Staro 30.06.2015., 15:33   #391
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Dakle gore si rekao tcase (cputin) do 62, a tctl 70, pa onda slažem se za cputin do 70...
Problem je što svi gledaju sa drkavim hwmonitorom koji brijem svakom drugaćije izgleda, ali ovdje se isto vidi
http://imagizer.imageshack.us/a/img163/833/tbgx.png
http://imagizer.imageshack.us/a/img40/9717/30mt.png
Exactly
Staro 30.06.2015., 16:13   #392
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ali cuks sada salu na stranu ti si jako blizu limita znas. Ne znam kolko ti je to zdravo, mozda cak i nesvjesno ti i prelazi ... Ili smanji clock ili mjenjaj cooler
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 16:26   #393
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Ma promijenit cu platformu
Salim se. Budem uskoro valjda raskopao case pa cu vidjet dal je hladnjak ravan, jel.
Ono gore su ionako temperature pri mucenju sa ibt-om. Inace nisu toliko visoke.
Staro 30.06.2015., 16:35   #394
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Zakaj si jednostavno ne uzmes neki bolji hladnjak Moze bit i rabljen cca 300-350kn i gas
Staro 30.06.2015., 16:52   #395
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
Aham, dobro je pa sam pitao, znaci temperature su ipak previsoke. Kuler na procu mi je ovaj:
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835233082
ima push-pull ventove, uperen je prema nazad(ne znam kako da se izrazim), gdje ima jos jedan vent za ispuh od 12cm, jedan 12cm vent mi je iznad kulera za proc za ispuh i on mi je tacno iznad venta na cpu kuleru koji sluzi za pull vazduha prema istom, takodjer imam jedan kuler naprijed kod diskova koji puse unutar u kuciste. Procesor se nije thorttle-ao dok sam testirao sa primeom64.
Koje su vase preporuke onda, sta mi je raditi? Koji softver da korisim za pregled temperatura(hwinfo?)?
Edit: da pitam, zasto je tolika razlika izmedju package i cpu temperature ? Gledam po ovim vasim ss-ovima i nije bas tako kod vas ? Da li je moguce da imam izblesirane senzore ili nesto ?
D00R je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 16:59   #396
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Za temperature jesnostavno koristi CPUID HWMonitor i gledaj CPU temp. Ta temp ti ne smije ici preko 70 stupnjeva.
Ne znam kakve su cijene u BIH ali ja bi ti preporucio da si uzmes hyper 212 ili nocuta NH-DH14 ( polovnu ). Ako uzmes Noctua mozes slobodno deinstalirat program za temperature .
Inace za testiranje OCa i TEMP koristi OCCT. Tu su ti recimo realnije temperature. Ove temperature iz PRIME95 neces nikada bas nikada postic, dok ove oces.
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 30.06.2015. u 17:05.
Staro 30.06.2015., 17:09   #397
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
Bojim se da trenutno nemam love za taj sport =D. Znaci kulercic mi je kocnica? Pff a djeluje masivan, ono, covjek bi rekao da moze on to lol. Predpostavljam i kada bi iskopao nekako dodatan kuler koji mogu jos staviti na vrh kucista ne bi uradio neku znacajnu promjenu? Imam jos jedno pitanje, svaki put kada smanjim voltazu u biosu i restartujem ga, udjem ponovo i on mi ocita novu auto voltazu, npr. sada mi stoji 1.24(?). Da li da pokusam pronaci sto nizu voltazu koja bi radila uz ovaj klok, ne mogu nista ostetiti sa postepenim smanjivanjem napona cpua?
Staro 30.06.2015., 17:11   #398
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Moras stavit voltazu u biosu na MANUAL. Iskreno ja bi ti preporuco da stavis 3.7 GHZ sa 1.17V. Tih 300mhz neces osjetit da si uzgubio, imat ces manje temperature.
EDIT:
A cuj mozes provjerit dali ti je cooler dobro sjeo, mozda ti nije sjeo dobro, ili previse paste.
Staro 30.06.2015., 17:17   #399
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
Da stavljeno mi je na manual, ali svaki put kada ponovo udjem u biosu, ona pored voltaza koju pokazuje je manja? Ne znam je l tako treba da pokazuje ili ? Skidao sam kuler i stavljao pastu prije nego sto cu oc-at(zrno rize na sredinu), unakrsno sam sarafe odradio, mislim da ne bi trebalo biti problema u tom segmentu(i manje su mi temperature nego prije).
Edit: pokusam onda naci sto manju voltazu za ovaj klok, ako ne uspijem ohladiti sa tim nema mi druge nego smanjiti mnozitelj
jos jedan Edit: izgleda da sam pukao na temperaturu, svaki put od sada ako vidite da sam napisao rijec temperatura a ne vodi suvislu smisao u recenici znaci da sam htio napisati voltaza xD
Evo i slika unutar biosa postavke, ne znam, mozda sam i ovdje nesto zeznuo: http://prntscr.com/7n5e8y
Zadnje izmijenjeno od: D00R. 30.06.2015. u 17:33.
Staro 30.06.2015., 18:23   #400
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Iskreno CPU Load Line Calibration ti ne treba biti ultra high za clock od 3.7 ili 4 ghz. To mozes slobodno ostavit na High Medium tako nesto.
Ove CPU NB te CPU Current Capability isto mozes ostavit na AUTO.
Kazem ti probaj 3.7 Ghz sa 1.17V. I tu se veselo igraj
Staro 30.06.2015., 18:56   #401
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Autor ravkan Pregled postova
Od ninje je eventualno bolja noctua nh-d14,15, samo je i to upitno koliko. Trebao sam kupiti nedavno d14icu ali je covjek odustao, jebajiga.
Staro 30.06.2015., 19:12   #402
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor čuks Pregled postova
Nije uopce bolja.
Ninja3 i d14 su rame uz rame.
Osim sto je ninja3 duplo jeftinija.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2015., 19:19   #403
Hawker
Postovi: 1,972
Autor D00R Pregled postova
Nisi nista zeznuo u BIOSu.
Te temperature su totalno nelogicne. Jesi siguran da je postolje hladnjaka ravno?Provjeri.
Neki heat spreaderi od procova dodju neravni. Provjeri i to.
Probaj stock hladnjak pa vidi temp.
Trebace dosta zezancije za vidit di je problem.
Ti tempovi nemaju smisla.
Staro 30.06.2015., 20:55   #404
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
Da li je moguce da je problem do ventilatora na kuleru, posto su razliciti i koliko vidim drugacijih brzina? Mozda da skinem jedan sa kulera i stavim ga iznad(posto kuciste ima dva mjesta za 12cm ventove iznad). Kako sam primjetio najvise topline stvara kod ispuha iza kucista. Moguce da ovaj zadnji vent ne uspijeva izbaciti svu toplinu sam van kucista ? Ako bi to uradio, posto vec imam jedan gore stavljen da ispuhuje vazduh, ovaj bi isto stavio na poziciju ispuha? Kontam da mi je ovo najjednostavnije opcija za uraditi, sad ne znam koliko ce ucinka imati.
Staro 30.06.2015., 22:55   #405
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Nije ni taj cooler toliko loš, ne razumijem otkud tolika temperatura na tako maloj voltaži
kao što je netko rekao LLC ti ne treba ultra high, ali nisam siguran da on baš toliko može dignuti temperature
Staro 01.07.2015., 19:30   #406
D00R
Lokacija: bih
Postovi: 13
Da se javim ponovo, promjenio sam ponovo pastu maloprije(mislim da sam ipak pretjerao prosli put), pomaknuo jedan vent sa kulera znad na kuciste i stavio sam jedan od 8cm da puse po vrm-u. Sve u svemu isti fazon, sad da li sam ja dobio neki specijalni primjerak procesora koji se voli zagrijavati ili sta pojma nemam, uglavnom sve u redu radi za sada, ne spusta klok na opterecenju, ne gasi se, ne baguje, jedino sto su mu temperature "sky high" izgleda xD
Na default postavkama je isti fazon kada vrtim prime btw.
Edit: napravio sam i par slika prilikom ponovnog mjenjanja paste pa da okacim, mozda neko uoci nesto sto nije kako treba.
http://prntscr.com/7nwpxw (cpu sa "starom" pastom)
http://prntscr.com/7nwq78 (jos jedna sa cpu)
http://prntscr.com/7nwqhe (cpu kuler)
http://prntscr.com/7nwqoa (nova pasta)
http://prntscr.com/7nwr6r (okolina cpu kulera)
I jos jednom da pitam, dal i je moguce da su se senzori jednostavno izblesirali? Zasto su mi razlike u temperaturi izmedju core i socketa i preko 20c u loadu? Zahvaljujem na postavljenim i buducim odgovorima =D!
Zadnje izmijenjeno od: D00R. 02.07.2015. u 14:02.
Staro 03.07.2015., 18:09   #407
robbie
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
temp su malo visoke cpu-je 60C, vrm ti je 75C (na granici, ak cemo gledat ljeto i vruce je)... sigurne temp su 72 vrm i 62 cpu. iskreno m5a97 sve verzije imaju cudan LLC tak da bas nije najbolja za OC. probaj ugasit LLC ili stavit na auto pa provjeri temp vjerujem da ti on nabija temp. Ak da probaj OC s njim ugasenim tak da malo vise dignes vcore.
...always look on the bright side of life...
robbie je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2015., 18:11   #408
Hawker
Postovi: 1,972
VRM moze bez problema preko 100 stupnjeva.
Otkud ovo o 72 stupnja?
Maximum safe temp za VRM je oko 130 stupnjeva koliko se sjecam.
Staro 03.07.2015., 18:41   #409
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Kolega prica o temp socketa, samo se krivo izrazio.
Staro 03.07.2015., 18:55   #410
Hawker
Postovi: 1,972
Po ovom screenshotu jasno se vidi da ti je cooler doslovno ZACEPLJEN prasinom.
Nije ni cudo da imas te tempove.
EDIT: Sorry ,krivo sam vidio. Gornji ispuh ti je prasnjav.
EDIT: Cemu ti,pobogu, sluze ti gornji ventovi? Ako ti sluze za ispuh onda ih gasi jer ti ometaju airflow preko coolera.
Ukloni ta dva nepotrebna venta gore i probaj testirat.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 03.07.2015. u 19:00.
Staro 03.07.2015., 19:13   #411
robbie
Postovi: 70
socket, vrm, nazovi kak oces. dio ispod coolera od maticne koji se nalazi oko proca. jedan od djelova ispod su i vrm kondenzatori. da nece im bit nista, nece se raspuknut al kako ce 130C pokraj cpua utjecat na njegovo hladenje je druga stvar.
moze cistit, radit kaj oce, ispod 75C ce past jedino ak promjeni pasvini cooler na maticnoj s nekim custom made radijatorom ili da makne llc u postavkama od m5a97. iz iskustva m5a97 maticne imaju stvarno shit llc koji radi blesavo i grije sve oko sebe.
Staro 03.07.2015., 19:21   #412
Hawker
Postovi: 1,972
Autor robbie Pregled postova
Socket je jedno,a VRM nesto drugo.
Temperature VRM su razlicite od temperatura socketa.
Cemu mjenjanje coolera na VRMu za takav jadan clock?
Meni VRM zna doc do 80 stupnjeva za vrijeme testova na 5ghz dok socket nikad ne predje 50.
Onaj vent na VRM je sve sto mu treba,ali ona dva venta gore ometaju airflow preko coolera.
Sve u svemu,po slikama vidim da mu je unutrasnjost uzas i sve to treba povadit vani,ocistit od prasine i vratit kako treba BEZ gornjih ventova koji mu ne sluze nicemu osim sto smetaju.
Staro 04.07.2015., 12:37   #413
robbie
Postovi: 70
Autor Hawker Pregled postova
onda mu je sve uredu, dok god cpu ne prelazi 62. ja osobno ne bi drzo vrm na 75.
Staro 04.07.2015., 13:56   #414
Hawker
Postovi: 1,972
Tu se slazemo,61,1 je max preporuceni tCase za 125w TDP procove.
Njemu nije sve u redu jer mu je tCase dosao do 78 stupnjeva.
Jedan od razloga su oni ventovi gore sto ometaju protok.
Ja tu nikud ne vidim VRM temp na njegovom SS.
Staro 05.07.2015., 09:46   #415
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,335
Kakva je situacija kod mene
Amd overdive pokazuje duplo manju temperaturu pei 100% opterećenju nego kod mirovanja
Što je kod mene stvarna temperatura
http://www.pohrani.com/f/1b/lT/4oqrv...-05-15-at-.png
http://www.pohrani.com/f/3R/ts/164Of...-05-15-at-.png
http://www.pohrani.com/f/2p/qO/2inWC...-05-15-at-.png
Staro 05.07.2015., 10:21   #416
Hawker
Postovi: 1,972
U AMD overdrive je prikazan thermal margin,odnosno koliko je isti udaljen od tctl max.
Max tctl za sve FX procove iznosi 71 stupanj.
Tctl je arbitrarna temperatura izvedena amdovim algoritmima te se u raznim softwareima za mjerenje tempa prikazuje kao "cpu package".
AMD nema sonde za mjerenje tempa na procevima.
Mladene, najdonja slika ti pokazuje da si 19,9 stupnjeva do max tctl.
Edit: vazno je napomenuti da bez opterecenja na procu ne mozes ocitati prave vrijednosti tctl jer su neprecizne.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 05.07.2015. u 10:27.
Staro 05.07.2015., 11:15   #417
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,335
A sad kužim..ja sam to "čitao" kao trenutnu vrijednost a ne kao vrijednost od trenutne do maksimalne. Onda sve štima, hvala na pojašnjenju.
Staro 05.07.2015., 13:29   #418
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Mladenxy zasto ti nemas u OCCT temp graf? I nije mi jasno zasto su ti tako blesave temperature u CPUID lol, kaj je to neka prestara verzija ili imas tak cudne senzore?
Staro 05.07.2015., 15:10   #419
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,335
Mene pitaš Softver je aktualan a sad kaj je tu gigabyte zabrijao nemam pojma. Od prvog dana koristim prst metodu. Procesor i naponski regolatori su skroz mlaki ali zato je chipset spreman za ispeč jaja na naglo. Ali nije samo do ove MBO, sklapao nedavno jednu asusicu i isto chipset peče ko blesav.
Staro 07.07.2015., 22:47   #420
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pozz. S obzirom da sam nabavio fx 6300 procesor, zanima me malo OC i to. Ubiti, zanima me da ga dignem na 4.2 koju bi voltazu morao staviti. Dal da sam to trazim ili postoji vec odprilike koja bi trebala biti? Maticna je GA-970A-DS3P. Pa koji bi bili pocetni koraci da se to odradi ako je moguce?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
