#271 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,885
Ukratko izbjegavaj ovaj način instalrinja ako si ne želiš komplicirati život ko u vrijeme Slackware 8-ice. Nije nešto komplicirano ali za početnika je noćna mora - izbjegavaj. Za ubuntu/mint većinom postoji poprililčno dobra podrška službenih reposa za instalaciju. Gdebi+Synaptic su ti jedini potrebni programi za instaliranje aplikacija. Za igre imaš Wine/Playonlinux i službeni Steam za Linux i deri. Za HoN vidim da postoji nativni "kakti" instaler . Ak ti radi super ak ne: https://appdb.winehq.org/objectManag...tion&iId=10349 P.S:- za ovo što ti javi da neki fajl fali > ideš na http://packages.ubuntu.com/ > nađeš paket koji ima taj fajl i instaliraš isti sa SLUŽBENIH REPOSA (Synaptic)
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / OpenSuse Leap 16 |
#272 | |
Postovi: 3,479
![]() Evo za libre, ubaci u terminal, osvježi pakete i instaliraj: Code:
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa Savjet za ubuduće za novije verzije: prvo odguglaj "<ime programa> ubuntu repository" i vidi što se nađe. Već su ti preporučili da ne instaliraš na ruke, ne zato što je komplicirano nego što ćeš prije ili poslije sjebati nešto. Podsjetio si me na kolegu s posla, nikad vidio linux u životu, nešto mu je trebalo ujednom slučaju, naravno da se ne čita niti ne upozna s distribucijom. Stavio ubuntu, kad je trebalo instalirati neki program, skidao je zapakirane binarye s neta i ručno kopirao po direktorijima /bin, /sbin itd. Nakon nekog vremena mi dolazi i priča kako je linux koma jer je svašta prestalo raditi ![]() |
#273 |
Postovi: 2,078
Molim malo vjere u mene, jesam tudum za linux, ali nisam baš tolki. ![]() Taj ppa:libreoffice/ppa sam i napravio prije nego sam krenuo instalirati LO s web stranice, ali nije upalilo. Ne znam zašto, nema greške, nema ništa, ali ja ne mogu naći LO 5.0.2 u programu. Nakon dosta pokušaja sam odustao i skinuo s web stranice. Reci mi, libreoffice/ppa je ime repozitorija? On se spoji na postojeći pa potraži link za njega negdje ili? Vidim da se preko GUI može i ručno dodavati repozitoriji. |
#274 | |
Postovi: 4,885
![]() https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/ubuntu/ppa http://www.webupd8.org/2015/08/insta...ubuntu-or.html P.S.- ak ti nejde preko GUI-a ubaci preko terminala, moralo bi izbaciti neku grešku (posebno ako uključiš verbose/debug opciju)
#275 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
@Mikeyy Postupak za Linux Mint, Ubuntu i druge ubuntoide (svaka naredba posebno): Code:
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa Code:
sudo apt-get update Code:
sudo apt-get dist-upgrade Code:
sudo apt-get install libreoffice-style-breeze Code:
sudo apt-get install libreoffice-style-sifr Code:
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get install libreoffice-style-breeze && sudo apt-get install libreoffice-style-sifr Zadnje izmijenjeno od: bertone. 28.09.2015. u 08:32. Razlog: tipfeler |
#276 | |||
Postovi: 2,078
![]() EDIT 2: I evo na tvom drugom linku teksta koji vjerovatno objašnjava moju nemogućnost nadogradnje. Citiraj:
Jasno mi je da se sve može preko terminala, ali:
Zahvaljujem na pomoći, probat ću sve što ste napisali, ali ću prvo kopati da vidim ide li kako preko miša. P.S. Je 17.2 je instaliran, cinamon. Valjda će uskoro 17.3 pa ćemo dići na tu bolje nego ići unazad. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 28.09.2015. u 08:45. |
#278 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
jel tko primjetio neiskorišten prostor na ubuntu 15.04? google ne izbacuje ništa. |
#279 |
Postovi: 4,885
#281 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
evo fdisk -l Code:
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x4b3413a1 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 * 2048 234440703 234438656 111,8G 83 Linux |
#282 |
Postovi: 2,059
Nisi radio sam particije diska već si sve prepustio automatici?? .. i onda je Ubnuntu instaler napravio samo root particiju i pritom ostavio slobodnih tih 1,8 GB.. zašto, nemam pojma (možda za GRUB, možda za kikiriki.. možda za.. ) .. napravi particioniranje kako treba (root/home/swap) i neće ga biti (i da, napravi swap bez obzira koliko RAM-a imaš.. nebuš propao zbog pola gige ili gigu prostora Zadnje izmijenjeno od: bertone. 02.10.2015. u 16:17. |
#283 | |
Postovi: 4,885
Porque? Code:
tomek@kanta:~$ free -m total used free shared buffers cached Mem: 7943 4584 3359 20 116 3260 -/+ buffers/cache: 1206 6737 Swap: 0 0 0 ![]() Ovakav setup koristim već više od 4 godine (nekad davno tu je bilo 4GB meme) i nikad nikakvih problema. + Code:
tomek@kanta:~$ cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> . . . tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 tmpfs /var/tmp tmpfs defaults 0 0
#284 |
Postovi: 2,059
@Tomek@vz, .. slažem s se tobom da ukoliko si znaš podesiti sistem, imaš dovoljno RAM-a i znaš kako ćeš i čime (koliko) opteretiti sistem, swap nije nužan.. no po tome da mu je cijeli SSD root pretpostavljam da ne zna.. što onda, hoćemo li deset postova kasnije rješavati problem zašto se OS smrzne? |
#285 | |
Postovi: 4,885
#287 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#288 |
Postovi: 3,479
#289 | |
Postovi: 4,885
Ja mu nedam da koristi swap ![]() Edit: kad popalim 2 virtualke (centos test server + Win 7) i skoro sve aplikacije koje imam instalirane + filmić u VLC-u pustim+ Starcraft preko wine-a upogonim popapa sustav 7.2GB meme...ideš :P ![]()
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / OpenSuse Leap 16 Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 02.10.2015. u 21:02. |
#290 | |
Postovi: 3,479
U operi bi trebala raditi i hibernacija tabova, ali ne znam da li to ide pod linuxom. Nego, pitanje: Zna li netko neki jednostavni video editor poput Videoredo, ali da radi na linuxu? Treba mi za rezanje TS streamova snimljenih programa došlih s HTPC-a. Nilkakvo editiranje, samo da izrežem precizno po key frameovima. Probao Avidemux - koma, desynca mi zvuk. Neki mpeg cutter, katastrofa. Trenutno koristim Videoredo pod wineom, to se ruši tu i tamo, a pokretati virtualku samo radi toga mi tlaka. EDIT: 7 GB bez swapa. Još malo pa kad ti OOM killer raspali na random ![]() |
#292 | ||
Postovi: 2,059
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#293 | |
Postovi: 4,885
![]() http://filmora.wondershare.com/video...eo-editor.html Petak i jeben završetak radnog tjedna...need to chill ![]()
#294 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
rješenje je bilo smanjit veličinu recovery prostora koju dobiva root kod crasha sa tune2fs -m 1 /dev/sda1 na 1GB dobio 5 GB prostora na drugom ubuntu |
#295 | ||
Postovi: 3,479
To ti nije na 1GB nego na 1% od particije. Stavi komotno na 0% i ne brini više oko toga ![]() |
#296 | |
Postovi: 2,078
Na win koristim avidemux za rezanje i onda handbreak za batch kodiranje. Avidemux je gofno na windowsima, a još veće na linuxu. Probao neke druge koje hvale, zaboli me glava. Moram valjda cijelu knjigu uputa preći da bih naučio izrezat reklame. |
#297 |
Postovi: 3,479
Vieoredo v4 + wine, radi relativno ok. Žalosno da pod linuxom moram koristiti windows program za jednostavno izrezati reklame iz snimljenog materijala. Ima neki dvbcut za linux, ali je neprecizan, nisam skužio kako po keyframeovima izrezati. |
#298 |
Postovi: 2,078
Evo, ovo je prilično jednostavno: http://www.dototot.com/how-to-trim-v...-using-avconv/ |
#299 | |
Postovi: 4,885
Mislim da nitko nije tolko lud da ide preko komandne linije ovakav posao raditi...ne pokraj tolikih grafičkih alternativa. |
#300 |
Postovi: 2,078
Problem je što nema alternativa koje rade, a ovo radi. Pogledam gdje počinje i gdje završava, copy/paste naredbu i za oko 10tak sekundi završi. |
