moja piči već 7 godina kroz TRUE i TRVX... doduše ni procesor se ne hajca, al svejedno.
Staro 24.10.2015., 02:11   #1605
Hawker
Postovi: 1,972
Sendija na 4,4ghz ce hladit i jutarnji lahor.
Gle,Noctua jednostavno nije rad vent,osim one industrial varijante od 3000 rpm koja je bucna kao i kaze.
Sta fali Noctui? Fali joj SP da bi bio rad fan.
Staro 24.10.2015., 02:17   #1606
Joj, sad si me podsjetio na Delte i njihovih 5 iljada okretaja... kaj nije bolje onda uzet vodeno nego takav fan da skida farbu sa radijatora?
Npr. jednog dana pređem na topliji CPU od SBa, koji 120mm vent da metnem onda na TRVXa po tvom mišljenju?
Staro 24.10.2015., 02:18   #1607
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Tko traži vent za rad evo prijedlog:
SUNON EEC0381B2-0000-A99 120 x 38 mm (DBB, 2600 rpm, 0,421 A, 5,1 W, 116 CFM, 0,26 "H2O, 44 dBA) ili SUNON EEC0381B1-0000-A99 120 x 38 mm (DBB, 3100 rpm, 0,833 A, 10W(!), 138 CFM, 0,36 "H2O, 48 dBA).
Daju se spustit na cca 500 rpm (Speedfan).
KRONOS, Tratinska, 95 i 105 Kn.
Staro 24.10.2015., 02:26   #1608
Hawker
Postovi: 1,972
Neki high SP i 38mm.
Evo Lobo ima dobar prijedlog.
Spojis na fan controller i budu tihi,a jos uvijek efikasniji od silent igracaka.
EDIT: Ovi Sunoni sto je Lobo linkao takodjer imaju preko 6 mmH2O,ali su cijenom duplo skuplji od jednako dobrog kaze.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 24.10.2015. u 02:32.
Staro 24.10.2015., 09:47   #1609
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 424
Vidim ja da si ti teski trol.
Daj nam podatak koliko ultra kaze na 1200 rpm imaju static pressure i koliko nuctua na max ima static pressure. Pa da vidimo jeli to tri puta??
Molim te jedan bar jedan put u svojim postovima naklapanja potvrdi cinjenicama.
Hvala
Staro 24.10.2015., 10:50   #1610
Hawker
Postovi: 1,972
Tebi stvarno treba objasnjavati i dokazivati zasto je 38cm SP kaze superioran za radijatore od Noctue (izuzevsi jednako bucnu industrial verziju od 3000rpm)
Cjepidlacis. kaze ima 6.1 mmH2O dok Noctue (izuzev NF-F12 PWM) nemaju niti 2 mmH2O. Posto je za radijatore izuzetno bitan static pressure vrlo jasno mozes zakljucit (nadam se) koji je vent uljez u tom poslu.
Jel bolji tri puta ili troduplo ili duplo je manje bitno.
Svaki je potvrdjen cinjenicama od kojih je dosta njih proizaslo iz vlastitog iskustva.
Hvala
Pokusavas mene trolat?
EDIT:
Sa tvog linka:
Air flow + Radiator (12V)
-Scythe Ultra Kaze 120mm 3000rpm High Pressure 57,2 cfm
-Noctua NF-F12 120mm PWM 27,5 cfm
-Noctua NF-P12 129nn PWM 21,9 cfm
-Noctua NF-S12A PWM 120mm 19,1 cfm
-Noctua NF-S12A FLX 120mm 18 cfm
-Noctua NF-S12A ULN 120mm 11 cfm
Jedina Noctua koja se moze usporediti sa ultra kaze za radijator je Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000 120mmPWM 60,2 cfm,ali je pritom bucnija kaze sa 66 db pa ne dolazi u obzir onima koji traze apsolutnu tisinu.
I ne samo to,ultra kaze 3000 ima i najvisi max airflow od 133,6 cfm. Najblizi pratilac je noctua 3000 industrial sa 109,89.
Zakljucak sa tvog linka: For overclockers who want the best possible cooling, we would primarily recommend the Scythe Ultra Kaze and SilverStone FM121B
For those who are after a fan that is as quiet as possible, we find the Be Quiet Pure Wings 2 to be a good and affordable choice
For those who are looking for an all-round case fan, our efficiency test will be the most interesting. The Enermax Twister Pressure, Noiseblocker NB-eLoop 1300rpm, Enermax T.B.Vegas Quad, and Noiseblocker NB-eLoop 1500rpm are the big winners in this regard.
If you're on a budget, the Scythe Slip Stream 120mm 1200rpm would be a good choice, or the Arctic F12 if you'd rather have a PWM fan
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 24.10.2015. u 11:32.
Staro 24.10.2015., 11:32   #1611
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Možbit, ali su DBB vs SB kod Kaze, mogu raditi upsidedown bez da mijenjaju karakteristiku zvuka, trajat će sigurno tri puta duže, daju se spustiti na rpm na kojem Kaze sigurno staje... I nije duplo skuplji (60 Kn Kaze po Nabavi).
Problem sa SP je da svaki proizvođač daje podatke za njega na max rpm. Spusti li se broj okretaja, nemoguće možeš znati koliki je SP kod pojedinog venta, osim ako doma nemaš opremu za mjerenje ili negdje postoji test u kojem je izmjeren SP na spuštenom broju okretaja (nigdje nisam vidio da je vent istestiran tako da mu se mjeri SP za svakih 100 okretaja u njegovom rasponu).
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 24.10.2015. u 11:40. Razlog: dodavanje
Staro 24.10.2015., 11:38   #1612
Hawker
Postovi: 1,972
Autor lobo64 Pregled postova
Naravno da je DBB bolji izbor sto se tice dugovjecnosti.
Najstariji kaze koji imam je nekih 3-4 godine (ne sjecam se tocno).
Pomocu fan controllera uspio sam ga maximalno spustit na nekih 800 okretaja.
Stoje upside down na radijatoru.
Staro 24.10.2015., 11:48   #1613
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Coolermaster excalibur, najbolji vent koji sam dosada imao. Evo vec 4.u godinu je ziv samo je sad kod frenda na trulji i hladi i7-920. Na max puse buru ali je na min skoro pa besuman, plus lako se rastavlja. S druge strane najbolji overall ventovi su daleko noiseblocker blacksilent pro pl-2. Jedini vent koji ja doslovno necujem da radi a meni stvarno smeta buka.
Staro 24.10.2015., 12:32   #1614
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Staro 24.10.2015., 15:45   #1615
Hawker
Postovi: 1,972
Evo koliki je utjecaj ventova u sljedecem slucaju:
FX8370 @5,0ghz sa 1,45 vcore:
max core temp 64,1
max CPU temo 59
max VRM temp 52
IBT-AVX very high
Staro 25.10.2015., 14:16   #1616
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Može neka sugestija ?
EDIT:
Nabavio F12 Arctic, bombica su.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.10.2015. u 16:54.
Staro 25.10.2015., 18:58   #1617
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ček hawkeru ček... hvališ taj cpu na sva zvona u svim sferama, pa na kraju i na području grijanja, za koje znamo da je fail, a imaš 2 x 140mm hlađenje sa sve skupa 11 ventova na kejsu.
pošteno
Staro 25.10.2015., 19:06   #1618
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Osvoji na nagradnoj igri neki bolji kejs pa ćeš i ti moći....
Hawker ostavlja forumsku elitu u prašini, ali doslovno
http://www.pohrani.com/?N/Qh/2Aigo8FP/dsc0449.jpg
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.10.2015., 19:07   #1619
Očekujemo tutorial "kako AMD gaming strojem uštedjeti na grijanju".
11 ventova lepo raspiri toplinu kompa po sobi
Nego, za ozbiljno... 11 ventova? Za koji q?
Staro 25.10.2015., 19:09   #1620
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Drvoje Pregled postova
imaš sreće da za vikend nisam bio doma sada kada je bilo sunčano da ga ispušem
