Staro 04.06.2015., 09:25   #61
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Da samo ce ti blok za grafu bit skuplji i od grafe kao sto je sad kejs od ploce Vodeno je zaraza, jos ovo , ma jos samo ovo i evo te na laganih 400-500€ bez da trepnes.
Staro 04.06.2015., 10:20   #62
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 762
Autor xulos Pregled postova
Mozda jest skupo, ali vodeno hladjenje opravda svoju cijenu. EK vodeni blok imam vise od 8 godina, EK radijator isto toliko (prije toga sam imao bakrenu mrcinu s autootpada). Eto, jedino sam nakon 12 godina zamjenio EHEIM pumpu jer je bila 220V. Ne znam jel se itko moze pohvaliti da je neki zracni hladnjak koristio vise od 10 godina.
Vodeno hladjenje kada se upicani, pogotovo kada se dodaju SSD-ovi, fantasticno za sve koji vole do dugo u noc zabrijati uz komp.
Staro 04.06.2015., 14:33   #63
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
a kako stvari stoje sve mi se cini da ce blok za grafu biti izradjen u firmi gdje radim,na cnc stroju isto kao i blok od cpu a radijator ce biti mrcina od klime sa bakrenim cijevim, barem dok ne nadjem 240-360mm
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2015., 14:36   #64
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor Amepshi Pregled postova
To je EK bio, sad vise nije , imas na forumu vec 2 slucaja pucanja uvodnica na radijatoru. I opcenito se ekipa zali na kvalitetu ek u zadnjih god dvije. Ai nebih rekao bas da opradava svoju cijenu, hladnjak na grafi ide s grafom , a da svake 3g kupis novi kuler za cpu isplati se vise zrak. O kompatibilnosti socketa da ne pricam.
Staro 04.06.2015., 21:35   #65
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 762
Da? Ovo za EK prvi glas.
A inače sam uvijek imao jedno te isti GPU only blok od Innovateka, njega sam kupio još davne 2003. i evo još uvijek radi na mojoj ATi 250X. Taj blok je prošao ATi 9700, nVidia 6800 Ultra, 8800GT, Geforce3, Geforce4 Ti 4200. Eto, jedno 12 godina gura bez mane. Slažem se da se full cover blok mijenja s karticom, no kada dođe HBM i to bi se moglo promijeniti (manji i jednostavniji PCB).
U konačnici, sve se svodi na vlastiti izbor. Onaj koji navija za zračno hlađenje, naći će 100 razloga protiv vodenoga, a i obrnuto.
Staro 09.06.2015., 19:44   #66
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mali update
stigla pumpa i prezadovoljan sam njezinim radom
a sad da skrenem pozornost na radijator. nakon par dana aktivnog trazenja naletio sam na jedan malo razbijeni od klime uredjaja iz vanjske jedinice, neispravni dio sam ispilao te ostavio zdravi dio, ostalo je sveukupno 6 bakreni cijevi a uz svoju velicinu 800 x 150mm mislim da ce biti dovoljno
jedino mi je zao sto nije skroz ravan nego je ovako iskrivljen na jednom dijelu
http://www.pohrani.com/?46/9O/3Zv4ZqBX/dsc0068.jpg
http://www.pohrani.com/?2G/19/1ISmiyIf/dsc0069.jpg
ostalo mi je jos napraviti spremnik i build moze poceti
Staro 09.06.2015., 21:24   #67
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Svaka čast za radijator - moj si heroj
Rep up & obavještavaj dalje
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.06.2015., 14:18   #68
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mala promjena plana
zbog svog izgleda tj. zbog onog zakrivljenog dijela je skroz nepraktican, nemam gdje s njim te sam ga odlucio skratiti na 420mm, taman stanu 3 venta po 140mm, taj ce stajati gore on the top te cu napraviti tj napravio sam jos jedan od 240mm, taj ce stajati dole
e sad pogledajte sliku te mi recite kako da ovo pospajam, ovako gumom i selnama ili da nekako zalemim, lemilicom i cinom? hoce li drzati? molim savjet
http://www.pohrani.com/?25/7P/2QBEt5W1/dsc0071.jpg
http://www.pohrani.com/?15/qh/3pONCbXG/dsc0072.jpg
Staro 10.06.2015., 15:05   #69
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Nadji lokalnog plinoinstalatera ili vodoinstalatera koji ce ti to zalemit za dz, eventualno za pivu nebih se igrao sa selnama, sto vise fiksnih spojeva to bolje.
Staro 10.06.2015., 16:29   #70
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Upravo to sto ti xulos kaze, bjezi od selni. Mislim da to cak i sam mozes ako imas brener i tinola. Dobro samo zagrijat cijevi, stavit tinola i to je to.
Ako nemas, onda odnesi nekom majstoru i plati pivu. Ustedit ces si i zivaca i vremena
Staro 11.06.2015., 07:22   #71
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Autor čuks Pregled postova
+ ocistit spojeve od oksidacije laganim smirglanjem ili metalnom spuzvicom izradjenom za tu namjenu / isprat unutrasnjost radijatora po zavrsetku od masnoca i flux-a
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2015., 11:10   #72
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala vam na savjetima
pokusao sam sa lemilicom ali nece ni da cuje tako da ili cu kupiti brener ili odnijeti nekome da to zalemi samo ih je tesko uloviti
spremnik me i dalje muci a ne kupuje mi se originalni 150-200 + kn, neznam od cega bi ga mogao izraditi
Staro 11.06.2015., 11:28   #73
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Autor arrow Pregled postova
.....e sad pogledajte sliku te mi recite kako da ovo pospajam, ovako gumom i selnama ili da nekako zalemim, lemilicom i cinom? hoce li drzati?
Sa ovim:
http://www.ebay.com/itm/141031594297...84.m1436.l2649
Oprobano i radi ko urica, spajao sam plocice bakrene sa tim promjerom cijevi negdje kada sam radio WiFi antenu. Pasta i tinol koji se koriste kod instalacija centralnog za bakrene cijevi.
Brener baca presiroki plamen i previse okolo zagrije sve, ovo ima precizan plamen i puno je lakse spajat sitnice.
Staro 13.06.2015., 01:34   #74
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nabavio sam brener i pokusao na neispravnom radijatoru da ne unistim ovaj ispravni, blago receno nista od toga jer je velika toplina i topi aluminijska rebra koja su blizu, tako da sam stavio gumu i selne
nabavljen je i spremnik i upravo dok vam ovo pisem sve je na stolu i upaljeno za test da vidim hoce li pustati, za sad je dobro
http://www.pohrani.com/?2e/2T/4u3ipKBD/dsc0084.jpg
http://www.pohrani.com/?25/13l/2xEyLuwn/dsc0086.jpg
dan-dva cu ostavit na stolu i povremeno palit da vidim hoce li igdje pustati, zatim ide na montazu
kasnije kad nabavim ili napravim blok za vga i nju stavljam u loop te dodatni 240mm radijator, isto ovakav
Staro 15.06.2015., 00:45   #75
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo, utrpao sam vodeno
dojmovi, super hladno i provjetreno
ali moram pumpu rijesiti jer lagano vibrira-zuji,improvizirao sam nekakav nosac od plastike sa gumicama ali nije to to, morat cu je postavit na nekakvu spuzvicu
evo par slika
http://www.pohrani.com/?2p/n0/25Ljvqq7/dsc0087.jpg
http://www.pohrani.com/?46/I0/2eLiN8D6/dsc0088.jpg
http://www.pohrani.com/?1f/BC/3QPTwoRV/dsc0089.jpg
http://www.pohrani.com/?3U/10K/2VhU0ccD/dsc0092.jpg
http://www.pohrani.com/?3q/Fu/4HaGoqol/dsc0096.jpg
Staro 15.06.2015., 07:28   #76
Perestrojka
Postovi: 493
Svaka cast !! Ovo je pravi oldschool mod koji se rijetko vidja u danasnja vremena Funkcionalnost prije svega i improvizacija su vrh, IMO.
Probaj nabavit novu, malo tvrdju spuzvu za kucanstvo ( kuhinjsku spuzvu ) pa ju stavit pod pumpu, te na vrhu rezervoara stavit neki mount koji ce biti fiksiran preko gumica ( dovoljno da drzi kompletni combo u zraku, a opet ne toliko cvrsto montirano da ti se prenose vibracije na kuciste )
Staro 15.06.2015., 11:41   #77
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ipak si lemio spojeve ili su selne na drugoj strani ? Sve u svemu ok, samo upari sve jednake ventove, ovako bode u oci
Staro 15.06.2015., 12:08   #78
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala
rezervar je predug, morat cu ga skratiti ili nabavit drugu prozirnu cijev jer na mjesto pumpe dolazi jos jedan radijator 240mm koji ce hladit grafu kad nabavim ili napravim blok te imam originalni cover koji pokriva-sakriva napajanje i radijator
pumpu planiram postaviti na opruge ako uspijem smisliti mount ako ne ide spuzvica te odvojiti od rezervara da se sto manje prenose vibracije
namjera mi je postaviti sve led crvene ventove 140mm ali ih ovdje nema nego samo 120mm
na kraju nisam lemio spojeve nego nabacio gumu i selne, testirao sam spojeve do 5 bari preko kompresora i ne pusta nigdje tako da se ne moram bojati da ce pustat
Staro 15.06.2015., 13:36   #79
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Pumpu smjesti na rastezljivu gumu i nek visi (kao diskovi npr.). Naravno, pricvrsti je s obje strane na gumu (gore i dole).
Staro 15.06.2015., 14:42   #80
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Ajde kad to sve upogoniš, postaj nam tempove; idle, gaming, itd,itd.
Koliko sam iz priloženih slika vidio, taj rad ima tako gusta rebra da će ti trebati ventovi sa jako velikim stat. pritiskom ili oni koji se vrte jako brzo.
Jako me zanima odnos buke i postignutih temperatura.
Inače, za trud, domišljatost, izvedbu, upornost i sve ostalo, skidam kapu.
Staro 15.06.2015., 15:08   #81
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
i dalje mislim odvojit pumpu i postavit ju na opruge jer one odlicno upijaju vibracije
btw spremnik sam skratio, kad slozim postam slike
sto se tice radijatora rebra su mu duplo rasirenija nego onaj radijator od auta sto sam prije imao, na minimalnim okretajima ventova osjetim airflow kroz radijator tako da ce i ovi biti dobri
sinoc temp u sobi 27c a proc na 33c ventovi jedva da se vrte dok sam bio na pregledniku,pumpa je bila najbucnija u cijelom sistemu al i to cu rijesiti
ovim putem (valjda necu prekrsit neko pravilo foruma) molim ako netko ima viska nekakav bakreni blok za vga da mi se javi na pm, da mogu zavrsiti zamisljeno
Staro 17.06.2015., 21:55   #82
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
danas stigao blok zalman ZM-WB4 sa mountom za intela koji je odlicno posluzio za postavit blok na grafu, snasao se ja
uz malo truda i ideja grafa je zavrsena
namjerno sam stavio visoke alu hladnjake na vrm da se bolje hlade te pokidani originalni cover sam skratio i uzdignuo da ne zapinje ventilator
http://www.pohrani.com/?s/4L/18ZaJK5D/zalman.jpg
http://www.pohrani.com/?35/mD/1UuZ34KQ/dsc0099.jpg
http://www.pohrani.com/?6/iY/28N2XdZ9/dsc0100.jpg
http://www.pohrani.com/?2Q/4x/4HsyL2Cj/dsc0102.jpg
http://www.pohrani.com/?I/2U/3fgNYrT5/dsc0103.jpg
http://www.pohrani.com/?1q/PV/YfWBZtk/dsc0105.jpg
http://www.pohrani.com/?2F/BV/1h8vvZsl/dsc0107.jpg
http://www.pohrani.com/?1V/HW/1nZDQzdH/dsc0108.jpg
naruceno je 6 novih venilatora 120mm led crveni tako da svi budu isti u kucistu, dolazi za par dana
te mi je ostalo za rijesiti jos 240mm radijator, nedostaje mi 12 feder selni a nema ih za kupiti ovdje, da ubacim grafu i sve testiram
sve u svemu, plan je sloziti da bude pic pic
Staro 17.06.2015., 23:38   #83
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Koje ventilatore si narucio?
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2015., 00:03   #84
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Crvene, piše ti lijepo ti to slažeš strijelo.. Totalni diy i to mi je baš fora.. Nadam se da će na kraju to sve ok izgledati i radit
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2015., 00:16   #85
Sphere
Postovi: 1,254
Jos mu ostaje da nakon svega nabavi postenu grafu, maticnu i procesor i onda je nebo granica
Staro 18.06.2015., 21:28   #86
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Autor Sphere Pregled postova
xilence prozirne led crvene, iste ovakve
http://www.pohrani.com/?45/rn/2Nb92gZL/dsc0061.jpg
em su tihi, em lijepo hlade, em lijepo osvijetli unutrasnjost kompa i barem ce svi biti isti a ne ovako 4 vrste venta
inace ne patim od originalnih tvornickih rjesenja nego vise volim nesto sam sloziti
btw, ipak nece ici 240mm radijator dole nego zakrivljeni od 500mm trebao bi stati na knap
ako mi sutra stignu ventilatori odmah krecem na montazu ventilatora, radijatora i graficke, kako se kaze "veselje moze poceti"
doci ce i maticna i procesor ubrzo a graficka ce malo pricekati, nemogu se toliko rastegnuti
Staro 20.06.2015., 17:50   #87
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo, potrpano sve unutra, znam da ima jos posla jos oko dotjeravanja a ni ventilatori mi nisu jos stigli ali sa rezultatima sam prezadovoljan
imo sam muku oko pozicioniranja pumpe te sam je ovako smjestio, mozda malo ruzan ovaj mount ali s vremenom cu smislit nesto bolje
http://www.pohrani.com/?2I/12X/2nyCz7MH/dsc0118.jpg
http://www.pohrani.com/?K/pX/LvbfWlF/dsc0115.jpg
e sad ono najvaznije, testovi
temperatura u sobi 24C
idle
http://www.pohrani.com/?1n/uY/24fbNGYm/test-idle.jpg
test graficke furmark
http://www.pohrani.com/?19/13e/1awEOWl6/1/test11.jpg
http://www.pohrani.com/?3d/11x/305q4lVu/test1.jpg
test procesora prime95
http://www.pohrani.com/?2D/WR/AhH6xQ/test2.jpg
naravno, skoro pa nikad nece biti sve na 100% loada
a evo i testa na wot-u na srednjim postavkama
http://www.pohrani.com/?1j/Lw/29UfSqPa/test3.jpg
Staro 20.06.2015., 19:06   #88
Perestrojka
Postovi: 493
Okreni donje ventove da vuku zrak kroz radijator u kuciste, ovak se samo kolju gornji i donji oko airflowa. Takodjer malo ces im olaksar posao, posto se topli zrak dize, a hladni spusta.
Staro 20.06.2015., 21:35   #89
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
E, a čemu ova bijela mreža preko kablovinja za grafu? meni to bez veze izgleda
Staro 20.06.2015., 23:07   #90
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ok, cim mi dodju drugi ventovi pokusat cu i to
i ta bijela mrezica ima svoju svrhu, buduci da napajanje nema 2x6pin izlaze za grafu nego samo jedan, drugi sam morao spojiti preko moleksa a da to ne strsi po kutiji stavljena je ta bijela mrezica
budem vec nekako smislio nacin tj produzio kablove od 6pin kabla pa da doticne molekse sakrijem iza
