Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
PC se ne budi iz sleepa (normlano)
Opet novi problem s sranjem od 1k+ eura. Sve do jucer je bilo ok, naime kad PC ode u sleep, ne budi se normalno tj probudi se ali ne ucitava di je sta nego ide ponovo post i boot. Do sad je utvrdjeno da grafika radi problem, proba san CLEAR CMOS, sve zivo uninstalirat, ali kad radi na onboard i7 grafici budi se najnormalnije. Napajanje bi tribalo bit ispravno (bar radi po opterecenjem normalno, Antec 550W Gold). Windowse jos nisan dira, ali nema sta bit (jer je do fuckin jucer radilo). Proba san i sve odspojit, jednostavno nema normalnog resuma. Opet ponavljan, kad izvadin GTX970 sve radi ok...
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Jesi bil u control panelu pod power options? Možda je povezano sa monitorom,ili nešto u samom biosu od matične ti onemogućava sleep...nisam taj sleep nikad koristio pa ni neznam baš Možda je i do grafičke i drivera |
#3 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#4 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#5 | |||
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
![]() EDIT: Citiraj:
EDIT2: Pribacio HD7870 iz drugog kompa na prvi, sleep radi. Sad cu probat pokrenit 970 na odronu od Corsaira... ![]() EDIT3: Corsiar nema 8pin PCIE ![]() EDIT4: Kad izvadin DP kabel normalno se boota iz sleepa. Ustekam nazad i iman sliku, ako je odma ustekan DP samo se resetira. Pas mater. Triba sve stuc. EDIT5: S neispravnim kabelom (iz prethodnog threada) se normalno budi. Pa ti sad budi normalan.
Zadnje izmijenjeno od: Drift_King. 18.08.2015. u 00:26. |
#7 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Koliko sam procitao po forumima, skoro svi sa tom karticom dijele isti problem. Pogotovo korisnici sa multi-monitor setupom. Neki kazu da je pomoglo flashanje BIOS-a, drugi pak tvrde da je HDMI rijesio problem, treci kazu da rjesenja nema...tako da stvarno nisam siguran sto bih ti uopce predlozio, osim prodaje kartice i nabavke nove. ![]()
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#10 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Da, sleep ne znam jesam tri puta u zivotu koristio. |
#12 | |||
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Bravo za tebe. Jer bolje je da komp stalno sauga struju i grije iako moze bit u sleepu i instantno se upaliti. Citiraj:
Ugrubo san bacio na papir, i u PC je ulozeno vise od 15000 kn i smece ne radi. Google je pun upita s 9 serijom, DPom i velikim ekranima. Pa je li toliko tesko napravit hw da actually valja???
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Lokacija: ST
Postovi: 117
Jesi proba iskljucit u device manageru pod mreznom karticom da ne ide u sleep mode? |
#16 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#17 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Navika mi je ugasiti racunalo pri odlasku. Zbog 1minute za boot nece svijet propasti, a ne vidim kako moze trositi struju kada je iskljucen iz uticnice. Kad je potrebno koristim hibernate. |
#18 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Da san tio koristit shutdown nebi ni otvara thread. Trosi struju ako je upaljen, bespotrebno. Ne trosi (ili zanemarivo trosi) ako je ugasen, ali isto tako ne nastavlja di sam sta, plus ne da mi se ckat boot, login i startup.
#19 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Internet power, jel. Idem van iz topica jer nema smisla. |
#20 | ||
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Sleep je problem i taj problem zelim rijesit, a ne istekat sve iz zida i palit kad zelin komp koristit. Moram s visoka jer jednostavno mi nije jasan upit, koji nije vezan za problem. Jedna mini anegdota, kolega pita kolegu "imas li kemijsku (olovku), nemam ali imam ostrilo". Kuzis sad? Ako ti i ne kolicina ne koristite sleep, dobro za vas, ali ne i za mene pa taman da san pale sam na svijetu. PS boldano je bio link na dio iz The Dictator filma. ![]()
#21 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: cro
Postovi: 54
Ja isto koristim sleep i stalno neki problemi, evo sad zadnje vrijeme mi ekran zna se palit gasit, pa se driveri rušit od grafe pa da poludiš, probaj u biosu namjestiti c7 state i te postavke, možda ti zna riješit problem. |
#22 |
fx
Postovi: 234
Ha, kuzim potrebu jer imam htpc koji gori 0-24, a nakon idla od sat vremena ide u standby. Na win7 mi to i nije radilo kako sam htio, imam gtx 750 i u pravilu odustao od sleepa. No, na 8.1 mi radi savrseno, ode u sleep 50x i svaki put se vrati bez problema. Win10 nisam probao ali mislim da su oni ista dida ko i win8.1. Probaj update biosa, guglaj malo o sleep bios postavkama, moguce da kartica povuce struju pri pokretanju pa probaj neko drugo napajanje. Takoder stavi starije drivere (clean install odaberi). Uglavnom, sleep je nazalost problematican i mene je razocarao a utuko sam isto gro love u konfu. Ipak sad radi ko urica pa se nadam da ces i ti rijesit problem |
