#4021 |
Postovi: 75
#4025 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
ok hvala i još jedno pitanje H81M-P33 matična, da li ona ima VGA ulaz za monitor ili samo DVI? Pitam jer koliko vidim na slici ima neki ulaz koji je izgledom isti kao VGA pa ne znam jel to za monitor pošto vidim i DVI ulaz pored, ili to ima oba? ![]() |
#4027 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Slažem komp za starce,služio bi samo za internete,youtube,mail i pogledati koji film. Ovo sam složio u Linksu,gledao sam i dalje ali svugdje ispadne skoro ista cijena. CPU: INTEL Celeron G1820 BOX 284kn MBO: GIGABYTE B85M-HD3 540kn SSD: SSD 120.0 GB KINGSTON SSDNow V300 455kn RAM: KINGSTON HyperX Fury Black DDR3 1866MHz, kit 2x4GB 445kn ili G.SKILL DDR3 1600 Mhz, KIT 2x2 GB za 280kn PSU: ZALMAN LX Series ZAL-ZM400-LX za 255kn ili ANTEC VP400PC za 284kn Case: ANTEC VSK-4000B 217kn Matična je ta jer je najjeftinija koja ima HDMI inače bih uzeo neku po 370kn. Monitor,tipkovnicu i miša imaju. Ne znam koje od 2 napajanja da uzmem i ne znam da li iči na 8GB rama pa biti siguran da če još dugo biti mirni sa ramom ili uzeti 4GB rama? Na komp če iči Win 8.1 x64. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.08.2015. u 08:15. Razlog: bez linkova |
#4028 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
da se to jeftinije i bolje složit nego šta si ti složio, ovako uzmi: - Procesor Intel Celeron G1820 - Matična ploča MSI H81M-E33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi - Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) KVR16N11S8/4 - Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" - XFX PSU TS 430W, XFX-P1-430S-XXB9 - MS ARMOR kućište bez napajanja Ukupno: 1626,99 kn (besplatno slaganje uključeno u cijenu) - ova msi koju sam ti stavio ti ima hdmi izlaz i 200 kuna je jeftinija od gigabyte-ove i za tvoje potrebe sasvim dovoljna, 4gb ram-a su isto više nego dovoljni za tvoje potrebe Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.08.2015. u 08:15. |
#4029 |
Postovi: 3,996
Kad sam več skoro sve našao u Linksu kupio bih tamo. Matična koju si stavio nema DVI izlaz koji mi treba za monitor. Patriot nekako ne bih uzimao. Od XFX bježim što dalje,nema veze što je unutra. Kučište nije loše ali ga nema u Linksu. |
#4030 |
Postovi: 76
- prvo si napisao da ti treba hdmi izlaz, sad ti odjednom treba dvi izlaz, riješenje ti je da ne bacaš tolke pare nego da uzmeš ploču MSI H81M-P33 i DVI(M)-HDMI(Ž) adapter koji ti košta 25 kn, a ploča ti košta isto ko i E33 model koji sam ti naveo i možeš i monitor i televizor ili već šta trebaš priključivat na komp - taj Patriot je bolji od uvjerljivo najgoreg SSD Kingston V300 kojeg si si izabrao - to XFX je kvalitetnije od bilo kojeg napajanja ispod 400 kn, a košta 300 kn i dolazi sa 5 godina garancije . kučište je ok, i zašto baš mora bit links kad ima drugih dućana u kojima ti je jeftinije i još ti besplatno slože . ne kužim zašto si došo tražit savjet kad dereš po svom evo ovako bi ti to onda sve zajedno izgledalo http://postimg.org/image/ng7ecstqv/ Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.08.2015. u 08:15. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga |
#4031 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Navodno taj TS model ima puno problema s cvrčanjem, zato je tako jeftin... dok ne dođe revidirana verzija. Napajanje 300W, LC POWER Silver Shield Pro-Line Series LC7300 ATX V2.3/EPS 12V 80 PLUS, 120mm vent, PFC Matična ploča GIGABYTE GA-B85M-DS3H-A, Intel B85, DDR3, zvuk, SATA, PCI-E 3.0, USB 3.0, D-SUB, DVI-D, HDMI, mATX, s. 1150 SSD 120.0 GB KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/120G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 500/500 MB/s Kućište ANTEC VSK-3000B, mATX, crno, bez PS Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz Procesor INTEL Celeron G1820 BOX, s. 1150, 2.7GHz, 2MB cache, DualCore, GPU Ukupno: 1.998,80KN Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 05.08.2015. u 01:15. |
#4032 | ||
Postovi: 3,996
Monitor če biti spojen na DVI pošto mi je na VGA bila loša slika a TV če biti spojen preko HDMI-a i zato trebam ploču koju sam stavio. Za taj Patriot ne nađem ni jedan jedini review,znam da taj SSD Kingston nije nešto posebno ali taj komp če raditi jako malo sati po danu i stavio sam ga umjesto 1TB diska za istu cijenu zato što mojim starcima ne treba 1TB niti če ikad napuniti taj SSD do pola. Znam da je OK napajanje jer je neki poznati brend unutra. Links sam odabrao jer sam slagao konfu u Linksu i u još dva shopa od kojih bi jedino naručio nešto online,UZI i Futura i u sva tri shopa je cijena unutar 100kn. Bespla slaganje mi ne treba jer ču to sam složiti. Prednosti Linksa u ovom slučaju su mi još i blizina u slučaju reklamacije i plačanje karticom na rate,ne znam kako to ide preko neta i ne želim se još s time zamarati. Ne kužim zašto ti toliko dereš po svome,valjda znam što trebam,pitanje je bilo samo u vezi napajanja i rama,a i to za rame povlačim,još ču odlučiti kasnije. Citiraj:
Ne bih uzimao mATX kučište,neka bude normalno da se kasnije može staviti normalna ploča ako zatreba. Zanemarite sve,pitanje je bilo samo koje od ona dva prvo navedena napajanja uzeti a i to ču proguglati sutra kao što sam več trebao i to je. |
#4034 | |
Postovi: 2,708
Za 19kn više obavezno uzeti HyperX Fury 120GB, puno je brži od V300. Slobodno uzmeš ATX Antec kućište. Ploču B85M-DS3H jer ima više konektora i 4 utora za RAM za opet 19kn više. Napajanje LC Power Silver Shield Pro Line 300W, 80+ Silver, 3 god. garancije, za klasu kvalitetnije od navedenog Anteca i Zalmana(ista cijena kao i Antec). Konfa će trošiti manje od 100W pod bilo kojim uvjetima. RAM odaberi najjeftiniji mogući, ne čine nikakvu razliku dual-channel i takt za takve radnje. |
#4035 | ||
Postovi: 3,996
Čitam sad na netu da se taj V300 dosta kvari i da bi ovaj HyperX trebao biti dosta bolji. Citiraj:
Ploča isto može,nisam ni gledao dalje od one a ova je stvarno bolja a samo 20kn skuplja. Napajanje isto može Nisam znao da LC ima i koje stvarno jako kvalitetno napajanje.Hvala na prijedlozima,složim to sutra na Linksovim stanicama pošto im je održavanje servera izgleda započelo prije par minuta. EDIT:Ploču ču ipak onu prvu koju sam izabrao,sad gledam usporedbu i ova druga ima 2 utora za ram više ali nema PCI slot koji mi možda nekad za nešto zatreba dok mi 2 utora za ram neče zatrebati,il je 2x2 ili 2x4 il 2x8 ![]() EDIT2: Ok,evo onda i konačne konfiguracije CPU: INTEL Celeron G1820 BOX 284kn MBO: GIGABYTE B85M-HD3 540kn SSD: SSD 120 GB KINGSTON HyperX Fury 474kn RAM: 4GB G.SKILL Value Series 208kn PSU: 300W LC POWER Silver Shield Pro-Line Series LC7300 284kn Case: ANTEC VSK-4000B 217kn Ukupno: 2008kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.08.2015. u 08:17. |
#4036 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 1
Pozdrav svima.. na postojecu konfu za sto manje para(1000-1500kn) molim prijedloge da mogu zaigrati Atillu-total war pogledat koji film i švrljat internetom.. dakle matična,procesor,ram,napajanje(ako treba),grafička..može i sa njuškala..hvala konfa: CPU AMD ATHLON 64 3500+ BOX S939 2.21ghz VGA GIGABYTE VGA 7600GS 256MB DDR2 AGP MB GIGABYTE ULI1689 S939 ATX AC97 LAN GA-K8U939 HDD MAXTOR 250GB 7200rpm,6MBc SATA2 3,0GB/S RAM 2X A-DATA 1GB DDR400 PC3200 CASE COLORSIT 400W L8024-B43 ATX DVD DVD-RW AOPEN DVD+/-R/RW DVD-RAM 5X BLACK BULK MONITOR AOC LCD 17" 8MS,0264MM,CONTRAST RATIO 700:1,DVI |
#4037 |
Postovi: 2,708
Disk možeš zadržati. Matična ploča MSI H81M-E33 Procesor Intel Celeron G1820 Memorija Adata DDR3 4GB 1600MHz, AD3U1600W4G11-R MS ARMOR kućište bez napajanja Zalman 400W PSU LX Series Retail, ZAL-ZM400-LX 1.178,32kn Grafičke: http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16126704 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16115285 Druga je osjetno jača, prvo tu probaj nabaviti. Kućište novo baš i ne moraš uzimati, tako da tu uštediš 150kn ako misliš da ti je trenutno ok. |
#4038 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Da, Seasonic ![]() http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page625.htm Ipak kako je navedeno, riskiraš cvrkut ilitiga coil whine
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4039 |
Silent member
Lokacija: Varaždin || Pitomača
Postovi: 183
Poštovanje, htio bih promjenit matičnu, proc i ram. Komp koristi mama, dakle služi za net, office i koji film (rijetko). Konfiguracija vam je pod moj komp. Budžet je nekih 1000kn (nije uklesano u kamenu). Volio bih da matična ima pci-e tako da mogu iskoristit staru grafičku.
Theorem: A cat has nine tails. Proof: No cat has eight tails. Since one cat has one more tail then no cat, it must have nine tails. |
#4040 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Disk je SATA? Ja bi ovako, dodao SSD pa ce to sve letiti a taj disk sto imas napravio za pohranu podataka. 1 x Procesor Intel Celeron G1820 1 x MSI H81M P33 (s1150, DDR3, SataIII,VGA/DVI) mATX 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 1 x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" Ukupno: 1269,99 kn *Bez SSD-a je oko 850kn I to ti je više nego dovoljno za to što se koristi. |
#4041 |
Silent member
Postovi: 183
Hvala na savjetu Imao sam u planu uzeti ssd iz laptopa, a u laptop staviti u taj komp. Problem kod mog ssd-a je činjenica da je star 4 godine. Koliko taj ssd ima garancije i kakav je po pitanju performansi? Edit: Zaboravio sam pitati iz koje je to trgovine?
#4043 |
Postovi: 28
Pozdrav! Trebala bi mi preporuka konfiguracije do 3000kn (može i mrvicu preko ako je potrebno), komp bi služio najvise za obradu videa, surfanje i mozda koja igra ali nista pre zahtjevno. Znači bitno je da ima dovoljno velik disk (po mogućnosti da ima i SSD) |
#4044 |
Postovi: 3,996
Imam još jedno,možda malo glupo pitanje oko HDMI-a prije nego naručim sve. Uzeo bih ovu ploču GA-B85M-D3H http://www.gigabyte.com.hr/products/...px?pid=5013#ov Pošto još nisam slagao komp sa integriranom grafičkom kako je sa zvukom,pošto je grafički čip u procesoru a zvuk na matičnoj,to se nekako "spaja" u HDMI izlazu ili? Da preformuliram pitanje:ako spojim TV preko HDMI-a imat ču i zvuk? Pretpostavljam da hoču ali pitam da budem 100% siguran. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.08.2015. u 09:40. |
#4046 | |
Postovi: 2,708
GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68HM-DS2 Zalman mini tower case black, ZAL-A1 SEAGATE HDD Desktop Barracuda 7200 ST1000DM003 (3.5",1TB,64MB,SATA III-600) Napajanje Seasonic SS-400ET, 400W, bulk Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB) Blue HX318C10FK2/8 =3080kn Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 23.08.2015. u 01:22. |
#4049 |
Lokacija: sesvete
Postovi: 1
Molim pomoc! Nisam bas osoba za racunala ![]() Trebam komp za brzo surfanje, rad na racunalu za svrhu skole(prosvjete) i da mozemo pogledat i koji filmic. Da ima HDMI Ako je moguce do kojih 2000-2500 kuna. Unaprijed zahvaljujem. I gdje to uzet? Hvala vam. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.08.2015. u 19:11. Razlog: nauči koristiti tipku Edit umjesto pisanja uzastopnih postova |
#4050 |
Postovi: 2,708
Matična ploča Asus B85M-G Procesor Intel Pentium G3250 Zalman mini tower case black, ZAL-A1 Memorija AData DDR3 4GB 1600MHz Fortron napajanje Hexa Plus 400W SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm ST1000DX001 =2290kn Može se i SSD od 240GB koji je još brži za malo veću cijenu i Celeron G1820 koji je malo slabiji procesor za 200kn manje. |
