Staro 01.11.2014., 21:18   #1
Manac
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 31
LAN i MaxTV preko istog UTP kabla
Pozdrav svima
Zanima me dakle navedeno u naslovu.. Je li moguće izvesti i da dobro radi?
Mislio sam na oba kraja staviti dva konektora i spojiti na jedan konektor na pinove 1,2,3 i 6 narančastu i zelenu paricu, a na drugom konektoru isto na pinove 1,2,3 i 6 plavu i smeđu paricu?
Vjerujem da se može tako napraviti, samo hoće li raditi normalno, bez smetnji?
Hvala unaprijed!
Manac je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 21:22   #2
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Hoce, da ne krimpas kablove imas gotova rijesenja u ovom obliku
QS je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2014., 21:28   #3
Manac
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Hvala!
E da, samo mi treba u obrnutom smjeru... Jedna utičnica i dva utikača..
Staro 03.11.2014., 15:19   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Staro 03.11.2014., 15:25   #5
Manac
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Da... i s obzirom da mi treba jučer morao bih negdje u RH kupiti.. Ispadne mi nekih 70-80kn materijala, ako ne i više..
Riješio sam onako kako sam i zamislio, što sam pitao... Dakle internet pustio preko narančaste i zelene parice, maxtv preko smeđe i plave.. Ukupno 4kn materijala (4 konektora).. Nema gubitka brzine interneta, maxtv radi normalno...
Hvala obojici..
Staro 12.10.2015., 18:40   #6
lion406
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Afghanistan
Postovi: 57
Da ne otvaram novu temu
U sobi mi je router Speedport W 724V Type Ci, iz njega mi ide u utičnicu u zidu kabel koji vodi do dnevnog i tamo mi je utičnica na koji sam spoji u prvom obliku Smart TV, ali sam u međuvremenu uzeo MaxTV i naravno spojio njega (TV je out).
Da ne krimpam žice tj. ja bi htio sad kroz isti UTP kabel spojit TV, MaxTV i Raspberry Pi2, da li mogu to sa LAN Switchom (preporuka koji) i na što bi trebao pripazit, hoću li imat problema kod gledanja MaxTV (imam 20 Mbit/s download jer imam MaxTV, da nemam njega imao bi mogućnost 30 Mbit/s DL, što znači da je ovih 10 Mbit/s rezervirano za MaxTV, ali što se desi ako ide sve kroz jedan kabel) tj. hoću li imat problema kod download-a (mislim na brzinu) filmova na externi disk koji će mi biti spojen sa Rasperry-iem?
Hvala na bilo kakvoj pomoći
lion406 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2015., 19:04   #7
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Trebas kupiti dva ovakva adaptera (ili sam napraviti).
Jedan adapter ukopcas u zid gdje je router (u sobi) i u njega ustekas LAN kabel i IPTV kabel sa routera.
U dnevnom spojis drugi adapter u uticnicu i sa njega jedan kabel u MaxTV a drugi u switch, u kojeg na kraju ukopcas TV i Raspberry Pi2.
Isprobano radi bez ikakvih problema, osim sto vise nemas jednu gigabitnu mrežu nego dvije 100 megabitne.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2015. u 09:30. Razlog: Preglednije
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2015., 23:08   #8
lion406
Postovi: 57
Znači nema opcija da neki switch (s 3-4 ulaza) koji bi spojio na struju stavim u dnevni i u njega MaxTV, TV i Pi2, a u sobi samo taj adapter u koji bi išao od MaxTV-a i za net?
Staro 13.10.2015., 09:28   #9
Postovi: 23,534
A da pažljivo i sa razumijevanjem pročitaš šta ti je kolega napisao ?
Staro 13.10.2015., 23:17   #10
lion406
Postovi: 57
Autor Nikky Pregled postova
Je...sorry, u tom trenu me zbunilo i pročitao sam par puta pa sam ipak napisao pitanje, još jednom isprike
I ako može preporuka koji Switch s napajanjem uzeti?
Staro 13.10.2015., 23:30   #11
Postovi: 23,534
Nekad je nezgodno jer treba nacrtati u glavi da skužiš
Bilo koji 100 Mb, 5 - 8 portova, cca 100 Kn ako se ne varam.
