#631 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
Uzmi u obzir i cijenu, polovna 780-tka će ga koštat bar duplo jeftinije nego 980 gtx, a i ovo oko brzine čisto sumnjam i mislim da je 780 još uvijek brža. Točno da sam benchmarkove gledao u trenutku izlaska 980-tke, možda su sad malo doradili za 9-seriju, ali kad pogledamo cijena/performance, mislim da je loša kupovina. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.05.2015. u 14:34. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga |
#632 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,366
Slazem se d aje polovna 780 jeftinija od 980 ali ako niej 780GTX sa 6GB rama (a tih je malo i novih a kamo li poloovnih) ja bi radije uzo 980 sa 4 nego 780 sa 3GB Sto se tice render speeda nemoras sumnjati, svakodnevno sam na Octane forumu i rendam sa Octanom . Serija 9xx je znatno ubrazala od kad su updejtali kod u Octanu. U pocetku je bila 50% sporija kansiej se to priblizio seriji 780, nije jos na istoj razini ako gledas clock to clock ali posto 980 ide vise sa overclockom (cak do 14xx MHz stabilno u renderu) nadoknadi se .Sto se tic ekupovie jasno da je 980 skuplja od 780 danas pogotovo polovne 780 ali ka sto vec rekoh i RAM je u pitanju. po meni je i dalje 780GTX 6GB best bang for buck ali su rijetke .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.05.2015. u 15:30. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga |
#633 |
Šljaker
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 43
Pozdrav, 2013.godine kupio sam sljedecu konfu. Procesor Intel Core i3 3225 M-B s1155 Z68M USB3 Memorija Kingston DDR3 8GB 1600MHz Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" LITE ON Internal ODD Zalman micro tower case black Chicony Active 400W ATX PSU uglavnom mi je sluzila za crtanje u cadu 2d, sada bi je zelio malo nadogradit. Mozda uzet neku grafu ili ssd disk, dali je to moguce? Dali je potrebno uzimat jos rama? |
#635 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Evo odlučio sam podijeliti s vama s kakvim workstation PC-jem ja radim. Naime kupio sam ga još kad nismo bili u EU i bio je problem dobiti te dijelove tada. Priča je prilično zanimljiva ali o tome drugi put. Zadnjih par dana mi se gasi kompjuter pa sam bio primoran tražiti što nije u redu i poslije testiranja dio po dio našao sam da mi napajanje ne radi, odnosno ventilatoor u PSU-u. Evo slike [IMG] [/IMG]radi se o Evga SR-2 matičnoj ploči E5645 Xeon Cpu 2,4ghz oc na 3.7Ghz (čak 4,0Ghz ali bez vodenog hlađenja ne bih 24/7) 3x4gb DDDR3 Kingstton Ecc 9-9-9- 1333Mhz OC na 9-9-9 1600Mhz Amd Firepro v7900 Grafičkoj Cooler master silence gold 1200W PSU Cooler master v8 cooler 2x Corsair GT60 ssd raid 0 [IMG] [/IMG]Evo i slike čišćenja Coolera na ploči i grafičkoj ![]() ![]() Ovo što drugo vidite na stolu je moj prvi desktop build DFI lan party Nf4 Cpu 939 Athlon 3500+ 2.2ghz oc na 2,4Ghz sa 1gb ddr i WD 200GB Hdd Nvidia GT430 1gb Gpu kojeg sam stavio opet u funkciju. Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 04.07.2015. u 17:04. Razlog: Dodatak |
#637 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Koristi se upravo za što je namijenjena ...samo još uvijek s jednim Cpuom...i nije u redu vrijeđati nečije vjerno oruđe ....these days I value more and more Victorian manners and etiquette ....da, idealno je da sa dna se upuhuje te da se gore ispuhuje ima već bočnih i prednjih koji upuhuju pa gore i dolje se ispuhuje...finalni build je zamišljen malo puno drugačije... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 05.07.2015. u 20:53. Razlog: Dodatak |
#639 | |
Avocado
Postovi: 7,858
Lijepo je što si se pohvalio, ali nemaš čime ![]()
Spoiler alert! |
#643 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 18
Trebam konfiguraciju za ArchiCAD, AutoCAD i sl. programe od cca 4000 kn bez periferije. Malo sam pregledavao i ova koju je FRipper složio prije par mjeseci mi se čini povoljna, a dobra za ono što nam sad treba..proc mi se čini ok i sve mi se čini da bi moglo radit ok (?) Pitanja: 1. Ima li kakvih promjena na tržištu i može li se sad već za tu cijenu dobiti i bolje? 2. Jesu li ta matična i napajanje "sposobni" za daljnje nadograđivanje s nekom jačom (čak možda i quadro) grafičkom i ostalim? 3. Može li umjesto ovog HDD-a ići neki SSD od 240 gb tipa Crucial BX100 250GB SSD, a da se nešto još skine dolje? Ako ne, onda molim neki jako solidan HDD ako netko može predložit. Hvala puno, živjeli i .
Uvijek sam mislio da je gradilište jedino mjesto gdje nema žena, ali onda sam se logirao na PC Expert forum i shvatio da sam godinama bio u krivu.
#645 |
Postovi: 18
Znači nema nekih prevelikih promjena i misliš da je ok konf. za te pare jel? Ipak bi ostavio grafu s obzirom da mi treba, neće se raditi samo u 2D-u, radit ćemo i 3D i tko zna što.. Razmišljam da umjesto ovog HDD-a uzmem samo SDD, a ovo kasnije nadokupim ako će trebat jer mi ne treba puno prostora za sada... Razmišljam čak da ovaj proc zamijenim s CPU AMD FX X6 6300 3,5 GHz vjerojatno je jeftiniji.. Ugl. hvala
#646 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Ako ce se vjerojatno u buducnosti radit u 3d dodaj grafu tad, nema smisla da sad kupujes i ogranicavas se. Jos je i upitno dal sw koji koristis ima ikakve korisi od gt 740 s obzirom da nije pretjerano jaka, a archicad koriat opengl di stariju kepler arhitekturu amd dosta nadjaca.
#647 |
Postovi: 18
Svakako ću uzeti grafičku, nije mi presudno, a i morat ću odmah staviti ArchiCAD i to će se dosta napredno raditi. Ugl. biti će kombinacija AutoCAD/ArchiCAD/Allplan i koliko za sada znam to je to.. Imaš li kakav savjet u vezi ovog što si napisao u vezi grafičkog procesora i CPU? Slobodno ispravi konfiguraciju i predloži nekaj drugo, ali u toj cijeni jer nisam baš upućen u nove arhitekture grafičkih i CPUova osim što se uvelike razumijem i pratim ArchiCAD pa znam da strašno voli puno jezgri tj. u svakoj novoj verziji sve više rade na background processingu i prepisuju stare skripte da sve više odgovaraju multitaskingu.
#648 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,122
Vecina archicada je jos uvijek na jednoj jezgri tako da je i5 puno bolja kupnja. A grafa tog ranga iskreno tak svejedno jel crvena il zelena :-) Zemi si onu na ciji control panel si vise navikao. Osobno bi uzeo r7 250
#649 |
Postovi: 18
Jest, bolje je i5 ali i skuplje.. Hvala za preporuku grafičke nije neka razlika, ali možda se odlučim za AMD jer je za tih par posto "bolja" ![]() Pozdrav.
#650 | |
Šljaker
Postovi: 43
#651 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#652 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,122
#653 |
Šljaker
Postovi: 43
#654 |
Postovi: 430
Samsung EVO 250GB. |
#657 |
Šljaker
Postovi: 43
imam 1x8gb dajte mi link za taj arc 100 240 gb, može pitanje kak se spaja taj ssd disk, sve normalno? i kako ide instalacija win na njega? isto sve kao i na obican disk ili? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.08.2015. u 14:36. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga, nauči koristiti tipku EDIT |
#658 |
MiningMod
Postovi: 8,715
http://www.nabava.net/search.php?tp=...+arc+100+240gb sve normalno snimaš samo kada snimiš napravi ovo http://pcpractic.rs/strana/ssd-podesavanje |
#659 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 17
Pozdrav ekipa, trebala bi mi konfiguracija za računalo namjenjeno isključivo 3d modeliranju za arhitektonske usluge (renderiranje videa i slika građevinskih objekata). Na računalu bi se koristio AutoCAD i Revit te bi se model poslije obrađivao u Lumion 3D. Cilj je postizanje fotorealističnih slika poput ovih: http://lumion3d.com/wp-content/uploa...ualization.jpg http://i.ytimg.com/vi/ZbiCBuT_8bI/maxresdefault.jpg i renderiranje videa (da po mogućnosti ne traje po danima u najboljoj kvaliteti) Na raspolaganju je 10,000 - 15,000 kn. |
#660 |
Postovi: 2,707
Asrock X99 Extreme6, s2011-3, Intel® X99, 4-kanalna DDR4 Intel Core i7-5820K 3.30GHz,1.5MB,15MB,140 W TOSHIBA 2TB, 7200 rpm, SATA 3 6Gb/s, 64MB cache, 3.5" Fractal Design Define S Black, bez napajanja SSD Samsung 250GB 850 Series Basic SCYTHE Ashura SCASR-1000 DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R Napajanje Fractal Edison M 650W, 80PLUS GOLD,modularno, crno Gigabyte GTX960 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5, DVI-I / DVI-D / HDMI 2 x DDR4 16GB (2x8GB) Crucial, 2400MHz, Ballistix Sport DDR4 13.235,91Kn |
