#421 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Napajanje,hladjenje,case... |
#422 | |
Postovi: 753
#423 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#425 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#426 |
Postovi: 14,584
Jep Naravno postoje različita mišljenja, recimo da se c6 ne mora gasit, ali barem dok tražiš clock i testiraš stabilnost drži to sve isključeno. Turbo naravno nikad ne pališ ako oc-an to je 100% konsenzus |
#427 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Hvala. Testiram to čim dođem iz noćne :-D nego koji je program dobar za gledat temp i to? Da recimo nakon sta OC da upalim program da optereti jezgre da vidim temp. Naime imam zalaman z3 sa 3 venta od 120mm i na fxu je hladnjak LC-CC-95 tako da vjerujem da nebi trebalo bit previse problema sa zagrijavanjem. Edit: napajanje je forton 500w 80+
#428 |
Postovi: 14,584
OCCT ti je najjednostavnije i najviše userfriendly sučelje - imaš odmah i graf sa temperaturama, taktom (da vidiš dal cpu throttla i sl.) Case je dobar, cooler i nije nešto posebno tako da nemoj očekivati veliki OC |
#429 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nisam ni ocekivao nesto ekstra. Zadovoljio bi se sa 4.2 :-D
#430 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Nego ovako.. Malo sam se poigrao kroz BIOS, i našao sam sve osim jedne stvari... znači sve ovo poisključim, dignem core speed na 4.2. ali nigdje nemogu naći kako promjeniti napon... ako može kakva pomoć
#432 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Riješeno, bilo ispunjeno, ali nije bilo nariktano na prikazivanje
#433 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
ne sjecam se bas dobro gdje se to nalazi u gigabyteu, ali kombinacija tipki CTRL+F1 otvara jos neki dodatni meni u biosu pa pogledaj. mislim da se zove M.I.T, a vrijednost za napon je "cpu voltage control" ili "cpu vcore". |
#434 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Imam ja cpu vcore. Ali nemogu promjeniti vrijednost. Na auto je
#436 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Skuzio sam. Dodjes na taj auto i onda sa + - riktas sa auto na norma ili + napon. Stavio sam na 1.32 sad cemo vidjeti jel radi
#438 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
:-D opet ti sa tim temp :-D cim dodjem doma testiram temp u primeu na ovom svom
#439 | |
Postovi: 1,972
Za neki lite clock bi trebao bit ok. Premala mu je disipacija topline. EDIT: Ovako nesto je best buy: LINK 300 kuna,a performanse kao kod duplo skuplje noctue NH D14. EDIT: Evo nekih testova coolera(ninja3 vs d14): Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 08.07.2015. u 16:56. |
#440 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
>daje sugestiju za 3 puta skuplji cooler od LC-a >kaže da je best buy, vjerojatno jedini na ovom planetu >ne zna čitati temperature procesora
#441 |
Postovi: 753
Hawker, ajde lijepo pokreni OCCT na 5ghz i pusti ga na 20min pa stavi graf svojih temperatura ![]() |
#442 | |
Postovi: 1,972
Tražio si to prosli put pa sam postao sliku,mislim da je na temi o Visherama. Ako ne mozes nac procackacu po imgur bazi. ![]() EDIT: Nasao sam ova svoja dva stara posta sa testom na 4,9ghz i temp. i post u kojem je opisan utjecaj ventova (raznih konfiguracija)na temp. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=593 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=622 Edit: occt I IBT-AVX podjednako opterecuju proc pa mozes usporedit. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 08.07.2015. u 18:47. |
#443 |
Postovi: 753
Ma znam za to. Ali me bas interesira ista ista stvar kuzis occt. Ne prime ne nista drugo. Nego occt 10 ili 20 min temp graf kuzis ![]() |
#444 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Morat cu testirati temp ujutro. Nego zanima me.. scythe katana 3, ako ovaj moj ne ce moci hladiti da uzmem to, frend ima novog zapakiranog dao bi mi ga za 100 kn
#445 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
Katana nije ništa previše bolji cooler od LC-a tako da ne bi osjetio neki pomak. Radije si pogledaj nekaj tipa Raijintek Themis koji je brutalan cooler za OK cijenu. Čak u nekim testovima hladi bolje od mog Erebossa ![]()
#446 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači sada sam malo testirao i to... U OCCT i ovako su mi rezultati.. CPU je na 4.1. na 1.30 V ( tijekom tetiranja ide od 1,28 do 1,31) temperatura u OCCT (u postavkama je nariktano na hw monitor) nakon 5 min je na 61 stupanj, i tako drži do jedno 8-9 minta kada krene skakati na 63 pa nazad na 61.. oko 10 minuta testiranja se penje na 67 i tada sam prekinuo testiranje.. E mene sada zanima jedna stvar, meni se ventilator cijelo vrijeme vrti istom brzinom bez obzira na postavke BIOSA.. Može tu mala pomoć? I Ovo s temperaturama ima veze sa coolerom zar ne? btw negdje sam pročitao da stock cooler tera procesor bez problema na 4.0, pa zar je moguće da je ovaj LC lošiji od stock? ili je stvar u ovom što se ne uzbrzava?
#447 | |
Postovi: 1,972
Jesi siguran da nije stalno na max brzini? Edit: taj cooler teško moze ohladit taj proc. Katana koju si spominjao isto ne moze. Stock da,ali oc ne. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 09.07.2015. u 07:55. |
#448 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Jel ima di da se očita brzina venta? Pa vizualno se vidi da se jedva vrti
#450 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
