Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
MSI R6870 visoke temperature
Pozdrav, Nedavno sam kupio slabo rabljenu MSI R6870 (reference design). Kartica se grijala i do 100C na full loadu, 45-50C na idle, prvom prilikom sam zamjenio "okamenjenu" OEM pastu za Arctic MX4 (nanio naravno u tankom sloju, prethodno očistio do čistoga i hladnjak i GPU), ispuhao cijeli plastični dio i ventilator. Thermal padovi na VRAM i VRM su čitavi, ali relativno prljavi. Sklopio sve natrag, load temperature pale na 70-75C (nisam je uspio dobiti preko toga, u FurMarku stagnira na 80-82 na max postavkama). Idle temperature su na neku foru ostale približno iste, 45-50C. Ono što me tu brine je činjenica da bi po mjerenjima temperature trebale biti dosta manje, i na idleu i na loadu. I prije i sada je na stock clockovima, 900 GPU, 1050 (4200) VRAM, 945mV idle, 1.125V load. Ventilator po AMD specifikacijama ne prelazi 30% pa sam u MSI Afterburneru namjestio da se skalira do 70C do 50% i do 100C do 100%. Koristim dotrajalo LC5550 V2.2 napajanje (single rail, 1x120mm AC Temp Control, senzor na Raijintek Rhea na CPU, pozicija napajanja: gore), Chieftec Dragon kućište (naprijed - 1x120mm AC F12@1350, straga - 1x92mm AC F9@1800, CPU - 2x92 AC PWM/PST@1800) -> hlađenje je super, barem ja tako mislim jer kad isključim ventilatore, temperature porastu za 5-7C na većini komponenata. Ono što me najvše brine su razlike u temperaturi. Kartica mjeri DispIO (GPU), MemIO (VRAM), Shader (Shader-GPU), VRM1 (na HD6870 pozicioniran bliže IO portovima) i VRM2 (na uobičajenom mjestu kao i ostale kartice). Na idleu je najtopliji GPU, za koji stupanj naspram ostalog, na loadu je sasvim druga priča, GPU varira na gore navedenim temperaturama, VRM1 također, ali VRAM zna biti i 5 ili više stupnjeva topliji što mi se nikako ne sviđa. 1. Trebam prijedlog što učiniti, a da ostanem zasada na stock coolingu (AMD reference) i da ne mjenjam Arctic Cooling ventilatore na kućištu jer preferiram tišinu. 2. Da li bi temperature komponenta na kartici mogle biti više zbog dotrajalog napajanja? Da li bi promjenom na kvalitetnije (Corsair, Seasonic, XFX...) temperature pale - stabilniji naponi i struje, ovo-ono... 3. Da li uopće trebam što učiniti, čitao sam da Barts XT GPU trpi i do 120C temperature, a Hynix GDDR5 čipovi i do 100C (s time da je propisano da rade na 1250, a ne na 1050 kao na HD6870). Ako su temperature ok, onda je riješeno. Isprike na puno teksta. Bolje da objasnim sve nego da mi se postavljaju glupa pitanja... Unaprijed hvala na odgovorima! |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Te temperature nisu nista posebno visoke i nemas oko cega brinuti. A i taj sto je test radio s tog linka je neka klasa optimist. On bi na smecu od referentnog hladjenja htio niske temeprature a da se vent ne cuje, je kak ne. Eventualno mozes probati smanjiti napon i vidjeti hoce li se temperatura smanjiti ali ja osobno ne vidim nista alarmantno. Jos mozes u igrama zakljucati maksimalni framerate na 60, tako da kartica i kad moze povuci iznad tog frameratea nejde dalje i automatski ti se opterecenje GPU-a smanjuje a samim time i temperatura. |
#3 | |||||||
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Eh sad, ljudi puno lažu i izmišljaju pa sad da li se to poklapa sa stvarnim stanjem i realnim brojkama, rekao bi da ne... Framerate sam limitirao, sve što igram je Vsyncano, osim onih žeščih naslova u kojima ni ne mogu vrtiti 60 ili više FPSa. Primjeri:
Zadnje izmijenjeno od: DonYenko. 27.07.2015. u 13:56. |
#5 | |
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Pokušat ću smanjiti za 5-10% vent, drastična je razlika u glasnoći, samo ću paziti da GPU temp ne prelazi 80C. Ovo malo jače grijanje VRAMa je sigurno ok? EDIT: Trebam također i preporuku za neki cooler u budućnosti, ne znam ni sam što bi bilo pogodno, a da baš ne istresem previše za njega i naravno, da je dostupan kod nas. Naletio sam na nekoliko ideja kao ovo ili ovo, Gelid je nedostupan kod nas, Accelero je poprilično skup, iako ga vani vode pod "jeftiniji cooler"... Zadnje izmijenjeno od: DonYenko. 27.07.2015. u 15:00. |
Postovi: 33,916
Pitanje je u kakvim je uvjetima taj netko mjerio temperature grafe - otvorena konfa, koje kućište, broj ventova,... Ono što ti mogao napraviti je da zamijeniš referentni cooler nekim sa npr. crknute Hawk ili Twin Frozr II/III verzije uz uvjet da pašu rupe za šarafe. To što nekog coolera nema kod nas za kupiti, u današnje vrijeme baš i nije neki problem obzirom da se sve može naručiti iz EU bez plaćanja raznih davanja.
#7 | |
Postovi: 400
Ako vec kupujes hladjenje onda gledaj da je nesto sto mozes skinuti dolje i ostaviti si za iducu grafu. Accelero hladnjaci su se prodavali ovdje za neke sitne novce, tako da mozes i polovni kupiti. Samo stavis neki vent ako ti nije dosta hladna kao pasivna i to je to. |
#8 | ||
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
S obzirom da se radi o referentnom modelu, ne moram se striktno držati MSI branše ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: DonYenko. 27.07.2015. u 15:59. |
#9 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
realno ne isplati ti se kupovati nikakav hladnjak.. starija je to grafa.. nek radi tako kako radi, nisu to ipak toliko prevelike temperature.. imam isto gtx560ti od gainwarda kao kolega iznad.. ima samo 1 hladnjak od 80cm i grije se.. jako.. ali boli me kuki.. najbitnije je da si promijenio pastu i očistio hladnjak od prašine |
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
OK, onda mislim da je riješeno, hvala na odgovorima! |
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Samo update, odlučio sam još jednom rastaviti grafu, ovog puta malo detaljnije počistio nego prošli put i umjesto razmazivanja stavio kuglicu paste na sredinu. Temperature na idleu su ostale približno iste, oko 40°C, ali je load drastično pao. Furmark je prije na 900/1050 (1175mV) išao i do 85C, sad ne prelazi 70°C, a na 940/1125 (1175mV) ne prelazi 73°C. U igrama nisam još probao, ali očekujem napredak. ![]() |
