Staro 23.04.2015., 16:39   #1411
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Nabavi neki sp vent. Bar ja to planiram nakon debakla sa AC F12 PWM na cpu hladnjaku. Jednostavno ga ne moze propuhat
Da li ici push-pull ovisi kakav ti je propuh u kucistu. Ako je dobar neces vidjeti neke prevelike razlike u temperaturama (3-4 C). Bar su takva moja iskustva.
Sto se tice regulacije, preko speedfana si slozi profile i bit ce tiho i vjetrovito kad zatreba
Staro 23.04.2015., 16:59   #1412
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Autor čuks Pregled postova
Sta je sp vent? Xd moze link? Iz linksa ako ima
Mozda bolje push pull,nema bas neke ventilacije,samo jedan 12 cm artic na zadnjoj stani kucista izvlaci zrak
Staro 23.04.2015., 17:09   #1413
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
SP- static pressure, odnosno ventilator optimiziran za što veći static pressure kako bi mogao pogurati zrak kroz hladnjak, radijator ili što već, puno lakše nego li vent koji je optimiziran za čisti air flow..iz linksa npr CM Silencio jedan vent sasvim dovoljno
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2015., 17:16   #1414
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
static pressure.
cini mi se da link nema niceg takvog u ponudi.
EDIT: pretekao me kolega
Staro 23.04.2015., 17:26   #1415
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
E hvala, onda cu uzet toga,pa vidit rezultate,ako bude bas potrebno ubacim jos jednog kasnije
Thx
Staro 23.04.2015., 17:34   #1416
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
kad smo vec kod sp ventova, ima li potrebe recimo ici na corsair sp120 hp (2400 okretaja) naprema sp 120 quiet (1400 okretaja)?
treba uzeti u obzir da treba ohladiti clocknutu visheru
btw, ima negdje jeftinijih sp ventova?
Staro 23.04.2015., 18:32   #1417
Postovi: 8,248
AC F12 PWM je čist ok vent za tu cijenu
Staro 23.04.2015., 18:53   #1418
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Htio bih nesto bolje od njega jer ga vec koristim i nisam zadovoljan :/
Staro 23.04.2015., 19:20   #1419
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Za klokanu Visheru ciljaj neki sa cca 2000 rpm (CM Blade Master 120, Scythe Grand Flex PWM, Noctua PPM 2000 itd).
Ako ide push pull (pod uvjetom da tvoj hladnjak uopće ostvaruje neki boljitak u PP varijanti), dva Grand Flex, push u varijanti 1600 RPM, pull od 2000 RPM.
Ili, ako si voljan platiti kvalitetu (a i buku), traži po netu Delta, Sunon, SanAce, NMB, i slične.
Staro 23.04.2015., 19:30   #1420
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Cilj je sto jeftinije i sto manja buka
Staro 24.04.2015., 19:48   #1421
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Scythe ultra kaze 3000 rpm ftw.
Grand flex je isto zadovoljavajuci.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2015., 21:23   #1422
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@čuks
Đizus ni 1kg Ninje 3 nije dovoljan za OC s dizanjem napona Vishere -.-
Kakve su ti uopće temperature proca i s čime si testira, je li "Kninđa" vruća na dodir u loadu - da nije crknut senzor na procu (čisto sumnjam), ili pak nemaš sriće sa silikonskom lutrijom pa tvoj primjerak traži puno droge za stabilan OC
Bolje mu nađi neki stabilan clock bez velikog dizanja napona, jer kupovat ventove od 2000rpm pa na više je poraz za sluh - osim ako si extra nagluh ili koristiš cilo vrime komp sa slušalicama.
BTW Koji to "posel delaš" s tim AMD odronom pa ti triba svaki MHz?
Prijeđi jednostavno na superiorni Intel poput mene
BTW Sad vidim tvoj uradak s tim Antišom i onaj tvoj komentar kako gornji vent za ispuh nije toliko nužan - ma nemoj, a šta misliš di toplina ide? - na dno kejsa pfffff
U mene je magnet za prašinu CM690, ali kompletan mesh je na gornjoj strani tako da mi je TT Frio Extreme (okrenut da izbacuje zrak prema vrhu kejsa) bio overkill i za bivši FX6300 - nažalost nisam cidija to 3-modularno gofance (najviše zbog matične ploče).
Inače držim 2x14cm ventove na vrhu za ispuh na 1200rpm, i vrući zrak odyebe brzinom munje iz kejsa - ali kad je ugašen komp eto veselja s prašinom jer nema filtera -.-
Pomelo mi sig -.-
Staro 24.04.2015., 23:07   #1423
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Ibt-avx za test, very high, 20 loops. Temp taman na granici preporucenog
Nemam srece jer nije neki primjerak, zagrije se ninja fino :/
Pa nije neki pretjeran napon al se djubre grije
Tih 2k rpm-a je samo za ekstremne situacije, kada je zakucan na 100% neko duze vrijeme.
Vrti sve sto vole mladi, virtualke, video, itd.
Nasao sam tisinu koristeci speedfan. Kad temp skoci iznad 47-50C tek tad pocinju ventovi malo jace pirkat. Inace je komp skoro pa necujan, a mogu rec da dobro cujem
Ja komp ne gasim + imam kompresor tako da eventualne probleme s prasinom lako rijesim
Nego, sta toliko pljujes po amd-u. Nije da ga nisi imao donedavno
Staro 25.04.2015., 02:25   #1424
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pa zato i pljuckam jer sam posjedova Visheru, ali ako pogledaš pod moj komp i vidiš "hasfail" (Haswell) onda znaš koliko volim Intel - ja "samo" želim kombinaciju (cijene i overclock AMD-a, te arhitekturu i zanemarivo zagrijavanje Intela - tek tada prestajem sa seruckanjem )
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.04.2015., 02:31   #1425
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Ma skoro sam i ja presao na intela, ali me odbio prelazak na plocu bez jamstva i kojih 800-900 kuna veci izbijanac iz dzepa
No, mora se priznat da vishera zbilja lijepo radi. Ne vidim potrebu za jacim procesorom kod ordinary usera
Staro 25.04.2015., 02:48   #1426
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sve ovisi kako naletiš/prešvercaš - kupija sam rabljene FX6300 + ploču za 1100kn i za toliko ih proda, a rabljeni i5 + ploča me došli 1400kn (ionako pratim tržnjak svakodnevno )
Ali da sam ima "osam modularnog" () FX 8xxx, ne bi ga minja.
Šteta jedino coolera koji mi trenutno truli na non K procesoru (mogu ga komotno na pasivu stavit - provjetreni kejs).
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.04.2015., 11:38   #1427
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Aha. Dobro, tu nije velika lova u igri. Meni jednostavno nije bilo smisla bacat pun k vise novaca za sitno bolje sc performanse, a kad se krenem igrat s virtualkama onda bi zazalio sto nemam jos koju jezgru.
Staro 26.04.2015., 20:47   #1428
Tehpowa
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Pozdrav.
Ako moze preporuka za 120 mm fan, za kuciste. Planiram uzet 5 komada s tim da bi dva upuhivala kroz filter. 400kn +/- 30kn LED nebitan, malo glasnije mogu podnijeti no naravno sto tise to bolje
Hvala
Tehpowa je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2015., 23:00   #1429
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Scythe Grand Flex model od 1200rpm (Conrad 83kn)
http://www.conrad.hr/?websale8=conra...184&pi=1219184
Pomelo mi sig -.-
Staro 18.07.2015., 14:19   #1430
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,128
Ovi SP ventovi su bome dosta skupi, pogotovo PWM varijante. Imate li kakvu preporuku za SP vent za Raijintek Erebossa? Čak razmišljam i o push-pull konfiguraciji ali me brine buka, tj. htio bih imati neki kompromis između tišine i performansi.
CM Silencio?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 19.07.2015., 01:14   #1431
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Da, i meni pada napamet Silencio kao najbolja alternativa SP-ima. Ja sam cak pomalo razocaran sa svojima, dosta vibriraju na vecim okretajima :/
Staro 19.07.2015., 14:36   #1432
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Kupio raijintek rhea cooler za i5 4460 jer je stock turbo glasan jer je delta fan na njemu.e sad ovaj fan na rhei je isto glasan.stavio sam mx 4 pastu gore i stavio bi najtisi a najefikasniji fan gore pa me zanima koji od ova tri ili ako ima negdje drugdje jos bolji fan
fanovi
cooler koji sad imam
Staro 19.07.2015., 14:44   #1433
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,627
Trebao bih preporuku za neki vent zamjenio bi trenutnog stock CM-a šta dođe sa kućištem napred od 140mm koji mi ujedno puše i po hardovima sa nekim boljim koji ima bolji potisak zraka te obavezno da ima LED plavo osvijetljenje. Malo sam srčao pa imam par nekih favorita no zanimaju me i ovdje prijedlozi.
Staro 19.07.2015., 15:00   #1434
Postovi: 23,657
Umjesto da čekaš gotovo rješenje pogledaš koje modele se može naći / ima u ponudi kod nas,
potom gledaš karakteristike:
- rpm odnosno od - do karakteristiku
- nivo buke
- static preasure - interesantno za tvoj slučaj kada mora "gurati kroz" hdd kavez
- mtbf
- cijena
na kraju napraviš usporednu tablicu i dobiješ pobjednika
Staro 19.07.2015., 15:41   #1435
Thermaltake
1
Postovi: 3,627
Znam, zato sam i reko već sam odabrao par favorita samo me zanimalo recimo iz osobnog iskustva možda nekog ima preporuku za nekog baš određenog.
Gledam malo specs od mog venta šta je došao sa CM 690 Advanced X2 kućištem ima 60.9CFM to nebi smijelo bit loše ustvari to je i više nego šta sam mislio da ima, mislio sam da ima oko 45-50 pa mislim da praktički ne moram ni mjenjat vent jer ovi svi imaju po tipa 66CFM gdje tih 6CFM mislim da baš i neće neke razlike napravit, a buka ovog mog je 19dB dok ovi popust Corsairovih imaju po 25, a i drugi nisu daleko do te razine buke kao ni CFMa čak su veliki broj njih i slabiji od 50CFM, tako da mislim da na kraju ne vidim neki napredak nabavljat nekog drugog.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.07.2015. u 21:08.
Staro 21.07.2015., 19:49   #1436
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,128
Kupio CM Silencio FP120 PWM, namontirao ga, zatvorio kućište, upalio komp, otvorio kućište i stavio prst na sredinu da skužim jel se uopće vrti
Jako tih vent i čini mi se da vuče zrak bolje nego SlipStream (mislim, jasno jer je SlipStream PC Case vent). Temperature u loadu su pale sa 69 na 65. Temperatura sobe je 33 stupnja.
Sve u svemu zadovoljan sam
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 22.07.2015., 10:03   #1437
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Šit gentle typhon od 1300-1400 rpm, najseksi vent za ladnjake.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 23.07.2015., 13:24   #1438
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor darkydark Pregled postova
Da, ali što se nisu oni prestali proizvoditi?
Staro 23.07.2015., 13:47   #1439
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
Autor Nikky Pregled postova
- nivo buke
- mtbf
- cijena
To je sve papirnato uspoređivanje, i to na kraju ne mora dat točan rezultat. Jedini podatak koji je uvijek točan je broj okretaja i tezina venta (ako je naznačena) ostali podaci tipa glasnoća, protok, tlak, mtbf, to je preplodno tlo za muljaze određenih proizvođača, tak da ja tome nista ne vjerujem
Staro 23.07.2015., 21:53   #1440
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,122
Nemam pojma, jedini sposobni ventovi ikad...
Sta cu sad dok odlucim stolni sklopit :-(
Linđa
Truenas Scale
