đabalebaroš
Lokacija: Krk
Postovi: 122
2pc + switch + router kako na net?
dakle spojio sam dva kompa na switch, a iz switcha dalje je spojen siemens adsl modem c 010 - i koji sam prebacio u router mode. sad mene zanima kako da ta dva kompa budu u isto vrijeme na netu, preko jedne konekcije? trenutno radi tako da samo jedan od ta dva kompa bude connectan. plz help |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Re: 2pc + switch + router kako na net?
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
đabalebaroš
Lokacija: Krk
Postovi: 122
ma mreza mi funkcionira, vidim umrezene pc-e, slobodno se moze browsati po sheranim folderima, ect. modem sam prebacio u router mode vec odavno, na jednom kompu sam pdesio ics, ali i dalje se kompovi mogu spajati sukcesivno. dakle ako sam ja na netu, ne moze buraz, ako je on nemogu ja, a ja bih htio da preko jednog dsl accaunta i linije idemo na net. nemam pojma vise sta da radim |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
na kompu si podesio ics? huh? :confused: imas router? kakve ti koristi od njega ako na kompu podesis ics? ![]() router podesi da ti se spaja na dsl sa accountom. sve umrezene kompove namjesti tako da im je gateway ip adresa routera i furaj... nema potrebe za ics-om. to se radi jedino ako nemas routera pa ti ics glumi router/gateway... to sam ti btw htio pokazati sa url-om onog topica gore... al nema veze.. ponavljanje je majka znanja.. kao sto znaju svi studenti ![]()
Postovi: 8,418
Idi na opcije lan kartice i u TCP/IP setting upisi ovo 1. PC 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 195.29.150.3 195.29.150.4 2. PC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 195.29.150.3 195.29.150.4 I sad oba imaju fikne adrese i oba idu na net. U routeru upisi username i password i to je to. P.S. Ovo vrijedi samo ako ti je modem/router ip adresa 192.168.1.1 |
đabalebaroš
Lokacija: Krk
Postovi: 122
ma imam sve podeseno, sve ip adrese ispravno upisane, mreza radi, router je podesen, ali nesto ne valja. sinoc smo se normalno spajali, danas vec nece. ja se spojim, buraz se nemoze, svaki put stane na vrifikaciji user/pass i javi ili eror 718 ili 691 acces denied, user/pass invalid on the domain. nemam pojma vise sta da radim edit: ics-a nema |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
kako se to vi spajate? gdje vidis tu poruku error 718? u windowsima? sto imate konekciju prema HT-u u samim windowsima? ako je tako onda router nije bas podesen.. on bi trebao biti taj koji ce se spajati i verficirati a kompovi se trebaju na njega spajati bez ikakve sifre.. kao u LAN...
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Gasi ICS - odmah. Najbolje bi bilo da obrišeš cijelu konekciju koja je bila zašerana. ICS pretvara stroj u neki kvazi DHCP server i to ti se vjerojatno tuče s ruterom. Ovo jučer-radi-danas-ne može biti posljedica redosljeda startanja PC-ja. Dakle, pristup 1: Router u routing modu, u njega upisani user/pass za spajanje na net, na njega prikopčan ADSL "modem", oba stroja spojena na router i oba bez napravljenih konekcija za net. Pristup 2: - Router služi samo za povezivanje spojenih PC-ja, ADSL "modem" spojen na jedan PC, na njemu uključen ICS. No onda taj PC mora raditi non-stop ili bar kada i drugi...
