#31 | |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
![]() ![]() A cudim se ventovima jer mi ih je puno proslo kroz ruke i nijedan nije vibriro.. no dobro. Dosta o tome...
"I can resist everything except temptation" |
#32 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#33 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
a silencet vam je obicna guma koju mozes i doma iz neceg izrezat i dolazi izmedju venta i kucista i nije nest efikasan...
none |
#34 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Evo ja bi trebal smanjiti votalzu na barem 7V, a mozda i na 5V al na ventu koji ima 3-pinski konektor sa crnom-crvenom-zutom zicom tim redom. Dal je to moguce samo promjenom redoslijeda zica ili neki drugi nacin, a da ne ukljucuje potenciometar. Hvala |
#35 |
Postovi: 1,130
Pa TOCNO to ti pise na pocetku threada.. ako nisi shvatio, procitaj ponovo. Ili ako nisi procitao cijeli thread, procitaj ga...jer DA, moze se bez potenciometra.
#36 | |
Postovi: 369
Vjeruj mi da sam procital thread na pocetku ![]() Nego je problem u tome da ne kuzim kakve to veze ima sa 3-pinskim konektorom kada je objasnjeno za molex konektor. Razlika je da ovaj konektor ima crvena(+),crna(0),zuta(speed sensor). Ajde mi molimte onda objasni jer ja to nemrem shvatiti ili neznam kaj |
#37 | |
Postovi: 1,130
poanta kod "molex-moda" je da ti njegovih 5V (Crvena) spojis umjesto mase.. i onda vent dobije svojih 12V (zuta) i 5V (umjesto mase) koji se "ponistavaju" sa ovih 12 i tako imas 7V napon... ako zelis samo 5V onda umjesto zute spojis crvnu i to je to... DAKLE-u tvom slucaju ti to nemres jer nemas napon od 5V. Ono sta MOZES, je stavit neki otpornik i fiksirat napon na npr.5V, potenciometar pa mozes mijenjat napon.. ili sklepat neki adapter i spojit to ljepo na molex i kraj price. Moja preporuka, odi u Tratinsku (iza Cibone) u Electronic Centar i kupi si molex i one capice koje se guraju u molex... odrezi te tri zice i spoji ih na taj molex i onda s molexom radi sta oces... a ako zelis jos kontrolu vrtnje na ploci onda moras na orginalni konektor na ploci spojiti jos crnu i zutu zicu... (da ne bi bilo zabune, zuta dakle ide SAMO na plocu, crvnena SAMO na napajanje a crna na oboje)... i onda samo reguliras molex modom" napon koji dovodis na taj molex i imas sve... nadam se da se nisi sad izgubio u ovome ![]() pozdrav ![]()
#38 |
Postovi: 369
Hvala Denzil tak nekaj sam i mislil da nije izvedivo al ipak sam moral pitati. Vjerovatno bum metnul neki otpornik da mi ga vrti na 5V jer je i na 7V malo glasan za moj ukus. To je inace vent koji dode orginal sa kucistem i ima dvije plave ledice. Spojen je zajedno sa jos dva venta na potenciometar i drzim ih na 7,1V jer ova 2 ne rade ak ih se spoji na manje, a ovak bas lijepi propuhic rade i nisu uopce cujni pa bi htjel i ovoga stisati dodatno da mi se apsolutno nista u kompu ne cuje. Cjuz |
#39 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 80
Drustvo bok. Ja sam potpuni pocetnika u vezi ovoga. dobio sam neki potenciometar. i sad me zanima kako na njega spojiti vent. znam da je pitanje glupo, ali stvarno neznam. ![]() |
#40 | |
Postovi: 18,831
#41 |
Postovi: 1,130
nije glupo pitanje, ali vec JE odgovoreno... no kad vec tipkam onda ti mogu rec sta da napravis: vent ti je spojen sa dvije zive (crna i crvena/zuta)..crna je "-" tj.masa a crvena/zuta je "+" tj. napon. Ono sta ti trebas, je potenciometrom regulirat taj napon.. dakle prekines crvenu/zutu zicu na pola i "ubacis" potenciometar. prilicno jednostavno. sad da ne bi bilo zabune, neki potenciometri imaju 3 konektora, ti trebas spojit bilo koji krajnji na jedan kraj prerezane zice, a na drugi kraj spojis onaj SREDNJI.. ako spojis na onaj drugi krajnji onda ce sav otpor otpornika biti ukljucen u strujni krug i neces imat nikakvu regulaciju napona ventilatora i to ti je efekt ko da si spojio samo otpornik. nemoras se bojat, nemres nis skurit ak "krivo" spojis... ak ti jos nije jasno pitaj.
#42 | |
Postovi: 1,130
P.S. da on ima ovakav potenciometar mislim da ne bi pitao sta treba raditi.
#43 |
Postovi: 80
ovo je potenciometar koji ja imam potpuni vulgaris. ocete sliku iznutra. |
#44 |
Postovi: 18,831
Jesu to oni po 25 kn iz HGspota? ![]()
#45 |
Postovi: 80
nisam bas shvatio. meni iz potenciometra idu dvije crvene zice, na kraju svake je jedan 3pinski konektor(muski i zenski). oba konektora su povezana sa crnom i zutom zicom. od venta mi dolaze skupa crna i crvena zica i spajaju se u 4 pinski konektor(crni u crnu, crveni u zutu) i posebno ide zuta zica sa 3pin konektorom na kraju (zenskim). i uz potensiometar sam dobio jedan 4pinski kablic (m/ž) iz kojeg sa muske strane idu dvije zice crna iz crne i crvena iz zute. kako sad to pospajat. sorry sto gnjavim |
#46 | |
Postovi: 80
#47 | |
Postovi: 1,130
ja sam mislio da imas JEDAN potenciometar a ne 5.25" bay ![]() ![]() 1. Prerezes zice, skines konektore i jednostavno rukama spojis zice i izoliras izolirbandom 2. Kupis "sastojke" za napravit SVOJE konektore (3pinske) ili cak adaptere (4pin na 3pin) i to sve spojit "kak spada"..to bi ja napravio. 3. Potrazit po gradu dal postoje 3pin-4pin adapteri za kupit..ja cak mislim da ima to u Linksu..moras pazit da ne fulas "spolove" konektora..m/ž.. pogledaj prije nego kupis je sam se ja tak zajebo ![]() trenutno mi nis vise ne pada na pamet..ak ti nis nije prihvatljivo reci pa cemo jos mozgat ![]()
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 25.10.2005. u 18:44. |
#48 | ||||
Postovi: 18,831
EDIT: Evo ovo kupiš, to ti je produžni kabal za vent, od njega uzmeš 3-pinski ženski konektor te spojiš crvenu, crnu i žutu žicu na njega koje idu iz venta. Pazi da ne polomiš onaj kontakt od žute žice; pažljivo izvuci tankim odvijačem. Sad će ti bit sve lakše. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.10.2005. u 17:26. |
#49 | |
Postovi: 80
#50 |
Postovi: 1,130
prvo da kazem da ni ja ne kuzim kaj ti je taj dodatni 4pinski kablic.. daj sliku ako mozes. a sad ako si siguran da zelis prerezat te zice i to napravit "šabački" ovako: reko sam da je poanta da potenciometar rekulira napon..dakle jedna zica igra ulogu (crvena) a druge dvije nas ne zanimaju (crna i zuta, i zato su njih dvije direktno spojene na potenciometru a crvena ide "kroz" porenciometar..kuzis?).. i sad bi ti trebo odrezat te crvene zice na potenciometru da odstranis te konektore sa crnom i zutom zicom. Sada onu cvenu zicu koja ide u vent presjeces na pola i "ubacis" potenciometar izmedu. I to je to. Konektor od venta normalno spojis na napajanje, zutu zicu puknes na plocu ako hoces jer ti je to senzor za brzinu (relativno nepotreban i nekad zahtjeva i masu) i miran si. Samo pazi kak ces spojeve zica izolirat, jer ak ti gola zica u radu "padne" na kuciste ostat ces bez napajanja i mozda jos vise toga.. pitaj ak ti jos nije jasno.
#51 |
Postovi: 80
evo slikica. mislim da sam skuzio. jos cu jednom detaljno procitat. thx 1 slika: ovo izlazi i potenciometra. 2. ovo je iz venta 3. dodatak uz potenciometar |
#52 |
Postovi: 80
a jel bitno koji cu kako spojit? u slucaju da okrenem onda ce mi ga samo stisavat kad vrtim na kontra starnu jel tako. mislim da sam skuzio. thx probat cu pa vam javim |
#54 |
Lokacija: H
Postovi: 62
po mom misljenu svi ti kupovni potenciometri su shit uglavnom imaju regilaciju od 7-12 V pa tako ako imate neke spore (normalne ventove) necete ni cut razliku moja je preporuka univerzalni ispravljac 3-12 v (nestabilizirani) ma koji bubnete sve ventove u kucistu i onda zbilja imate regulaciju buke i broja okretaja (a i kosta vas nekih 50 kn) |
#55 | |
Postovi: 1,130
#56 |
Postovi: 18,831
Na 3 V se može vrtit samo onaj koji se na 12 V vrti na barem 2500 rpm.
#58 |
Postovi: 1,130
A jel se vrte na toj voltazi ak ostavis tak na 3 i onda upalis komp? Ili se vrte samo kad smanjis za nekog veceg napona na 3? Na kolko inace RPMA rade ti tvoji ventovi onda? maksimalno...
#59 |
Lokacija: H
Postovi: 62
termaltejk sa po degaultu vrti na 2000rpm probo sam smanjit na 1.5 volti iskljucit ispravljac iz uticnice te ga opet ukljucio i ventovi su se zavrtili jedina elektricna veza venta s plocom je termaltejkova preko zute zice tak da znam broj rpm-a |
