#15931 |
Postovi: 4,707
Auto ima preko 1500 kila, sa opremom i više... Naprijed udara zrak i ima teške 19" felge... Naravno, nije da ne ide. Išao bi i da ima motor od 40 konja. Ali ovo je najjači dizel u ponudi i kao takvog sam ga komentirao - nije dovoljno jak. Usporedio sam ga sa drugim autima slične konjaže i subjektivnom iskustvu. Evo malo po danu. ![]() ![]() |
#15932 |
Postovi: 2,673
#15934 |
Postovi: 2,673
Ma bezveze si trošio pare na njih, već su godinama skupi i s lošom uslugom (otkad su se proširili). Provjeri si u škoda shopu, mislim da novo nećeš nigdje drugdje naći jeftinije (eventualno Promidon), izuzev toga jedino neki autootpad ili preko oglasnika rabljeno.
#15935 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Navratio do Berlina, pa posjetio Classic Remise. Must see za svakog ljubitelja auta... Evo vam jedna fotka za početak ![]() Imam ih malo brdo i trenutno sam u obradi pa kasnije možda stavim još koju ![]()
#15936 |
Postovi: 4,205
Mislim da je zaklopka gasa ista na svim 1.3 škodicama. Dosta često odlaze. Prije nego kupuješ novu probaj kupiti sprej za čišćenje zaklopke i dobro ju počistiti. Nije kompliciran postupak, možeš sve sam. Nakon toga, bilo bi ju dobro resetirati i kompjuter da si podesi ponovo zaklopku i ler gas. Za to trebaš VAG-COM KKL kabel i ima jedan mali programčić za to a ne VCDS jer sa njim se ne odradi dobro, CPU ti je Simos 2p. edit: Evo software za reset, free je.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 09.07.2015. u 13:26. |
#15937 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Gore je potenciometar leptira (gas je na sajlu) i motorić/lentil lera. Treba vidjeti dal možda paše od Fabie 1.4 mpi 50kw jer su to praktički skoro isti motori, pa možda bolje uzeti sa novije s manje km ak je u pitanju parsto kn |
#15938 |
Postovi: 1,238
Ja iskreno nemam pojma što mi je točno na tom otišlo. Dok sam u leru okretaji mi variraju od 0 - 10 ... u zadnje vrijeme mi čak i crkne. I kad sam odveo kod kolege koji mi servisira auto, rekao mi je da je problem u tom motoriću ler gasa, rekao je da je on to malo dotegnuo i očistio, ali da još uvijek je problem. On ima isto potpuno škodu i probao je zamijeniti sa svojim i onda radi ok. Nije mi rekao točno što je otišlo ... |
#15939 |
Postovi: 4,707
Molim vas za pomoć, ako je itko čuo za sličan slučaj. U S80 je hidraulički servo. Danas vozim, dolazim do zavoja i otkaže mi servo na 10 sec. Super scary shit situacija, skoro sam preletio preko ruba ceste i preko litice koliko me je iznenadio. Znači volan mi se skoro otkinuo iz ruku i postao ultra tvrd, kad sam zakočio nisam ga mogo okrenut. Par sekundi nakon toga proradio. Nilsson Volvo servis će me primit sutra, nije dugo bio kod ovlaštenog pa da updateaju i software. Bio sam kod svojih mehaničara, uopće nisu čuli za tak nešto (jedino moguće ako prokliže remen ili ga blokira kompresor). Remen smo pregledali i izgleda super. Zvali su prijatelje u ostalim ovlaštenim Volvo servisima i nitko nije čuo za takvu stvar - da servo krepne na 10 sec i dalje radi normalno. Nisam nagazio u lokvu vode ili slično da bi namočio remen. Cesta je samo bila srednje mokra i ravna. Nije se javila nikakva greška. |
#15942 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Može biti i hidraulički sa el. servo pumpom ko kod Opela. |
#15944 |
Postovi: 4,707
Hjoj znači može biti 1000 stvari, ali lako može biti i nijedna. Super. U ulju nema špene, remen izgleda super... Sad ću se vozit par dana bez klime pa sa klimom, da nije kompresor kriv. Vidjet ćemo sutra što kažu u ovlaštenom. Vidim da je bio neki fix softwarea za neresponzivan servo (ima varijablini) kod paljenja. Isto tako vidim da je bio recall autiju istog godišta radi nekog povratnog crijeva iz servo pumpe koje se razleti i ostaneš bez tekućine, a time i cijelog serva. To se izgleda nije desilo jer niš ne curi.Da je barem nešto manje bitno pa da se ne zna što je, reko bi da se vozi dok ne rikne. Ovak nije baš svejedno jer te može ubit... |
#15945 |
Postovi: 5,997
Icy, danas sam iaso od Gornje stubice do MB onom cestom kaj se urusila. Ni psa na cesti, osim kaj se opet urusila pa je popravljaju dok prolazis iznad klizista. Malo sam gazio Megi u 3 i 4 pa i 5 brzini i odlicno napada uspone i sve. Gume su mi sad bolje, energy i drze dobro. Valjda su se tman potrosile i megi se drzi cvrsto ko svabo. Cak mi je i volan taman tezak. Ugl dci 110 i 1300kg taman. |
#15947 |
Postovi: 5,997
Danas sam tam zujal po parkingu kod hotela sat vremena i slikal macke. Najveca mana megija je kaj ima malo mjesta nutra, naspram novijih kompakti. Taj dci mu je taman u nosu, da je laksi nebi bilo dobro. Trebalo mi je dost dugo da mi se svidi taj auto. Sad je nekak sve sjelo na svoje, cak su mi i bremze super. Na SXu i skoro pa nemam, valjda zato. Moral sam ga malo pohvalit. Dobro se drzi. http://www.pohrani.com/f/3/7k/ACWN2c...0709151558.jpg Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.07.2015. u 00:57. |
#15948 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#15949 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
@IcyTexx (a i ostali, nemojte me sad razapeti i popljuvati, ali..) Ja na autu imam hidraulični servo i kad mi je auto bio star možda mjesec dana išao sam autocestom za Sl. Brod, 11 mjesec, ljetne gume (nisam još stigao kupiti čelične felge i zimske) i putem počne padati snijeg, auto nov i još ga ne poznajem pa sam ga vozio (zbog pršića od snijega) 90 km/h desnom prometnom trakom na tempomatu.. i onda nakon xy kilometara dođem do lika koji je istom desnom trakom vozio valjda 50 km/h i lagano počnem skretati na lijevu prometnu traku (na kojoj je bilo malo više snijega jer valjda nitko nije ni prošao njom od kad je počelo padati) i kad je auto s oba lijeva kotača zagazio više snijega malo je trznuo i nakon toga se isključio servo, a auto je sam počeo usporavati do nekih 50 km/h nakon čega se vratio servo.. kad sam se vratio s puta otišao sam ravno i servis jer je tih 10-ak sekundi bio pakao zbog nemoći upravljanja autom.. nakon opisanog problema i izvršene dijagnostike su rekli da je sve ok sa servom, ali da su senzori bili malo preosjetljivo podešeni, dok je ovo sa gašenjem (zapravo se radi u povećavanju otpora okretanja volana) normalno da vozač u panici ne izvrti auto više nego što ga elektronika može stabilizirtati.. uglavnom, da li je to kaj su mi rekli naučna fantastika ili elektornika doista može tako regulirati rad serva nemam pojma no po njihovom su mi ponovno kalibrirali senzore ili što već i nikad mi se navedeno nije ponovilo.. EDIT: I jel može koja fotka zadnje klupe kad je vozačevo sjedalo podešeno za vožnju da vidim koliko ima mjesta za putnike iza? ![]() |
#15950 |
Postovi: 4,707
Ako imaš varijabilni servo, elektonika može regulirati njegov rad. Sve mi se čini da me bug u softwareu skoro ubio. XD Za ovu tvoju pricu (tj pricu servisera) nisam bas toliko siguran... Tako ti je receno, nit si kriv niti duzan, ali malo mi je sumnjiva. Ne znam dal oni uopce imaju pristup ESP senzorima i slicno, mislim da se to moze samo u tvornici ili se podesava novim softwareom. Mozda su updateali software koji je ispravio neki bug pa ti ispricali ono sto je bilo u njegovom opisu. U Volvo servisu su rekli da krepava servo pumpa i da se vozim dok ne oteža volan. Kad sam ih pitao kak je moguce da se to ovak desilo, samo su ponovili isto. Moji mehanicari se ne slazu sa time i kazu da krepava pumpa da bi bilo špene u ulju i da bi se osjetilo da pri niskim okretajima ne radi dovoljno. Da je krepnula onda bi ostala krepnuta, ne bi se sama od sebe popravila na potpuno ispravno stanje. Kazu da je vjerojatnije da je bila klima. U cetvrtak cemo ispraznit sustav klime i pregledat ju. Ali opet, da se zablokirao remen trebao bi čuti neki zvuk, a nisam ga čuo... Majko mila čudnog li kvara. Inače za ovlašteni servis čist ok. Sat vremena su prckali po njemu. 100kn dijagnostika, 130kn update softwarea jer je van regularnog servisa. Nakon updatea (nije bio u ovlastenom od 2010 valjda), mjenjac puno finije radi i mijenja brzine bez trzaja koji bi se pojavio svaki 5. shift otprilike i adaptivni tempomat finije reagira u voznji. Kad bi barem negdje znao sta su sve updateali i koji je changelog, nisam previše ispitivao. Naažalost nemam više Kadjara... Bio je kod nas kao zamjenski auto zato kaj je riknuo kompresor klime na Laguni. I see a pattern here... Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 10.07.2015. u 17:27. |
#15951 |
Postovi: 2,068
A kakav je servo varijabilni ili ne, nemam pojma.. ali znam da kako se brzina povećava tako otpor volana biva sve veći, a neka granica kad se baš osjeti da kotači nekako čvršće reagiraju na pomake volana je negdje od cca 130 km/h pa na više (na 200+ je baš tvrd ili da bolje kažem pruža jaki otpor okretanju tj. pomacima lijevo desno).. .. ali sam zato rekao na početku da me ne popljujete jer sam samo prenio ono što su mi rekli u servisu.. možda je i kod mene bio nakakav kvar kojeg su softverski otklonili i prodali mi priču da je to normalno.. znam samo kakav je osjećaj kad ostaneš bez serva i znam da ti tih 10 sekundi nije bilo ugodno .. i zato, dok ti ne ustanove kvar ne brže od 60 km/h ![]() Ma ovo za zadnju klupu sam pitao onak usput (bum se sam zaletio negdje pogledati) jer sam prošli tjedan išao gledati novu Vitaru (ok, nije ista klasa po veličini) no u njoj na zadnjoj klupi nema mjesta ni za noge ni za glavu, a imam mrvu preko 180 cm. |
#15952 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 103
Čačkam bez veze po netu i naletim na ovo ![]() http://hudoxt.blogspot.com/2010/08/n...5-fly.html?m=1 Bili su toliko dobri da su ostavili matice,a vlasnik je na poklon dobio dizalicu i dvije cigle |
#15953 | |
Postovi: 4,707
Zato te nisam ni popljuvao. Sto bi uopce ti ili bilo tko od nas rekao majstoru kad ti to isprica. Klimamo glavom. Svasta moze biti, mozda je probao objasnit nesto sto je popravio pa je spakirao u pricu da bi bilo lakse shvatljivo bilo kome, mozda je napravio software update pa prepricao changelog, mozda je napravio nesto trece, a mozda nije nista. Glavno da je popravljeno. Kao kad narucim negdje ultrakratki espresso pa mi pokazuju salicu i vele to ti je ova mala. Strijeljam pogledom. Mozete mi u loncu, al da je kratka. ![]() |
#15954 |
Postovi: 5,997
Evo i tenka sam sreo na cesti, Velesajam. Vojnici voze zensku u tenku pa se ljute kaj ih slikam, njoj to nije tesko palo.. http://www.pohrani.com/f/1A/ws/33IKxOOf/traktor-52.jpg http://www.pohrani.com/f/1L/Vf/2uTDmU71/traktor-53.jpg http://www.pohrani.com/f/2B/uD/2nbHjq0R/traktor-54.jpg Ona mi djeluje jako poznato... http://www.pohrani.com/f/37/30/2AAqgdVr/traktor-49.jpg Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.07.2015. u 00:40. |
#15955 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Vase rasprave oko dizel/bemnzinac/kvarovi/oprema padaju u vodu dok ima ekipe kaj si kupi voznju tenkom :-) Guzva, guranje skuterom, biciklisti, uzimanje prednost i ostalo tak veze nema dok si u tenku :-)
#15957 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Stari kvoca kako mi auto troši. Pa reko stari uzmi Teslu, on troši malo. Veli skup. Ok. Ajde onda uzmi Audi A3 E-tron, taj ne troši. Veli skupo održavanje. Reko ćale uzmi Toyotu Auris hybrid, taj ne troši. Veli japanac. Skoro sam ga istjerao van iz auta, poludio. |
#15959 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Kod nas barem u večini ako nije auto iz svetog trojstva nije auto jbg. možda bi četvorka iz sustava dojčland bila OK nisi mu ni ponudio a ima ga neki eGolf![]() |
#15960 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Ne. To ne valja. Kao ni talijani. ![]() Lik je klasika, nijemac karavan: da nosi alat ( koji nikad ne koristi), da je dizel što slabiji ( da ne troši ) i da je servis ultra jeftin ( najbolje da sam šarafa doma). I onda ja idem u rasprave s takvime zašto planiram uzeti Giullietu QV ili Mazdu 3 mps. XD Megane je prežalio pošto je u garaži. Sad ga huškam da ću uzeti Civic type R novi, makar mi je gadan, samo da se sekira ![]() |
