#152 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 3
...da li se može koristiti kao VPN gateway (server role) ? Naime, kreirao sam Open VPN server na android media box-u (žično spojen na Zyxel), kao privremeno rješenje za spajanje Iphona na lokalnu mrežu (PPTP VPN preko Open VPN klienta). Konekcija na server uredno radi, ali iz nekog razloga nemam pristup WIFI lokalnim uređajima (otvorio sam potrebe VPN portove preko firewall / acces control menija). Jel' netko pokušao nešto slično ? Ukoliko VPN IPSec radi, nema potrebe za dodatnim serverima… |
#153 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,477
Pa jesi sam probao? Imaš u službenim uputama od 251-257 stranice kako kreirati to što bi ti htio (valjda). Nije mi ni baš jasno što radiš i što želiš. ftp://ftp2.zyxel.com/VMG5313-B30A/us...ion%205.00.pdf Ako još nemaš admina, ovdje je postupak kako ga dobiti; http://forum.pcekspert.com/showthrea...14#post2762814 Pa se s njime prijaviš i eksperimentiraš
#154 |
Postovi: 3
...VPN veza mi je potrebana za upravljanje Orvibo Allone WiWo-R1U smart home automation uređaja, preko Iphone aplikacije (uređaj se na lokalnu mrežu spaja bežično). Zatražio sam od ISP-a da mi otvori navedenu opciju, za sada bez rezultata. Izgleda da ću morati kreirati admina...radi i na trio paketu (fw V1.00 (AAUN.1)b2_150507) ? |
#155 |
Postovi: 7
Hi, I'm running the latest firmware here (V1.00(AAUN.1)b2_150507). Unfortunately I don't speak Croatian, and I tried following silver_tip's instruction by cut & pasting it to Google Translate. But I am afraid the output was rather gibberish. ![]() Thanks! Andrew |
#156 |
Postovi: 23,505
You are temporarily in Croatia (I see by *.dsl.iskon.hr) ? In this topic we are talking about a device from the title, and how to bypass idiotic restrictions implemented by isp customization. If you do not miss any of the hidden options then you do not need fiddle with "unlocking". |
#157 | |
Postovi: 7
#158 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
1. Adding admin does not solve the your problem. 2. After connecting the cable from the ISP, options that you need to be locked - hide. 3. User admin has additional access: a) Power Management b) USB Service + Media Server + Print Server c) Wireless -WDS d) VoIP Call History e) VoIP Call Rule 4. Only flesh to the factory fw leaves all options open. 5. With factory fw everything works ok. if you know your SIP data and username and password for DSL connection. 6. All these data can be drawn from the router but no one wants to publish it, because ISPs could change security settings, and then everything would perhaps locked. |
#159 | |
Postovi: 7
![]() This makes sense and is quite unfortunate. I would buy my own router/modem, but as you said, the DSL login data is hidden, so even that option is unavailable. ![]() Andrew |
#160 |
Postovi: 23,505
You said you would like to use the ipsec and sip features, both you could solve this way: - Define which ports use IPSec (by a version of IPSec) - In PortForward function of ZyXEL (should you be available), open ports - Take / get another WAN router with IPSec feature and set IPSec connection It should work. In a similar way should work alternative VoIp with additional VoIP Gateway. Unfortunately you have / you chose an ISP that pushes a lot of restrictions. I'm not sure if you can get a Bridge mode for Internet connection, then things would be a little easier. |
#161 | |||
Postovi: 7
![]() Citiraj:
#162 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
send Iskon e-mail to pomoc@iskon.hr and ask them to change (Zyxel) router configuration to BRIDGE MODE, tell them to provide you PPPoE username and password it works 100%, since I have 4 Iskon VDSL connections on different locations, all of them are in bridge mode with ASUS routers behind Zyxel I got this setup working for OpenVPN site-to-site tunnels etc. connecting remote offices with the main office (HQ) did anybody got Moj.Iskon app running on mobile phone (android - playstore)?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 23.06.2015. u 13:30. |
#163 |
Postovi: 7
Thanks MasterX, this might be a solution. |
#164 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
FritzBox is nice for home or small office router, I am running 7390 and 7490 in VPN site-to-site config, which version do you use? Downside is mediocre IPSEC throughput. btw. 3G fail-over mode doesn't work in LAN1=WAN scenario, only on pure xDSL. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.06.2015. u 20:55. Razlog: Malo preglednije |
#165 | |||
Postovi: 7
I will try calling Iskon tomorrow. Haven't dealt with their support yet, and I am not sure how it works when I can only speak English. ![]() |
#166 |
Postovi: 23,505
If language will be a problem, try via e-mail as MasterX suggested. |
#167 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
I gave this task to IT technician, he has tried to get this info over the phone, 1st support level (students) were not able to provide info, so they have transfered him to 2nd support level (Iskon technicians) they can change mode to Bridge, and tell you PPPoE password, your PPPoE username should be the same one you use for moj.iskon.hr for other locations I did it over e-mail, just make sure your e-mail is registered in moj.iskon.hr as official contact (kontakt) e-mail address I have tried FB 7490 <-> FB 7390 with WAN link 75/7,5Mbps on both sides, I am getting about 500-600kb/sec ~ 4Mbps with FritzBox IPSEC VPN tunnel, not bad, maybe it could go a bit faster, but I don't have FB on 10 or 100Mbit link you should be able to saturate Iskon 5Mbps upload with your FB VPN |
#168 |
Postovi: 7
Thanks again, MasterX. |
#169 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 1
Bok! Dobio sam prije par dana ovaj router VMG5313-B30A Firmwire V1.00(AAUN.0). Pokušao sam sljediti upute sa stranice #2 kako bi dodao novog usera no ne uspijevam. Nakon što isključim dsl kabel i napravim hard reset routera i dalje ne vidim opciju dodavanja usera u management sučelju. Da li sada Iskon isporučuje routere sa blokiranom ovom opcijom odmah u startu? Ili ja radim nešto krivo. Postoji li neki alternativni način 'otključavanja' routera? |
#170 |
Postovi: 7,477
Nisi dovoljno dugo držao reset tipku. Znači hard reset je držanje oko 20-30sekundi dok power lampica ne ostane svijetlit zeleno. Isključiti, uključiti (cijelo vrijeme držati reset) i opet dok ne pozeleni. Ukupno ćeš više od minute držati reset tipku pa se pripremi.
#172 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Kako prebacit wifi u 5ghz mode? Sad je na 2.4 i nemogu minjat Problem mi je sta na kompu koji se spaja preko wifia neradi wot i torrent, a komp koji se spaja zicom rade Pa san isprobava razlicite enkripcije,i nista,pa mi je jedan kolega tu na pce predlozia da stavim 5ghz,al roter neda |
#173 |
Postovi: 7,477
Ne možeš prebaciti kada router to ne podržava http://www.zyxel.com/products_servic...b_series.shtml
#176 |
Postovi: 23,505
Teško pogledati stranicu prije ? |
#178 | |||||
Postovi: 7,477
Evo, ja vidim. Rješenje je da rastaviš Zyxel i sam ugradiš svoje antene unutra. Drugačije ne ide. Nema postavki za "pojačanje"; ![]() Citiraj:
#179 |
Postovi: 1,315
Ja sam mislio na softwersko pojačavanje signala, koje kako vidim nije moguće.Na routerima prije ovoga sam imao tu opciju pa sam kontao da ima i ovaj.A šta ti je na prvoj slici "Output Power" ??? Zadnje izmijenjeno od: Prki. 20.07.2015. u 22:05. |
#180 |
Postovi: 23,505
Kod ovih kućnih igračaka obično nema "pumpanja" preko norme, a to je vezano sa regijom i mogućnostima pojedinog uređaja. Kolega ti je kopirao šta trebaš, ako se ove late zamjene pristojnim antenama pojačanje signala / radijusa pokrivenosti bi se moglo poprilično poboljšati. |
