Staro 18.10.2015., 01:53   #1531
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja jos uvijek koristim manualni fan controler i zna cesto puta biti zaboravljeno pojacati brzinu vrtnje ventova u igrama te se komp grije
ovih dana mi je u cilju spojiti preko kabela da ih sve spojim na plocu tako da ili bios ili speedfan kontrolira brzinu sto vjerujem ce biti biti bolje nego da vrti jednako na idle i load
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2015., 09:04   #1532
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Neznam, meni se u 6 god. korištenja SPEEDFAN kao takav nikad nije sam za sebe zblesirao.
Ako i krahne, postoji opcija da se prilikom izlaska iz njega ventovi dignu na 100%, koja je uključena.
Ako se zblesiraju vindoze, onda je tak svejedno.
Što se tiče nepodržavanja određenih procesora i IO kontrolera postoji forum na ALMICO sajtu gdje Alfredo prilično promptno rješava probleme (barem je tako bilo do nedavno).
Staro 18.10.2015., 09:33   #1533
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ovako trebam preporuku ventova za ovo kuciste:
Nzxt h630
umjesto onih koji su dosli sa kucistem da li ima ventova koji su tisi i izbace vise zraka van?
dakle natrag mi treba 1 x 140 mm koji ispuhuje..
dolje koji upuhuju 2 x 120mm
1 x 200mm ovaj od nzxta bih ostavio jer je on tih ako bih njega micao naprijed bih takoder stavio ili 2x140mm ili 3x120mm.
na cage takoder mi treba 1 x 140mm koji upuhuje.
na coolemaster neptonu 240m su mi montirani njihovi ventovi mislim da su to silencio cm.
Ako moze i tu bolje i tise super..
E sada slijedece.
Ploca mi ima cpu opt i cpu fan, to mi je rezervirano za pumpu i ventliatore od aio-
i imam na plocu 3 pinska za 3 fana koje mogu kontrolirati putem super gigabytovog softwara.
ovo kuciste ima 10 x 3 pinska na sebi gdje mogu spojiti jos 10 ventova koji su svi spojeni na molex.
i to me zanima, na koji nacin najbolje iskontrolirati te ventove da se ne cuju previse?
trenutno imam 2 extender kabela koji na sebi ogranice vrtnju na 19db to sam dobio sa corsair ventom.
Dakle ako postoje ventovi koji se i na maximalnim brzinama donekle tihi to mi treba..
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2015., 10:24   #1534
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
m&n
Moj prijedlog (grubi) bi glasio ovako:
Sve ventove koji stoje okomito a služe samo za provjetravanje (bilo da upuhuju ili izvlače zrak) - dovoljni su jeftini FDB do max. 1300 rpm (AC 120 i 140 mm su idealni kandidati).
Ventovi koji vise upsidedown - DBB verzije do 1300 rpm, kao i oni koji direktno hlade (rad npr.) do max. 2000 rpm. Koji točno, teško za reći, ovisi o dostupnosti u HR (AC CO verzije, UZI može nabaviti 120 mm Antec DBB; KRONOS u Tratinskoj ima SUNON u ponudi u dimenziji 120x38 mm, nisu baš jeftini - EK Vardar bih izbjegavao zbog priče sa RMA).
Ako želiš igrati na sigurno - sve verzije sa DBB; plug it and forget it - financijski relativno nepovoljno.
Sa brojem komada nebih pretjerivao - 4 kom od 120 ili 140 mm (kao i mix jednih i drugih) za provjetravanje kućišta su sasvim dosta, možda i previše.
Na tri pinske hedere možeš spojiti veći broj ventova koji ukupno ne prelaze 1 A po hederu - ako ti ploča podržava više od 1 A po hederu (neki Asusi i Gigabyte, za druge nisam siguran), utoliko bolje.
Konfiguraciju ventova (usis - ispuh, kuda 120 mm a kuda140) moraš sam pronaći.
Kontrola istih ovisi o tvojim potrebama i željama - moraš sam isprobati dali je BIOS dovoljan ili trebaš poseban kontroler, bilo u vidu programa ili zasebnog hardvera ili čak pustiti ventove da laufaju konstantnom brzinom bez obzira na opterećenje sistema.
Osobno preferiram SPEEDFAN zbog mogućnosti ali njegova konfiguracija sa velikim brojem ventova može biti naporna i vrlo dugotrajna dok se ne postignu željeni rezultati.
Staro 18.10.2015., 15:27   #1535
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor lobo64 Pregled postova
Sve 5, ali on je testirao pre-production sample i još je u tekstu napisao da vent ima problema koje bi trebali riješiti u konačnoj verziji.
Dakle, jel tkogod probao Vardar 140-F1?
Staro 18.10.2015., 17:08   #1536
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Nikky Pregled postova
Svako rješenje ima svoje mane i prednosti,
SpeedFan je i nastao jer su proizvođači bili ljeni napraviti upravljanje "kako treba",
tek od nedavno, nekako sa UEFI slikovnica Bios - ima je dodana opcija da sam definiraš rpm krivulju ...
velim ti to je kvalitetno riješeno i prije 8-9 godina na intel mbo... komp će ti uvijek biti silent, ali kad treba i kada dođe kritično će potegnut ventove koliko idu (što u praksi nikada nisam vidio iskreno, ali dobro ti cpu-ovi su se i manje grijali).
to je jedna priča, a druga je žvaljo asrock ploča koja ima (tada) i koja u bilo kojem profilu razi zakurac.
za primjer ja sada imam ispred sebe neku aktualnu uefi asrock mbo sa amd cpu i stock kulerom, na standard modu diže fakin 80ku na kejsu sa 1800 na 2100 dok sam u biosu bez bočne stranice i opterećenje je nikakvo, da ne spominjem performance i sl. (kuler je delta pa je jasno zašto ne smije na full).
Staro 18.10.2015., 18:31   #1537
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
syss
Nijedan proizvođač ploča nema iste postavke modova za CPU i SYS ili POWER fanove. Čak ni fa... ASUS (za koji sam gotovo siguran da je isti kao i ASROCK, tj. ukratko šljuka). Svi šepaju po tom pitanju (za INTEL neznam, nikad nisam imao njihov MB).
Upravo je tu SPEEDFAN nenadmašan. Da se razumijemo, nisam plaćen od Almica niti na bilo koji drugi način želim agitirati za njih, ali fakat je od no money rješenja SPEEDFAN jedno od najboljih ili čak i možda najbolje.
Da se (po mom mišljenju) ne radi o pljački, zagovarao bih AQUAERO, LAMPTRON i slične takvog kalibra...
Staro 18.10.2015., 19:15   #1538
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
evo primjera radi ja sam stavio na svoj komp (moš ga vidjet) zadnji speedfan čisto da cpu ventove stavim na fixnu brzinu... e pa to se nije desilo jer je on detektirao sve, ali nije mogao kontrolirati ništa.
na 11-12 god starom bartonu sam imao plave enermaxe (ako se netko sjeća to su bili BRUTALNO glasni i efikasni ventovi, ali su mogli raditi na low voltage) na chenbro gaming bomb mislim da je bilo 80-80-120 ili tako nešto i ekipa je dolazila doslovno vidjet i ćut kako komp se boota sa ono nuklearnom glasnoćom i kada uđe u win tišina totalna.
ponavljam se sada ko papiga - propisne ploče su to hendlale iz biosa kako je i zamišljeno, čak i bolje od toga, a komp ti nikada ne bi bio u opasnosti ili ti cpu zatrotlao.
mislite da 1u serveri rade sa asus, msi, gigabyte... pločama i da ih kontrolira speedfan gdje je 24/7 imperativ?
da ne tražim bitch please sliku
Staro 18.10.2015., 20:00   #1539
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,431
Ovak trebam savjet glede reguliranja brzine ventova...
Ne znam si složiti
Speedfan ne kužim ništa, a 4 fana se okreću na 1000 rpm-a, grafa je na 1100rpm-a i cpu cooler na 1140rpm-a, bučno je u pm
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2015., 20:03   #1540
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Autor gin.tonic Pregled postova
Sve imaš u bios-u za podesiti osim grafe.
http://i.imgur.com/cFU0H.jpg
Staro 18.10.2015., 20:18   #1541
Postovi: 16,663
Nino, btw. hvala za pomoć oko svega, ti dobro znaš o čemu pričam.
I pitanjce, kak si zadovoljan s H5?
Staro 18.10.2015., 20:36   #1542
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,431
Autor nino Pregled postova
Ne radi, imam tak u BIOSU podešeno...
Staro 19.10.2015., 17:49   #1543
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Što je dehumidifier na slici gore?
Staro 19.10.2015., 18:03   #1544
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,431
https://www.youtube.com/watch?v=-mQfFVT4tT8
Staro 19.10.2015., 18:17   #1545
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ASRock's last surprise comes in the form of their 'Dehumidifier' function. This is a very odd feature, especially as it is inappropriately named for the western hemisphere, where dehumidification has only one specific meaning of actually taking water out of the air. Let me take you through the ASRock usage scenario:
You have a PC in a very humid climate, where humidity is in the high 90%. When you use the PC for gaming, the temperature inside the case rises. As air gets warmer, it can hold more water.
Therefore, if we have (for example) 4 grams of water in a case at 40şC, the specific humidity of that air is greater than a situation where we have 4g of water in a case at 60şC. But at 60şC, the air can hold more water (say 6g). When the PC is turned off, or the localized air gets cooler, the air inside the case can get cooler, and when the air reaches 100% specific humidity, the water vapor leaves the air and condenses on components. ASRock's Dehumidifier function makes the PC spin up the fans for a periods of time during the day to remove the hot air that has accumulated during the day from the case, and replace it with cooler air, but at the same time the hot air takes away the extra water vapor with it.
It can get confusing as well if you consider where the extra water vapor would come from. Scientifically, it deals with the balancing of specific humidity across two adjacent temperature zones. Using arbitrary numbers, consider two pockets of air close to each other. Each holding 2g of water vapor (so 4g total), but the first pocket of air (A) is at 40şC, with a specific humidity of 100%. The second pocket of air (B) is at 80şC, with a specific humidity of 50%. The water vapor will migrate from A to B, in order to balance the specific humidity. This would mean that in the end, A would still be 40şC (assuming no heat transfer), but hold 1g of water with a specific humidity of 75%, and B would still be 80şC, but hold 3g of water with a specific humidity of 75%.
If suddenly the temperature of B dropped to 40şC, then 1g of water would condense out of the air, leaving it with 2g of water (specific humidity of 100%). This is the scenario ASRock are hoping to avoid with the 'Dehumidifier' function. Perhaps 'Dehumidifier' is the wrong thing to call it, but it is there if this is your scenario.
(For completeness, A and B would again equilibrate to 87.5% relative humidity (1.5g of water each) at 40şC. There is then the possibility that they would reabsorb some of the condensed water back until none was left. Please note I was using arbitrary numbers to showcase a point, rather than exact calculated values for a given volume)
Staro 19.10.2015., 18:47   #1546
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
A nisam ni vidio u tapatalku na onoj sličici da je Asrock u pitanju.
Koji su ovo likovi...
Pred nešto godina frend usred zime navečer donio kod mene komp da mu disk promijenim, obavili mi to i onda ga je ostavio u prtljažniku vani na -10 i vratio se unutra na pivu. Poslije par komada otišao doma i zove začas: "Upalio sam komp i iz napajanja su izletjele iskre i kondenzatori."
Pitam ga jel to onako odmah iz prtljažnika uštekao doma u toplom, veli da
Možda bi mu tu pomogao pomogao Assrock dehumidifier
Staro 19.10.2015., 18:49   #1547
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
naravno da bi mu pomogao... pomogao bi mu da čeka par sati sa max ventovima prije nego što se isto desi
Staro 19.10.2015., 19:03   #1548
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Autor syss Pregled postova
Što je najbolje, lik je završio srednju za elektroničara
Staro 19.10.2015., 19:08   #1549
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ha i ja sam, pa opet mi ne bi takve ludorije pale na pamet
Staro 19.10.2015., 19:45   #1550
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ne laži, ti si školovani prevarant
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.10.2015., 19:48   #1551
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nećeš vjerovat to je jedina kuruza pjesma koju sam naučio na timbildingu, alkohol level :maturalac_za_odrasle:
Staro 20.10.2015., 09:08   #1552
Astral
Postovi: 2,523
Bok, imam neko staro serversko napajanje ali odlicno me sluzi i ne bi ga mijenjao samo zbog ovoga: Pre glasno je!
Ima samo jedan 80mm ventic i zelim ga zamjenit. Taj ventic treba imati stvarno dobar protok zraka, ali u isto vrijeme bit vrlo tih. Imate li preporuku?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2015., 11:38   #1553
Postovi: 8,194
Staro 20.10.2015., 11:41   #1554
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Astral Pregled postova
Autor Pupo Pregled postova
pupo druže ti u zadnje vrijeme stvarno pobjeđuješ
Staro 21.10.2015., 09:49   #1555
m&n
Postovi: 893
U jednoj sam dvojbi.
Trenutno mi je AIO monitoran na top kejsa i ispuhuje zrak iz kucista kroz celije radiatora.
Mislite li da bi imao bolji airflow u kucistu kada bih tu montirao neki ari cooler tipa noctua dh14/15 nemesis i slicno te umjesto radiatora na topu ugradio 2 - 3 venta gdje celije nece blokirati protok zraka?
samo me to zanima.
Staro 21.10.2015., 18:29   #1556
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor m&n Pregled postova
samo me to zanima.
Gotovo sigurno
Možeš ovo i sam provjeriti jednostavnim testom - stavi ruku na radijator kada kroz njega puše vent, a onda skini vent i stavi ruku na njega kada se okreće istom brzinom kao i kroz radijator. Razlika bi trebala biti i više nego očita, a i ventovi na D14/15 će pomoći u protoku/usmjeravanju zraka kroz kejs.
Btw, vjerujem da sada vidiš koliko znači dobar odabir coolera na grafi, tj. koliko taj cooler može utjecati na temperature u kućištu. Upravo je ovo s čime se ti trenutno susrećeš razlog zašto imam referentnu grafu.
Čovjek se uči cijeli život
Autor dh41400 Pregled postova
Ovu svoju konfu sam uspio nekako upogoniti da se kejs ventovima brzina mijenja ovisno o temperaturi procesora, ali i grafičke kartice.
Ovo mi je bila želja za složiti, jer u raznim scenarijima su CPU i VGA različito opterećeni, te naravno ponekad znaju imati poprilično različite/neujednačene temperature. S obzirom da je CPU pod AIO vodenim, jedina znatno toplija komponenta je bila grafa, koja sada samostalno može dizati brzinu ventova na kućištu, kako bi dobila više hladnog zraka iz okoline.
Još mi je jedino ostala ugradnja PWM venta na napajanju, koji bi također bio upravljan SpeedFan-om tj. temperaturama CPU i VGA, čime bi se potpuno automatizirao proces provjetravanja kućišta.
Da ne lupam postove bezveze, evo da javim da je stigao Akasa 120mm PWM vent (za ovo moje SFX napajanje), do kojeg je jako teško doći pošto se radi o Slim verziji (jedina PWM verzija kod nas).
Standarni 2-pin vent zamijenjen sa ovim 4-pin PWM koji je spojen na ploču i kontroliran SpeedFanom putem kombinacije VGA i CPU temperatura. Ukratko, sada je konačno hlađenje svih komponenti potpuno automatizirano i uz 0% brige. Preporuka za vent ako nekome takvo nešto treba
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 21.10.2015. u 18:34.
Staro 21.10.2015., 21:47   #1557
Hawker
Postovi: 1,972
samo me to zanima.
Za AiO je bolje da uzima zrak vani i upuhuje u kuciste.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2015., 22:21   #1558
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
Autor Hawker Pregled postova
Isti drekec. Testirao i jedno i drugo. 1-2c razlike u mom slucaju.
Zanemarivo ako imas bar iole sređen upuh/ispuh. Isto kao push/pull fore. Sve ispadne skup sport za par C simo tamo i vise buke.
Bez potpisa.
Staro 21.10.2015., 22:27   #1559
Hawker
Postovi: 1,972
Autor RaneZ Pregled postova
Meni je razlika bila nekih 6 stupnjeva,znacajna razlika iznad 5ghz.
Slazem se da je buka nesto visa u tom slucaju.
Staro 22.10.2015., 08:31   #1560
m&n
Postovi: 893
Naletio sam na ove ventova:
http://pcpartpicker.com/part/cougar-case-fan-cfv12hp
što mislite isplati li se?
uzeo bih jedno 5-6 komada
