Staro 18.07.2015., 00:16   #2371
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 506
Lightbulb Wlan adapteri se gase i pale i na kraju ne rade
Win 7 Pro / Vista
Konfa lijevo.
Pozdrav,
Imam problema sa wlan adapterima trenutno ali da prvo recem kako je pocelo. Uglavno sve je radilo normalno do trenutka kad jedan dan komp se tijekom noci restartao ili sto vec i nije mogao bootati. U pocetku sam mislio da je hard posao medjutim nakon par sati igranja sam skuzio i zamjenio sata kabel i prebacio u biosu ( p35 s3 ) na IDE mod a SATA disableao( citao je hard disk na bootanju ne kao WD10EALS nego kao slova tipa Zazazazazaz ).
I nakon toga windowsi su se normalno bootali i nisam imao problema. Imam Windows Vistu i Windows 7 na dvije razlicite particije.
Simptomi
U Windowsima uglavnom prepozna dva adaptera koja imam TP Link i Siemens Gigaset 108 ali nekad pokaze usklicnik i napise Device cannot start
- Kad se pokusa nac wlan network kaze da ne moze. Kad se podje u Change Adapter settings pokaze da je Wireless Connection disabled i kad se stisne dvaput da se enejbla, napise enabled i onda opet disabled.
- Kad pokusam fizicki izstekat ustekat adapter nekad se na sekundu pojavi kao da radi i vidi mreze i nakon toga opet disejbla.
- Promjenim slotove razlicite ( imam ih 4 iza i 2 naprijed ) i na nekom random zna proradit na minutu recimo i surfam i nakon toga se pocne opet gasit palit da na kraju pokaze kako ne radi.
- Ako na Windows 7 napravim diagnose on nesto odradi i proradi opet i pojavi se opet crkavanje kao sto je gore napisano.
Provjerio sam Power Managment postavke i sve je na Maximum tako da sam izostavio tu mogucnost te WLAN Autoconfig u services je Started.
Sad jedina stvar koju mogu jos promislit je da je maticna sprzena ali da radi jedan dio a jedan ne radi? Sve normalno radi osim wlan adaptera. Ako se pokusa spojit hard ili memory stick ili mis na usb slotove sve radi normalno.
Eto ako tko ima ideju nek napise
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2015., 00:26   #2372
Postovi: 23,685
Za početak detaljno pretresti kontra sumljivih programa / virusa / crviju / ostale gamadi.
Staro 20.07.2015., 22:05   #2373
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
svchost.exe (netsvcs) kako riješiti
Naime, svaki puta kad uključim računalo ovaj proces mi uzme 25%CPU.
Kako da to riješim?
Hvala
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2015., 23:11   #2374
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
I stalno stoji na ~25%?
Provjeri s autoruns sto ti se sve pokrece s racunalom, pa iskljuci sumnjive stvari
Staro 21.07.2015., 10:35   #2375
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Moze bit da si pokupio neko smece koje se lazno predstavlja kao sistemski proces. Skini sa neta nod32 online scanner i pusti ga da poskenira, sigurno ce nesto pronaci.
Staro 21.07.2015., 20:53   #2376
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 506
Samo da javim da sam rijesio problem sa tim da sam u Device Manageru disejblao USB Root Hub ( jedan od ). Sada ne rade USB slotovi iza kucista dok prednji rade i wlan adapteri takodjer rade.
Staro 22.07.2015., 08:06   #2377
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Nod nije ništa našao.
25 % je neko vrijeme kada se upali PC i nekad se zna povečat tijekom rada.
Staro 22.07.2015., 08:44   #2378
Slow
Postovi: 338
I samo opterecuje cpu (ne memoriju)? Da li si vidio sto sve ima taj PID (vjerojatno vise servisa).
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2015., 09:27   #2379
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Windows update je to nekad znao radit ....
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2015., 09:44   #2380
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Autor Forace Pregled postova
Ugasi windows update kako kolega kaže. reboot
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2015., 10:08   #2381
Slow
Postovi: 338
Imas par hotfix-a za taj crni svchost (unutar kojeg je WU servis koji je znao divljati). Meni osobno je bio problem sa memorijom na W7 i spasio me je:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3050265
Staro 22.07.2015., 10:33   #2382
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Autor Red Worm Pregled postova
E jbg. Kod mene se drukcije manifestiralo. Meni je non stop proc bio na preko 50% usagea.
Staro 01.08.2015., 18:14   #2383
3alfa3
Postovi: 145
Formatiranje 4TB HDD-a
Pozdrav
SSD je zaduzen za OS (Windows 7 64bit). Pored SSD, tu je i 2TB HDD, a sada i novi 4TB HDD.
Moje pitanje je slijedece:
Kako formatirati taj novi 4TB HDD u dvije particije, ali da bude MBR, a ne GPT? Trebam to zato da bi on mogao biti bootabilni. Windowsi mogu koristit svih njegovih 4TB, ali ne mogu GPT imat kao aktivnu particiju, pa mi ne radi kao BOOT HDD.
Radi se o tome da mogu imat taj disk kao MBR, ali mogu iskoristiti samo 2TB dok ostali prostor windowsi ne daju formatirati nego budu unalocated i ne mogu nista s njima. Nebi imao nista protiv 2x2TB particija, ali eto, ne mogu to iz disk managementa napravit. Jedino ako je GPT, onda nemam problema i windowsi mogu koristit sav prostor osim sto takav disk ne moze bit bootabilni, a meni je bitno da bude bootabilan.
Maticna ploca je navedena pod "Moj komp". Jel mozda zbog nje? Ipak je stara i nema BIOS-a mladjeg od 5 godina (imam zadnji na njoj).
Ako sam zakomplicirao i bio nejasan, rado cu odgovorit na pitanja.
Ili ukratko:
jel ima sanse da 4TB HDD formatiram u MBR kao 2x2TB s tim da prva particija bude aktivna kako bi bila bootabilna, a ova druga vidljiva u Widnows 7 64 bit (nije bitno da ta druga bude vidljiva za druge OS-ove)?
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 01.08.2015. u 18:23.
3alfa3 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2015., 21:12   #2384
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Ako se dobro sjecam radi se o ogranicenju mbr-a i nema ti spasa.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 02.08.2015., 11:17   #2385
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
Jedino ako u BIOS-u mozes kreirati RAID polje s jednim diskom, pa podjeliti tako disk na dva dijela.
Ja sam svojevremeno imao 3x1TB diska u RAID0 (stripe) - sto bi znacilo da je totalna velicina diska 3TB.
No, mogao sam to podijeliti u jedan od 1TB i jedan od 2TB.
Staro 02.08.2015., 15:12   #2386
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Instalacija Win7 na HP compaq 5700
Nemogu instalirati windowse na računalo, nakom što stavim butanje sa dvd/usba i dođe do starting windows, nekad mi dođe bsod memory menagment, nekad irql_not_less_or_equal ili winpeshl.exe- aplication eror. Računalo je kupljeno rabljeno na instaliranim windowsima, te najednom samo nije htio učitati windowse i kod windows ekrena se restartalo račinalo i vrtjelo u krug. A sada nemogu instalirati windose. U safe modu čak dođe do same instalacije ali se prekine nakon nekog vremena.
FatalERROR je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2015., 16:41   #2387
Postovi: 23,685
A baš ti odgovara nick
otvori, izvadi vanka memoriju, očisti kontakte, vrati unutra,
sa boot medija odradi memtest, ako ima više mem. modula onda izvrti svaki napose ...
tek kad utvrdiš da je sa memorijom sve ok možeš dalje u borbu sa instalacijom winsa,
možeš i testirati kako se ponaša sa nekim Live Linux - om.
Staro 02.08.2015., 19:37   #2388
3alfa3
Postovi: 145
Fala na savjetima....
Nasao potrebnu informaciju - uglavnom, treba bit GPT i to je to. Maticna mi nema UEFI bios i ne moze bootat sa takvim diskom. Nije neki problem, al volio bi da moze.
Note that Disk 1 contains two separate unallocated sections. This separation indicates that the first 2 TB of the disk space can be used. However, the remaining space is non-adressable because of the 32-bit addressing space limitation of the MBR partitioning scheme. To enable the system to fully address the total capacity of the storage device, you must convert the disk to use the GPT partitioning scheme.
Staro 03.08.2015., 07:49   #2389
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Možeš imati Windowse na GPT disku bez UEFI. Dovoljno ti je da imaš bio koju MBR particiju na računalu, može i na nekom drugom disku pa čak i na nekom USB sticku. Samo Boot datoteke ti trebaju biti na MBR particiji. Šta uopće pokušavaš napraviti, Dual Boot?
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2015., 08:46   #2390
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,578
Zašto si kompliciraš život i ne bootaš sa SSD-a kad je ionako namijenjen za OS?
Staro 04.08.2015., 09:19   #2391
Postovi: 34,120
Konačno glas razuma...
Staro 04.08.2015., 09:20   #2392
Postovi: 34,120
A mogao bi i hard istestirati usput
Staro 04.08.2015., 12:04   #2393
3alfa3
Postovi: 145
Bootam sa njega, ali kad zelim stavit neki drugi image na SSD, trebam drugi HDD da bi bootao (win 7 light koristim za to). OK, za to mi sluzi WD20EARS koji je 2TB i MBR pa je bootabilan, ali htio sam da to mogu i sa 4TB modelom, ali eto, ne mogu. Nije problem, samo sam pitao jel to moguce izvest i na tom HDDu
Staro 04.08.2015., 12:07   #2394
3alfa3
Postovi: 145
Bootam sa njega, ali kad zelim stavit neki drugi image na SSD, trebam drugi HDD da bi bootao. OK, za to mi sluzi WD20EARS koji je 2TB i MBR pa je bootabilan, ali htio sam da to mogu i sa 4TB modelom, ali eto, ne mogu. Nije problem, samo sam pitao jel to moguce izvest i na tom HDDu
Sorry na duplom postu, omaklo se
Staro 05.08.2015., 10:31   #2395
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,122
Dok instaliravas winse izvadi ssd van tak da ti podatke za bootanje s tog 4tb diska smijesti na ovaj 2tb sa mbr
Linđa
Truenas Scale
Staro 05.08.2015., 11:30   #2396
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne znam zašto ti trebaju drugi imagei ali ako nešto testiraš sa OS.ovima različitim koristi virtualke ili multiboot.
Iz ovog tvog izgleda ko da na svaki disk staviš os po potrebi pa to boltaš, a u međuvremenu ostale ugasiš ....
Staro 06.08.2015., 17:06   #2397
Xenon
Postovi: 1,542
ja ne uspijevam pokrenuti instalaciju Windowsa 10 sa USB stika. Preko rufusa napravim UEFI boot stick ali mi ga niti jedan laptop neće pokrenut. Na laptopima uključen UEFI čak na jednom imam 8ci preko UEFI-a! I prepozna u biosu UEFI stick al kad lupim enter samo se zaplavi na sekundu i ništa. Kaj je 10tka nešto posebno?
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2015., 18:39   #2398
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Nisam uspio ništa uraditi, ako tko zna kako to najjednostavnije riješiti bilo bi dobro.
hvala
Staro 06.08.2015., 20:12   #2399
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
svchost je upravo to, service host. Neka druga aplikacija ga koristi i preko njega zauzima proc.
Pokreni Process Explorer i preko njega pogledaj koji program te zafrkava.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 06.08.2015., 22:04   #2400
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,225
Autor Xenon Pregled postova
Ja sam danas instalirao desetku preko sticka, sve 5 prošlo.
