#5281 |
Postovi: 2,276
Kako me nasmija. Kako netko tako u detalje pregledava fotke to me oduvijek fasciniralo. ![]() Ja onako letimično prođem i ako mi se sviđa super, zadovoljan sam, a ako mi se ne sviđa onda nešto i proserem, ali nikada ovakve detalje ne tražim/vidim ![]()
![]() RedGreenBlue |
#5282 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
![]() Oko sokolovo je svuda, nema mjesta pogreški ![]() |
#5283 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Nema mi smisla to lijepiti na napajanje osim ako prekriva nekakvu rupu od metka ili nešto slično ![]()
#5288 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Kaj nema to kuciste ispod napajanja rupu za njegovu ventilaciju? Jer ovako mi izgleda ko da je naopak postavljeno. Znam da u mojem kucistu ventilator stoji s doljnje strane gdje s poda kroz filter uzima zrak za hladjenje. ![]()
#5290 |
Varilnik
Postovi: 1,648
morbid_angel Da istina, ali kada ga okrenem da mi je vent na podu onda su mi kablovi još kraći jer onda izlaze sa vanjske strane dok je ovako izlaz kablovaodmah do matične. risbo Krepala integruša kao i mrežna, ova CMI8738 je za prvu ruku ![]() |
#5292 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
#5293 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Da imate pravo, kablovi su do vanjske strane, malo sam se zbunio. Ali sjećam se da sam prošle godine isto kemijao i sa okretanjem napajanja pa je uvijek falilo mrvicu da se ušteka. Ne preostaje mi nego da nabavim produžne za 8pin i pci-e. Inače taj scythe ima dosta kratke kablove. Prije sam imao Chiefteca 850W modularno i imao je puno duže kablove. |
#5294 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Ma 8 pinski mora biti dovoljno dug ak ga direkt potegnes sa straznje strane - nakon sto okrenes napajanje. Ako si ga tu mogel potegnut preko hladnjaka - moralo bi ic. Ista stvar i sa 6-pinskim kablovima za grafe. Istina da mu kablovi nisu nesto dugo al tak kratki ipak nisu.
#5295 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Pa to si i ja mislim, ak može preko te grdosije od hladnjaka, zašto ne bi moglo isto tako diagonalno iza ploče Za grafu isto, samo provući taj mali potez iza ploče, ali i ne moraš, ovisno kolko ti se da te kablove iza stiskat |
#5296 |
Varilnik
Postovi: 1,648
vjeruj mi probao sam 8 pinski tako kako predlažeš ali kada ide zavoj preko one rupe ne mogu izravnati konektor pod 90 stupnjeva da ga ubodem i sjećam se da je falilo ono 1 cm da ga ubodem. Kablove od grafičke bi vjerojatno mogao sakriti i to ću i probati. |
#5297 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
eto malo i od mene sa titan x-om http://www.upslike.net/imgdb/IMG_201...921-a7cdc7.jpg http://www.upslike.net/imgdb/IMG_201...306-78d950.jpg |
#5298 | |
White Rabbit
Postovi: 5,354
#5303 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Pumpu upali bez paljenja ostatka komponenti i dok pumpa radi okreći kućište, bez da pumpa povuče zrak, inače ćeš morat sve iznova.
Spoiler alert! |
#5304 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
#5305 |
Postovi: 753
#5307 | |
Postovi: 17,143
#5308 |
Postovi: 753
Ledica je obljepljena po rubovima, dole se vidi spajanje na molex :P Ako bolje pogledas kod PSU. @xulos Hahahaha nisam ja preso na pravu stranu FX je jos uvijek tu.Spec su: Asrock z97 Extreme 4 i7 4790k 4.6 Ghz @ 1.22V Fractal kelvin s36 R9 390 Windforce 1100/1500 EVGA 750W G2 Eco mode Fractal define S 16 GB DDR3 1866 Mhz Blue Firestrike. |
