Staro 26.06.2015., 14:13   #1
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,924
Dva repeatera u kaskadi - da ili ne?
hvata signal, sve OK, ima neta.
Drugi ide u prizemlje --> hvata signal, NOT OK, nema neta.
Nije mi jasno zasto ne radi, zar ne bi ovaj na prvom katu triba ovom dodjieliti ip adresu preko koje bi ovaj gura zahtjeve?
Ima i opcija u tim utikacima za WDS mode, no ne znam kako to koristiti. Oce to mozda pomoci?
Bog,
Situacija je sljedeca:
Kuca ima dva kata. Na drugom katu je internet router.
Treba provuci net do prizemlja.
Imam dva ona router/nesto koji se ustekaju u uticnicu. Oba ih stavim u repeating mode.
Prvi se ukljuci u prvi kat --> hvata signal, sve OK, ima neta.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 26.06.2015., 14:29   #2
Postovi: 23,685
Hm, mislim da si krenio krivim putem, preciznije sa krivim uređajima.
Ti "router/nesto koji se ustekaju u uticnicu" obično imaju interne antene a to automatski znači ograničenu "zonu pokrivanja", pogotovo za relacije kat gore - dole.
Vrlo vjerojatno ovaj drugi "repeter" tvornički ima istu ip adresu kao prvi i automatski "to" ne radi.
Za početak napiši oznaku(e) uređaja, potom otvori user manual,
također navedi koji je gl. router i koja mu je ip adresa.
Staro 26.06.2015., 16:29   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
u WDSu obicno trebas upisati MAC adresu uredjaja izmedju kojih radis bridge
zasto nebi zamjenio te repeatere sa Powerline adapterima koji imaju WLAN AP u sebi
postavis svaki kat na svoj WLAN kanal, npr. 1, 6, 11 - da izbjegnes overlapping
http://uk.tp-link.com/products/detai...4220T-KIT.html
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2015., 16:35   #4
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,924
@MasterX: Ne mogu staviti powerline, jer katovi nisu u istoj fazi, a koliko sam informiran, to neće funkcionirati onda.
@Nikky:
Model uređaja je ovaj: APPRP01V2
dokumentacija je ova: http://approx.es/image/data/download...0appRP01V2.pdf
Ovi tvornički imaju ip adresu: 192.168.1.253 (tj, na nju se spajam kad idem u postavke)
Glavni router je onaj t-comov: ZXDSL 931VII (ovome idem na 192.168.1.1)
Staro 26.06.2015., 17:21   #5
Postovi: 23,685
Po manualu i ovom videu > http://www.youtube.com/watch?v=xzXrfXvhXY0
default ip adresa im je 192.168.100.253.
Kako je oboje "detaljno i bogato" moraš se malo snaći, trebaš otvoriti web konfig "repetera",
idi na Network Settings, vidi koje opcije tu ima,
na 1. uređaj (koji ti sada recimo radi) postavi IP=192.168.1.253, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1,
na 2. uređaj postavi IP=192.168.1.252, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1.
Slijedi da podesiš 2. uređaj na način da "lovi" 1. uređaj u Repeter modu.
Ako šta nije jasno onda povadi slike opcija da vidimo šta imaš na raspolaganju kad je dokumentacija ovako bajna.
Staro 27.06.2015., 12:10   #6
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,924
Znači nikky, ovo je smeće od uređaja.
Ne možeš doslovno na uređaju namiještati DHCP pravila, ne možeš prominiti IP adresu, ništa.
Može li mi netko preporučiti kako sa pravom opremom, što jeftinije, složiti tu konfiguraciju?
Priložit ću sliku, ukoliko me netko nije razumija, čisto da bude jasnije.
slika:
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 27.06.2015. u 12:20.
Staro 27.06.2015., 12:33   #7
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,722
Staviš si Ubiquiti Unifi AP gore do routera i ozračit će ti cijelu kuću, dosta su jaki.
Ako se odlučiš mogu ti javit točno kolika ja jačina na 3. katu jedne trokatnice (router im je u prizemlju).
Staro 27.06.2015., 13:19   #8
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Stavi ovako nešto u sredini i pokrio si cijelu kuću...skoro i susjeda
http://www.futura-it.hr/katalog/mrez...edi-br-6428nc/
Staro 27.06.2015., 14:16   #9
Postovi: 23,685
@Ivo_Strojnica
A ćuj, je i nije smetje, za dobacit wifi signal 1 - 2 sobe horizontalno je vjerojatno dovoljno.
Prije nego ih otpišeš trebaš treba provjeriti šta se "može",
po ovom šta si gore napisao vidim da nisi otvorio web konfig uređaja,
pogledaj ovaj video poviše, ima Network Settings prema tome barem postavke ip adrese,
dok ne postaviš različite ip adrese ovim uređajima ništa od posla.
Napravi ovako:
- 1. uređaj je recimo riješen i njega privremeno ištekaj
- resetiraj 2. (factory reset)
- po videu mu pristupi web konfigu, preskoči wizzard i otvori Network Settings
- napravi sliku šta ti nudi pa postaj ovdje, tu treba promijeniti ip adresu kako sam gore napisao za 2. uređaj + Save + Reboot
- nakon toga ide podešavanje wifi linka s tim da uređaju sada pristupaš na novoj ip adresi
- pri podešavanju wifi linka sve odradi na istom katu, sa svakim uređajem "u jednoj sobi" (čitaj neki razmak među uređajima)
- nakon šta je wifi link uspostavljen među uređajima i postavke snimljene, tek onda možeš prebaciti uređaje "po katovima" i viditi šta si dobio (čitaj propusnost i sl.)
Napravi ovo pa se javi, ako to "nebu išlo" onda treba "razmišljati" o drugim uređajima,
računaj da ti treba cca 500 Kn za dva komada.
Staro 28.06.2015., 00:45   #10
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,924
Ma pare mi nisu problem. Pozabavit cu se onda time pa javim.
Vec se jesam igra sa njima i ip adresama, no moguce da sam nesto pogrijesija.
Staro 28.06.2015., 23:27   #11
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@Ivo_Strojnica - probaj napraviti kako ti je Nikky rekao
powerline adapteri rade i na razlicitim fazama dokle god ti je cijela kuca na jednom strujnom satu, tj. da nema nekakvih prepreka - taj setup radi na dvije lokacije vec 2 godine negdje gdje ne mozes ili ne smijes vuci UTP kabel je to OK rjesenje
