Lokacija: Rijeka, Croatia (Hrvatska)
Postovi: 57
Gigabyte Radeon 9600 128MB
Zanima me kako i da li mogu kloknuti tu graficku... imam original drajvere koje sam dobio s njom pred ohoho vremena . Citao sam malo po forumu i skinuo Rivatuner i onaj Radlinker pa sam probao s njima. Kad povisim malo osnovnu frekvenciju na memoriji radni takt procesora u Everestu mi pokaze na nekoliko sekundi da se promjenilo (kloknulo) ali se nakon toga vrati na originalne vrijednosti... nemam pojma ako sam ja to dobro radio, ili mi mozda trebaju drugi driveri... BTW imam trulu Soltek maticnu koja ima samo 4x AGP (uskoro nabavljam Albatronku).Ako se nekome da neka mi malo objasni sto mi je ciniti... ili da se bolje ne upustam u te pizdarije ![]() |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
...zbilja imas toga pun kufer ovdje po forumu,potrazi i sve ti biti jasno ![]()
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Sa podrškom za agp 8x nećeš dobiti ništa Što se tiče clockanja skini ovo po redu: 1. Omega driveri(baš su izašli novi)-http://www.omegadrivers.net/ 2.Ati tool-http://www.techpowerup.com/atitool/ 3.Koristi opciju traži u gornjem desnom kutu na ovom forumu Ako imaš kakvih poteškoća pitaj ![]() |
Postovi: 57
A da, znam, citao sam ali nisam nasao bas za tu graficku, model i proizvodjaca... Ma nema veze... nek radi ovako kako je i do sada... ![]() |
#5 | |
Postovi: 57
#6 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Skini omege i ati tool . Nakon instalacije pokreni ati tool i stisni gumbek Find max MEM. Pričekaj dok ne nađe maximum i nakon toga ga spusti za još 5mhz. Isto ponovi sa Find max GPU. Nakon toga stisni set clock ili u radlinkeru potavi ručno na frekvencije koje si dobio(umanjene za 5mhz) i stisni use current |
Postovi: 57
@ MRKONJA E super, hvala na informacijama, poceo sam skidati omega drivere, samo tih 20tak mega ce malo potrajati na modemu :P Ako zapnem gdje javim se ovdje opet ![]() |
Postovi: 57
Hm... ne zeli mi se poceti skidati DriveCleaner... u DAP-u mi stalno pise receiving header i nikako da pocne downloadati... |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
"If you use any firewall/ad blocker, then please configure it so that it doesn't block the referrer field for drivercleaner.net" Ili probaj tu: http://www.majorgeeks.com/download3214.html |
#11 | |
Postovi: 57
Postovi: 57
Evo, sve sam napravio, skinuo stare drivere, stavio omegine, instalirao ATiTool.... Samo nije mi jasno zasto kad stisnem na FindMax on krece od defaultne vrijednosti (koja je meni za jezgru 324MHz) i pada prema nuli... pustio sam ga da radi kojih sat vremena i spustio se do nekih 3MHz i onda se komp zablokiro pa sam ga restartao... Nemam pojma ako sam dobro radio ali to mi nema neke logike... neznam da li netko zeli usporiti bilo sta na kompu lol ![]() |
Postovi: 4,190
ma joj, to 'find max' zaboravi!!! uzmi si lijepo ati tool ili radlinker i podiži frekvenciju gpu-a u koracima od po 10mhz i testiraj (možeš nekim 3dmarkom) da vidiš jel se pojavljuju artefakti...kad naiđeš na gornju granicu, spusti za 5-10mhz i tako ostavi! onda sve to ponovi za memu, dok je gpu clockan |
Postovi: 57
Ok, probat cu tako... Jel moze savjet... do koliko bi bilo, onako od oka, sigurno da podizem, bez hladjenja za memoriju... trenutno je frekvencija 324/189 a temperatura je od 27- do kojih 32-33 kad igram nesto pun k.... |
#18 |
Postovi: 57
Ok, ok, kao prvo hvala svima sto trpe moje gluposti ali jos nikad nisam nista klokao pa eto... malo sam n00b u tome hehe Sto se tice temperature, na ploci imam konektor za temperaturni senzor pa sam ga tu ukljucio i stavio na hladnjak. Jednom davno kad sam igrao Americas Army i na jednoj mapi su mi se stalno pojavljivali ti tzv. artefakti pa sam skonto da je vjerojatno do temperature... btw ova 9600 je dosla samo sa hladnjakom bez venta pa sam ga sam stavio... i to je to... Sto se tice klokanja, neznam kako je bilo do sada u omeginim driverima ali ovdje sam vidio da ovi novi imaju opciju overclockinga pa sam s njima probao i podigo sam samo takt jezgre sa 324- 378 bez artefakata... mislim da je to ok. Sto se tice memorije ne mogu je nikako maknuti sa defaultne vrijednosti... mislim da cu s vremenom skuziti sve te stvarcice, fora je to hehe ![]() |
#19 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Skini Ati Tool i Omega drivere , pa uživaj . |
#20 |
Postovi: 19,021
Zašto bi skidali ATITool kad ih već ima u Omega driverima???
#21 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
ima ATI tray tools a ne ATI tool. |
